Suche Kabel für SD-4, dass bis in den Stecker 4-Polig ist
alexfra
#1 erstellt: 05. Dez 2014, 12:15
Hallo!
Ich bin immer noch auf der Suche nach dem ultimativen IEM-Kabel für mich.
Anforderungen:
- Für SD-4 und FA4-E XB
- 1,5m oder länger
- dünn & flexibel
- vier Leitungen bis in den Klinkenstecker, da ich diesen gegen einen 4-Poligen 2,5mm Stecker tauschen möchte.
(Wenn das Kabel von Haus aus über so einen Stecker verfügt, umso besser)
Momentan habe ich ein Kabel von Forza. Das funktioniert gut, ist aber reichlich dick. Sieht zwar HighEndig aus, ist aber nicht ideal.
Gefunden habe ich bei UE dieses hier:
Replacement Cable (Before September 2010)
Laut Bild sollte es meine Anforderungen erfüllen können.
Dann gibt es noch dieses hier:
Balanced Cable
Das hätte den passenden Stecker für meinen A&K-Player schon dran. Das Foto verwundert mich nur etwas, da nur zwei Litzen in den Stecker führen. Die müssten dann ja jeweils Signal und Schirm haben, damit man auf die benötigten vier Leitungen kommt?
Aber Hörerseitig wird das Kabel wahrscheinlich nicht passen?
Vielleicht kann ja jemand etwas zu den beiden Kabeln sagen oder hat noch andere gute Tips für mich.
Ich wäre dankbar!
Viele Grüße
Alex
Martneck
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 16:26
Lass dir doch ein Kabel anfertigen! Dann werden all deine Wünsche erfüllt. Ich habe meine letzten Sonderlösungen bei OE-Audio (Peter Neumann)
machen lassen und bin sehr zufrieden damit.
alexfra
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 20:29
Der macht auch InEar-Kabel?
Hast du einen Kontakt?
Allgemeiner68er
#4 erstellt: 06. Dez 2014, 00:03
Würde mich auch interessieren
Lightless
#5 erstellt: 06. Dez 2014, 03:22
Das originale prä-2010/9 UE-kabel hatte vier litzen.
Sollte noch auf thomann verfügbar sein.
Einfach in das 1,70m bestellen.
Wenn du das non plus ultra in dünnen und sabilen Kabeln suchst,
Das heißt Estron Linum. Für ein AK balanced müsstest du eine extra Anfrage starten, da es noch nicht offiziell draußen ist.
Aber die haben so etwas.
Leichter und dünner geht es nicht. period.
Edit:
cable comparison
Hier hab ich's nochmal bildlich gemacht:
Ganz oben, ein Standard kabel für Bühnenmusiker.
In der Mitte ist das Estron Linum.
Und unten ein Whiplash TWau 8c im Flatbraid.
(sollte 2,5x so dick sein wie dein Forza. Und nein, das Geld sollte man stattdessen z.B. für einen Custom ausgeben. )
[Beitrag von Lightless am 06. Dez 2014, 17:31 bearbeitet]
alexfra
#6 erstellt: 06. Dez 2014, 20:51
Super!
Vielen Dank.
Ich habe mir das alte UE-Kabel bestellt. Bei Thomann gab es leider nur die kürzere Version, aber ich bin auf Amazon fündig geworden.
Das Estron Linum werde ich mir mal anschauen.
Viele Grüße Alex
alexfra
#7 erstellt: 08. Dez 2014, 09:11
Zur Info:
Die Linum-Kabel sehen wirklich sehr vielversprechend aus!
Das Linum BRAX wird es ab Q1 2015 auch mit 2.5mm TRRS-Stecker für A&K-Player geben.
Alex
Lightless
#8 erstellt: 08. Dez 2014, 10:17
Ich denke auch dass es genau das ist was du suchst.
Einziges Manko: Es verheddert sich schnell. Abhilfe schafft ein Kabelclip beim Verstauen.
Kopfhörerkabel gesucht 4-polig 2,5
sealpin am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  11 Beiträge
Klinke 3,5mm 4-polig auf 3-polig
Yavanna6 am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  4 Beiträge
Kopfhörerverlängerung bzw. Zwischensteckmöglichkeit - 4 polig (?)
bet@BlockeR am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Klinkenadapter 4-pin Headset auf 2x Stecker
xnor am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  7 Beiträge
Adapter gesucht: 4 Poliger Klinkenstecker auf 2 * 3 polig
Laudian am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
PSB M4U 4 Kabel Defekt
RavenFox am 10.10.2017  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  4 Beiträge
4-polige 3,5 mm Klinke auf 3-polige Buchse
jonnydoe1 am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 13.06.2016  –  21 Beiträge
Kopfhörerkabel 8 vs 4 Adrig
sameh931 am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2022  –  49 Beiträge
Neues Kabel für Superlux HD330
certhas am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  3 Beiträge
Equalizer für iphone 4
Devil"13" am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  18 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
