ASUS Xonar Essence One ( AES/EBU )
sudog
#1 erstellt: 01. Dez 2014, 16:31
hallo,
ich suche eine möglichkeit wie ich am Asus One 3-4 zusätzliche Eingänge u.a. AES/EBU anschließen wie auch umschalten kann.
Habe im Netz einiges gefunden, aber leider nicht genau das was ich mir so vorstelle
Kann ja durchaus sein das sich hier schonmal jemand mit erweiterungen ( Eingänge ) befasst hat.
Gefunden hatte ich u.a. diese hier:
AES/EBU
AES/EBU
AES/EBU
was aber leider nicht dem entspricht was ich brauche.
Am besten wäre eine Umschaltbox mit AES/EBU - SPDIF Optich und Coax, muss auch nicht zwingend per Fernbedienung sein
Apalone
#2 erstellt: 03. Dez 2014, 08:57
AES/EBU ist bei stereo mit SPDIF datenidentisch.
Warum willst du unbedingt diese Anschlüsse haben?!?
frale
#3 erstellt: 03. Dez 2014, 09:40
sudog
#4 erstellt: 03. Dez 2014, 09:40
moin Marko,
na ja weil ich div. Quellgeräte u.a. Proceed Laufwerk mit AES/EBU out
und Sat Receiver mit SPDIF out habe.
Selbst bei diesen beiden Geräten muss ich schon immer hin und her Stecken,
und ich würde vom Proceed gerne den Symm-out nutzen
[Beitrag von sudog am 03. Dez 2014, 09:42 bearbeitet]
Apalone
#5 erstellt: 03. Dez 2014, 09:47
sudog (Beitrag #4) schrieb:
....na ja weil ich div. Quellgeräte u.a. Proceed Laufwerk mit AES/EBU out
Symm-out hat mit AES-EBU nichts zu tun.
Simpler Adapter auf Cinch würde mMn reichen. Wie gesagt: meines Wissens ist das Datenformat bei stereo identisch.
sudog
#6 erstellt: 03. Dez 2014, 09:58
mit Symm-out meinte ich natürlich den AES/EBU Ausgang
Adapter bringt mir aber auch nicht >zwei......... Eingänge,
denn ich möchte ja div. Quellgeräte an der One Anschliessen
und auch Umschalten können.
Stecker je nach Gerät raus und rein is halt keine gute lösung
Apalone
#7 erstellt: 03. Dez 2014, 11:36
dann besorge dir zum Ausprobieren einen Adapter XLR auf Cinchbuche.
Damit hast dir damit grundsätzlich einen SPDIF coax Anschluss "gebaut". In den allermeisten Fällen müsste der als solcher funktionieren. Da gibt es hier irgendwo auch einen Thread zu. Evtl. gibt es bei manchen Geräten Beschaltungsunterschiede in der XLR-Buchse und es geht nicht, in den allermeisten Fällen sollte es aber funktionieren.
Wenn es grundsätzlich klappt, kannst du diesen Digitalausgang mit jedem billigsten Videosplitter/-switcher -auch passiver Art- verdoppeln/-mehrfachen >> Splitter für die gelbe Videobuchse ("Composite-Splitter"). Das funktioniert einwandfrei, ich habe hier mehrere v den Dingern im Einsatz.
zB
http://www.amazon.de...ords=videoumschalter
sudog
#8 erstellt: 03. Dez 2014, 14:29
aha OK, na das wäre ja dann wirklich mal eine sehr günstige lösung
vielen werde das mal so bzw. mit nem Videosplitter Testen
mit dieser immensen Investition: Switcher sollte es ja dann auch klappen
[Beitrag von sudog am 03. Dez 2014, 14:38 bearbeitet]
frale
#9 erstellt: 04. Dez 2014, 07:39
Hallo
leider ist das Wissen falsch.
Digital Koax braucht eigentlich 75 Ohm Wellenwiderstand (Kabel bzw. Abschluss), AES/EBU 110 Ohm und beide handeln unterschiedliche Signalformen (es gibt aber AES/EBU id, das auch SPDIF nutzt).. Daher kann man im Digitalbereich nicht einfach einen XLR- Cinch- Adapter benutzen.
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/Audiokabel-digital.htm
[Beitrag von frale am 04. Dez 2014, 09:11 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 04. Dez 2014, 11:50
frale (Beitrag #9) schrieb:
.....Digital Koax braucht eigentlich 75 Ohm Wellenwiderstand (Kabel bzw. Abschluss), AES/EBU 110 Ohm und beide handeln unterschiedliche Signalformen (es gibt aber AES/EBU id, das auch SPDIF nutzt).. Daher kann man im Digitalbereich nicht einfach einen XLR- Cinch- Adapter benutzen.
In den letzten 15 Jahren mehrfach ausprobiert:
Geht!!
frale
#11 erstellt: 04. Dez 2014, 18:46
Es ist aber seit über 30 Jahren falsch
In der Nase bohren geht auch....
Apalone
#12 erstellt: 05. Dez 2014, 12:35
Was soll denn dieser grenzd Beitrag bringen?
Mit einem Adapter aus einem AES/EBU Ausgang auf ein 75 Ohm Coaxialkabel in einen D/A-Wandler. Aus dem Analog-Ausgang kommt Musik.
Was soll da jetzt mehr funktionieren?!?
Asus Xonar Essence One!
HiFiwannabe am 05.06.2014  –  Letzte Antwort am 07.06.2014  –  5 Beiträge
ASUS Xonar Essence STU
master030 am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2014  –  17 Beiträge
[Problem] Asus Xonar Essence ST
GabbaXY am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  8 Beiträge
ASUS Essence One und U3
Nougetino am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  121 Beiträge
Asus Xonar Essence STX - wozu Verstärker?
Kobra-07 am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  23 Beiträge
Sennheiser HD 650 + Asus Xonar Essence ST
bifi85 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  10 Beiträge
Asus Essence One MKII - woher bekommen?
cedman am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  10 Beiträge
Asus Xonar Essence STX als Standalone KHV machbar?
ax3 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  3 Beiträge
kleine Frage zu DT 990 und ASUS Xonar Essence STX
Vince23 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  5 Beiträge
Beyerdynamic DT880 Edition + Asus Xonar Essence STX II Problem
BuddyBaumi am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.032
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.571
