HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » HD 650 an STX klingt mit Verstärker besser. | |
HD 650 an STX klingt mit Verstärker besser.+A -A |
DarkSession
18:27
erstellt: 16. Okt 2015, |
Hallo, mal eine Frage. Ich habe einen HD 650, der läuft bei mir an einer Essence ST-X an meinem Rechner. Die Soundkarte ist auf Extra High Gain gestellt (300-600 Ohm). Die beiden zusammen klingen leider extrem lasch. Der Bass ist quasi kaum existent und die Dynamik ist auch so gut wie nicht vorhanden. Nun habe ich aus langeweile das ganze an einen Sony DB 840 angeschlossen. Es ist zwar kein high end Gerät, aber es ist unglaublich wie viel besser das System zusammen mit der ST-X klingt. Auf einmal vergrößert sich die Bühne, der Bass ist plötzlich da und allgemein macht das hören mehr spaß. Der Verstärker läuft mit Direct Analog, sprich es gibt keine Soundverbesserungen. Ich würde das ganze weiterhin so betreiben, AAAAABER! Es gibt ein grundbrummen, wenn die Kopfhörer angeschlossen sind hört man selbst wenn der Regler auf 0 ist ein ganz leises brrrrrrrr. Was mich nicht weiter nerven würde wenn ich nichts davon wüsste. Aber leider nervt es mich seit dem ich davon weiß. Gibt es irgendwelche alternativen die man mit der ST-X koppeln könnte die die oben gennanten Verbesserungen auch irgendwie realisieren könnten? Die ST-X sollte btw genug Dampf haben, aber selbst auf 80% pegel ist es immernoch easy ertragbar. Bei 45% Pegel wird erst Zimmerlautstärke erreicht. Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. |
cyfer
19:26
Hört sich alles in der Tat merkwürdig an. Power fehlt der STX sicher nicht und bei 80% und höchstem Gain sollte dein Gehör zerfetzt werden. Ich hatte mal die kleine Xonar DGX und da war bei der höchsten Gain-Stufe + DT 990 250 Ohm bei spätestens 30% Schluss. Einen kleinen Unterschied kann die höhere Ausgangsimpedanz des Sony Verstärkers ausmachen, aber wenn es wirklich so extrem anders klingt, könnte es auch ein Defekt sein. Oder eine verhunzte Treibereinstellung. [Beitrag von cyfer am 16. Okt 2015, 19:28 bearbeitet] |
DarkSession
19:29
Es klingt komplett anders. Gäbe es eine Möglichkeit das Brummen weg zu bekommen? Ich sehe gerade dass am Stromkabel mal ein Kabelbruch in der Mitte repariert wurde. Die Stelle wurde zwar isoliert, könnte es aber sein dass trotzdem was durchkommt und daher das Brummen zu stande kommt? Die KH brummen auch wenn NICHTS angeschlossen ist. Ich habe beide gerade im Bad getestet, dort sind keine Störquellen. [Beitrag von DarkSession am 16. Okt 2015, 19:29 bearbeitet] |
cyfer
19:36
Brummen kann wirklich alles mögliche sein, das ist echt schwierig herauszufinden. Ich glaube aber, dass es einfach an der internen Schaltung liegt. Die Kopfhörerausgänge von Vollverstärkern oder AV-Receivern sind meistens ziemlich "primitiv" aufgebaut, d.h. es wird das Lautsprechersignal abgezweigt und ein Widerstand dahinter gesetzt. Klanglich ist das ein Glücksspiel, mit manchen KHs (wie deinem HD650) ist es gut, aber Mehrwege-Inears oder niedrig-Ohm Kopfhörer klingen oft verfälscht. Und ja, solche Störgeräusche tauchen dann eben auch auf, da es eben ein "unsauberes" Signal ist, welches eigentlich nicht für empfindliche Kopfhörer gedacht ist. [Beitrag von cyfer am 16. Okt 2015, 19:37 bearbeitet] |
DarkSession
19:41
Sprich da lässt sich nichts machen? Meine HD 681 brummen übrigens nicht an dem Gerät. D.h. zwei Optionen. Entweder die beiden mögen sich nicht, oder der KH ist am Sack. Edit: Möchte noch anmerken dass der Verstärker knapp 7 jahre lang nicht in Benutzung war, und selbst damals vielleicht 40-50 stunden in betrieb war. [Beitrag von DarkSession am 16. Okt 2015, 20:27 bearbeitet] |
bartzky
20:36
DarkSession
20:41
Leute, denkt ihr ich schreibe hier Bullshit zur allgemeinen Belustigung? Wenn ich sage dass der Bass EINDEUTIG stärker wird, und der Hörer dynamischer spielt, bis zu dem Punkt an dem ich sage, ich werde den Kopfhörer behalten (Nur mit der STX wäre er nichts für mich). Dann sehe ich keinen Grund warum man mir nicht glauben sollte ![]() ![]() Edit: Sagen wir mal der Hörer spielt Räumlicher am Verstärker, zumindest ist so mein Eindruck. [Beitrag von DarkSession am 16. Okt 2015, 20:42 bearbeitet] |
NoobDogg
20:41
Hallo,habe gestern erst geschrieben bekommen,,ich habe jetzt auch mal den test gemacht, das sich den khv an der stx auf standard gain gesetz habe bis 64 ohm. wunderbarer klang. zwar leiser, aber angenehmer." ,vielleicht hilft das(er hat einen 600Ohm DT990). Ansonsten hat sich jener Typ nun einen O2ODAC bestellt,ein O2 würde aber schon reichen,er will ihn nebenher noch am Läppi über USB nutzen. ![]() |
