Beyerdynamic DT990 Pro benötige Soundkarte/Verstärker?
Bosco4u
#1 erstellt: 06. Okt 2016, 09:48
Hallo zusammen,
ich habe mir das Beyerdynamic DT990 Pro bestellt. Nun kam ein Kumpel auf mich zu und hat mir folgende Zusatz Komponenten Vorgeschlagen
Externe Soundkarte: http://www.musik-produktiv.de/esi-ud...7x0aAhgh8P8HAQ
Verstärker: https://www.thomann.de/de/behringer_ha400.htm
Kabel: https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2015.htm
Sind diese Komponenten so in Ordnung?
Auch Vorgeschlagen wurde mir:
- https://www.thomann.de/de/steinberg_...=search_prv_19
- https://www.thomann.de/de/focusrite_...srite_389082_0
jedoch ohne weitere Hinweise ob die Soundkarte ok ist, bzw. bei diesen eine brauche. Der Preis Unterschied ist da ja schon enorm.
*EDIT* MainBoard ist ein GA-H97-D3H, Sockel 1150, ATX
Gebraucht wird dieses Headset fast Ausschließlich im Gaming bereich. Ich Streame auf Twitch und das Main Game ist CS:GO, auch Spiele wie FIFA oder BF1 (nach Release) kommen zum Einsatz. Musik ist eher Nebensache für das Headset.
Deshalb stellt sich mir die Frage ob die oben genannten Komponenten auch so nötig sind. Ich nutze aktuell ausschließlich meine Onboard Soundkarte mit einem Roccat Kave XTD.
Dazu kommt noch die Planung in ferner Zukunft, es soll auch ein Mischpult kommen um ein Mikro mit XLR anzuschließen anstatt eines USB wie aktuell. Dies ist jedoch wirklich noch in weiter ferne, nur ist halt die Frage, ob ich diesbezüglich auch auf die Soundkarte achten sollte, damit ich diese auch zu dem Zweck verwenden kann und nicht wieder was neues kaufen muss.
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen und habt ein paar Vorschläge, ich selbst kenne mich zu wenig aus :-(
Grüße Bosco
[Beitrag von Bosco4u am 06. Okt 2016, 09:55 bearbeitet]
Pd-XIII
#2 erstellt: 06. Okt 2016, 10:07
Also, wenn es hauptsächlich ums zocken geht, würde ich erst mal ausprobieren, ob der normale Kopfhörerausgang des PC nicht doch ausreicht. Der 990er ist schon empfindlich und braucht gar nicht mal so viel Leistung.
Wenn du zukünftig noch ein ordentliches Mikro verwenden möchtest um zu streamen, würde ich zum Steinberg Ur12 oder dem Focusrite Scarlett Solo raten. Sind einfache Lösungen mit einem Ordentlichen DAC, RCA Anschluss, XLR mit Phantomspeisung, Instrumenteneingang und einem brauchbaren Kopfhörerverstärker. Das ganze ist Plug and Play via USB verbunden und wird von Win, Mac und Linux sofort erkannt ohne dass noch großartig nach Treibern gesucht werden muss. Noch dazu sind das die Einsteigergeräte, die gerne von Musikern anfangs benutzt und oft recht schnell wieder verkauft werden, da mehr Eingänge benötigt werden. Das heißt, man bekommt sie oft wenig gebraucht(teils mit Garantie) für wenig Geld in der Bucht oder den Kleinanzeitne. Ich hab mir meinen UR12 erst vor 2 Wochen für nen Fuffi geschossen. Da kann man nicht meckern.
Ist halt immer eine Bedarfsfrage.
ZeroFail20
#3 erstellt: 06. Okt 2016, 15:52
ich selber nutze die DT-990 ausschließlich für Gaming an meiner PS4... Vorab, gute Wahl
nun da die DT-990 Pro 250 Ohm haben, solltest du auf jedenfall eine gute Soundkarte oder externen DAC/Kopfhörerverstärker haben. Welchen du dafür nimmst hängt von deinen Bedürfnissen und natürlich Preisbudget ab ^^
Es gibt von Asus die Xonar Reihe, von Creativ die Soundblaster Reihe, ich selber nutze den Denon DA-300USB DAC.. Sind aber alle im Preissegment 150-400€.
