Beyerdynamic DT-880 an der PS4 und PC betreiben
SilverIC3
#51 erstellt: 04. Aug 2015, 19:07
Also könnte ich den auch versuchen, gut. Bin echt gespannt ob das Ding für die 600 Ohm ausreicht.
bei dem e17 stend wenigstens das er bis 300 gut ist .. und die 600 hat er auch noch akzeptabel gebracht
[Beitrag von SilverIC3 am 04. Aug 2015, 19:08 bearbeitet]
Horvath
Gesperrt
#52 erstellt: 04. Aug 2015, 19:30
die 600 er 880 macht der fiio e 17 locker zwar auf den höchsten gain aber es reicht leicht.
der tarion wird ihn nicht schaffen glaub ich.
SilverIC3
#53 erstellt: 04. Aug 2015, 19:56
hab eine über ebay, für 110 euro, bekommen.. aber auch schon bei amauon denn tdr 80 bestellt.. dann vergleiche ich gleich mal und melde mich hier
Horvath
Gesperrt
#54 erstellt: 04. Aug 2015, 19:59
Ein vergleich wäre toll könntest nen eigene Thread machen im Review bereich
SilverIC3
#55 erstellt: 04. Aug 2015, 20:26
Horvath (Beitrag #54) schrieb:
Ein vergleich wäre toll könntest nen eigene Thread machen im Review bereich :)
das würde sicherkein richtig guter sein.. da ich nicht weiss was ich wie genau zu testen hätte
Horvath
Gesperrt
#56 erstellt: 04. Aug 2015, 20:47
Ist doch wurst frei in lauf lassen ;).
SilverIC3
#57 erstellt: 05. Aug 2015, 06:01
Hey,
ich setze mich gerade mal mit dem e17 und dem TDR80 Mini auseinander
Technische Details zum E17
Ausgangsleistung: > 250mW (16Ω), > 30mW (300Ω)
Kopfhörerimpedanz: 16Ω ∼ 300Ω
SNR: ≥109 dB (AMP), ≥104 dB (DAC)
Klirrfaktor: <0,001% (AMP), <0,007% (DAC)
Frequenzgang: 10Hz ∼ 100kHz (AMP), 10Hz ∼ 20kHz (DAC)
Abtastrate (max.): 96K/24bit (USB), 192K/24bit (SPDIF)
Crosstalk > 71dB @1KHz
Gain: 0/6/12 dB
Größe: 96mm x 55mm x 15,2mm
Gewicht: 112g
Technische Details zum TDR80
IC:DIR9001,PCM1793,OPA2134
Kopfhörerausgangsleistung : 65mW @ 16Ω; 130mW @ 32Ω
Kopfhörerausgang Verzerrung: 0,01% THD + N @ 100mW / 32Ω
Eingangsfrequenz: 44.1,48,96KHZ / 16/24 Bit
Frequenz: 20-20 kHz (-0.2db)
Leistung <8W
Verzerrung: 1KHZ% 0,00061
Dynamikbereich: 105db
SNR:>113db
Nennleistung: 1.7VPP
PowerSupply:DC9v 1A
Eingang:Optical/Coaxial)
Ausgang:RCA/6.35mm
Maß: ca. 128 x 77 x 35 mm
Gewicht: ca.440g
Also sehe ich das Richtig, dass der E17 250mW bei 16 Ohm macht und der TDR80 nur 130mW bei 16 Ohm. Dann könnte er wirklich viel zu schwach sein bei den Beyer 880 600Ohm.
Aber wir werden sehen.beide Hersteller meinen wohl 250 sollte max sein.
[Beitrag von SilverIC3 am 05. Aug 2015, 06:02 bearbeitet]
Horvath
Gesperrt
#58 erstellt: 05. Aug 2015, 06:36
Er ist fix zu schwach eventuell bekommst du “zimmerlautstärke“ bei voller pulle weil der Beyer doch nen guten Wirkungsgrad hat.
Marcel21
#59 erstellt: 05. Aug 2015, 09:10
Ach wat Zimmerlautstärke packt jedes Smartphone und jeder MP3-Player bei dem Kopfhörer.
Zumindest beim 250er spielend...wie kommst du eigentlich auf die 600 Ohm Variante?
SilverIC3
#60 erstellt: 05. Aug 2015, 09:20
Hab gelesen das er noch ein wenig liniearer sein soll als der mit 250 Ohm.. auch wenn der Unterschied einigen nicht auffällt, anderen aber schon. Einmal bestellt und dann gleich den, wird schon.
Da ich ihn eh nur zu Hause nutzen will, AVR Yamaha 820 und PS4 zum daddeln, passt es dann.. für Handy Mobil usw. Wäre er mir zu klobig.
edit: jetzt machst du mich wuschig und ich habe mal die werte des AVR angeschaut.. ist auch nicht gerade so dolle. vlt sollte ich doch auf nen 250Ohm zurückgreifen.
Ich komme mir wieder mal vor wie nen Kleinkind.. alles schnell haben wollen und nicht genau wissen was einen erwartet.
Interessant aber bringt mich kein stück weiter http://www.hifi-forum.de/viewthread-110-12227.html
[Beitrag von SilverIC3 am 05. Aug 2015, 09:46 bearbeitet]
Horvath
Gesperrt
#61 erstellt: 05. Aug 2015, 11:18
Der 600Ohmer ist zahmer in den Höhen. Eigentlich neben dem T1 der zahmste Beyer.