DarkSession
20:46
Danke dafür. Der KHV wäre in meinem Preissegment, aber gibt es auch brauchbare mit Reglern? Über das STX Interface kam ich zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, habe gerade noch einen anderen Verstärker von Sony ausprobiert der recht günstig war. Mit dem Gerät ließ sich der Bass zufriedenstellend einstellen, auch wenn der Klang blöd war. Irgendwie habe ich immer weniger Bock auf die Karte. |
bartzky
21:26
Hat doch keiner gesagt ![]() Wenn das tatsächlich ein Impedanzproblem sein sollte, wär ein O2 eher kontraproduktiv: Die Asus hat ca. 10Ohm, der O2 weniger als 1Ohm - der Sony aber wahrscheinlich deutlich mehr als die Asus. Hebt sich der Bass denn im 100Hz Bereich an beim Wechsel auf den Sony? |
xnor
21:49
erstellt: 17. Okt 2015, |
Betreib den KH direkt an der STX und bau dir die Kurve, die bartzky gepostet hat, in einem EQ nach. Viel sollte es nicht brauchen. Vielleicht +2 bis +3 dB Spitze. Der Sony KH-Ausgang wird eine viel höhere Ausgangsimpedanz haben, was effektiv zu so einem EQ führt. |
DarkSession
09:25
erstellt: 18. Okt 2015, |
Hmm, habe die Kurve nachgebaut und festgestellt dass selbst wenn der EQ im Tiefbassbereich auf MAX gedreht ist, sich der Bass natürlich verstärkt, aber nicht mal ansatzweise so bassig wird wie z.b. mein Superluxx mit +3DB. Wenn ich beim Superluxx den Bass aufdrehe hämmert er auch direkt, beim HD 650 sind es nur Nuancen. Habe gerade den Hörer an meinen alten Sharp Verstärker von 199X angeschlossen, und daran spielt er mmn. dynamischer und bassiger. Sprich über den EQ der STX kriege ich nichts hin. Würde sich ein zusätzlicher Verstärker aus z.b. der FiiO Serie lohnen? Villeicht mit Bass,Treble und High regler falls es den AMP klanglich nicht einschränken würde. Danke für eure Antworten. |
jak!
12:42
Ganz und gar nicht, die sind auch alle niederohmig. Was dir helfen kann ist ein Adapterkabel mit 100 oder 200 Ohm Widerständen, dann sollte es mehr in Richtung hochohmiger Verstärker klingen. |
xnor
12:45
Der Effekt sollte selbst bei sehr hoher Ausgangsimpedanz nicht höher als ~4 dB bei 80-90 Hz (siehe Impedanzkurve) sein. Aber es ist ohnehin merkwürdig, dass du die Lautstärke so aufdrehen musst um entsprechende Pegel zu erreichen. Ist der KH richtig an der STX eingesteckt, oder läuft da etwas über Adapter oder das Front Panel? Schau sicherheitshalber auch nochmal die Soundeinstellungen von ASUS und Windows durch, eventuell auch die deines Players. Vielleicht sind da noch irgendwelche Effekte aktiviert, die eventuell beim Line-Out nicht angewendet werden. [Beitrag von xnor am 18. Okt 2015, 12:45 bearbeitet] |
DarkSession
12:48
Ich denke ich komme allgemein einfach mit dem Hörer nicht zurecht. Er passt anscheinend einfach nicht zu mir, und mit modifikationen wie verstärkern, kabeln etc. ist das ganze einfach nur ein riesen Aufwand der in den Geldbeutel geht. Wie schlägt sich denn der T90 im Vergleich zum HD 650 und 990 Pro bezüglich Bühne,Bass? Hatte jamand von euch den T90 schon vergleichen können? Würde mich über eine Antwort freuen. Mein Sennheiser ist somit ab jetzt hier im Marktplatz für 170€ zu erwerben. Gruß |
Horvath
Gesperrt |
07:30
erstellt: 19. Okt 2015, |
Sennheiser HD 650 und Verstärker? fran am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 3 Beiträge |
HD-650 an Audigy lohnensewert? baby2face am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 32 Beiträge |
Sennheiser HD 650 und MP3. dzueger am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 15 Beiträge |
Asus Stx DAC Signal ausgeben? humanica am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 3 Beiträge |
Asus Xonar Essence STX - wozu Verstärker? Kobra-07 am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 23 Beiträge |
HD 600 besser als HD 650?! ax3 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 9 Beiträge |
HD 595 oder HD 650? depeche am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 16 Beiträge |
Sennheiser HD 650 Ohm und Lautstärke Konfiguration CyR_DE am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 6 Beiträge |
KHV für HD 650 bluez-driver am 09.05.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 27 Beiträge |
HD 650 - zischen Hakku am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 9 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.245
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.867
