TEAC HA-P50
sandstein24
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 17:20
Hallo Leute,
zum mobilen Teac DAC/KHV habe ich bisher nichts im Forum gefunden.
Da das Gerät eben bei mir eintraf, will ich nach und nach etwas darüber berichten.
Optik und Haptik des Gerätes gefallen auf den ersten Blick. Gehäuse und Poti sind wertig aus Aluminium gefertigt.
Die Paarung mit einem Samsung Note 4 und einem IPod Classic funktionieren beim ersten Versuch durch einfaches Einstecken.
Beim ersten Hören per Akku am Anfroid fällt auf, dass jeder Titelwechsel oder jedes Spulen mit leisem Knacken begleitet wird. Am IPod tritt das nicht auf.
Der erste Höreindruck mit UE TF10 ist:
-Höhen etwas verhangen und nicht sehr schön aufgelöst,
-Mitten unauffällig und gefällig,
-Bass ist ordentlich vorhanden. Gerade mit dem TF10 kommt so Stimmung in die Musik. Doch auch im Tieftonbereich könnte ich mir etwas mehr Klarheit erwarten.
Soweit meine allerersten Eindrücke. Bei mir soll das Gerät als mobiler DAC und KHV am Android Smartphone und am Ipod dienen. Als KH habe ich an diesem Gerät nur den TF10 im Einsatz.
Nach längerem Hören werde ich erneut berichten.
Schöne Grüße
Jan
AG1M
#2 erstellt: 09. Jan 2015, 17:41
Danke für deine Eindrücke was für eine Player App nimmst du bei deinem Note 4? Was ist deine Referenzquelle als Vergleich, gelesen habe ich das ca. 2-3 Ohm Ausgangsimdendanz anliegen (Low Gain) sollte und deshalb bei deinen TF10 also deine Eindrücke erklären sollten.
Probier mal die App als Player und stell den Buffer auf 16384 frames: http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=8774
Testversion davon gibt es hier: http://www.audio-evo...erPROTrial_1.4.7.apk
Btw. ich warte ja auf das gute Stück von TEAC: http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=9173
fotoleuchte
#3 erstellt: 09. Jan 2015, 17:51
Ich habe den HA-P50 jetzt seit ca. 1 Monat und bin sehr zufrieden. Nutze meistens den SRH840, aber auch den HE-500 und manchmal die Audeo PFE112 am Teac. Die Wiedergabe ist sauber und präzise, sehr schön (nichts "verhangen"), wirklich deutlich besser als über den Kopfhörerausgang der mobilen Geräte. Das kleine Teil ist wirklich schön und kompakt (auch wenn ich es meist nur zuhause nutze).
Mit einem alten Iphone 3GS und dem Ipod Classic funktioniert der Teac über USB einwandfrei. Mit meinem Xperia Z1 Compact funktioniert es auch prima, da knackt nichts (nur lädt der Teac den Akku des Xperia). Das mit Android und dem Knacken habe ich aber schon bei der Verbindung des Xperia mit einem anderen DAC über USB OTG beobachtet, beim Einstecken und teilweise auch bei der Bedienung, das muss irgendwie mit Android zusammenhängen.
[Beitrag von fotoleuchte am 09. Jan 2015, 17:52 bearbeitet]
sandstein24
#4 erstellt: 09. Jan 2015, 17:55
Danke für den Rat!
Ich nutze Google Play Music und die Samsung Musik App.
Die von dir empfohlene App werde ich gleich mal versuchen.
Als Vergleich dienen mir meine Hörerfahrung und der Ipod Classic direkt.
sandstein24
#5 erstellt: 09. Jan 2015, 18:14
@AG1M
Ich habe die Player App installiert. Allerdings erkennt die App den Teac nicht als USB DAC. Ich erhalte immer nur die Meldung, dass kein USB DAC angeschlossen sei. Die anderen Apps spielen währenddessen einwandfrei über den Teac.