Günstigere Alternative wäre der oft gelobte FiiO E10K Olympus 2 (UVP 79€).
Genau so viele Varianten hast du für dein Mic ^^, da kenne ich mich aber im PC Bereich, insbesondere Streaming auf twitch, nicht aus.
Da du am PC spielst, sollte doch eigentlich eine gute Soundkarte sowohl für hochohmige Kopfhörer, als auch dein MIC ausreichen. Wie gesagt, bin am PC nur Leihe..
sarah.10.03
#4 erstellt: 06. Okt 2016, 20:59
Ich würde auch erstmal ausprobieren ob Dir denn irgendwas fehlt, wenn Du den Kopfhörer hast. Ich glaube, dass viele Leute gerne irgendein Zubehör anschaffen, wenn sie sich einen neuen (oder den ersten richtigen) Kopfhörer kaufen, ohne, dass das wirklich schrecklich viel Sinn macht.
Wenn der Hörer beispielsweise viel zu leise für Deine Ansprüche ist, dann kannst Du ja über einen Amp oder eine Amp/DAC-Kombi nachdenken, aber ich glaube nicht, dass es Sinn macht jetzt massenhaft Equipment zu kaufen bevor Du den Kopfhörer überhaupt ausprobiert hast.
Ich habe selber einen DT990 und der klingt an meinem Onboard Sound alles andere als schlecht, also würde ich es an Deiner Stelle einfach erstmal testen.
CatweazleX
#5 erstellt: 06. Okt 2016, 23:13
Wenn da ein vernünftiges Mikro dran soll, würde ich auch eher zu den Audio-Interfaces raten. Wenn das Mikro dann angeschafft wird, müsste man es eh erwerben.
Ist es an der Hauptplatine zu leise oder klingt irgendwie wie eingeschlafene Füße, dann kann man da auch mit einem reinen KHV nachhelfen. Der wäre dann auch am Audio-Interface verwendbar.
Also erstmal den DT-990 hören, und dann überlegen wie es weiter geht.
Rollensatz
#6 erstellt: 07. Okt 2016, 06:16
Wenn dein Mainboard Hersteller keinen "Mist" mit der internen SK gemacht hat oder du nicht übermäßig laut hörst, sollte der Beyer trotz seiner hohen Ohm Zahl keine Probleme machen. Der KH hat einen guten Wirkungsgrad. Der (richtig vom Hersteller gemessen) sagt mehr aus als die bloße Ohm Zahl.
Ich habe hier z.B. an einem 55€ Board aus 2010 einen K712 Pro dran und der ist laut genug.
Also erst einmal ausprobieren und dann bei Bedarf eine (externe) SK kaufen.
Ein Fiio E10 reicht hier vollkommen aus. Der Vorteil des Fiios ist die "Treiberlosigkeit" sowie keinerlei Indifferenzen in Gegensatz zu interen SK. Mikro musste dann aber weiterhin am Mainboard anschließen.
Basstian85
#7 erstellt: 07. Okt 2016, 06:34
Ja, zuerst mal anhören! On-Board ist schon Lange nicht mehr so schlecht und so ein DT mit 250 ohm sollte eigentlich keine Probleme machen. Und den verlinkten Verstärker und vor allem das Kabel vergisst du schonmal ganz schnell wieder.
Beyerdynamic DT990 Pro Umtauschware?
toledavid89 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  5 Beiträge
DT990 PRO Soundkarte Ja? Nein?
Choco.G am 30.12.2016  –  Letzte Antwort am 30.12.2016  –  8 Beiträge
Problem mit Beyerdynamic DT990 Pro
DerVerstossene am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2012  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT990 Pro Setup für PS4 Pro
Honorifice am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 27.10.2018  –  22 Beiträge
Neue Ohrpolster BeyerDynamic DT990 ?
Joannes am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.12.2008  –  4 Beiträge
DT990 vs DT990 Pro
joba am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  20 Beiträge
Beyerdynamic DT-770, DT880, DT990 (Pro?)
bacardi91 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  14 Beiträge
Beyerdynamic DT1990 Pro/DT990 Edition:. Lautstärke?
KyleCrane am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  5 Beiträge
Beyerdynamic DT990 kaputt?
gamefreak776226 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  11 Beiträge
Beyerdynamic DT990 - Edition 2005
Meninblack am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.617
