Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 Letzte
Focal Elear und Focal Utopia
Maexchen79
#557 erstellt: 27. Aug 2018, 20:34
Wenn du auf Bühne soviel Wert legst, solltest eventuell einen AKG K712Pro probieren, der gefällt mir persönlich etwas besser als der 660S.
Weisz
#558 erstellt: 27. Aug 2018, 20:35
Gerne, das einzige was mit beim Sennheiser etwas fehlt ist Tiefbass, was macht der AKG da?
Maexchen79
#559 erstellt: 27. Aug 2018, 20:54
Beim Tiefbass geben sich die beiden nicht wirklich was ^^ Aber der AKG klingt definitiv etwas heller
maky100
#560 erstellt: 27. Aug 2018, 20:54
Na dann doch gleich den K812, da liegen noch Welten dazwischen, der Bass auch wesentlich besser.
Maexchen79
#561 erstellt: 27. Aug 2018, 21:00
Klar geht der 812er noch einmal deutlich besser aber der Preisunterschied mit ~550€ ist auch nicht ohne
Weisz
#562 erstellt: 27. Aug 2018, 21:05
Na der is ja trotzdem günstiger als der Clear. Ich muss mal schauen ob ich die mal hören kann.
Maexchen79
#563 erstellt: 27. Aug 2018, 21:35
Mir gefällt er besser als der Clear, alleine wegen der Bühne. Aber psst. nicht weiter sagen
DoctorPro
#564 erstellt: 27. Aug 2018, 22:34
Habt ihr ein paar gute Beispiele für Stücke, bei denen ein HD800 eine deutlich breitere Bühne als der Clear hat? Ich habe beide, konnte bis jetzt aber keine Unterschiede feststellen. Der HD800 klingt luftiger als Folge des Frequenzgangs, aber die Position der Klänge an sich schien bis jetzt immer gleich.
Weisz
#565 erstellt: 28. Aug 2018, 05:50
Wie schon erwahnt:
Chris Rea - Auberge
Dann noch:
Yosi Horikawa - Starlings
Pink Floyd - Wish You Were Here
Eagles - Hotel California in der Live Version von der "Hell Freezes Over", hier besonders die breite.
Nur als Beispiele. Mir ist es beim HD 660s DIREKT aufgefallen, der Unterschied springt einen förmlich an. Beim 800 weiß ich es nicht, den habe ich kurz gehört und schnell zur Seite gelegt.
Und was mir noch wichtiger als die breite ist, ist die tiefe.
[Beitrag von Weisz am 28. Aug 2018, 05:57 bearbeitet]
Weisz
#566 erstellt: 28. Aug 2018, 07:53
Jetzt kam ich heute erst wieder richtig dazu den ausgetauschten Hörer zu testen, jetzt knarzen beide Seiten ab einer bestimmten Lautstärke....Ihr sagtet ja das er Pegelfest ist, hier klingt es so als ob die Membran sich verabschieden,das kann doch nicht sein?!
Getestet mit einem Tech-House Track, Oscar L - Monster Tube auf Spotify. Könnt ihr das bei dem Track nachvollziehen? Ich hab nicht mal abartig aufgedreht.
Maexchen79
#567 erstellt: 28. Aug 2018, 09:34
Sollte zwar kein Problem sein, aber mit welchem Verstärker hörst du da ?
Weisz
#568 erstellt: 28. Aug 2018, 09:39
Yamaha RX-V 1067. Ist nicht mein erster Kopfhörer und jeder hat das meisterlich geschaft, und die haben einen Bruchteil vom Clear gekostet.
Mueslimann
#569 erstellt: 28. Aug 2018, 10:31
Hmmm, mir ist glaube ich mal was ähnliches aufgefallen bei meinem Elear. Bei sehr tiefen Frequenzen, fängt der an zu flattern bzw übersteuert, aber bei einer Lautstärke die schon nicht mehr angenehm ist.
Beim Bladerunner 2049 Soundtrack bei "Wallace" war das sehr deutlich.