AG1M
#6 erstellt: 09. Jan 2015, 18:31
danke für das Feedback. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1.
- Die App komplett beenden
- Den USB DAC noch einmal ausmachen und noch nicht mit dem Note 4 via USB verbinden
- Den USB DAC einschalten, dann das USB Kabel am Note 4 einstecken - kurz warten (einige Sekunden)
- Jetzt die App starten und wenn aufgefordert "Erlaube USB Zugriff" klicken
2.
- Anstatt dem USB-A Port den micro USB-B Port verwenden beim TEAC noch hinten den Switch auf Input für micro USB-B umstellen, (ggf. mit einem micro USB OTG Kabel dazwischen), Ablauf das gleiche Prinzip wie oben.
[Beitrag von AG1M am 09. Jan 2015, 18:33 bearbeitet]
sandstein24
#7 erstellt: 09. Jan 2015, 19:53
@AG1M
Leider klappt es nicht. Ich habe mal eine Mail an die Herausgeber geschrieben. Mal sehen, ob die noch einen Rat wissen.
Grüße und Danke
Jam
AG1M
#8 erstellt: 09. Jan 2015, 22:25
Seltsam, mit micro USB-B + USB OTG Kabel hat das bisher bei jedem USB DAC funktioniert, wichtig ist wirklich die Reihenfolge beim anschließen und App starten. Mal sehen was die Jungs von UAPP noch dazu sagen.
sandstein24
#9 erstellt: 10. Jan 2015, 01:00
In der Tat gibt es einen Zusammenhang zwischen Ülayer App und Klangqualität. Mit dem Onkyo Player und mit Amazon Music macht der Teac plötzlich Spaß. Lossless Musik wird in toller Qualität wiedergegeben. Das Ganze passiert bei diesen Apps auch ohne jedes Knacken oder Leiern, wie es bei Google Play Music und Samsung Musik der Fall ist.
Der Teac scheint kaum gesoundet zu sein. Die Wiedergabe ist recht detailliert im Hochtonbereich. Im Tieftonbereich gefällt mir ein recht kräftiger Punch. Mit der richtigen Player App zaubert der Teac eine ganz solide Bühne. Das Hören macht Freude und verdient das Tribut HiFi. Diese Performance entspricht weitgehend meinen Erwartungen an den Preis des Gerätes.
Die Wiedergabe über den DAC mit einem IPod Classic als Quelle profitiert (warum auch immer) weniger von den Qualitäten des Teac. In der Tat kann ich lediglich in Sachen Tieftondynamik und beim lauten Hören eine Verbesserung zur KH Buchse des IPod feststellen. Im Hochtonbereich bzw. Der Stimmwiedergabe unterscheiden sich der Teac DAC/KHV am IPod kaum von der KH Buchse des IPod Classic.
fabifri
#10 erstellt: 10. Jan 2015, 02:29
Danke für die Eindrücke zum TEAC HA-P50.
Ich glaube Android sowie iOS ist bei der Wiedergabe via USB Class 1 mit OTG-Adapter limitiert auf 16-bit 44.1kHz. Bei Android kann man wenigstens mit 3rd-Party App's die Limitation umgehen.
Habe im Internet kaum Bilder der Platine des TEAC gefunden. Ich schätze es kommt die bewährte SaviAudio SA9027 + PCM5102A Kombination zum Einsatz. (die Tenor-USB-Chips sind nicht iOS oder Android tauglich, XMOS-USB-Implementierungen hab ich in TEAC noch nicht gesehen und auch viel zu teuer.) Auf einem Bild sieht man noch den Rand eines AKM-Chips, vermutlich ein low power multi clock generator.
@sandstein24:
Hast du den iPod Classic mit einem LOD (Line-Out Dock) Kabel an den TEAC angeschlossen?
Wie ist der Regelbereich der Lautstärkeregelung?
Wie ist das Grundrauschen an den TF10?
