Probleme mit dem Custom Headset Gear
Odyssey1
#1 erstellt: 04. Jan 2014, 17:16
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem. Ich habe mir das Beyerdynamic Custom Headset Gear zugelegt. Unglücklicherweise funktioniert es nicht mit meinem Audiointerface. Wenn ich es in den Line In stecke, kommt kein Ton an. Wenn ich es jedoch direkt in meinen PC an die OnBoard Soundkarte stecke, funktioniert alles einwandfrei.
Edit: Bei dem Mikrophone Stecker handelt es sich um eine Mini-Klinke, den ich in einen T-Bone Klinkenadapter gesteckt habe (6,3mm). Meine Audiointerface hat 2 XLR/Klinkencombo Eingänge.
[Beitrag von Odyssey1 am 04. Jan 2014, 17:42 bearbeitet]
Ezeqiel
#2 erstellt: 05. Jan 2014, 02:28
Das wundert mich jetzt nicht so . . .
Aber vorab: Um welches Audiointerface handelt es sich denn eigentlich?
Viele Grüße,
Ezeqiel
Odyssey1
#3 erstellt: 05. Jan 2014, 16:04
Das Steinberg UR22
Ezeqiel
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 14:07
Der Kopfhörer wird natürlich in die Buchse eingesteckt, die mit "Phones" überschriftet ist und an der auch links davon ein kleines Kopfhörersymbol aufgedruckt ist (rechte Gerätevorderseite). Die Lautstärke wird dann mit dem Regler darüber geregelt.
Falls dann immer noch kein Ton kommt, solltest du folgendes prüfen:
  • Ist der Treiber (korrekt) installiert? (siehe Gerätemanager)
  • Ist das UR22 als Standartausgabegerät konfiguriert? (siehe Einstellungen für Wiedergabegeräte)
Zumindest unter Windows 7 ist das so.
Viele Grüße,
Ezeqiel
*edit*: Ich glaube ich habe dich falsch verstanden. Falls nicht, lasse ich das da oben mal stehen. Ich habe gedacht, dass das ein Wiedergabeproblem ist, aber man kann auch herauslesen, dass du ein Problem mit der Aufnahme über das Headset-Mikrophon hast. Falls das der Fall sein sollte:
Ich habe ein ähnliches Soundinterface, ein Cakewalk UA25EX. Ich habe gar nicht ausprobiert, ob das Mikrophon meines damaligen Syberia-Headsets daran funktioniert. Nur den Kopfhörerteil habe ich also über das Cakewalk laufen lassen und über ein Klinke-Verlängerungskabel den Mikrophonteil über die On-Board-Soundkarte
Ich habe damals vermutet, dass die Line-In-Eingägne vermutlich für die Art von Mikrophon, wie es an einem normalen Headset dran ist, ungeeignet sind.
Heute benutze ich übrigens einen normalen Kopfhörer und als Mikro ein an einem der beiden Mikrophoneingänge des Cakewalk angeschlossenes, über dem Schreibtisch hängendes, phantomgespeistes Großmembranmikrophon, wenn mir mal nach Kommunikation ist . . .
[Beitrag von Ezeqiel am 07. Jan 2014, 01:04 bearbeitet]
Custom One Pro Headset Kabel modifizieren.
T-A am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  5 Beiträge
Custom one Pro Headset Full mod
The_Imperator am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  3 Beiträge
Beyerdynamic Custom Studio wird zum Headset - Plan so umsetzbar?
Berman am 08.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.04.2018  –  7 Beiträge
Verstärker für Bayerdynamics Custom Game
Deleeh am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  12 Beiträge
Custom tips
StephanK14 am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 12.10.2016  –  10 Beiträge
Beyerdynamic Custom Studio -Klangverbesserung?
RCONDEV am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  10 Beiträge
Handling von Custom InEar
michael4321 am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  2 Beiträge
Custom IEM // Tragekomfort & Tipps
highning am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  17 Beiträge
Headset
phillnet am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
Custom Kopfhörerkabel
Black-Crack am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMüRo2025
  • Gesamtzahl an Themen1.561.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.584
