| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Um welche Beyerdynamics handelt es sich hier? | |
Um welche Beyerdynamics handelt es sich hier?+A -A |
burnhard1234
erstellt: 24. Nov 2013, 10:05
Hallo Leute, bei mir in der Stadt werden DT770 Pro angeboten, allerdings ist das nicht die Pro-Version. Ich habe mal ein Bild vom KH rausgesucht, vielleicht wisst ihr welche Edition das ist? Was kann man gebraucht dafür noch verlangen? http://www.canford.co.uk/images/itemimages/large/54-117_01.jpgIch danke euch ![]() Update: Der KH ist schon weg, der Mann will aber alles verkaufen. Er würde mir zwei DT770 für zusammen 20€ überlassen. Bei einem kratzt eine Ohrmuschel, beim anderen müssen die Polster nur erneuert werden :))) Und er hat noch einen Sennheiser HD520 II, den könnte er auch verkaufen. Wo ist der denn einzuordnen? [Beitrag von burnhard1234 am 24. Nov 2013, 10:38 bearbeitet] |
panzerstricker
erstellt: 24. Nov 2013, 11:00
Auf jeden Fall beide Kopfhörer nehmen! Ohrpolster kannste günstig erneuern. Das Kratzen könnte einfach nur ein Haar auf der Membran sein! Zuschlagen, Bilder machen, uns auf dem Laufenden halten! |
m00hk00h
erstellt: 24. Nov 2013, 12:00
Auf jeden Fall ALLE Kopfhörer mitnehmen. Auch den Sennheiser! Der war mal in der gehobenen Klasse anzusiedeln und wenn du ihn für ein paar Euro abgreifen kannst... m00h |
michael4321
erstellt: 24. Nov 2013, 12:12
DT770 Ersatzteilliste: http://www.beyerdyna...kopfhoerermodell=552fuer 20€ + 26€ fuer neue Polster auf jeden Fall ein brauchbarer Kopfhörer. Falls es sich um das alte 600Ohm Modell handelt, dann benoetigst du eventuell noch einen Verstaerker. Dann waere es nicht mehr so wirklich preiswert. |
burnhard1234
erstellt: 24. Nov 2013, 13:49
Für 20€ bekomme ich ja zwei 770er, beide funktionieren, einer kratzt auf einer Seite Die nehmt ich auf jeden Fall.Sag mal moohkooh, wie viel sollte ich maximal für den Sennheiser ausgeben? Ist der denn noch brauchbar, wenn im guten Zustand? Ich darf zwar Probehören (ein sehr netter Mann), aber natürlich ist das trotzdem nicht mit einer langen Session zu vergleichen. Klar, Bilder werden gemacht und mit euch bring ich das alles wieder zum Laufen |
m00hk00h
erstellt: 24. Nov 2013, 14:56
Also wenn du zwei DT770 für 20€ bekommst, nicht mehr als 10€ für den Sennheiser, um mal bei diesem Bewertungsschema zu bleiben. Wert wäre er deutlich mehr. Wenn du ihn brauchbar findest, dann zumindest Ebay! ![]() Auch wenn du 20€ zahlst winkt noch ein netter Gewinn. m00h |
vanda_man
erstellt: 24. Nov 2013, 18:05
Wenn der noch einen DT770 (egal welche Version) hat, der einigermaßen reparierbar ist, dann nehme ich einen für 20€ |
burnhard1234
erstellt: 26. Nov 2013, 00:26
Also erst einmal habe ich 40€ für 2 Beyerdynamic DT770 und einen Sennheiser HD 520 II bezahlt und dafür 3 gut erhaltene Kopfhörer bekommen. Alle haben 250 Ohm, alle brauchen neue Ohrpolster. Momentan bin ich nicht zu Hause, deshalb habe ich wenige Möglichkeiten zu testen, aber mal von vorne: ![]() Der Sennheiser ist unglaublich gemütlich. Passen die Ohrpolster für den 520er hier sicher? Der scheint ja schon uralt zu sein. Leider habe ich momentan keinen Adapter auf 3,5mm-Klinke und heute nur einen Laptop zur Verfügung, aber wenn der Kopfhörer nur halb so gut klingt, wie er sich anfühlt, dann behalte ich ihn ![]() ![]() ![]() ![]() Das hier ist das Sorgenkind. Tatsächlich kratzt der Sound. Allerdings kratzt er nur in den Bässen. Erst dachte ich, der Mann hätte sich vertan, denn ich hatte nur ein Klavierstück gehört. Aber tatsächlich knarzt der Kopfhörer im Rhythmus Wie gehe ich jetzt am besten vor? Alles andere ist aber gut erhalten! Ich muss sagen, dass sich dieser DT770 so anhört, wie ich es mir vorgestellt habe, er ist präzise aber sehr bassig, bringt also Spaß ![]() ![]() ![]() Das ist der andere DT770, sieht von den Bügeln und den Beschriftungen etwas anders aus, was ist der Unterschied zwischen den beiden? Er braucht ein sogenanntes Haltestück und für ein Haltestück die Schraube. http://www.beyerdyna...et-haltestuck-7.htmlAnsonsten klingt er sauber, ABER er klingt anders als der kratzige. Er ist wesentlich neutraler, bzw hört er sich zumindest so an. Der Bass ist definitiv nicht so krass vorhanden, wie beim anderen Modell, was mich sehr gewundert hat. Passen die DT770-Velourpolster vom großen T auf beide drauf? Sind wesentlich günstiger, als im Beyershop. [Beitrag von burnhard1234 am 26. Nov 2013, 00:30 bearbeitet] |
NX4U
erstellt: 26. Nov 2013, 01:31