SilverIC3
#62 erstellt: 11. Aug 2015, 06:59
Sooo... Hallo.
ich habe jetzt alle Teile bekommen. Der 600 Ohm KF läuft anständig mit dem E17, werde die Tage auch mal den S.M.S.L MINI DAC SD-793II testen.
Zum Anfang.. meine Güte.
Ich habe jetzt knapp 400 Euro ausgegeben.
279,- für die Beyerdynamic 880 Manufacture
110,- E17 Fiio gebraucht und Top Zustand
8,- Zahlman ZM-Mic1
7,- CSL - Externe USB Soundkarte
Die Kopfhörer sind der Wahnsinn. Ich konnte üder die Jahre ein Tritton 720 Pro testen und dann das PS4 Pulse Wireless, nun der Umstieg.
Es ist wie überall beschrieben.. Es kommen Geräuche zum vorschein die sonst zwar da waren, sie aber untergingen und so nicht gut mitbekommen hat und die Ortung war schwer. Jetzt bekomme ich viel mehr mit. Alles ist klarer, weicher und Ortbarer. Es macht einfach Spaß.
Die KH habe ich an den E17 angeschlossen, den E17 wiederum per optischen Anschluss mit der PS4 verbunden (Jetzt läuft er noch per Akku, aber er kommt noch per USB-Anschluss an eine Stromdose. Das Micro wurde per USB Soundkarte an den USB-Anschluss der PS4 angeschlossen..
Beim Micro sagen meine Chatpartner auch ich bin besser zu verstehen.. alles ist ein wenig Weicher und nicht mehr so blechernt wie vorher beim Pulse HS.
Hier wäre auch meine nächte Anschaffung. ein besserees Micro, nur weiß ich nicht welches, da ich nicht möchte dass meine Tastatur im Chat zu hören ist. Was wiederrum wohl schwer ist da, je besser das Micro je mehr wird auch aufgenommen.
Vielen dank an alle beteiligten, ich hab ab jetzt meinen Spaß.
Werde demnächst nochmal den anderen Verstärker testen, ob er auch reichen würde.
Achso noch eine Frage.. sollte ich bei der PS4 unter Audiosettings Lineare PCM oder lieder DTS oder Solby stellen?
lG
Horvath
Gesperrt
#63 erstellt: 11. Aug 2015, 07:06
Lineare Pcm alles andere abschalten!
Okay dann viel Spaß wenns mal mehr bumm machen soll hau dem dt880 mit dem Fiio 6db bass rein
Wegen Geld mach dir keine Sorgen bei mir hat der Kh schon 400€ gefressen eigentlich viel mehr das ist ja nicht mein erster
[Beitrag von Horvath am 11. Aug 2015, 07:08 bearbeitet]
SilverIC3
#64 erstellt: 14. Aug 2015, 12:36
ich hab jetzt mal das S.M.S.L MINI DAC SD-793II angesteckt und ein zwei Lieder bei Spotify gehört, auch mit dem E17.
Ich muss sagen mir würde der SD-793II vollkommen reichen, Er hat gleich den großen Klinckenstecker. 2 Knöpfe und gut. groß verstellen kann man nix wes bei dem E17 wiederum von vorteil ist.
Aber für meinen Einsatz wäre er völlig zufriedenstellend. Er ist laut genug, man kann einfach nicht die ganze Zeit so Laut höre wie man könnte. Hier ist der E17 aber noch lauter wo dann aber die Quali flöten geht.
Von der gesamten Tonquali her ist der E17 Angenehmer zu hören. aber nur wenn man explizit drauf achtet. Wie gesagt hätte ich den E17 nicht bei Kleinanzeigen gekauft würde ich ihn zurückschicken und den 793 behalten vorallem weil er nur die hälfte kostet, aber auch nur die hälfte kann (kein Akku ect.)
Die unterschide in der Quali finde ich sehr sehr gering.
placky
#65 erstellt: 12. Nov 2015, 19:50
Guten Abend zusammen.hab vom freund headset dt 880 gekriegt und wollte das für die ps4 nutzen.da ich keine Ahnung habe frage ich die Leute die Erfahrung haben damit.nutze Beamer eh tw9200w mit avr von yamaha.wie schließt man das headset richtig ein so das man den besten Ton raus holen kann.ist es überhaupt möglich dies anzuschließen?
Marcel21
#66 erstellt: 12. Nov 2015, 22:14
PS4 --HDMI oder Optisch--> AVR --3,5mm Klinke--> Kopfhörer.
Wenn über HDMI muss der Beamer natürlich an den AVR.
Beyerdynamic DT-880 / PS4 / Soundkarte
DS4eVer am 31.08.2019  –  Letzte Antwort am 31.08.2019  –  5 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Edition
marci22 am 29.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2018  –  8 Beiträge
Beyerdynamic DT 880
Alp.traum am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  7 Beiträge
Nennimpedanz Beyerdynamic DT 880
vintorez am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Beyerdynamic DT 880
Bootsharry am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  4 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Kabelmod
Reviver am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Sibilanten
Lurtz am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  7 Beiträge
Unterschiede Beyerdynamic DT 880?
OliNrOne am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  6 Beiträge
Beyerdynamic "DT-880" /Lautstärkebegrenzung?
michl1709 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  10 Beiträge
Beyerdynamic DT 880 Premium?
Skeip am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMikeo88
  • Gesamtzahl an Themen1.557.004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.503
