Ohren verwöhnen mit Vincent
dufs1961
#1 erstellt: 09. Jun 2016, 20:30
Habe ich mir heute gegönnt für kleines Geld Vincent KHV111 MK2 , mein bisheriger Eindruck ist der Hammer
IMG_0002IMG_0003
Horvath
Gesperrt
#2 erstellt: 09. Jun 2016, 20:44
Ehm
xutl
#3 erstellt: 09. Jun 2016, 20:47
Gut, daß wir darüber gesprochen haben
dufs1961
#4 erstellt: 09. Jun 2016, 21:36
Watt denn Leute ich höre
Horvath
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Jun 2016, 21:44
Najah du machst nen Thread auf haust 2 Bilder rein und ja datt wars, ein Review wäre Sinnvoller oder sonst was, wsnl kommt das nocht aber hättest gewartet
salatsalatsalat
#6 erstellt: 09. Jun 2016, 23:35
interessant wäre auch zu wissen, welche KH du z.b. angeschlossen hattest.
xutl
#7 erstellt: 10. Jun 2016, 08:42
...und wie das Edding-Gekritsel auf den Lautstärkreglern den Klang beeinflußt...
kopflastig
#8 erstellt: 10. Jun 2016, 09:00
Das "Edding-Gekritzel" dürften Spiegelungen in den Chromkappen der Regler sein...
xutl
#9 erstellt: 10. Jun 2016, 09:34
stimmt
Wenn man das Foto herunterlädt und auf 300% vergrößert, erkennt man das Stativ (auf dem die EOS befestigt ist, 1/5 sec. aus der Hand ohne verwackeln schaft kaum einer), sowie Teile des Fotografen.
dufs1961
#10 erstellt: 10. Jun 2016, 12:07
Hallo
Ja genau das ist kein Eding und ich habe im Moment 3 Hörer die ich daran betreibe Philips Fidelio X1, AKG K280 Parabolic und ein Sennheiser 880Pro, klingen alle sehr gut im Vergleich zum bestimmt nicht schlechten Kopfhörerausgang meines NAD Verstärker eine deutliche Verbesserung in Punkto Feinzeichnung und Dynamic . Ich melde mich noch mal mit Einzelheiten wenn ich mich reingehört habe
dufs1961
#11 erstellt: 10. Jun 2016, 12:35
Also am besten klingt meiner Meinung nach der Philips gefolgt vom Sennheiser und der alte AKG fällt zu den anderen ein wenig ab, aber dafür das er so ein alter Schuh ist klingt er auch noch ganz in Ordnung. Verbessert hat sich auf jeden Fall die Feinzeichnung, das hört man ganz klar zum Beispiel bei Schlagzeug Solis oder beim Applaus von Livemitschnitten. Zum Beispiel beim Livemitschnitt von der Band The Coors hört man genau wo jeder einzelne Reinruf vom Publikum herkommt. Die Dynamic Unterschiede sind auch viel Deutlicher und Explosiver als bei normalen Kopfhörerausgängen. Ich sage mal eine Investition die sich lohnt. Es ist ja nicht mein erster KHV . Hatte schon einen von Desteny Audio, mit dem ich aber nicht ganz so Zufrieden war. Der Vincent ist in meinen Augen( Ohren ) das klar bessere Gerät. Ich hoffe ich konnte ein wenig Licht in die Sache KHV bringen, wenn noch weitere Fragen sein sollten, versuche ich gerne die Sache noch zu verfeinern.
liesbeth
#12 erstellt: 10. Jun 2016, 13:24
Ist es nicht unglaublich nervig mit diesen kleinen Potis gtrennt die Lautstärke für links und rechts einstellen zu müssen?
dufs1961
#13 erstellt: 10. Jun 2016, 14:36
Ich habe die Lautstärke einmal Grob eingestellt und da mein Line Ausgang beim CD Player regelbar ist, ist das Problem keins mehr, betreibe an den beiden Regler wenn überhaupt dann nur noch Fine tuning. Die Regler laufen auch überaus parallel so das mann sie auch grob vor einstellen kann und dann nur noch wenn überhaupt leicht abgleichen muss . Ich empfinde Rechts und links als überaus gelungene Methode.
Ghoster52
#14 erstellt: 10. Jun 2016, 15:05
Man kann ja auch ein Gummi über die Potis spannen, dann muß man nur an einem drehen
dufs1961
#15 erstellt: 18. Jun 2016, 17:56
Er hat einen neuen Partner bekommen der Vincent. Der AKG ist bisher der beste Hörer an dem Verstärker. Der AKG hat zwar nicht ganz soviel Bassanteile wie der X1, aber er gibt halt nur das wieder was er auch vom Verstärker geliefert bekommt. Aber es ist immer noch völlig ausreichend und der AKG liefert Tiefbass wo auch Tiefbass ist. Der X1 meint es halt manchmal etwas zu gut in Sachen Bass. Und die anderen Qualitäten des AKG sind ja hinlänglich bekannt Gute Mitten und Höhen und eine breite Bühne sind seine Stärken. Der X1 ist in meinen Augen und Ohren ein sehr guter Allrounder und Spasshörer, der AKG 701 dagegen ein sehr hoch Auflösender Feingeist, der aber auch Attacke machen kann. Ich glaube mit dem AKG 701 die passende Kombi für mich gefunden zu haben, die auch im bezahlbarem Rahmen bleibt
IMG_0001IMG_0004
HiFi_Narziss
#16 erstellt: 19. Jun 2016, 15:18
Jetzt musst du nur noch sicher stellen, dass deine Musiksammlung mit 24Bit/192kHz vorliegt, damit dein geiler Verstärker auch das gesamte Spektrum erfassen kann und so der AKG K701 noch musikalischer und feiner aufspielt. Vielleicht noch überlegen, das Kabel auszutauschen, damit Skin-Effekt, stehende Wellen und Übersprechen ausgeschlossen werden könnnen. Mit dem richtigen Material kitzelst du dadurch nochmal 5% Tonalität raus, da auch der Eleketronenfluss sich verbessert.
