Kopfhörer Kabel (von UE's) mit Multimeter auf Funktion prüfen .
Ethan.Hunt
#1 erstellt: 13. Jul 2013, 14:39
Wie kann ich dieses Kabel:
Mittels Multimeter auf Funktion prüfen? Wo muss ich da messen? Welche Ohm Zahl soll ich bei der Durchgangsprüfung einstellen?
Hab die passenden Kopfhörer dazu nicht mehr, möchte aber trotzdem wissen, ob da Kabel noch OK ist, da es an einer Stülle durchgescheuert ist:
[Beitrag von Ethan.Hunt am 13. Jul 2013, 14:42 bearbeitet]
peacounter
#2 erstellt: 13. Jul 2013, 14:53
-niedrigsten widerstandswert einstellen.
-die spitze des klinkensteckers muß zu einem der pins am linken ministecker durchgang haben
-der mittlere kontakt des klinkensteckes muß zu einem der pins am rechten ministecker durchgang haben
-die masse (also der verbleibende teil des klinkensteckers muß zu den beiden übriggebliebenen pins an den beiden ministeckern durchgang haben
das messergebnis sollte so im bereich zwischen 0 und 2 ohm liegen, dann paßt das schon.
ein bischen widerstand hat das kabel vermutlich und dazu kommen die übergangswiederstände zwischen messspitze und messpunkt.
zur sicherheit kannst du noch testen, ob ein kurzschluß vorliegt.
dazu prüfst du, ob zwischen den bereichen am klinkenstecker irgendwo auch durchgang ist.
dann hast du nen kurzschluß, also ein defektes kabel.
Dieselrocker
#3 erstellt: 13. Jul 2013, 16:58
Bei billigen Messgeräten kann schon allein der Widerstand der Messleitungen 2 Ohm betragen. Ansonsten ist das eine astreine Anleitung.
Ethan.Hunt
#4 erstellt: 08. Sep 2013, 15:54
Vielen Dank für die Anleitung. Scheint alles i.O zu sein.
Hab so ein mittelmäßiges Multimeter.
Der Ohm bereich lag im 0, bereich.
UE's Tragekomfort
anki100 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  14 Beiträge
Funktion von BT Kopfhörer
umeyer am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  4 Beiträge
Kopfhörer Klassiker mit Kabel
dachsurfer am 29.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  15 Beiträge
Filme guggen über Kopfhörer, Dynamic Volume Funktion
sandsturm am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  12 Beiträge
Kopfhörer + Kabel mit Mikro = Headset?
RVX473 am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  4 Beiträge
Kabel zieht am Kopfhörer
Donni3000 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  9 Beiträge
Längeres Kopfhörer-Kabel benötigt
katlow am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2005  –  5 Beiträge
Kopfhörer von Stereo auf Mono?
moeperrymoe am 21.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  7 Beiträge
Kopfhörer-Kabel kürzen?
mr_pink23 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  2 Beiträge
Kopfhörer Kabeltausch
unbreakable1986 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