[Beitrag von Mueslimann am 28. Aug 2018, 10:33 bearbeitet]
derSchallhoerer
#570 erstellt: 28. Aug 2018, 13:49
Wallace erzeugt aber auch einen unglaublichen drückenden Bass. Aber das muss ein Kopfhörer aushalten. Bei dem Bass zuckt mein Nighthawk nicht mal mit den Achseln. Und das auch bei höheren Pegeln.
RunWithOne
#571 erstellt: 28. Aug 2018, 15:30
Welche Impedanz hat denn dein Yamaha? Meiner damals 480 Ohm am KH Ausgang. Das Klang nicht wirklich gut. Auch wenn Klang enorm subjektiv ist. Bevor du deinen Clear verschleudert, solltest du ihn mal an einer niederohmigen Quelle hören. Da kann schon das Smartphone ausreichen.
DoctorPro
#572 erstellt: 28. Aug 2018, 16:13
Weisz (Beitrag #565) schrieb:
Wie schon erwahnt:
Chris Rea - Auberge
Dann noch:
Keine Unterschiede für mich. Lediglich klingt der HD800 luftiger aufgrund des Frequenzgangs.
[Beitrag von DoctorPro am 28. Aug 2018, 16:13 bearbeitet]
Maexchen79
#573 erstellt: 28. Aug 2018, 16:16
Weisz
#574 erstellt: 28. Aug 2018, 20:07
Habs gegoogelt, da steht 100 Ohm am Kopfhörerausgang, sollte net so problematisch sein oder? Am Smartphone bekomme ich nicht ansatzweise Lautstärke hin, da kommt es nicht vor.
Wie gesagt, Pegel ist nicht abartig, alle anderen Kopfhörer (Beyerdynamic DT 770, Sennheiser HD 25) komplett ohne Probleme. Auch der AV ist nicht ansatzweise an seiner Grenze.
@DoctorPro Interessant deine Eindrücke, bei mir war es wirklich sehr eindeutig. Hatte den Sennheiser 4 Tage am Stück gehört, jetzt der umstieg zurück auf den Clear war schon krass. Das eintauchen in die Musik klappte nicht mehr.
[Beitrag von Weisz am 28. Aug 2018, 20:11 bearbeitet]
RunWithOne
#575 erstellt: 28. Aug 2018, 21:20
100 Ohm sind natürlich krass für einen 55Ohm KH. Der Frequenzgang kann ordentlich verbogen werden. Kennst du die 1/8 Regel? Die Impedanz des KH Ausgang es sollte 8 besser 10x kleiner als die des KH sein, Stichwort Spannungsteiler. Wäre für dich möglicherweise interessant den Clear mal an maximal 5 Ohm KH Ausgang zu hören.
Werde meinen morgen mal am smartphone hören. Klar gat das phone weniger Leistung und auch oft einen hören Impedanz wert. Jedoch bei weitem keine 100 Ohm.
DoctorPro
#576 erstellt: 28. Aug 2018, 21:27
Der Clear sollte mit 100 Ohm sehr basslastig sein. Gibt fast bis zu 7 dB Abweichung im Frequenzgang.
Maexchen79 (Beitrag #573) schrieb:
Liegt vielleicht an deiner IKL.
https://de.wikipedia.org/wiki/Im-Kopf-Lokalisation
Ich höre mit praktisch allen Hörern direkt vor meinem Kopf und die Bühne ist mit den meisten Aufnahmen ungefähr schulterbreit. Also nicht wirklich IKL.
RunWithOne
#577 erstellt: 29. Aug 2018, 07:15
Guten Morgen:
habe gerade meinen Clear ans Note 4 gesteckt. Spielt ausreichend laut, zu laut auf Stufe 15. So würde ich nicht dauerhaft hören. Natürlich wird es am DAP noch viel lauter. Die Musik hat mehr Punch, ist hier nicht so fein aufgelöst.
Weisz
#578 erstellt: 29. Aug 2018, 07:50
Kann natürlich zu dem Problem führen, mein Händler hatte ihn aber an seiner Elektronik getestet und auch direkt festgestellt das da was nicht stimmte. Nun hat er die selben Symptome. Deswegen bin ich unsicher.
