| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Beyerdynamic DT990Pro oder doch Sennheiser HD598Cs | |
Beyerdynamic DT990Pro oder doch Sennheiser HD598Cs+A -A |
Mitch84
erstellt: 25. Nov 2016, 09:46
Hallo, wie bereits beschrieben bin ich derzeit auf der Suche nach einem Kopfhörer, der in erster linie als Gaming Kopfhörer dienen soll (PC und PS4), daher ist eine Ortung von Schritten ein Kriterium. Da ich auch viel mmo's speile höre ich auch viel Musik wärend ich spiele, sollte also auch dafür gut geeignet sein. Ein mobiler Einsatz ist nicht vorgesehen. Ich schwanke derzeit zwischen dem DT990Pro (250 Ohm, habe ich derzeiz zu Hause) und dem Sennheiser HD598Cs (Heute im Angebot bei Amazon für 99€). Ich habe viel über beide Kopfhörer gelesen, im Fall des HD598Cs jedoch nur über die offene Oauform, nicht aber über die geschlossene Cs Version. Kennt jemand den HD598Cs und kann seine Erfahrung/Meinung hier kunt tun? Kurze zusammenfassung zum Setup: Wenn ich an der PS4 spiele wäre es toll, wenn ich den KH direkt am Controller anschließen könnte, ohne einen externen KH Verstärker nutzen zu müssen. Ein Anschließen am AV Receiver ist jedoch auch möglich. Leider konnte ich mein neues PC Setup noch nicht zu 100% testen (derzeit 10 Jahre altes MB mit 0/8/15 Soundchip), da meine CPU auf sich warten lässt, betrieben wird der KH jedoch an einem onboard Soundchip. Bei der Auswahl meines MB's habe ich darauf geachtet, einen entsprechent guten Soundchip zu bekommen, zumindest wird damit geworben, dass ein KH verstärker für KH bis 300Ohm auf dem Board verbaut ist. Warum dieser Beitrag? Weil Amazon heute den HD598Cs im Angebot hat und ich mich frage, ob ich diesen bestellen soll, um nochmal einen Vergleich zu haben und ob mir jemand einen Tipp geben kann, ob ich das einzige was mich am Beyer stört weg bekomme. Wie bereits gesagt, habe ich den 990Pro bereits zu Hause (seit 3 Tagen) und konnte ihn testen. Tragekomfort und Sound sind echt super. Der KH wirkt auf mich, als würde ich viele Jahre damit spaß haben können, wenn da nicht das kleine Problem mit den Höhen wäre. Wenn ich im Teamspeak mit jemanden spreche, zischen die s Laute extrem. Bei Egoshootern (CS GO) sind diese stark aufdringlichen Höhen extrem nervig, da Gewehrfeuer in den Ohren schmerzt(wie passend...). Bei Musik und Film fällt dies nicht so stark auf und der KH gefällt. Dazu muss ich sagen, dass ich diesen Effekt nur an meinem aktuell in die Jahre gekommenen PC mit einer schlechten Onboard Soundkarte testen kann. An der PS4 habe ich keinen Egoshooter oder TS. Ich habe bereits gelesen, dass einige ebenfalls dieses Problem haben. Bei einigen hat ein stundenlanges Einspielen geholfen. Einige nur durch starkes herabsetzten des Frequenzbereichs um die 8- 10kHz, wenn überhaupt. Nun meine Fragen: Lohnt es sich, den Sennheiser zu bestellen und zu testen oder ist der DT990Pro die bessere Wahl? Bekomme ich das Problem irgendwie in den Griff? Liegt das eventuell nur an dem eher schlechten onboard Sound und der dafür zu hohen Impedanz des KH und mit meinem neuen PC wird alles besser? Über Tipps würde ich mich sehr freuen. [Beitrag von Mitch84 am 25. Nov 2016, 09:56 bearbeitet] |
Basstian85
erstellt: 25. Nov 2016, 09:56
Zum Beyer: Der ist stärker höhenbetont und du bist nicht der Einzige der damit ein Problem hat. Um es Kurz zu fassen: Das wird mit einer neuen Soundkarte/Verstärker etc nicht weggehen. Der Hörer ist so abgestimmt. Du könntest mit einem EQ die Höhen absenken... Zum Sennheiser kann ich nichts sagen, die Closed Variante ist wohl neu, habe von denen bisher ja noch garnichts gehört... [Beitrag von Basstian85 am 25. Nov 2016, 09:58 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 25. Nov 2016, 10:07