Also die Polster, die ich bisher immer bei Thomann für die Beyers bestellt habe, waren immer Orginal-Ware. Ersatzteile für die Beyers sind im Vergleich super günstig. Musst mal durchrechnen wie das mit Mindestbestellwert und Transportkosten sich verhält. Der komplett Schwarze ist ein "normaler" DT770Pro und der mit silberenen Akzenten ist die Hifi-Variante. Neben Optik sind Unterschiede beim Bügel (Pro hat mehr Anpressdruck->Isolation und Bass), ggfs Kabel. Wobei ich mich mal dunkel erinnere das Noxter was von anderer innerer Bedämpfung schrieb. Alles austauschen was notwendig ist oder in dem Zustand weiterverkaufen, drauflegen wirst ´de nicht. [Beitrag von NX4U am 26. Nov 2013, 01:33 bearbeitet] |
burnhard1234
erstellt: 26. Nov 2013, 11:02
So ich habe die Membran mal offen gelegt, das ist doch dieses Teil hier, oder? http://www.beyerdynamic.de/shop/hah/ersatzteile/system-53.htmlIch sehe da keine wirklichen Haare oder Verschmutzungen. Zum Überprüfen habe ich die andere Membran auch freigelegt und die sehen gleich aus, nichts dran! Was kann es noch sein? Edit: Ich hab die Membran mal rausgeholt, augenscheinlich ist da nichts dran, aber tatsächlich glaube ich, dass da irgendwas mitschwingt. Je lauter ich mache, desto mehr "raschelt" die Membran! ![]() Kann es sein, dass das Kabel nicht richtig befestigt ist? Dreimal dürft ihr raten, welcher der ist, der rasselt! Edit: Ich habe die Fotos nochmal neu gemacht: ![]() [Beitrag von burnhard1234 am 26. Nov 2013, 23:36 bearbeitet] |
Katanga
erstellt: 27. Nov 2013, 20:14
Bei meinem DT-770Pro war das Kratzen auf der linken Seite vorhanden und wie hier beschrieben ebenfalls nur bei basslastigen Musikstücken zu bemerken. Das Geräusch selbst ist in etwa mit dem "Clipping" beim Abspielen von schlechten MP3s vergleichbar. Der Grund damals war jedenfalls, dass eines der beiden Kabel die am "System" (wie Beyerdynamic das nennt) fixiert sind nur mehr sehr locker befestigt war. Es könnte sich hier durchaus um einen ähnlichen Fall handeln. Ich würde vorschlagen: 1. Die Membran auf beiden Seiten (innen und außen) auf Haare oder ähnliches untersuchen und gegebenenfalls entfernen. 2. Die Membran auf beiden Seiten auf Beschädigungen (Risse) untersuchen 3. Auch die Gehäuseinnenseite reinigen 4. Die Kabel auf festen Sitz überprüfen. In meinem Fall (siehe Punkt 4) habe ich die Kabel aufgelötet und mit etwas neuem Zinn wieder angelötet. - K [Beitrag von Katanga am 27. Nov 2013, 20:16 bearbeitet] |
burnhard1234
erstellt: 27. Nov 2013, 23:30
Also mir ist etwas seltsames passiert. Auf head-fi.org hat jemand festgestellt, dass dieses Rattern meistens bei 150 Hz auftritt. Also hat er einen Testton angemacht, es hat gerattert, er hat auf die Seite des KH geschlagen und es war weg... Ich habe das gleiche gemacht, ein kurzer, starker Schlag. Jetzt rattert gar nichts mehr und der Kopfhörer spielt auf beiden Seiten glasklar. Ich weiß ehrlich nicht ob Löten noch von Nöten sein wird ![]() Aber danke für eure Hilfe, das war mal ein Schnäppchen für mich! ![]() Edit: Heute sind neue Polster angekommen, gestern schon die fehlenden Ersatzteile/Schrauben. Alles in allem habe ich für 3 Kopfhörer plus Material/Polster etc. ca 100€ ausgegeben und nun funktioniert alles einwandfrei ![]() [Beitrag von burnhard1234 am 28. Nov 2013, 17:08 bearbeitet] |
Sehr gute Beyerdynamics gerade zum Ramschpreis Quarzer am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 203 Beiträge |
Beyerdynamics DT880 GoldenGurke am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 91 Beiträge |
Die neuen Beyerdynamics MeistaEDA am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
Beyerdynamics DTX 50 Ralph_P am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 4 Beiträge |
Sennheiser, AKG, Beyerdynamics MacMatze am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 37 Beiträge |
Absolute Enttäuschung: Beyerdynamics DTX 50! Sp33dy2lcrul3z am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Beyerdynamics Custom Studio (zu leise) shorty-2008 am 22.11.2019 – Letzte Antwort am 26.11.2019 – 7 Beiträge |
Enttäuscht vom beyerdynamics dt 770 pro Shoepe am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 13 Beiträge |
Beyerdynamics DT-860 teilweise rechtslastig Chief_Wiggum am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
Suche Portable AMP für Beyerdynamics 990 Edition Xepheus am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 23 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