LG
Fabian
sandstein24
#11 erstellt: 10. Jan 2015, 10:33
@fabifri
Ich habe den IPod mit einem 30Pin auf USB Kabel angeschlossen. Ein LOD Kabel habe ich leider nicht.
Grundrauschen hat der Teac am TF 10 gar nicht. Über den gesamten Weg des Poti ist kein Rauschen vorhanden.
Das Poti ist mit dem TF10 natürlich schon sehr empfindlich. Man muss vorsichtig sein. Für meine Begriffe geht das vom Bedienkomfort mit der Kombi TF10/Teac aber noch in Ordnung.
AG1M
#12 erstellt: 10. Jan 2015, 10:47
@sandstein24
Sehr gut, also lag es nur an der Player App. Was mich trotzdem interessieren würde ist, ob das stimmt mit der 2-3 Ohm Ausgangsimdendanz (wie gesagt nur gelesen in einem Forum), oder das Gerät nicht doch eher an 1 Ohm anliegen hat.
@fabifri
Du kannst auch mit 3rd Party Apps (z.B. TEAC HR Audio Player) und Lightning Adapter auch die Limiterung vom OS umgehen und bekommst auch unter iOS 24/96 als native Ausgabe. Ja bei Android ist bei 16/48 Schluss auch mit Android 5 (nur besserer Treibersupport und bessere USB-Audio Unterstützung), außer bei speziellen Modellen mit OEM DAC Treibern, dann sind mit bestimmten USB DACs auch bis zu 24/192 nativ im OS drinn.
fabifri
#13 erstellt: 10. Jan 2015, 15:22
Kann man denn einen DAC direkt an den iPod anschließen. Weiter oben ist doch die Rede von iPod Classic. Dort kann man doch keinen DAC anschließen, oder?
Danke für die Info!
Habe bislang nur den JDS C5D, der spielt direkt am iPad/iPhone mit dem Lightning-Adapter ohne eine 3rd-Party App. Mit Apple Lossless klingt das schon ganz passabel. Mit der "Limitierung" auf 16/44.1 kann man glaube ich ganz gut leben.
[Beitrag von fabifri am 10. Jan 2015, 15:25 bearbeitet]
AG1M
#14 erstellt: 10. Jan 2015, 16:32
@fabifri
Doch der iPod Classic ab 6. Gen kann ein digitales LOD nutzen. USB Audio geht dort bis 16/48. Apple hat 2007 die Firmware geändert, das auch USB Audio geht. Ja obwohl mein Android USB DAC neben 24/192 auch DSD & DXD packt, reichen mir saubere 16/44 FLAC Ripps auch vollkommen aus, Hi-Res ist Platzverschwendung.
[Beitrag von AG1M am 10. Jan 2015, 16:35 bearbeitet]
sandstein24
#15 erstellt: 24. Jan 2015, 15:06
Nach einiger Zeit der Nutzung will ich nochmal vom kleinen Teac KHV berichten.
Ich bin izwischen wirklich begeistert von dem Teil. Inzwischen ist ein AKG K7XX bei mir eingezogen und er läuft hervorragend am Teac. Der Einsatz von lossless verkleinerter Musik per Ipod oder Android Phone läuft einwandfrei. Meiner Meinung nach befindet sich der Teac auf Augenhöhe mit teureren und größeren stationären KHV's.
Das Gerät löst astrein auf, ohne analytisch zu wirken. Der Tiefton kommt mit einem knackigen Kickbass herüber. Hier meine ich eine kleine Erhöhung gegenüber "neutral" wahrzunehmen.
Das Gerät gefällt rundum. Es treibt auch den K7XX und K701 bestens an. Hier fällt wirklich kaum eine Differenz zu gräßeren Geräten bis zur 500-700 € Preisklasse auf.