Im Prinzip kann man die Höhen durch Einlegen von Dämpfungsscheiben in den Griff bekommen. Auf dieses Weise werden auch Kopfhörer abgestimmt. Ich schmeiß mal wieder den underrated Shure SRH840 in die Runde. und wenn es ein Beyer sein sollte und die Ohren reinpassen den DT-250. Zum Sennheiser kann ich auch nix sagen, hatte nur mal einen HD598, der bei kleinen Besetzungen mir gefallen hat, aber bei lauten Szenarien mir nicht durchhörbar genug war. |
hacki2560
erstellt: 25. Nov 2016, 10:10
Der 990pro ist fürs Gaming ganz gut zu verwenden. Er läßt sich auch (trotz 250 OHM) gut an Onboard-Lösungen bzw. am Controler der PS4 treiben. Aber he, wo ist das Problem, bestell den Sennheiser heute, kannst ihn ja bei Nichtgefallen wieder zurücksenden. Gruß, Hacki [Beitrag von hacki2560 am 25. Nov 2016, 11:02 bearbeitet] |
Mitch84
erstellt: 25. Nov 2016, 10:30
Neu scheint der nicht zu sein, jedoch nur exclusiv von Amazon und Sennheiser direkt vertrieben. Ich habe vor ca. zwei Monaten einige KH probe gehört (leider war kein Shure dabei), allerdings "nur" mit Musik, da ich dachte, gute HiFi Kopfhörer taugen zum Gamen mehr, als irgend welche Pro Super Mega Gaming Headsets. Dabei hat mich der Beyer voll und ganz überzeugt. Leider stellt sich nun heraus, dass die höhen fürs Gaming dann eher unschön sind. Ich habe den Sennheiser nun bestellt und hoffe, dass meine CPU heute eintrifft. Das neue MB soll eine entsprechende EQ Funktion haben, mit der ich dann entweder den Beyer in die richtige Richtung eingestellt bekomme oder sich der Sennheiser ohne Tricks "richtiger" (für mich) anhört. Ich werde den DT990 auch nochmal an der PS4 ausgiebiger antesten. Danke erstmal für die Antworten. Über mehr Tipps und Tricks würde ich mich freuen. (Falls noch weiter KH Vorschläge eintreffen: Ich hatte mir ein Limit von 130€ gesetzt, daher habe ich auch auf die Cyberweek gewartet. Derzeit gibt es denn Sennheiser für 99€ statt 230€, daher hatte ich den nicht auf dem Schirm. Zusätzlich gibt es 20% auf Warehousedeals, dort habe ich den Beyer für 87€ erstandne. Soll keine Werbung sein, nur eine Budged Übersicht) [Beitrag von Mitch84 am 25. Nov 2016, 10:32 bearbeitet] |
Mitch84
erstellt: 25. Nov 2016, 21:09
Sennheiser angekommen, ausprobiert und wieder eingepackt. Der DT990 hört sich 100x besser an. Größere Bühne, bessere Ortbarkeit und schönerer Bass. Die Sennheiser gefielen mir gar nicht, auch wenn die mir die höhenbetonung der DT990 nochmals verdeutlicht haben. Die Sennheiser haben mich irgendwie überhaupt nicht gepackt. Probiere ich jetzt noch die DT770 aus? |
Basstian85
erstellt: 25. Nov 2016, 21:32
Ich befürchte, der wird dich auch noch in den Höhen kitzeln... Den Custom Studio finde ich besser als DT770, der hat auch weniger Hochton. Ist allerdings etwas teurer... Beide sind allerdings auch wieder geschlossen. Evtl. mal als Offenen K701/K702 probieren? der ist nicht ganz so krass in den Höhen hat eine schöne Bühne, aber auch weniger Bass und ist generell neutraler als DT770/990... Oder K612pro vielleicht... |
Mitch84
erstellt: 25. Nov 2016, 21:47
Jetzt bin ich dann doch etwas verwirrt. Ich habe jetzt spaßeshalber verschiedenste Quellen ausprobiert. An meinem Yamaha AV Receiver ist die Höhenbetonung furchtbar. Am MacBook ganz ok, dafür ist der Bass nicht so toll. Am PC an der Soundkarte ist der Bass gut, die Höhen sind irgendwas zwischen AV Receiver und MacBook. Zu guter letzt habe ich den KH Anschluss an meiner Logitech G110 ausprobiert und der Sound gefällt, alles wie es soll, einfach super. Wie kann das sein? Kennt sich da jemand aus? Welche Quelle steckt reel hinter dem KH Ausgang an der Tastatur? [Beitrag von Mitch84 am 25. Nov 2016, 21:52 bearbeitet] |
catare
erstellt: 25. Nov 2016, 22:31
