HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Wie fest dürfen CIEMs sitzen? | |
Wie fest dürfen CIEMs sitzen?+A -A |
seha308
11:08
erstellt: 01. Okt 2015, |
Hallo zusammen, ich hab vor zwei Tagen meine ersten CIEM bekommen. Beim ersten Einsetzen war alles okay, der Seal war sofort perfekt und es hat auch nichts gedrückt. Dann nach ca zwei Stunden hab ich links das erste Mal einen Druck gespürt und das wurden dann leichte Schmerzen. Dann gestern hab ich auch rechts Schmerzen gespürt. Besonders beim rein- und raustun fühle ich es, aber auch wenn die Hörer ganz normal im Ohr sind süre ich einen unangenehmen Druck. Den Seal brechen kann ich überhaupt nicht, egal was ich mache. Beim Lachen tut es sogar noch mehr weh. Ist das normal und geht das noch weg. Wenn ja, wir lange dauert das denn? Danke un viele Grüße Sebastian |
Dr.Biggy
11:22
zu schmerzen sollte es eigl nie kommen. ich persönlich könnte den ganzen tag mein paar tragen ohne das etwas schmerzt. den seal bekomme ich bei mir mit starkem gähnen oder grimassen gebrochen. ich habe aber auch von leuten gelesen die permanent seal hatten und dabei eben keine schmerzen. unterm strich würde ich dir empfehlen einen refit zu machen solange es noch nichts kostet, ansonsten ärgerst du dich auf ewig. |
seha308
12:53
Ok, danke schon mal Aber kann das nicht noch weggehen? Bei Jh steht auf der Website, dass es normal sein kann, dass in dene ersten Wochen ein Druck da ist, wenn man noch nie ciem hatte. Bei 1964 steht, dass man den ciem "Little Time" geben soll, wobei die nicht schreiben, was damit genau gemeint ist (also zB paar Stunden oder Tage/Wochen) [Beitrag von seha308 am 01. Okt 2015, 12:53 bearbeitet] |
peacounter
12:57
nein, so krass sollte das nicht sein. wer das erste mal ne brille hat, hat auch erstmal nen unangenehmen druck auf den nasenflügeln oder hinter den ohren. aber wirklich schmerzen sollte das nicht. nach ein paar tagen gewöhnungszeit sollten customs nicht mehr unangenehm sein. natürlich gibt es extrem empfindliche menschen aber ich mach den job seit fast 20 jahren und bin der ansicht, dass sich eigentlich jeder recht schnell dran gewöhnt. |
seha308
13:03
Ok, danke, dann wart ich mal noch ein paar Tage und muss dann wohl in den sauren Apfel beißen und die Dinger zurück schicken. Wie läuft das dann ab? Kann ich denen neue Impressions mitschicken oder hilft das denen nichts? Weil irgendwie drücken sie halt überall.'der Hersteller ist 1964ears. |
peacounter
13:18
das mußt du mit dem hersteller klären. evtl hat er deine alten abdrücke ja noch archiviert. wir zumindest tun das. ich denke vitali und seine leute machen es nicht anders. |
seha308
13:21
Ok danke |
seha308
10:35
erstellt: 06. Okt 2015, |
Schmerzen sind komplett weg |
And0
12:31
Bin auch gerade in der Eingewöhnungsphase mit meinen neuen A12 von 1964 ears oder neuerdings ja 64 Audio. Schmerzen an den äußeren Kanten der In Ears hatte ich anfangs auch, wo die Dinger auf dünne "Streben" im Ohr treffen (crus inferius anthelicis heisst der Bereich, das hat das Googeln jetzt ergeben ;)). Speziell im rechten hatte ich noch eine andere Druckstelle, die für mich auf schlechten Sitz deutete. Seal hatte ich trotzdem auf beiden Seiten, also habe ich dem ganzen jetzt auch etwa 1-2 Wochen Zeit gegeben und es hat sich soweit gelohnt. Es ist so bequem wie kein Kopfhörer zuvor und ich bin sehr zufrieden mit dem Klang. Luxusproblem aktuell noch: Links sitzt der Hörer dichter als rechts. Ich überlege, ob ich das noch mal anpassen lasse innerhalb der 30 Tage Refit-Zeit. Aufwand ist schon recht hoch, aber eigentlich ist das momentan kein Problem. Trotzdem fühlt es sich irgendwie richtiger an, wenn beide gleich fest sitzen würden. Ich glaube aber, das ist mir den Aufwand und die Zeit gerade irgendwie nicht wert... |
seha308
15:17
"Links sitzt der Hörer dichter als rechts" Bei mir auch exakt so!! Ich lass es aber so, weil es 1. sich langsam angleicht, warum auch immer. Evtl. gewöhne ich mich daran. 2. Sind beide sehr bequem, es ist nicht so, dass sich der eine richtig und der andere falsch anfühlt. 3. Beide sehr guter 'Seal 4. Welchen von den beiden sollte man denn eigentlich anpassen lassen? Ich lass es so. |
omek
06:24
erstellt: 23. Dez 2015, |
Ich habe jetzt auch meine ersten CIEM. Leider drückt mir der rechte Hörer am ende des Kanals und und schmerzt ein wenig. Es fühlt sich an, als würde der Hörer am Ende des Gehörgangs an einem Knochen oder Trommelfell drücken. Wie wenn man ausversehen das Wattestäbchen zu weit reinsteckt. Am schlimmsten ist es beim rein und raus machen der Hörer. Jetzt bin ich so ängstlich, das ich den rechten nur ganz vorsichtig einsetzten kann. Links ist es nicht ganz so schlimm. Der Hersteller hat mir empfohlen, das ich die CIEM zum angewöhnen noch paar Tage tragen soll, ansonsten möchte er ein Refit machen. Kann da was passieren wenn der CIEM Kanal auf das Trommelfell drückt, oder bin ich einfach nur zu empfindlich? |
peacounter
10:13