Einziges Manko sind Störgeräusche, die vom Handyempfang verursacht werden. Bei der vorgesehenen Nutzung mit einem Android Handy sollte das natürlich nicht sein. Möglicherweise schleicht sich dieser Störeffekt über das Kabel ein. Es ist auf jeden Fall ärgerlich und tritt auch auf, wenn man einen Ipod als Quelle nutzt und das Smartphone in der Nähe liegt.
Jan
Martin_HM
#16 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:10
Hallo, hier ein paar Fragen eines blutigen Laien zum Thema Kopfhörerverstärker:
Meine CD-Sammlung liegt im Apple-Lossless-Format gerippt auf einem NAS (Synology DS213j).
Von dort möchte ich auf mein iPad streamen. Daran soll ein Kopfhörer-Verstärker –z.B. der TEAC HA-P50- angeschlossen werden, um die Musik in entsprechender Qualität geniessen zu können.
Ich möchte direkt vom NAS streamen und nicht zusätzlich iTunes auf einem PC laufen lassen müssen (also nicht über iTunes Privatfreigabe auf die Music-App des iPads). Und die komplette Sammlung direkt auf’s iPad packen, ist bei 200GB auch keine Option.
Mein iPad ist ein altes iPad2. Falls nötig, wäre ich bereit hier aufzurüsten. Aber wenn ich die Vorgänger-Posts richtig verstehe, brauche ich nicht zwingend den Lightning-Port, es funktioniert auch der Anschluss über den 30poligen Stecker. Richtig?
Den KHV habe ich noch nicht gekauft.
Fragen:
Ich meine, aus den vorstehenden Posts verstanden zu haben, dass ich, um die Files in voller Auflösung an den KHV überspielen zu können, eine entsprechende App brauche. Z.B. den HR Audio Player von TEAC. Ist das richtig? Also schaltet quasi die App die hochauflösende Übertragung über den 30pol- oder Lightning-Port frei?
Oder dient die App nur der Musik-Verwaltung?
Kann die TEAC-App nur auf Files zugreifen, die auf dem iOS-Device gespeichert sind (so verstehe ich die Beschreibung der App im iTunes Store)? Oder kann ich damit auch vom NAS streamen?
Wenn Streaming mit der TEAC-App nicht geht: Welche iOS-App würdet Ihr für diesen Zweck empfehlen? Wäre schön, wenn die auch Cover-Art unterstützen würde. Das sehe ich in den Screenshots des HR Audio Players auch nicht.
32miles
#17 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:27
ALAC streamen auf iOS Geräte geht auch ohne Teac App oder ähnliches.
Das Syology eigene DS-Audio reicht aus.
Damit beherrscht deine DiskStation auch AirPlay..
Das Problem wird aber möglicherweise sein, dass der Kopfhörerverstärker vom 30-poligen Anschluss kein Digitalsignal abgreifen kann.
Und ohne den hochwertigeren Wandler kannst du auch gleich bei AAC bleiben.
32miles
#18 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:32
Ach ja, Cover Art unterstützt DS Audio selbstverständlich auch, sogar Songtexte mit dem entsprechenden Plugin
[Beitrag von 32miles am 19. Mrz 2015, 20:38 bearbeitet]
HAL3000
#19 erstellt: 01. Aug 2015, 17:54
Ich hab seit gestern auch den Teac Ha-P50. Das Teil ist wirklich der Hammer, verbunden mit meinem iPod Touch 4.Gen. digital über das 30Pin- USB- Kabel. Endlich klingt die Musik wie sie soll.
Allerdings krieg ich mein olles Samsung S4 daran nicht zum laufen, also nicht via USB. Hatte mir heute extra deswegen noch so einen OTG- Adapter besorgt - keine Chance, der Teac wird einfach nicht erkannt, weder mit der Onkyo App, noch mit Neutron und auch nicht mit dem USB-Audio Player Pro. Im Web ist (natürlich) nichts darüber zu finden.
