| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Shure KSE1500 - ein elektrostatischer IEM | |
Shure KSE1500 - ein elektrostatischer IEM+A -A |
AG1M
erstellt: 22. Okt 2015, 05:36
Guten Morgen, Shure hat wohl still und heimlich die letzten Jahre an einem elektrostatischen In-Ear gearbeitet.
Technische Daten: Bias Voltage: 200 V DC Output Voltage: ±200 V, max. Output Current: <1 mA Noise Attenuation: <37 dB Operating Temperature Range: 0 to 45 °C (32 to 113 °F) Storage Temperature: -18 to 57 °C (0 to 135 °F) Headphones Transducer Type: Electrostatic Connector Type: LEMO Connector Frequency Response: 10 Hz to 50 kHz Maximum SPL (1 kHz at 3% THD): 113 dB SPL Weight: 1.55 oz. Amplifier Bit Depth: 16-bit/24-bit Sampling Rate: 44.1/48/88.2/96 kHz Signal-to-Noise Ratio: up to 107 dB A-weighted Adjustable Gain Range: -40 dB to +60 dB Limiter: Selectable Analog RMS Limiter Equalizer: 4-band Parametric USB Input: USB Micro-B Receptacle Line-In Input: 3.5 mm (1/8") Charging Requirements: USB-powered 5 V/0.5 A to 1 A Housing: Black Anodized Aluminum Weight: 6.42 oz. Battery Battery Type: Rechargeable Li-Ion Nominal Voltage: 3.6 V DC Battery Life: Analog in (BYPASS EQ mode) up to 10 hours USB Input Analog in (EQ mode) up to 7 hours ![]() ![]() ![]() Price: $2,999.00 Quellen: http://webcache.goog...&hl=fr&ct=clnk&gl=lu http://webcache.goog...&hl=fr&ct=clnk&gl=luVorstellungsvideo vom KSE1500 mit Jude von Head-Fi: https://www.youtube.com/watch?v=kPNGmU2Ysr8&feature=youtu.beAls bekennender Stax SR-002 Liebhaber bin ich gespannt was da Shure auf die Beine gestellt hat, mit elektrostatischen In-Ears war ja bisher Stax ziemlich einmalig am Markt. Das Stax SRS-002 Set kostet in Deutschland ja schon je nach HiFi Händler zwischen 700 bis 760 Euro und wenn der Preis stimmt mit 3000$ und wir sagen mal spontan es sind dann auch 3000€ wäre das ja schon der 4fache Preis vom Stax IEM. Für etwas weniger bekommt man schon den Stax SR-007 MK2 ohne Speiseteil. Interessant aber die hohe Isolation und geschlossenes Design, Kabel, DAC+Speiseteil, bin gespannt wie frei und luftig der KSE1500 klingt, rein hören werde ich sicher als Vergleich mit dem Stax SR-002. Das Speiseteil kann Analog oder direkt als DAC/KHV genutzt werden ist auch wirklich gute Idee. Vorgestellt wird der KSE1500 erstmals auf dem kommenden Fujiya Avic Tokyo Headphone Festival ( 24 bis 25 Oktober ).