Evtl. noch dein Netzteil durchmessen und ggf. austauschen, falls dir die Welligkeit nicht zusagt.
/SCNR
Horvath
Gesperrt
#17 erstellt: 19. Jun 2016, 15:21
derSchallhoerer
#18 erstellt: 19. Jun 2016, 19:34
Die Räucherstäbchen nicht vergessen. Die kitzeln die letzten 5% Schmalz raus.
dufs1961
#19 erstellt: 20. Jun 2016, 08:40
Ich höre mit der Kombi bestimmt nix vom Computer, da reicht mir ein guter Sony Kopfhörer der laut ist und viel Bass macht. An dieser Kombi höre ich ausschließlich Originale CDs von denen ich eine kleine Sammlung von ca 500 Stück besitze oder halt Vinyl, aber ich kann euch verraten nach jetzt 5 Tagen , die Kombi ist der absolute Hammer. Ich kann mir kaum vorstellen das es da noch eine Steigerung gibt. Muss es aber ja wohl wenn ich sehe was so manche Kopfhörer kosten. Wenn ich mal im Lotto gewinne kaufe ich mir was ganz teueres
Ghoster52
#20 erstellt: 20. Jun 2016, 10:29
Der Vincent ist nur ein Hybridamp, das hättest Du mit einem Littlebear billiger haben können
und immer diese blauen LED's
Wenn dann muß standesgemäß "Vollröhre" her Nur so kann man Röhrensound zelebrieren .
Guckst Du hier :
Chill-Ecke
dufs1961
#21 erstellt: 20. Jun 2016, 14:30
HalloEs kommt sich bei mir nicht auf den Röhrensound an, hatte schon einen von Desteny Audio, den ich nach kurzer Zeit wieder abgegeben habe weil er mir klanglich nich gefallen hat. Ob es für mich billiger gewesen wäre wage ich zu bezweifeln, weil ich den Vincent sowie den AKG beide gebraucht sehr günstig geschossen habe
kamikaze7777
#22 erstellt: 20. Jun 2016, 20:33
@ Ghoster52
Sind das 829B Röhren da hinten? Und was ist das für eine Röhre vorne?
Und wie werden die Verstärker benutzt? Erst durch den Phonitor, dann Röhre. Oder andersrum?
Oder jeder für sich alleine?
Ghoster52
#23 erstellt: 22. Jun 2016, 08:37
Den "Phoni" nutze ich für hochohmige Hörer ! z.B. T1
Der "Röhri" hat russische GU32 drauf, in der Mitte ist die Vorstufenröhre 6N2.
Den Spannungsteiler an der KH-Buchse hab ich entfernt !
Das Teil hat ca. 2x 4Watt laut Datenblatt und ist ideal für meine HE's (400 + 5LE)
Am Lauti-Ausgang per Adapter hängt der HE-5LE und vorn der HE-400, per Kippschalter umschaltbar
[Beitrag von Ghoster52 am 22. Jun 2016, 08:39 bearbeitet]
kamikaze7777
#24 erstellt: 22. Jun 2016, 10:27
Danke für die Infos!
Ghoster52
#25 erstellt: 22. Jun 2016, 12:07
@ dufs...
Der Little Bear P2 ist für sein Preis sehr gut
hier
[Beitrag von Ghoster52 am 22. Jun 2016, 12:09 bearbeitet]
dufs1961
#26 erstellt: 23. Jun 2016, 19:54
Na Ja für den Preis kann man nicht meckern. Evtl werde ich den mal ausprobieren um einen Gegenvergleich mit dem Vincent machen. Im Moment bin ich mehr als glücklich mit meiner Kombi, aber man kann ja noch ein bisschen herum experimentieren so lange es Preislich im Rahmen bleibt. Bin für alles offen
Ohren
narth3x am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  13 Beiträge
Vincent KHV
teufel_ am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  10 Beiträge
Vincent KHV-1
ax3 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Vincent KHV-1pre
hoppsi am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Vincent KHV-111 MK
Eddie_Merxen am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  9 Beiträge
Vincent KHV-1 brummt, Hilfe!
vandergraaf11 am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  10 Beiträge
Schwitzende Ohren - Welcher Kopfhörer?
cabasa am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  16 Beiträge
kopfschmerzen und "verstrahlte" ohren
yannysz am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  31 Beiträge
kopfhörer für empfindliche ohren
snako am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.01.2005  –  7 Beiträge
Frequenzgangkorrektur für die Ohren
michelx am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.533
