Beyerdynamic DT880 600ohm an der Xbox One´?
NeCoshining
#1 erstellt: 14. Mai 2014, 22:11
Hallo Männers,
Wollte mal fragen ob jemand Erfahrung mit dem Beyerdynamic DT800 (600ohm) bzw hat den jemand an der Xbox angeschlossen?
Der Mixamp ist ja zu schwach, das einzige was ich gefunden habe ist die Beyerdynamic Headzone.
Doch frage ich mich wo dann das Micro reinkommt? Am Kontroller?
Und das Headzone normal an der Xbox?
Wäre Super wenn jemand was dazu sagen könnte. Evt gibt es ja was günstigeres?
Danke,
Lg
-MCS-
#2 erstellt: 15. Mai 2014, 05:34
Was genau willst du denn mit dem Beyerdynamic?
Das Audiosignal bei Spielen und Filmen wiedergeben oder den Kopfhörer als Headset verwenden?
Oder eine Mischung aus beidem?
Hast du den Mixamp schon mit dem Beyerdynamic zusammen gehört oder wie kommst du darauf, dass er zu schwach wäre?
An den Mixamp könntest du noch einen Kopfhörerverstärker anschließen, sollte dir die ausgegebene Lautstärke nicht ausreichen.
Angeschlossen wird die ganze Chose dann folgendermaßen: Xbox per optischem Toslinkkabel an den Mixamp,
Controller mittels Headsetadapter an einen 4 Pol auf Headset Adapter, von diesem Adapter dann in den Mikrofon- und Kopfhörereingang des
Mixamp, Kopfhörerverstärker an den Kopfhörerausgang des Mixamp, Kopfhörer an den Kopfhörerverstärker, Mikrofon an den
Mikrofonausgang des Mixamp.
NeCoshining
#3 erstellt: 15. Mai 2014, 08:28
Hi, danke für die super Antwort. Das suche ich!
Hab den Mixamp noch nicht am Beyer angeschlossen-
Wollte den Beyer zum Headset machen, dank modmic
Ja genau so wollte ich es machen. Fürs Gaming!
Die frage ist welchen KHV kann ich an den Mixamp anschließen?
Geht das auch mit deisen A20
Vom A20 Input Cinch= KLinke verbindung
Chinch
in den Mixamp ?
Kannst du mir bitte evt da 1-2 KHV zeigen?
Wäre dir sehr dankbar.
Lg, NeCoshining
[Beitrag von NeCoshining am 15. Mai 2014, 08:50 bearbeitet]
-MCS-
#4 erstellt: 15. Mai 2014, 08:46
Wie hoch wäre das Budget für den Kopfhörerverstärker ungefähr?
Käme er nur für diesen Zweck zum Einsatz?
NeCoshining
#5 erstellt: 15. Mai 2014, 08:51
Geld spielt keine Rolle... ja wenns geht auch für Pc. Denke an den A20 den ich oben gepostet hab ?
[Beitrag von NeCoshining am 15. Mai 2014, 08:52 bearbeitet]
-MCS-
#6 erstellt: 15. Mai 2014, 08:56
Im höheren Preissegment wäre da z.B. der Violectric HPA V200.
Ein richtig gutes Produkt zu einem günstigen Preis wäre ein Objective O2, z.B. von Head'n'HiFi.
Der O2 ist ein richtiger Preis-Leistungs-Kracher.
Edit: wenn er auch am PC eingesetzt werden soll, wäre ein DAC sinnvoll.
Da empfiehlt sich dann jener. O2 mit
integriertem ODAC.
[Beitrag von -MCS- am 15. Mai 2014, 08:58 bearbeitet]
NeCoshining
#7 erstellt: 15. Mai 2014, 09:05
Danke, aber der O2 hat keine 600ohm.
The gain settings will accommodate a wide range of Headphones from 16 Ohms to 250 Ohms.
Der fällt schon mal Weg.
Der Violectric HPA V200 Kostet 800Euro. Da kann ich gleich das Headzone kaufen.
Dann wäre der A20 von Beyerdynamic Perfekt? Man kann doch vom Mixamp mit Klinke Cinch verbindung in den A20 Input rein, und den kopfhörer am A20? Müsste doch gehen?
-MCS-
#8 erstellt: 15. Mai 2014, 09:11
Dass der O2 keine 600 Ohm antreiben könnte, ist Schwachsinn.
NwAvGuy, der Erbauer des O2, schreibt selbst, dass der O2 auch für Kopfhörer mit einer
Impedanz von 600 Ohm ausgelegt sei: http://nwavguy.blogspot.de/2011/08/o2-summary.html.
Preis-Leistung ist beim O2 weitaus besser als beim Beyerdynamic A20.
Mit der O2 ODAC Kombi hast du für weniger Geld mehr Leistung, eine geringere Ausgangsimpedanz
und kannst den O2 ODAC auch am PC als DAC verwenden, was du mit dem Beyerdynamic A20 nicht könntest.