Kann durchaus an unterschiedlichen Ausgangsimpedanzen liegen. Allerdings halte ich vier unterschiedliche Ergebnisse an vier unterschiedlichen Quellen in der geschilderten Abstufung für stark psychoakustisch beeinflusst. Auch da der DT990 mit seinen 250 Ohm nicht so sehr anfällig sein dürfte, dass sich das Klangbild bei Spontantestes derart hörbar verändert. Wenn der Klang beim DT990 an deiner Tasta dich zufrieden stellt, steht sicherlich nichts dagegen, ihn auch so zu betreiben. Allerdings würde ich den von dir beschriebenen Test mehrfach an unterschiedlichen Tagen wiederholen, um erwähnte mögliche psychoakustische Effekte auszuschließen und zu prüfen, ob die Höhen dann auch wirklich nicht mehr nerven. Mein Rat wäre bis hierhin auch eher, sich nach einem weniger höhenbetonten KH umzusehen oder einen Equalizer einzusetzen. Dann wäre man auch nicht von einer bestimmten Quelle (hier die Tasta) abhängig. |
Mitch84
erstellt: 01. Dez 2016, 12:37
So, eine Woche rum und ein Fazit ist getroffen. Ich habe den Test an verschiedensten Quellen wiederholt und das Ergebnis war immer das Gleiche. Den schlechten Sound am AV Receiver hat wohl das Einmessen verursacht. Ich habe Standboxen an meinem Receiver angeschlossen, bei denen die Höhen nach dem Einmessen minimal erhöt wurden, was bei dem eher höhen betonenden DT990 etwas zu viel des Guten war. Leider hat mein AV Receiver keinen eigenen EQ für Kopfhörer. Werde heute aber den "Direct" Modus nochmal testen (ist mir beim schreiben erst eingefallen, dass dieser Modus jegliche veränderungen des Signals und den EQ? deaktivieren soll )Am Controller der PS4 und an der Tastatur hört sich der KH in etwa gleich an. Etwas zu überspitzte höhen, sonst gut. Inzwischen ist mein neuer CPU eingetroffen und der KH wurde an das (nun mit KH Verstärker ausgerüstete) Mainboard angeschlossen. Der Sound ist auch ohne EQ Super. Bisher das beste Ergebniss von allen Quellen. Per EQ habe ich den 16k um 3 und den 8k Bereich um 2 abgesenkt und es klingt einfach nur klasse (der Treiber erlaubt ...1k,2k,4k,8k,16k). Jetzt bin ich auch mehr als happy mit dem KH. Ortung in Spielen ist perfekt, Musik hört sich super an. Klare nicht zu überspitze höhen, Präziser druckvoller Bass, super mitten und klasse Detailierung. Ich höre nun Dinge, die ich vorher bei einigen Musiktiteln und Spielen gar nicht gehört habe. (z.B.auf den Boden fallende Hülsen bei shootern) |
Akitoyo
erstellt: 04. Dez 2016, 15:28
Welches Mainboard ist das denn genau? |
Mitch84
erstellt: 04. Dez 2016, 21:42
Akitoyo
erstellt: 05. Dez 2016, 21:16
Ah vielen Dank. Wusste gar nicht, dass es soetwas gibt. Ich habe auch den 990 Pro. Allerdings einen extra Kopfhörerverstärker. Ich brauche demnächst sowieso ein neues Mainboard. Vielleicht teste ich da sogar mal so eines. |
Sennheiser HD598Cs - Sondermodell für Amazon MisterTwo am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 8 Beiträge |
Beyerdynamic Amiron Home vs. DT990Pro ChristianKr am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 4 Beiträge |
Sennheiser oder Beyerdynamic? bionicaudio am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 22 Beiträge |
Hilfe! Sennheiser oder Beyerdynamic? Th.H. am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 5 Beiträge |
Sennheiser, Beyerdynamic oder AKG? Tophet am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Vergleich Beyerdynamic DT990Pro Neu und 10 Monate alt tovaxxx am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 4 Beiträge |
Sennheiser CX500 oder Beyerdynamic DTX50? oenniken am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
Beyerdynamic AKG Sennheiser Karsa am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 16 Beiträge |
DT880 vs. DT990pro Luciusperca am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 5 Beiträge |
AKG vs Beyerdynamic vs Sennheiser nemo_ am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
