AKG K550 passt nicht, welcher KH!?
dre23
#1 erstellt: 05. Jan 2014, 17:27
Nach dem DT 770 150 Ohm, mit dem ich nicht ganz zufrieden war, etwas zu starker Bass und die Höhen auch minimal störend, habe ich den AKG K550 jetzt seit 2 Tagen hier und vom Sound her schon eher was ich möchte.
Problem ist, wie schon im K550 Thread, mein Kopf ist zu klein, damit habe ich Probleme mit dem Seal und somit ist leidet der Sound. Ansonsten find ich den vom Sound her sehr gut, was ich eigentlich suchte.
Gibt es eine geschlossen Alternative, der dem K550 ähnlich ist bzw. DT 770(minimal weniger Bass/Höhen) und vielleicht Kopfort von einem Beyer bietet? Bei AKG schwitz man find ich auch sehr schnell, dass im Winter, was ist dann im Sommer los?!
Bin grad etwas verzweifelt, dass ich schon überlege den Logitech UE 6000 zu bestellen, der passiv nicht so Bassbetont ist und relativ bequem ist.
Noch eins: Sowohl bei K550, als auch bei DT 770 höre ich bei S das 'Zischen', dabei hiess es es wäre Beyer Problem?!
Freue mich über jeden Vorschlag!
Soundwise
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 17:31
CAL!2
dre23
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 18:16
Danke!
Kling sehr interessant, die veröffentliche Reviews auf der HP vergleichen den sogar mit dem K550.
Große Bühne, gute Auflösung, etwas wärmer im Bass. Optisch geht der in Richtung Logitech, somit könnte der mir sehr gut passen.
Soundwise, wie würdest du den CAL!2 ,it K550 und UE 6000 vergleichen, grosse Unterschiede?
Weißt du wie es mit den Polstern bei Creative ausschaut?
xoggy
#4 erstellt: 05. Jan 2014, 18:45
Sibilanten können verstärkt bei Hörern auffälliger "zischen", die eine Anhebung um 7-8kHz haben, das ist kein "Beyer-Problem", höchstens spezifisch, weil viele Beyers dort ein Anhebung aufweisen, aber eben nicht nur die.
Außerdem könnten auch Ohrresonanzen eine Rolle spielen. Ich weiß, dass ich in dem Bereich um 7.8kHz empfindlich reagiere, da ich aber meist bei moderaten bis leisen Lautstärken höre, kommt mir eine Erhöhung dort eher zupass als dass es stört. Ist's zu arg, senke ich per EQ schmalbandig ab und gut is.
Was den Tragekomfort der AKGs angeht: Das kann ich absolut nachvollziehen. Die AKG-typische Bauform ist auch nichts für mich, weil ich auf meinem kleinen Schädel keinen richtigen Sitz hinkriege, da geht hinten und vorne Bass flöten.
Wenn der CAL! 2 ähnlich kleine Ohrpolster wie der CAL! 1 hat, könnte der tatsächlich sehr gut zu tragen sein für dich. Zum Sound kann ich leider nichts sagen.
Soundwise
#5 erstellt: 05. Jan 2014, 19:02
K550 ist zu lange her aber der CAL2 ist etwas wärmer abgestimmt glaub ich. CAL2 und UE6000 sind recht ähnlich aber CAL2 hat die größere Bühne.
Sehr gute Polster beim CAL2
dre23
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 19:39
Also, minimal mehr Bass zum K550 darf er gern haben, nur nicht so viel wie beim DT 770, das würde sogar gut passen! Wenn der CAL größere Bühne hat, wäre es ein weiterer Punkt für ihn, recht ähnlich wie ein K550!?
Wie ist die Auflösung und Höhen im Vergleich zum UE6000/K550/DT 770?
Zu den Polstern: sehe die sind nicht geklebt, kann man die kaufen? Auf den Bildern sehen die recht ähnlich wie die Polster von einem DT 770, sind die gleich groß? Weil der DT 770 war perfekt für mich bzw für meine Ohren. Habe keine Riesen. Ohren, aber leider auch keine kleinen.
dre23
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 19:52
Mal eine Frage, wie macht sich der CAL! im Vergleich zu Logitech UE6000, die NFC Funktion ist je nichts für mich bzw. der aktive der Sound?!
dre23
#8 erstellt: 12. Jan 2014, 15:37
Wäre der Fidelio X1 mit dem DT 770 250 vergleichbar, recht ähnlich?
Überlege einen offenen zu probieren, irgendwie fehlen mir jetzt die Möglichkeiten mit geschlossenen KH und höre doch überwiegend zu Hause. Mobil kann man immer noch die E10 nehmen.
Oder doch eher einen DT990?
