Focusrite Forte / Generelle DAC- Ohm Frage
philippz
#1 erstellt: 10. Feb 2013, 12:09
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem die Focusrite Forte gekauft.
http://us.focusrite.com/usb-audio-interfaces/forte
Dazu habe ich mir Bayerdynamics DT 880 Pr (600Ohm) gekauft.
Wenn ich die Focusrite komplett aufdrehe, dann ist es laut genug.
Also ich muss komplett ans Limit gehen.
Ich denke also das mein KHV zu schwach ist.
Ich habe mich allerdings entschieden, nicht den KHV aufzurüsten, sondern beim Kopfhörer "abzurüsten".
Mir fällt da allerdings auf, das mir ein grundlegendes Verständnis fehlt was das Thema Ohm angeht.
Ich weiß wofür es da ist, aber ich kann mit dem Wert nicht arbeiten.
Wie kann ich anhand der Spezifikationen auslesen, wie viel Ohm mein Kopfhörer maximal haben sollte?
http://us.focusrite.com/usb-audio-interfaces/forte/specifications
Beim Kopfhörer-Ausgang steht dort:
Frequency Response20Hz-20kHz +/- 0.1 dB
SNR (A-weighted)-116 dB
THD+N <0.0008% (-1dBFS input 1kHz, 20Hz/22kHz bandpass filter, 10k load)
Maximum Output into 10k+9 dBu (+7dBV)
Maximum Power into 150R30 mW
Maximum Power into 32R27 mW
Output Impedance< 8 Ohms
Load Impedance> 24 Ohms
Wenn ich mir jetzt den DT880 in 250 Ohm hole, ist er dann doppelt so laut als der 600 Ohm?
Danke und viele Grüße
Philipp
PAfreak
#2 erstellt: 10. Feb 2013, 12:49
wirklich viel wird sich da nicht tun. Die Wirkungsgrade der beiden Beyerversionen sind ja doch recht ähnlich.
philippz
#3 erstellt: 10. Feb 2013, 13:15
Könntest du mir das genauer erklären?
Wirkungsgrade? usw... wäre klasse, würde das gerne verstehen.
padua-fan
#4 erstellt: 11. Feb 2013, 01:05
die "empfindlichkeit" eines KHs ist nicht primär vom widerstand abhängig, sondern vom angegebenen kennschalldruckpegel - der dir anzeigt wie wirkungsgradstark der hörer ist.
da beide dt880 einen kennschalldruckpegel von 96 dB aufweisen, wird sich da - wie pafreak schon sagte - nicht allzuviel tun bei einem "downgrade". besorge dir lieber einen kräftigeren KHV.
Generelle Fragen zu DAC [Audio FX DAC-6X]
CaptainGermanyy am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  3 Beiträge
Wieviel Ohm am Kopfhörer bei Auzentech Forte?
hakatana am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  4 Beiträge
Generelle Frage zum KH Betrieb
boggfather am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  19 Beiträge
KHV an x-fi forte ?
Micha0000 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  6 Beiträge
KVH am Interface mit oder ohne DAC?
paul980 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  34 Beiträge
Inear Kopfhörer Generelle Fragen
andii2 am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  14 Beiträge
Frage zu KHV/DAC
roll! am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  21 Beiträge
Generelle Tonqualität Ohrhörer vs. Kopfhörer
HardyG6 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  30 Beiträge
Focusrite VRM-Box Monitor Simulation?
HansGM am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
AMP & DAC vs OnBoard
karlderkarsten2 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.08.2021  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.683