@RunWithOne
So stell ich es mir eigentlich auch vor wenn ein Hörer an seine Grenzen kommt, es fängt an zu verzerren, aber dir fliegen nicht direkt die Membran um die Ohren.
[Beitrag von Weisz am 29. Aug 2018, 07:52 bearbeitet]
RunWithOne
#579 erstellt: 29. Aug 2018, 08:12
Weisz (Beitrag #578) schrieb:
@RunWithOne
Meiner steht wie eine EINS, absolut pegelfest, auch wenn ich wirklich mal kurz sehr laut höre.
Mit anderen KH hast du das Problem schon gegengescheckt? Manchmal liegt es auch an der Aufnahme, das diese grottenschlecht ist und ein anderer (unpräziserer) KH das einfach geschluckt. Habe vor Jahren auch mal gedacht ein meiner Yamaha NS555 Boxen ist hin. Bis ich das realisiert habe, diese blöde Geräusch steckt tatsächlich nur im linken Kanal der Aufnahme.
Weisz
#580 erstellt: 29. Aug 2018, 08:23
Hatte ich gestern schon geschrieben, meine anderen KH machen da keine Probleme, und wenn die mal an ihre Grenzen kommen verzerren die auch, aber es knarrzt nicht so abartig, es wird einfach unangenehm sie zu hören. Bei den Focal ist das nix was nur bei genauen hinhören zu erkennen ist, es klingt wirklich so als ob die Membran sich verabschiedet, das ist richtig laut. Bei mehreren Stücken die ich in und auswendig kenne.
Dazu kommt, beim ersten Hörer war es ausschliesslich links, auch bei Kabeltausch. Jetzt ist es Hauptsächlich rechts, auch bei Kabeltausch. Bei einem Mono Basssignal, was bei elektronischer Musik üblich ist, müsste es Kanalgleich sein.
[Beitrag von Weisz am 29. Aug 2018, 08:41 bearbeitet]
Codobor
#581 erstellt: 29. Aug 2018, 11:31
Also ich kann die hier beschriebenen Probleme mit dem Clear so ebenfalls nicht nachvollziehen. Mein Exemplar hat dieses Verhalten definitiv nicht, er ist pegelfest und die Treiber an den Anschlag zu fahren gelingt mir nicht, jedenfalls nicht unterhalb der Schmerzgrenze.
Mein Exemplar ist im übrigen genau derjenige Hörer, der auch auf der Audiovista von vielen ausprobiert wurde, am Stand von meier-audio an Jan Meiers SOUL. Dort ist auch niemand anderem ein solches Fehlverhalten aufgefallen. Ganz im Gegenteil, die Kombi aus SOUL und Clear hat wunderbar funktioniert. Über den Clear und die SOUL-Kombi habe ich auch in dem anderen Forum einiges geschrieben.
Ich vermute daher entweder ein fehlerhaftes Exemplar bei dir - frag doch mal dazu beim Support an - oder tatsächlich eine Inkompatibilität zum Verstärker (aber das halte ich nicht für unmöglich, aber für eher unwahrscheinlich nach deinen Ausführungen).
Weisz
#582 erstellt: 03. Sep 2018, 11:35
Ich habe ihn heute zum Händler zurück gebracht, der konnte direkt ein Defekt feststellen, im Gehäuse der betroffenen Seite klapperte es beim wackeln. Nun wirds kein Focal mehr werden.
Poe05
#583 erstellt: 25. Dez 2018, 18:07
Wie sind hier die Erfahrungen mit dem Modding des Elears?
Pad Tausch und so? Mag sich jemand dazu äussern?
RunWithOne
#584 erstellt: 25. Dez 2018, 19:11
hier
oneforall
#585 erstellt: 25. Dez 2018, 22:45
Wie jetzt..... hast wohl schon kein Spaß mehr?
Poe05
#586 erstellt: 27. Dez 2018, 16:45
hier
Hatte ich schon gesehen.
Was mich etwas iritiert ist, dass der Elear mit Velours dunkel klingen soll mit Hyprid Pads aber perfekt.
Die Messungen hier zeigen allerdings zwischen den beiden Varianten kaum Unterschiede.
Deshalb dachte ich, ich frag mal nach weiteren Erfahrungen.