USB- Speichersticks und meine Logitech Funkmaus laufen dagegen prima via OTG. Also sollte es mal nich am Adapter liegen. Die Einstellung "Audio über ext. Lautsprecher bei Verwendung in DockingStation" hab ich eingeschaltet (aber auch auf "aus" ziemlich erfolglos)...
Verwendet wird das aktuelle Android 5.01...
Falls noch irgendjemand eine Idee hat.. vllt. irgendwo eine Trickeinstellung oder so... immer her damit...
[Beitrag von HAL3000 am 01. Aug 2015, 17:56 bearbeitet]
AG1M
#20 erstellt: 01. Aug 2015, 20:39
@HAL3000
Ich meine gelesen zu haben das mit dem 5.0.1 ROM USB Audio einen Bug haben soll, habe bei meinem S4 mit der 4.4.4 und 5.1.1 Version jeweils keinerlei Probleme.
Mach mal den Test TEAC HA-50 > micro USB Port > micro USB auf USB Kabel > USB OTG Adapter > Smartphone
Du hast ja sicher den "normalen" USB-A Anschluss (der dafür vorgesehen ist) bisher genutzt, teste daher mal den micro USB, der ja eigentlich für en PC vorgesehen ist, aber mit UAPP oder Onkyo HF Player geht das trotzdem.
Wichtig ist immer erst den TEAC anschalten, dann mit dem Smartphone verbinden und erst dann die Apps starten.
HAL3000
#21 erstellt: 02. Aug 2015, 11:10
Ich habs mal so versucht über den Micro- USB- Port wie von dir beschrieben - dann lädt mein S4 den HA-P50 auf, zumindest leuchtet dann die rote "Charge"- LED. Aber es wird nach wie vor kein USB- Audiogerät gefunden. (und ja, hab natürlich hinten den Schiebeschalter auf die mittlere Stellung gesetzt)
Das mit dem Bug würde es natürlich erklären. Dummerweise krieg ich für mein S4 kein Update geliefert, hab eben nochmal nachgesehen, er sagt, dass die aktuellste SW installiert sei...
AG1M
#22 erstellt: 02. Aug 2015, 11:18
Das ist Schade und die Vorgehensweise mit dem Einschalten und Verbinden usw. hast du auch bei dem anderen USB Port versucht nehme ich ganz fest an? Welches S4 hast du eigentlich genau (GT-i9505 oder GT-i9500?) ich nutze die 5.1.1 ROM für mein GT-i9505 ( http://forum.xda-dev...alucard24-s-t3066696 ), falls ein Custom ROM für dich eine Option wäre, ansonsten hilft wohl leider nur warten bis Samsung selbst noch etwas Neues anbietet.
[Beitrag von AG1M am 02. Aug 2015, 11:19 bearbeitet]
HAL3000
#23 erstellt: 03. Aug 2015, 10:27
Jo, hab das i9505 und hab beide Ports "durch".
Grundsätzlich habich nichts gegen diese ROMs, muss mich nur damit erstmal beschäftigen (wie kommt man in den RecoveryMode, was muss ich alles beachten etc... )
AG1M
#24 erstellt: 03. Aug 2015, 16:22
Geht eigentlich, gibt viele Anleitungen (und Wege) zum S4, ich sage mal ~ 20 Minuten gründlich einlesen und danach ist man in 5-10 Minuten durch und weiß dann wie das geht. Ich bevorzuge CWM als Erstinstallation als Recovery: http://wiki.cyanogenmod.org/w/Install_CM_for_jflte und dann am Ende zu empfehlen wegen der tollen verlinkten ROM mit den schnelleren Dateisystem ist TWRP, aber das steht alles in den Links und Threads Schritt für Schritt. Aber immer Vorsicht und Backup (z.B. Nandroid Backup oder Helium Backup) vorher machen.
hanebuch
#25 erstellt: 23. Nov 2015, 21:52
Hallo beisammen,
ich überlege zur Zeit ob ich mir einen KHV zulegen soll. Ich höre meist mobil über Deezer auf meinem Android Smartphone. Ist es möglich den externen DAC des HA P50 zu verwenden oder könnte ich für Musik über Deezer nur über den analogen Ausgang des Telefons in den KHV gehen ?
