<Do it yourself> Kopfhörerkabel -> Kabelwahl, Kabelbestellung
Kazu
#1 erstellt: 27. Feb 2013, 06:45
Morgen Leute,
Ich habe nun schon 4 mal das Kabel an meinem AKG 271 gewechselt, 2x davon habe ich mir ein original Ersatzkabel gekauft, und zwei mal habe ich mir selber eines zusammen gelötet.
Nun ist es so, dass immer an der selben stelle (im Kopfbereich) das Kabel hart und spröde wird und es dann zum Kabelbruch kommt.
Ich suche also ein Kabel das gegen Öle, Fette, Salze und Laugen beständig ist, zudem Flexibel und mit einer Aderzahl 3 und einem Querschnitt 0,14-0,34 mm². (Solche Kabel sollten in der Lebensmittelindustrie häufig eingesetzt werden, da dort selbe Eigenschaften von Nöten sind (Lichtschranken etc.)).
Fündig wurde ich bei LappKabel:
ÖLFLEX ROBOT F1 3x0,34 (3x34mm²)
Leider habe ich keinen Verkäufer gefunden der die Kabel als Meterware verkauft.
Kennt jemand zufällig einen Verkäufer, oder kann mir von irgendwo 3 bis 6 Meter besorgen?
Oder kennt jemand andere Kabel mit ähnlichen Eigenschaften, dann Poster doch bitte den Hersteller und die Kabelbezeichnung.
Ich Danke euch,
Kazu
[Beitrag von Kazu am 27. Feb 2013, 17:35 bearbeitet]
djs
#2 erstellt: 27. Feb 2013, 10:48
Dein Problem ist mir zu gut bekannt, da billige Kabel bei Hautkontakt auch bei mir oft 1500Std.nicht überstehen. Selbst der Litzenmantel wird spröde. Bei einigen Kabeln hat es selbst den Kupferlack gleich mit zerlegt.
Gemütlich auf der Couch Kopfhörer zu verwenden ist da nur mit Skimaske möglich.
Die Original Beyerdynamic Kabel aus der DT (770/880/990) Serie sind beständig.
Habe es jetzt um 2000Std. in Nutzung und es gibt keine Probleme.
Ich nutze alternativ Sterner Mikrofonkabel.
Bis jetzt macht das Kabel keine Anzeichen eines Alterungsprozesses.
Oder man kauft sich Silikonschläuche, die eben gewünschte Eigenschaften haben und verwendet sie übergestülpt über den eigentlichen Mantel als Endstück an der kritischen Stelle. Fixiert mit Schlumpfschlauch und die Sache ist gegessen.
Kazu
#3 erstellt: 27. Feb 2013, 13:21
Uhi, 22€ (770/880/990) für ein Kabel ist mir dann doch zu viel auf die Gefahr hin, das es nach gut 7000 Stunden (ca. 1,5 bis 2 Jahren) dann doch spröde wird.
Ich möchte lieber ein richtiges Industrie Kabel haben, das wirklich für hohe Ansprüche herhalten muss, und das wären dann Kabel die in der Lebensmittelindustrie Verwendung finden. Dort können die Kabel auch mit Öle, Fette, Salze, aber auf jedenfall mit starken Laugen und Ammoniak häufiger in Kontakt kommen. Wenn da ein Kabel nach ca. 25.000 Stunden kaputt/spröde gehen würde, wäre das schon schlecht, (ca. 2,5 bis 3 Jahre bei 24Std. Betrieb).
Was für die Industrie gut ist, ist für den Konsumer um so besser. Lange Lebensdauer so gut wie Garantiert.
[Beitrag von Kazu am 27. Feb 2013, 17:37 bearbeitet]
djs
#4 erstellt: 28. Feb 2013, 08:41
Bedeutet es für dich eine Dauerbenutzung?
Mein DT880 mit um 2000 Spielstunden ist über zwei Jahre alt. Das Kabel macht keine Anzeichen einer Alterung. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe Kabel erlebt, die eben bei kaum Benutzung schnell ihre technischen Eigenschaften verloren haben.
Ich habe hier noch ein über 25 Jahre altes und ungenutzes Spiralkabel eines anderen Herstellers.
Immer noch im ausgezeichnetem Zustand und den heutigen,eingesetzten Kabeln vom gleichen Hersteller haushoch überlegen, da nicht billig und zum Wegwerfen in China produziert. Vom Aufbau her den Beyerdynamic Kabeln ähnlich um einen Vergleich zu haben.
Die Kabel im Kopfhörerbereich werden zudem mechanisch belastet und in der Industrie werden Kabel, so lange nicht starr ausgelegt, hierfür auf dafür gefertigte Laufsysteme verlegt damit das Kabel gleichmäßig genutzt wird und die Biegeradien nicht überschritten werden. Bei Kopfhörern ist das bedingt möglich, da das Kabel vielfältigen Alltagsbedingungen ausgesetztz wird. Was harten Studioeinsatz überlebt, ist schon gut.
Ich habe nur mit einem Kopfhörer Langzeiterfahrung um 50000 Stunden. Zwei mal gegen Originalkabel getauscht und zwei mal selbst konfektioniert. Hält das Kabel 10000 Stunden tatsächlicher Nutzung, ist das schon ein sehr guter Wert. In der Masse wird kaum ein Kopfhörer die Laufzeit ereichen und viele Kabel erleben heute vielleicht mal 2000 Stunden Spielzeit.
Ich würde dir wirklich mit dem Silikonschlauch als Überwurf empfehlen. Ich habe es zwar nicht getestet, werde ich aber demnächst beim Umbau mal machen um die Langzeitbeständigkeit bei Hautkontakt zu testen Alternativ wäre so ein Schlauch interessant.
Wenn es nach mir ginge, würde ich bei Hautkontakt für Kabelummantelung und Polster Lederobermaterial und je nach Einsatz sogar Leinen verwenden.
Mit der Polsterhaltbarkeit bin ich nämlich überhaupt nicht zufrieden, weil es Hand in Hand mit den Kabeln einhergeht.
Kopfhörerkabel
raffala am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  3 Beiträge
Kopfhörerkabel
SchnippSchnapp am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  6 Beiträge
Kopfhörerkabel
froes am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  6 Beiträge
Sennheiser Kopfhörerkabel
RealHendrik am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  8 Beiträge
Kopfhörerkabel/ Verlängerung
dertvc am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  6 Beiträge
Kopfhörerkabel reparieren
m4o am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  5 Beiträge
Kopfhörerkabel löten
tobias1995 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  43 Beiträge
Kopfhörerkabel tauschen
elarei am 31.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  7 Beiträge
Custom Kopfhörerkabel
Black-Crack am 05.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  5 Beiträge
kopfhörerkabel (mini XLR - Klinke)
tomstull am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.451
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