@oneforall:
Doch, aber mit Padswapping habe ich schon den Klang meiner beiden anderen offenen Hörer verbessern können.
Warum also nicht auch mit dem Elear versuchen?
Codobor
#587 erstellt: 03. Jan 2019, 22:16
Nicht für den Elear ... aber für den Clear habe ich mal Padswapping gemessen mit den Dekonis. Relativ zu den Kennlinien sollten die Effekte beim Elear ähnlich ausfallen.
Hier lang.
ingo74
#588 erstellt: 13. Feb 2019, 09:19
Nach knapp 2 Jahren hab ich endlich mal bei nem super Angebot zugeschlagen und kann sagen - endlich wieder da und angekommen
badera
#589 erstellt: 14. Feb 2019, 05:45
Beim Elear?
ingo74
#590 erstellt: 14. Feb 2019, 06:51
Stimmt, vergessen - ja, ich hab jetzt den Elear, nicht den Utopia
master030
#591 erstellt: 17. Feb 2019, 12:01
https://www.headphone.com/products/focal-stellia
Und der nächste Kopfhörer von Focal.
ingo74
#592 erstellt: 17. Feb 2019, 12:26
Fehlt nur noch rot, grün, blau und gelb
RunWithOne
#593 erstellt: 17. Feb 2019, 17:27
Alles schon da. Hier die farbigen Focal.
simi55
#594 erstellt: 24. Mai 2023, 19:06
Betätige mich mal als Leichenfledderer und grabe den Thread aus
Da ich mal etwas neues ausprobieren wollte und ich hier einige euphorische Reviews über den Elear gelesen habe, habe ich mir auch noch ein B-Ware-Exemplar bestellt. Ich höre an einem Dell Latitude 5450 mit Tidal Hifi-Abo und ein paar HiRes-Dateien liegen auch noch auf meinem NAS. Ich fand den Klang okay, insbesondere den Bass, aber der Wow-Faktor hat irgendwie gefehlt. Ich konnte die nicht so positiven Reviews nachvollziehen, dass "etwas fehlt". Habe mir dann noch den Qudelix 5K bestellt - im Vergleich zum Dell gab es ohne Frequenzanpassungen keinen hörbaren Unterschied. Erst nachdem ich das DSP-Profil für den Elear eingestellt hatte, war es so, als ob man einen Lappen vor dem Kopfhörer entfernt hätte Die Frequenzeinbrüche bei 4 und 8 kHz werden dadurch ausgegelichen und der Klang wird deutlich klarer. Leider treten durch diese Anpassung scharfe S-Laute in den Vordergrund - auch wenn man das Profil im 4 und 8 kHz-Bereich nochmal um 2-3 dB senkt. D.h. letztlich gefällt mir der Elear weder in Originalkonfiguration noch mit Qudelix-Profil so gut, dass ich 500 Euro dafür ausgeben würde. Immerhin weiß ich jetzt, dass ich wohl auf der helleren Seite der Macht stehe...
Mein alter Shure SRH-940, der mir auch mit abgesenkten EQ ab 4 kHz zu hell/plärrig geworden ist, konnte zumindest mit dem Qudelix-Profil so angepasst werden, dass er mir deutlich besser als zuvor gefällt. Der Bass dürfte allerdings kräftiger sein.
Focal Elear Transporttasche/Etui
voodoomann am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  4 Beiträge
Focal Elear knackst
trubat am 07.03.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2018  –  3 Beiträge
Sennheiser HD800S vs Focal Utopia
Hoegaardener70_ am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  43 Beiträge
Focal LISTEN
Schlappen. am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  8 Beiträge
Focal Elear mit Dekoni Stellia Ear Pads
Midgardsven am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  11 Beiträge
Focal Elear - Der Thread zur Testaktion und für Diskussionen
kopflastig am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  291 Beiträge
Neuer Focal
Jason_King am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 09.06.2012  –  7 Beiträge
Focal Clear
deckard2k7 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  33 Beiträge
Focal Elegia?
a-lexx1 am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.07.2020  –  57 Beiträge
Neues von Focal
hazel-itv am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  5 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