theVan
erstellt: 22. Okt 2015, 06:27
Gut, dass er preislich weit außerhalb meiner Liga spielt ![]() Eine sehr spannende Kiste, aber bei 3k werde ich zum Glück nicht schwach... |
ZeeeM
erstellt: 22. Okt 2015, 07:45
Der Shure ist mal was Neues. Nicht nur das im Energizer ein DAC drinn ist und ein param. EQ, ein Pegelbengrenzer, ist es interessant das man einen elektrostatischen Wandler genommen hat. Mich würde interessieren wie der gebaut ist. Es wäre durchaus denkbar, das der Treiber ähnlichkeiten mit einem BA aufweist. Man kann das gesamte Magnetsystem weglassen und treibt die Membran "Diaphragm" direkt elektrostatisch an Da bekommt man durch den geringeren Platzbedarf mehrere Systeme rein. Da im Speiseteil eh ein param. EQ sitzt, kann man dort elektronisch Korrekturen vornehmen, die akustisch schwieriger zu realsieren wären. |
BartSimpson1976
erstellt: 22. Okt 2015, 07:57
Tja, am AK380 ueber den Hugo die neuen Shure KSE1500 angeschlossen und schon hat man ein mobiles 10.000 Dollar-Setup! Genau das richtige fuer die U-Bahn morgens zur Arbeit! Wenn man auf Hartz IV ist kann man ja statt des Hugo den neuen Mojo nehmen. |
liesbeth
erstellt: 22. Okt 2015, 09:50
Das Konzept ist sicherlich spannend. Für die hälfte des Preises gibt es allerdings viele Top-Customs, da wird es dann für den Shure auch einfach mal extrem schwer sich zu behaupten. |
frix
erstellt: 22. Okt 2015, 09:52
auf jeden fall ein interessantes teil. Mir persönlich ist ein weiteres extra gerät aber einfach zu klobig. Dazu noch den preis Auf head-fi rollt der hype-train gerade los ![]() Ich frage mich wer genau denn die zielgruppe ist? Bühnenmusiker wohl eher nicht. [Beitrag von frix am 22. Okt 2015, 09:53 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 22. Okt 2015, 09:58
Ich denke, man probiert mal ein neues Konzept aus. Konzeptionell scheint mir es aber so, das man damit nicht den Audio-Snob erreichen will. Das "tolle" an E-Staten ist, das man die Kröte Energizer eh schlucken muss, dann kann man da auch noch ein bischen mehr reinbauen. Den Hype-Trains sollte man mal winkend durchfahren lassen und schauen, was in einem 1 Jahr noch überig bleibt. |
AG1M
erstellt: 22. Okt 2015, 11:06
@frix Eigentlich die gleiche Kundschaft wie immer bei Hörern in der "Preisklasse". Vernunft und Verstand setzen auch mal aus, habe auch schon den ein anderen Kauf im HiFi Bereich gemacht, wo mehr Emotionen dahinter stecken als "Nutzen", aber so ist das eben mit dem HiFi Kram, muss nicht immer Sinn ergeben. Das was mich am meisten wundert ist eben diese ultra geschlossene Bauweise, jeder Stax is offen, auch der Stax IEM. Frag mich wirklich wie da der Klang bei dem Shure sein wird, fällt mir schwer zu glauben bei einem geschlossenen IEM trotzdem die Qualität eines offenen E-Staten erreicht werden soll. Aber wir werden es sehen (hören) wie der KSE1500 am Ende sein wird, eine Überraschung aber auf jeden Fall. |
chi2
erstellt: 22. Okt 2015, 11:14
Falls das tatsächlich "nur" ein elektrostatisch angetriebener Druckkammertreiber wäre, würde ich keinen Qualitätssprung erwarten. Ok, die von Zeem angesprochene Möglichkeit einer aktiven "Vorentzerrung" könnte eine Linearisierung bewirken, doch wäre das grundsätzlich ja auch mit jedem BA oder dynamischen System realisierbar. |
ZeeeM
erstellt: 22. Okt 2015, 11:38
Ist quasi bei Hörgeräten schon lange Praxis. |
zuglufttier
erstellt: 22. Okt 2015, 14:18
Alleine der EQ wird dafür sorgen, dass das Teil gut kingt. Die positiven Klangeigenschaften kann man dann dem elektrostatischen Prinzup zusprechen, wenn man möchte.