Da könnte sicher etwas passieren aber der drückt mit Sicherheit nicht aufs Trommelfell sondern stößt nur" im sogenannten knöchernen Teil des Gehörganges an. Wenn das Trommelfell berührt wird, hält man das nicht aus und außerdem sind die Abdrücke ja mit einer sogenannten tamponade genommen worden, die bei der Herstellung entfernt wird. Selbst wenn diese tamponade so tief eingesetzt worden äre, dass die am Trommelfell anlag (was ich ebenfalls bezweifle), dann sind die Abdrücke nach ihrer Entfernung einfach nicht mehr lang genug, um noch bis zum TF zu reichen. Du kannst aber mal ein Bild einstellen, dann kann ich genaueres sagen. |
omek
17:12
Hallo peacounter, erst einmal vielen Dank für deine Hilfe. Hier mal ein paar Bilder des rechten Hörers und dem dazu passenden Abdruck. Ist der knöchernen Teil des Gehörganges so empfindlich? Mir tut die Stelle noch immer ein bisschen weh, obwohl ich sie seit gestern Abend nicht mehr im Ohr hatte. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von omek am 23. Dez 2015, 17:21 bearbeitet] |
peacounter
17:32
sieht alles normal aus. der hörer ist nicht länger als der abdruck ohne tamponade/watte. ja, der knöcherne teil ist extrem empfindlich. dort läuft auch recht oberflächlich der vagusnerv unter der haut entlang. selbiger sorgt bei vielen leuten bei berührung für einen hustenreiz. der hörer muß imo trotzdem etwas gekürzt und an der spitze verjüngt werden. |
omek
17:54
Vielen Dank für die Info. Da werde ich um einen Refit nicht umher kommen. Schade das die jetzt Weihnachtsurlaub haben. |
peacounter
18:00
wenn der hörer ansonsten gut paßt, würde ich keine refit empfehlen. kürzen und verjüngen ist ne ganz einfache sache. ein refit birgt die gefahr, dass am ende wieder irgendwas anderes nicht paßt. du kannst mich gerne mal anrufen, aber erst ab dem 4.01. im prinzip kann das sogar ein halbwegs fähiger hörgeräteakustiker vor ort machen. bevor du jetzt auf deine kosten den hörer nach irgendwo in übersee schickst und auch noch geld für neue abdrücke in die hand nimmst.... |
omek
18:10
Ja die Hörer passen sonst perfekt, der seal hält auch beim sprechen und leichtem kauen. Sie kommen auch nicht von Übersee, sondern aus Polen. Ich meinte mit dem Refit natürlich nur das kürzen. Eine neue Shell zu machen wäre wirklich Quatsch. Ich hatte auch schon daran gedacht das selber zu machen, da ich als Wartungstechniker sämtliche Werkzeuge und 2k Harze zur Verfügung habe. Aber dann ist nix mehr mit Garantie ![]() Auf jeden Fall bist du ein cooler Typ ![]() |
peacounter
18:20
kürzen und beschleifen nur mit sehr feinem werkzeug bitte. 320-400er körnung fürs finish. das reicht für angenehmen sitz, für die optik ist dann politur angesagt. in die schallaustritte steckst du besser was rein, damit kein staub reinkommt. 2k-harze läßt du am besten weg. das gibt nur stress. |
omek
18:25
Aber dann liegen doch die Akkustikschläuche frei? |
peacounter
18:32
die mußt du natürlich auch kürzen. die schleifen sich aber gut mit weg. nur steck was rein! |
omek
18:54
Ja klar mit wegschleifen ![]() Aber ich werde wahrscheinlich trotzdem erstmal abwarten bis die Jungs aus dem Urlaub zurück sind ![]() |
peacounter
19:11
mach das besser. oder ruf mich an. schmier nicht mit 2k rum! |
omek
19:36
Wird gemacht! |
omek
15:17
erstellt: 29. Dez 2015, |
Nachdem ich die Custom Art Ei.3 jetzt paar Tage getragen habe, passt alles. Der erste Tag damit war echt ein graus. Am zweiten Tag habe ich die In Ears nicht getragen, damit sich das Ohr erholen kann. Am dritten Tag habe ich es nochmals probiert, und siehe da, es tat nicht mehr weh. Vielleicht war auch Cerum an der Stelle wo es so sehr gedrückt hatte? Da kann ich jetzt die UE900s wieder in die Bucht schicken. |
Custom Art - CIEMs aus Polen bartzky am 20.07.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 295 Beiträge |
In-Ears sitzen nicht richtig fest:( Alpha-Pinguin am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 14 Beiträge |
Weicher Gehörgangsteil bei Custom Inears, Abdichtung CIEMs allgemein zuglufttier am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 4 Beiträge |
Gebühren beim Kauf von CIEMs außerhalb der EU MPosti am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 16 Beiträge |
Wie lange müssen Inears bequem sitzen? sarah.10.03 am 09.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 30 Beiträge |
Beyerdynamic DTX50 sitzen nicht richtig crazy_racoon am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 6 Beiträge |
Shure SE530 PTH Aufsätze fest. Mr.47 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Atomic Floyd SuperDarts "hängen fest" dschafar87 am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 6 Beiträge |
Super Fi 3 sitzen schlecht - was nun? Das_Klangbild am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 3 Beiträge |
m00hk00h's Weihnachtsgewinnspiel - Die Gewinner stehen fest! m00hk00h am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 71 Beiträge |
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedannieedward
- Gesamtzahl an Themen1.560.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.830