Hat das schonmal jemand versucht (evtl. auch mit anderen Streaming Diensten) ?
vg,
hanebuch
AG1M
#26 erstellt: 24. Nov 2015, 18:59
Mal Allgemein gesprochen zu der Frage, es gibt diverse USB DAC/KHV die unter Android immer laufen mit einfachen Plug&Play mit USB Class 1.0 und kompatiblem USB Chip, der HA-P50 hat extra zwei Ports einmal den USB Class 1.0 Port und einmal den USB Class 2.0 Port, der 2.0 geht nur mit speziellen USB Audio Apps (bzw. mit einigen Smartphone Modellen mit besserem Treiber/Firmware Support) bzw. ist für Windows und OSX gedacht, aber der USB Class 1.0 Port ist ja Plug&Play also Systemweit Einsatzfähig. Ob das aber generell klappt hängt aber noch von zwei Faktoren ab:
1. Was für ein Smartphone wird verwendet
2. Was für eine ROM ist auf dem Smartphone
Wenn diesen beiden Punkte übereinstimmen und quasi „kompatibel“ zueinander sind = kein Problem auch Streaming Apps zu verwenden über einen USB DAC/KHV, da muss also nicht Analog nur mit einem KHV über das Smartphone gegangen werden, sondern alles kann digital abgegriffen werden.
HAL3000
#27 erstellt: 02. Dez 2015, 15:21
Nunmehr hab ich das Galaxy S6 edge - und die digitale Übertragung via USB auf den TEAC mittels OTG- Kabel funktioniert einwandfrei
Silberlöwe
#28 erstellt: 02. Dez 2015, 19:45
Mal ne ganz doofe Frage, bin absoluter Nichtwisser auf diesem Gebiet. Habe den TEAC KHV und eine Fiio X5. Wie schließt man die beiden am besten zusammen? Bisher nutzte ich einfach Kabel mit Klinkenstecker, ist das vernünftig oder geht das auch besser?
Danke für die Antworten!
Fritz
mirage
#29 erstellt: 09. Nov 2016, 20:35
Ich habe jetzt zum ersten Mal über USB auf Lightning einen iPod touch angeschlossen und nun saugt der Teac die Batterie des iPod leer, da er anscheinend seinen Akku lädt
Eigentlich dachte ich, dass der DC in Anschluss den Teac mit Strom versorgt.
Hat jemand eine Idee, wie man das USB-Laden im Teac deaktivieren oder umgehen kann?
i.car
#30 erstellt: 10. Nov 2016, 22:32
Ich hatte den P90, ich denke, in den Einstellungen kann man es einrichten, dass der Teac die eigene Batterie nutzt.
Mobiler DAC/ KHV: Teac HA P50 oder Onkyo HA200
pavel_1968 am 26.08.2016  –  Letzte Antwort am 27.02.2017  –  8 Beiträge
Fiio X3 II an welchem mobilen DAC
Brösel112 am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2015  –  3 Beiträge
APTX vs KHV
laurantjalabert am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
Neuer Onkyo KHV inkl. DAC (DAC-HA 200)
deranti am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2019  –  32 Beiträge
Verständnisfrage zu KHV
honda99 am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.05.2019  –  6 Beiträge
KHV zwischen Ipod Classic und super.fi 3?
Leo_Fischel am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  31 Beiträge
Teac Dac/KH verstärker
kopffuss am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
Sound Magic E10C knistern beim ersten Hören
iRednine am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  3 Beiträge
AKG K120 DYN : Die ersten!
Marvin93 am 17.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  25 Beiträge
DAC/KHV am PC
Evandure am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
