| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Knistern bei bässen im Kopfhörer | |
Knistern bei bässen im Kopfhörer+A -A |
ugoessner
erstellt: 03. Sep 2015, 18:33
Hallo, bin neu hier. Ich hab den DENON DCD-720AE mit der CD: Technoclub Vol.42 am laufen. Dazu den Verstärker von Kenwood KR-A5040 Ich habe mal so für ganz kurze Zeit (ca. 10sec) auf Lautstärke 15 aufgedreht. Danach hab ich auf Lautstärke 5 herunter gedreht und seit dem habe ich jetzt ein Knistern bei Bässen. Ob die Kopfhörer schon einen weg haben? Vielen Dank schon mal für Antworten. |
Apalone
erstellt: 03. Sep 2015, 18:35
Na ja, wenn das Knistern jetzt auf Dauer ist, hast du dir sie wohl zerschossen. Waren die Bässe zusätzlich reingedreht? Loudness drin? |
ugoessner
erstellt: 03. Sep 2015, 18:39
Bass voll aufgedreht und Loudness ist drin. Knistern ist auf Dauer. Kopfhörer sin von Sony MDR-XD200. [Beitrag von ugoessner am 03. Sep 2015, 18:42 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 03. Sep 2015, 18:44
Na dann... ... sind sie kaputt! Herzlichen Glückwunsch! |
ugoessner
erstellt: 03. Sep 2015, 18:46
Zusätzliche Frage: gibt es für Kopfhörer, die die volle Lautstärke aushalten? Wahrscheinlich dann absolut schädlich für die Ohren. |
Horvath
Gesperrt |
erstellt: 03. Sep 2015, 19:25
Richtig. |
laminin
erstellt: 03. Sep 2015, 23:04
Probier einmal die Philips A5Pro: sind auf 105dB Empfindlichkeit ausgelegt und koennen bis 3.5W belasted werden. Das gibt dann so etwa 140dB. Wenn du die Kopfhoehrer bestellst, vielleicht auch gleich ein Hoehrgeraet mitbestellen. |
Apalone
erstellt: 04. Sep 2015, 04:53
So gut wie ALLE KH halten Lautstärken aus, die DU schon nicht mehr hören willst. Freiwillig! So gut wie ALLE KH (!!!) gehen kaputt, wenn man mit voll aufgedrehten Bässen und Loudness voll hört... |
kamikaze7777
erstellt: 04. Sep 2015, 21:48
Magnetostaten von Hifiman können Lautstärken jenseits von gut und böse mit entsprechenden Verstärker. |
ploseter
erstellt: 04. Sep 2015, 22:22
... oder die Magnetostaten von Audeze. ich hab die LCD-2, die haben laut 'Audio' bis 100db kaum messbare Verzerrungen und können gut und gerne >130db! ihre riesigen Folien (ca. 8 cm) können mehrere Millimeter Hub. da falten sich eher die Trommelfelle! |
Apalone
erstellt: 05. Sep 2015, 04:30
Ja, aber nochmal: das kann fast jeder KH. Wennman zB einen LP KHV hat, ist der Antrieb unter jeder Situation gewährleistet. Da macht zu 99% das Ohr schlapp, bevor der KH die Waffen streckt. |
kamikaze7777
erstellt: 05. Sep 2015, 06:34
ploseter hat es auf den Punkt gebracht. Nahezu verzerrungsfrei. |
ZeeeM
erstellt: 05. Sep 2015, 07:43
Ich denke mal das Problem entsteht im untersten Frequenzbereich, im Bereich subsonischer Effekte die, über Lautsprecher wiedergeben, als Körperschall wahrgenommen werden sollen. Der Effekt fehlt bei Kopfhörern und dem Signal habe die Systeme Nichts entgegen zu setzen und sind dann auch mal schnell mechanisch überlastet. Irgendwann fängt die Schwingspule bei zu großen Hüben an zu taumeln und kann Schaden nehmen. Ein Magnetostat hat da nicht so das Problem. |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Sep 2015, 17:03
^ Ich würde mal behaupten, das gilt nicht nur für Magnetostaten, sondern grundsätzlich auch alle anderen Hörer, deren Hub untenrum nicht aus dem Ruder läuft (sprich Tiefgang bis zum Abwinken, was es ja auch bei normalen Geschlossenen gibt). Aber schon klar, bei mechanischer Überlastung kann da nicht soviel kaputtgehen wie bei normalen dynamischen Treibern. Anders als bei Elektrostaten übrigens, da gibt es dann hübsche Überschläge von den Elektroden. Daß "normalgroße" Hörer rein durch Überlastung hopsgehen, ist aber in der Tat eher selten. Haare oder Fusseln im Treiber oder mal ein gebrochener Schwingspuldraht sind da mindestens genauso häufig. Weit kann es da mit den angeblich 1500 mW Belastbarkeit beim XD200 nicht hergewesen sein. [Beitrag von audiophilanthrop am 06. Sep 2015, 17:12 bearbeitet] |
Ixioideae
erstellt: 09. Sep 2015, 18:31
Ich mache mir da ein bischen Sorgen um Dein Gehör.... Mit Kautstärke, Bass usw. ist's ein bischen wie mitm Salz im Essen; man gewöhnt sich an zuviel... |
Sony MDR EX 700 - Knistern bei Bässen Mieslin am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 12 Beiträge |
Knistern im Kopfhörer. Eric1995 am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 6 Beiträge |
Kopfhörer knistern am PC/iPhone rewe3 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 25.09.2013 – 11 Beiträge |
Kopfhörer knistern ohne angeschlossenes Mikrofon Volcanus am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 3 Beiträge |
Kopfhörer knistern auf einer Seite sacx am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 7 Beiträge |
Alessandro MS1 brummt bei Bässen newdm am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 4 Beiträge |
"Wackelgeräusch" bei Bässen The_Mars_Volta am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 6 Beiträge |
dt 770m knistern johnihifi am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 5 Beiträge |
Triple-Fi 10 knistern drmedmabuse am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 15 Beiträge |
Knistern bei Benutzung der Lautstärkeregelung benaulim am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