NeCoshining
#9 erstellt: 15. Mai 2014, 09:21
Aso ok, danke ja Supi.
Also Mixamp2013 (Wegen Dolby Headphone) dazu kaufen und daran anschließen?
Hab ich das richtig verstanden?
Das geht?
-MCS-
#10 erstellt: 15. Mai 2014, 09:24
Genau. Angeschlossen wird alles dann, wie ich es oben beschrieben habe.
NeCoshining
#11 erstellt: 15. Mai 2014, 09:30
Ok vielen lieben dank das du so schnell geantwortet hast. Wird gekauft Doch wo kann ich es noch bestellen? Oder geht das nur da?
-MCS-
#12 erstellt: 15. Mai 2014, 10:10
NeCoshining
#13 erstellt: 15. Mai 2014, 10:14
Ja supi danke dir.
Und das sind die, die ich auch am Pc anschließen kann?
-MCS-
#14 erstellt: 15. Mai 2014, 11:22
Ja, genau. Das sind alles Versionen mit eingebautem ODAC, also quasi einer Art integrierter
High End Soundkarte. Der O2 mit integriertem ODAC kommt dann per USB Verbindung an den PC.
NeCoshining
#15 erstellt: 15. Mai 2014, 19:39
Ok, dann sage ich mal vielen lieben dank an MCS, hast mir sehr geholfen.
Lg NeCoshing
CLOSE
Lussofieber
#16 erstellt: 09. Okt 2014, 09:35
kann man den Objective 2 auch direkt an die Xbox one anschliessen? Gruß
-MCS-
#17 erstellt: 09. Okt 2014, 11:53
Ob der ODAC funktioniert, weiß ich nicht, bezweifle es aber.
Du könntest jedoch einen FiiO D03K per optischem Digitalkabel an die XBox und daran dann
anschließend den O2 anschließen.
Die XBox sollte dann in den Soundeinstellungen bei der Ausgabe jedoch natürlich auf Stereo
umgestellt werden.
Lussofieber
#18 erstellt: 09. Okt 2014, 12:16
Ok, geht mir dann was von der Qualität flöten wenn ich die beiden hintereinander schalte? Oder gleich den FiioE17 nehmen. Ist der Fiio E17 potent genug um auch anspruchsvolle Kopfhörer anzutreiben oder ist der O2 da besser? Gruß.
-MCS-
#19 erstellt: 09. Okt 2014, 12:19
Der E17 hat nicht unbedingt den besten Wandler verbaut, wenn ich mich recht erinnere.
Der D03K ist nur ein DAC, verstärkt wird dann vom O2, das passt so schon.
Mit dem O2 hättest du leistungsmäßig ausgesorgt.
[Beitrag von -MCS- am 09. Okt 2014, 12:19 bearbeitet]
Lussofieber
#20 erstellt: 09. Okt 2014, 12:39
Vielen Dank für die Antwort. Werde das mal ausprobieren. Gruß.
Lussofieber
#21 erstellt: 09. Okt 2014, 12:46
Aber schon den normalen O2 nicht den OADC? Gruß
-MCS-
#22 erstellt: 09. Okt 2014, 17:00
Ja, optisches Digitalkabel + FiiO mit USB Netzteil + Verbindungskabel (entweder Klinke oder Cinch, je nachdem, welchen O2 du nimmst) + gewöhnlicher O2 ohne ODAC.
Lussofieber
#23 erstellt: 17. Okt 2014, 08:39
Ist der O2 wirkklich so gut wie immer alle sagen? Kann der wirklich mit den deutlich teureren Verstärkern mithalten? Würde zum Bsp ein LCD-2 an dem gut klingen?
cyfer
#24 erstellt: 17. Okt 2014, 21:14
Messtechnisch ist der O2 top. Soundmäßig geht es sehr in Richtung neutral. Wenn man wirklich nur den Eigenklang des Kopfhörers will, ist man damit goldrichtig.
Beyerdynamic DT880 600ohm zu leise
Kuki19888 am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  49 Beiträge
KHV/DAC DT880 600Ohm
Thryym am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  3 Beiträge
Xbox One + Beyerdynamic
gla_de am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  2 Beiträge
DT880 600Ohm - Beyerpeak und Bass ?
Computerjul am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT880
Whatshappen am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  2 Beiträge
Beyerdynamic DT880 Manufaktur
I.P. am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  3 Beiträge
Beyerdynamic DT880 Lautstaerke
Numinosum am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  6 Beiträge
SoundBlaster AE-5 DT880 600ohm zu leise!
GermanGopnik am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  25 Beiträge
Verstärker für DT880 600Ohm und SP2500
Stefan0604 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  4 Beiträge
Verzerrte Höhen mit Beyerdynamic DT880
cepherlon am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.626