Alex767
#9 erstellt: 12. Jan 2014, 16:04
Der X1 ist eher dunkel, mit abrollenden Höhen. Der löst auch wirklich gut auf und hat eine ähnlich starke Bassanhebung.
dre23
#10 erstellt: 12. Jan 2014, 23:10
Hmm, aber die Höhen sind trotzdem klar?!
Wie wäre der DT 990 im Vergleich zum 770 250 Ohm? Der DT 990 hat bestimmt größere Bühne, welche nennenswerte Unterschiede noch?
vanda_man
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 02:08
Schlechtere Isolation, weniger Bassdruck, mehr Komfort (keine warmen Ohren im Sommer).
Alex767
#12 erstellt: 13. Jan 2014, 02:13
Ja, nur eben nicht betont wie bei den beyer Modellen.
princisia
#13 erstellt: 13. Jan 2014, 22:16
Wie ist die Auflösung und Höhen im Vergleich zum UE6000/K550/DT 770? [...]
dann könnte der Soundmagic HP 100 etwas für dich sein. Ich habe beide KH hier, aber bisher keine lange KH-Hörerfahrung, weshalb ich diese Infos ggf. noch ergänzen werde.
Der Soundmagic HP 100 ist geschlossen, isoliert aber etwas schlechter als der K 550. Ansonsten hat der HP 100 im Vergleich eine milde Bassanhebung (sage ich als Klassikhörer, wo jede Bassanhebung stört) bei sonst löblich linearer Abstimmung, herrliche (!) Mitten, Detailfülle und Feindynamik ohne Ende, und das nicht als Effekt (d.h. er erreicht dies ohne Höhenanhebung). Keine Badewanne! Im Gegenteil, die Höhen sind absolut stressfrei. Hihat und Ridebecken kommen satt und volltönend. Insgesamt dürfte dieser KH wegen seiner Detailfülle bei sanften Höhen, bildschön dargestellten Mitten und allerdings etwas weichem Bass das Richtige auch die Fans klassischer Röhrenamps ansprechen. Die Bühnenabbildung des Soundmagic ist deutlich breiter als beim K 550 und hat sogar etwas Tiefe (und sogar Höhe), wenngleich ein KH hierin anscheinend keine Chance gegen Raumlautsprecher hat.
Der AKG passt mir nur, wenn ich trotz kleinster Bügeleinstellung noch 3 cm Schaumstoff zwischen Bügel und Haar lege.... trotzdem resultiert in jeder kleinen Verschiebung der Ohrpolster eine Klangverschlechterung: Der Sweetspot ist winzig und die Abdichtung könnte viel besser sein.
Der HP 100 sitzt meinem schmalen Schädel wie angegossen. Er verrutscht nicht und nimmt - wenn provoziert - das Verrutschen klangseitig nicht übel. Einzig das Spiralkabel und die deutliche Kabelmikrophonie stören. Ich erfahre demnächst die Bezugsquelle eines nicht spiralisierten Austauschkabels für den HP 100 (Steckverbindung). Das glatte Kabel bleibt nicht so leicht am Kragen hängen und wird bei meinem Exemplar wohl das serienmäßige Spiralkabel ersetzen.
Dann werde ich ausführlicher hören und entscheiden, welcher KH bleibt.
Der HP 100 lenkt meine Aufmerksamkeit auf Details, auf die Produktion der Studioaufnahme (und die reingemixten Mätzchen). Der K 550 lenkt meine Aufmerksamkeit auf die Musiker und die Solisten (Spieltechnik, Phrasierung, Zusammenspiel mit den Mitmusikern). Das halte ich für 20x wichtiger als Studiomätzchen. Mit dem Soundmagic achte ich für meinen Geschmack oft zuviel auf die Aufnahme und spontane Kreativitätsausbrüche (...) der Studiofuzzis, mit dem AKG lausche ich eindeutig der Musik und den Musikern.
Passform, Detailfülle und die einfach wunderschönen Mitten verleiten mich eigentlich zum Soundmagic. Allerdings gefällt mir beim AKG K 550 der im Vergleich sauberere, knackigere Bass, etwas mehr Druck (der gute kann rocken) und vor allem die Spielfreude (die für mich den Hörfokus hin zu den Musikern verschiebt), deutlich besser.
Fazit: Es bleibt schwierig....
Bezugsquellen für den Soundmagic HP 100: etwas trickig, aber kein ernsthaftes Problem. Z. B. soll Thomann.de ihn führen, aber ich finde ihn dort gerade nicht.
Auf jeden Fall gibt es ihn bei:
Amazon Deutschland (derzeit um 200 Euro)
Amazon Spanien (plus ca. 4 Euro Porto nach Deutschland. Der Preis schwankt laufend, Anfang Januar 2014 waren es 163 Euro)
Audiomagic.eu in Polen (Seite ganz oben auf Eurowährung umschalten) + 9 Euro Porto
Etwas mehr Info (von anderen) findest du hier:
http://www.hifi-foru..._id=214&thread=15148
Beste Grüße und viel Spaß beim Ausprobieren!
