Denon AH-D2000 Bass und Lautstärkeprobleme
Maba23
#1 erstellt: 18. Jan 2013, 09:49
Hallo zusammen,
habe schon seit längerer Zeit einen Sennheiser HD 650 mit dem ich sehr zufrieden bin, wollte mir aber noch einen zweiten KH kaufen um einfach mal etwas Abwechslung zu bekommen, desweiteren wird der D2000 ja als sehr basslastig angeprießen, was mir gerade recht kommt ^^.
Nun habe ich mir also einen D2000 gebraucht besorgt (sieht aus wie neu), nur bin ich etwas verwundert. Der D2000 hat ja soweit meine Informationen stimmen 25 Ohm, im gegensatz zu meinem Sennheiser der 300 Ohm besitzt. Habe die KH direkt an einem Verstärker hängen (kein Kopfhörerverstärker!), welcher die Lieder via Cinch von meinem Notebook bekommt.
Das Problem ist jetzt, dass ich den D2000 viel zu leiser finde, denn auf selber Lautstärker haut es mir bei den Sennheisern schon fast die Ohren raus (soll heißen seeehr laut und sehr guter Klang). Will ich die Denon mit dieser Lautstärke betreiben, muss ich meinen Verstärker fast bis ans Maximum aufdrehen - Bass und alles andere übersteuert dann gnadenlos...
Der angeprießene Bass vom Denon ist potentiell schon da, nur wenn ich mal lauter drehe übersteuert er. Kann es überhaupt sein, dass der Sennheiser auf selber Lautstärke viel lauter ist (bestimmt 1/3 bis 1/2 mal mehr, obwohl er 300 Ohm hat...) kann mein Denon evtl kaputt sein? Will mir demnächst einen KHV anlegen aber dachte eher wegen des HD650 und nicht wegen dem Denon!
Wie gesagt, auf normaler Lautstärke hört er sich nicht schlecht an, tiefer Bass, etwas weniger gute Höhen als der HD 650 aber nach 5 min hören gewöhnt man sich daran und vergisst den Vergleich zum Sennheiser zu ziehen.
Gruß Maba
[Beitrag von Maba23 am 18. Jan 2013, 09:51 bearbeitet]
BurtonCHell
#2 erstellt: 18. Jan 2013, 10:30
Der D2000 hat bei seinen 25 Ohm einen sehr guten Wirkungsgrad - sprich: er ist sehr, sehr leicht anzutreiben.
Das von Dir Geschilderte passt nun so überhaupts nicht zum Denon.
Hast Du die beiden schonmal an anderen Quellen verglichen? Wenn dort auch der Denon leiser sein sollte als der HD650, dann gehe ich davon aus, das was mit dem D2000 nicht passt.
Vergleichsmöglichkeit wäre z.b Handy oder irgendein Porti: der Denon sollte auch damit laut genug gehen.
Maba23
#3 erstellt: 18. Jan 2013, 11:14
Vielen Dank für deine Antwort!
Also an meinem Ipad ist der Denon z.B. lauter (minimal) aber trotzdem nicht laut, ich würde mal sagen gefühlt etwas über Zimmerlautstärke, mit aufdrehen ist da aber absolut nichts...Außerdem verzerrt der Bass bei manchen Liedern habe ich das Gefühl.
[Beitrag von Maba23 am 18. Jan 2013, 11:16 bearbeitet]
BurtonCHell
#4 erstellt: 18. Jan 2013, 13:43
Das ist merkwürdig. Auch wenn Du "Mehr Bässe" im EQ eingestellt hast, sollte nix verzerren. Der Denon hat auch bei mir am Walkman mit X-Bass auf Stufe 3 und LS auf 25 noch alles sauber rübergebracht (auch wenn das mehr zu Belustigungszwecken war).
Hast Du am Ipad auch mal A/B-Vergleich zwischen D2000 und HD650 gemacht? Ist hier auch der Senni lauter?
Maba23
#5 erstellt: 18. Jan 2013, 15:44
Also am Ipad ist der Denon etwas lauter als der Sennheiser (aber minimal) aber keinesfalls so laut dass ich damit bei bedarf mir die Ohren wegpusten kann ^^. Habe den Denon vorher mal noch an meinem großen Verstärker getestet und muss dort bis auf 0db drehen wenn ich etwas lauter hören möchte (-10db ist glaube ich maximal bei dem Verstärker, also wirklich enorm hoch aufgedreht) dann hat er schon besseren Bass etc. Auch an diesem Verstärker muss ich mit dem Sennheiser nicht so weit aufdrehen um eine gute druckvolle Lautstärke zu erhalten.
Bin jetzt natürlich schon ein wenig verunsichert. Werde mir dann ggf noch einen zweiten Denon besorgen müssen um das ganze zu vergleichen. Gibts ja leider nicht mehr im Laden, sonst könnte ich dort nachschauen (bzw hätte ihn gleich dort besorgt nach dem Probehören).
audiophilanthrop
#6 erstellt: 19. Jan 2013, 22:12
Klingt der Denon denn wenigstens normal? Er sollte normalerweise am iPad etwa 10 dB lauter sein als der HD650, subjektiv also etwa doppelt so laut. Nicht daß er eine schlechte Masseverbindung am Stecker hat oder sowas.
[Beitrag von audiophilanthrop am 19. Jan 2013, 22:12 bearbeitet]
feivel222
#7 erstellt: 20. Jan 2013, 17:38
Bzgl. der Lautstärke kann ich das in etwa Nachvollziehen.
Bei meinem D5000 am 0 Ohm Ausgang von meinem KHV ist er nach ein paar Grad deutlich Lauter als der Rest meiner KH, die alle meist 250 Ohm+ haben. Am 120 Ohm Ausgang allerdings, was der Impedanz eines normalen Verstärkers schon näher kommen kann, ist er dagegen leiser als der Rest.
Ich würde mal nicht davon ausgehen, dass der Denon kaputt ist. Einfach mal an ner vernünftigen Quelle testen
killertiger
#8 erstellt: 22. Jan 2013, 17:18
Richtig, der Denon Dx000 liebt 0 Ohm Klinken und haut an diesen so richtig zu.
Diesen KH sollte man unbedingt an sowas ähnlichem betreiben.
Und dann kann er auch RICHTIG laut.
Wenn er auch da leise(r) spielt, stimmt was am KH nicht.
[Beitrag von killertiger am 22. Jan 2013, 17:19 bearbeitet]
Denon AH-D2000 "restaurieren"
bassgerd am 15.02.2024  –  Letzte Antwort am 19.02.2024  –  8 Beiträge
Denon AH-D2000 einspielen?
Medicus_bonus am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  7 Beiträge
denon ah-d2000
momo91 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  5 Beiträge
DENON AH-D2000 - Ersatzkabel
deranti am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  10 Beiträge
Denon AH D2000 vs. Denon AH-D7200
bassgerd am 08.02.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2023  –  4 Beiträge
Denon AH-D2000 Lieferbarkeit/Release?
Morgan06 am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  13 Beiträge
DENON AH-D2000/5000 modifizieren
mcintosh74 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Modifikationen AH-D5000 / D2000
j!more am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  7 Beiträge
Denon AH-D2000 als "standalone" geeignet?
phil_thesecond am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  49 Beiträge
Denon AH-D2000 laut nach aussen?
LarsDD am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  12 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.918
