Filterprobleme mit SE530
vile
#1 erstellt: 19. Mrz 2013, 02:00
Hallo alle miteinander,
ich habe nun schon länger Probleme mit meinem SE530, welchen ich gebraucht per Kleinanzeigen gekauft habe (der Erstbesitzer kaufte diesen 2009, wurde aber nur in der Schublade aufbewahrt).
Komme vom CX300ii, habe aber auch einen elektrostatischen KH samt selbstgebautem Röhren-KHV (also etwas HiFi-Erfahrung).
Habe also als blutiger Anfänger in Sachen High-End In-Ears erst kurz reingehört, gefreut, danach gesäubert und dabei mit dem beigelegtem Reinigungs-Tool den Filter im rechten Hörer durchstoßen.
Der Sound war dann natürlich hinüber, der rechte sehr viel leiser als der linke.
Kurzherhand beim Shure-Service angerufen, Hörer zur Reparatur hin, nach gut einer Woche zurück, und: Sound war Mist. Es waren deutliche Unterschiede zwischen beiden Hörern bemerkbar. Rechts immer noch zu leise mit anderer Charakteristik: mehr Volumen untenrum, nach oben hin immer weniger und deutlich weniger räumliche Auflösung. Es wurde nur der rechte Filter ausgetauscht, jedoch soll der Hörer in der Teststation normal abgeschnitten haben.
Also: wieder zu Shure geschickt und den linken Filter auch austauschen lassen, damit beide gleich alt/neu sind und Produktionstoleranzen über die Jahre ausgeschlossen sind. Erneut sagt die Teststation: alles gut.
In diesem Zustand habe ich den SE530 jetzt und bin immer noch nicht zufrieden. Zwar sind die Unterschiede zwischen rechts und links kleiner geworden, aber hörbar. Um die Stereomitte einigermaßen wirklich in der Mitte zu haben muss ich den Hörer rechts unangenehm weit ins Ohr schieben, links so weit herausziehen dass er fast nicht mehr abdichtet - also dauerndes gefummel.
Alternativ drehe ich am Balance-Regler in Power Amp minimal nach rechts (so wenig es geht, in der Mitte springt er ja). Dann ist das, was in der Mitte sein soll auch in der Mitte.
Trotzdem klingt der rechte flacher und komprimierter, links schön luftig und weiter.
Bei Zugfahrten im Halbschlaf kein Problem, beim richtigen Hören aber immer ein "Dorn im Ohr".
An meinen Ohren liegt es nicht, denn der Effekt lässt sich spiegelverkehrt "beobachten" wenn links und rechts vertauscht werden (natürlich nur testweise, die sitzen ganz schlecht, dichten aber ab und strahlen vernünftig aufs Tromelfell). Verschiedene Aufsätze habe ich auch ausprobiert, ebenso verschiedene Audioquellen.
Da ich ganz am Anfang vor der "Säuberungsaktion" nicht so genau hingehört habe, kann ich nicht sagen wie der SE530 geklungen hat.
Vielleicht liegt es gar nicht an den Filtern, sondern an den Treibern?
Jedenfalls ärgere ich mich, da ich keinen Vernünftigen Hörer für unterwegs und Aufnahmekontrollen im Proberaum habe und als Student nicht mal eben 400€ für ein neues Modell locker habe.
Hat jemand von euch mit ähnlichen Dingen Erfahrung gesammelt oder sogar eine Lösung parat?
Ich bin gespannt auf eure Antworten, Hinweise und Vorschläge!
Vielen Dank im Voraus!
Shure SE530 Kopfhörer - Bass?
majestics am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  6 Beiträge
Shure SE530-PTH
doctrin am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  17 Beiträge
SE530 lauter geworden
Moonchild am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
Hoch lebe der Se530!
soundix am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  14 Beiträge
Kabelbruch Shure SE530 Garantiefrage
Moonchild am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  20 Beiträge
Letzte Fragen zum se530 und dem se420
Ehrengast am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  16 Beiträge
Nachfolger vom Shure SE530 ?
Moonchild am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  4 Beiträge
Shure se530 *kabel riss*
Tolgiii am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  36 Beiträge
High End Bass-KH
Dake am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 19.04.2006  –  41 Beiträge
Shure SE530 (Amazon.com o. Amazon.de?)
thej am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.062