Nö, siehe Stax 4070. [Beitrag von zuglufttier am 22. Okt 2015, 14:20 bearbeitet] |
AG1M
erstellt: 22. Okt 2015, 16:05
@zuglufttier Wie konnte ich den 4070 übersehen, alleine das Design hätte mir doch ins Auge fallen sollen. Danke für den Hinweis. Als ich mich vom SR-307 bis zum SR-009 hochgearbeitet habe, habe ich wirklich nur offene Stax auf dem Kopf gehabt, wer weiß warum der nicht verfügbar war bei dem Händler. |
zuglufttier
erstellt: 23. Okt 2015, 12:37
Ist sauteuer und nach seiner Einführung auch nur sehr wenig anzutreffen. Vor einigen Jahren haben hier mal ein paar Leute über ihn geschrieben und teilweise klanglich sehr hoch eingestuft. Vermutlich ist der auch wenig gefragt und Stax hat ja ohnehin eine recht mittelmäßige Werbestrategie. Dabei würde ein geschlossener Stax zum offenen SR009 ja eigentlich ganz nett sein. Die meisten Kunden in der Preisklasse hätten die paar Kröten sicherlich noch übrig ![]() Hm... Scheint nicht mehr im Programm zu sein: http://www.wooaudio.com/headphones/stax/sr4070.html Auf stax.co.jp wird er auch nicht mehr gelistet. Könnte mir vorstellen, dass er recht teuer in der Produktion ist.PS: Ah... Wie ich es mir gedacht habe, der ist nun auch gebraucht nicht ganz günstig http://www.ebay.de/itm/Stax-SR-4070-ver-2-/301728679630 [Beitrag von zuglufttier am 23. Okt 2015, 12:41 bearbeitet] |
Exploding_Head
erstellt: 23. Okt 2015, 13:14
Wenn man auf Hartz IV ist, hat man ganz andere Probleme. |
kamikaze7777
erstellt: 10. Nov 2015, 20:26
Noch mehr Kinder zeugen? |
AG1M
erstellt: 03. Jan 2016, 14:50
Da der KSE1500 ja langsam lieferbar wird (u.a. in Asien), werden bald noch mehr Meinungen eintrudeln. Interessanter Bericht zum KSE1500 mit vielen technischen Details: https://mag.kakaku.com/av-kaden/?id=3505 (einfach in den Google Translator die Seite nehmen für eine grobe Übersetzung). |
theVan
erstellt: 13. Jun 2016, 10:44
Hi, nun ist er ja draußen... Hatte schon der eine oder die andere hier das Vergnügen? Er ist zwar mittel- bis langfristig weit außerhalb meiner finanziellen Reichweite, aber neugierig bin ich trotzdem ![]() ![]() P.S.: ich hatte die Frage erstmal in dem anderen Thread dazu gestellt, der hier scheint mir aber der passendere zu sein |
AG1M
erstellt: 13. Jun 2016, 16:07
Leider bei meinem HiFi Händler noch nicht als Demoware vorhanden, sobald sich das ändert werde ich den KSE1500 mal gegen meinen Stax In-Ear antreten lassen. In den englischsprachigen Foren gibt es schon viele Erfahrungsberichte zum KSE1500. In einem koreanischen Blog gibt es auch eine Messung vom KSE1500 ( https://www.seeko.co...dnum&desc=asc&no=144 ), hoffe aber das dort Messfehler aufgetreten sind, na ja mal sehen wann das klappt mit dem Probehören. |
zuglufttier
erstellt: 14. Jun 2016, 06:59
Nach Messfehler sieht mir das nicht aus: Der Seal saß, denn sonst hätten man den Pegel bei 20Hz nicht gehabt. Er wird halt ein bisschen dunkel klingen. Sieht mir so aus als hätten sie es nicht geschafft richtigen Hochton aus dem Inear herauszukriegen. Was allerdings normal wäre, siehe den SE535 zum Beispiel: http://www.innerfidelity.com/images/ShureSE535.pdfUnd mit dem SE846 scheinen sie bereits Kurs auf dunkle Gefilde genommen zu haben: http://www.innerfide...ackFilterSampleB.pdfAlso das folgerichtige Produkt, denn nun gibt es einen Schuss Hochton mehr! Vielleicht schon ein bisschen zuviel bei 10kHz... Na ja, wählt man die Skalierung des Graphen ein bisschen anders, dann sieht der nicht so unähnlich zu den anderen Geräten aus. |
Exploding_Head
erstellt: 14. Jun 2016, 12:30
So gut, wie er kostet, kann er gar nicht klingen |
Shure KSE1500 Rundreise Allgemeiner68er am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 111 Beiträge |
Elektrostatischer In-Ear von Shure (KSE 1500) Chris940 am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 15 Beiträge |
Elektrostatischer Verstärker zum Dumpingpreis geemo4 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 13 Beiträge |
Verstärker elektrostatischer Kopfhörer Munzi am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 5 Beiträge |
Frage zur Shure IEM E-Linie sinoma am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche IEM? Doc_Boy am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 29 Beiträge |
Elektrostatischer Kopfhörer Marantz SE-1 jecklin_freak am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
IEM-Aufsätze für Bastler marathon2 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Auf Shure SE210 warten oder IEM aus E-Serie kaufen? LoA am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 24 Beiträge |
Verschiedene Aufsätze (Tips) bei IEM´s Silent117 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.314