Pit
[Beitrag von princisia am 13. Jan 2014, 22:38 bearbeitet]
Alex767
#14 erstellt: 13. Jan 2014, 22:26
Bei MP4Nation.net kriegt man den Soundmagic HP100 für umgerechnet 145 Euro -> http://www.mp4nation...o-select-destination
dre23
#15 erstellt: 15. Jan 2014, 00:22
Danke, Pit, liest sich sehr interessant. Kann man bei dem HP100 die Ohrpolster tauschen, ist es bekannt?! Halt mich auf dem laufendem, wie du dich entschieden hast.
Inzwischen gibt es auch den K545, der kleiner ist und auch mehr Bass hat, vielleicht wäre es der "perfekte" K550 für mich?!
princisia
#16 erstellt: 17. Jan 2014, 22:29
bei Hongkongimport fällt 19 % Einfuhrzoll an. Ob bei Polen- oder Spanien-Import (Euroland) auch, weiß ich nicht.
Der HP 100-Hauptthread ist hier:
Soundmagic HP 100
Hier gibt es auch Vorschläge für andere Ohrmuscheln (Beyerdynamic DT 770 o. ä.).
Beste Grüße
Pit
[Beitrag von princisia am 17. Jan 2014, 22:33 bearbeitet]
Alex767
#17 erstellt: 17. Jan 2014, 22:50
Bei MP4Nation muss man in den meisten Fällen kein Zoll zahlen. Ich musste bisher auch noch nie irgendwas zahlen, und ich habe auch schon im 3-stelligen Preisbereich eingekauft. Das Risiko würde ich definitiv eingehen, da man auch mit den 19% kaum mehr zahlt, als wenn man sich den Hörer aus einem Euroland holen würde.
dre23
#18 erstellt: 18. Jan 2014, 00:08
Pit, habe schon alles durch
Alex, klar, kann man Glück haben, aber wenn mich doch was stört...wäre mir zu riskant.
Interessant könnte der K545 sein, der wohl klangtechnisch etwas verändert wurde, zum K550.
Aktuell überlege ich wirklich den DT 770 zu nehmen und aufhören, nach dem perfektem KH, zu suchen
Alex767
#19 erstellt: 18. Jan 2014, 00:21
Was ist daran Riskant? Wenn die das paket kontrollieren, zahlst du eben die 19%, und liegst bei 175 Euro. Bei Amazon.es zahlst du 171 Euro, also genau 4 Euro weniger.
Und wie gesagt, die Chance, dass man überhaupt zoll zahlen muss, ist so gering, dass es definitiv lohnenswerter ist, wenn man bei MP4Nation kauft. Gut, wenn das nächste Zollamt 100km entfernt ist, dann ist das was anderes.
dre23
#20 erstellt: 18. Jan 2014, 00:54
Nicht wegen dem Geld, sondern falls mir dann doch nicht etwas passt. Von mir ist Zollamt keine 15 km entfern, alle USA Bestellungen haben die gehabt
Aber langsam möchte ich die Suche beenden und jetzt zwischen DT 770 und 990 entscheiden, siehe neuen Thread.
sofastreamer
#21 erstellt: 19. Jan 2014, 14:36
ich werf mal noch den k545 ins rennen für mich der bessere k550, sowohl klanglich, als auch komfort und optik (da kleiner)
dre23
#22 erstellt: 19. Jan 2014, 14:44
Hi
Ja, aktuell wirklich noch ein KH der mich interessiert, neben 770/990.
Hast du den gehört? Bist der erste, der es so deutlich sagt! Kannst vielleicht mehr zu dem "besser" sagen?!
sofastreamer
#23 erstellt: 19. Jan 2014, 14:59
AKG K550 "overdressed"?
Ole1803 am 02.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
KH MDR 7520/K550 vergleichbar?
Tungil am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.03.2013  –  9 Beiträge
Teufel Real oder AKG K550
bowlingfish am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  12 Beiträge
Lohnt sich der AKG K550
Felix85 am 13.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  9 Beiträge
AudioTechnica ATH-M50 oder AKG K550
***Burner*** am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  21 Beiträge
KH iPod für Rock/Dubstep bis 150? AKG K550?
fallenpenguin am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  4 Beiträge
Welcher AKG passt zu mir ?
yttiK_olleH am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 23.11.2013  –  25 Beiträge
Kopfhörer "zwischen" DT-770 und AKG K550
Lateral am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  10 Beiträge
USB DAC/KHV für AKG K550
Franzkappa am 18.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  6 Beiträge
AKG K550 alternative (Denon AH-D1100 o.ä.)
Cherrychross am 08.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
