| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Dt-990 Pro, Was ist defekt! | |
Dt-990 Pro, Was ist defekt!+A -A |
LarsMie
erstellt: 24. Dez 2012, 09:27
Hallo, habe seit dem Transport aus den Urlaub zurück probleme mit meinen KHs Modell: Beyerdynamic DT-990 Pro Folgendes Problem: Stecke ich den Stecker der KH komplett in die Buchse, höre ich einen stark verzerrten Sound, ohne Bass und sehr schlecht. Blechern und sehr weit weg, damit könnte man es am besten beschreiben Stecke ich den Stecker nun halb in die Buchse, so dass eigentlich nur ein Kanal zu hören sein sollte, höre ich beide Kanäle mit vollen Spektrum unverzerrt Hört sich mmng nach nach einem Kabelbruch im Anschlusskabvel an, oder was meint Ihr?! Habe natürlich gegengetestet und die Soundkarte direkt an die Anlage angeschlossen, diese funzt einwandfrei [Beitrag von LarsMie am 24. Dez 2012, 09:34 bearbeitet] |
outstanding-ear
Gesperrt |
erstellt: 24. Dez 2012, 10:08
Wie kann man einen Kopfhörereingang gegentesten, wenn man ihn mit einer Anlage verbindet? Evtl. Stecker mal sauber machen und/oder einen möglichen Kabelbruch durch partielles Bewegen versuchen zu lokalisieren. Kopfhörerbuchse der Soundkarte mit anderem KH testen, bzw. Buchse ggf. mit Kontaktspray säubern. Hört sich nach Kontaktproblem an. |
Jestor
erstellt: 24. Dez 2012, 10:49
das hatten wir doch vor kurzem hier schonmal: http://www.hifi-foru..._id=110&thread=13914Ist das gleiche Problem, oder? Vielleicht eine schlechte Serie beim DT990? zum Gegentesten des KH-Ausgangs: mit Klinke-auf-Cinch Cabel den KH ausgang an einen Amp-Eingang angeschlossen. Wenn der richtig klingt, ist der KH Ausgang wohl in Ordnung. hast du den KH auch mal an die Anlage angeschlossen? klingt er da ok? Gruss, Helmut |
LarsMie
erstellt: 24. Dez 2012, 10:57
Klar, habe ich gemacvht... BtW, die soundkarte ist eine Asus Xonar Essence STX Habe alle ausgänge an der Anlage gegengetestet: Rear-KH und Line-Ausgang, Front KH/Line-Ausgang Beides angeschlossen, sound in ordnung, habe den KH mal an mein Mischpult angeschlossen, da ist dann dasselbe problem: - stecker ganz drinn "blechern und weit weg/ohne bass" (hört sich auch so an, als wären beide kanäle gleichzeitig angesteuert, also was links läuft, läuft auch rechts; habe auch mal rechten/linken kanal ganz ausgemacht und es kam trotzdem sound aus beiden seiten) - stecker nur zur hälfte: beide kanäle laufen, mit voller bandbreite kann ja eig nur am kabel liegen oder im kh sind die kabel verrutscht, sodass die sich jetzt berühren hatte den anderen thread auch gesehen, nur gabs da keine lösung zum problem... nur zurückgeschickt und neuen bekommen [Beitrag von LarsMie am 24. Dez 2012, 11:07 bearbeitet] |
LarsMie
erstellt: 24. Dez 2012, 16:02
hmm also nach testen siehts so aus: kopfhörer komplett in der buchse (egal ob am verstärker oder an der soundkarte direkt) nun spiel ich im treiber mit den kanälen, d.h. ich kille den linken/rechten kanal komplett (man siehts auch auf meinem externen mischpult) ergebnis: ist ein kanal gekillt, hört sich der sound fast normal an, mache ich den anderen nun lauter, wirds umso verzerrter, je näher ich an den pegel des anderen kanals komme naja einschicken, bleibt mir nix andres übrig wenns 100€ kostet, kann ich mir schon fast nen neuen kaufen [Beitrag von LarsMie am 24. Dez 2012, 16:03 bearbeitet] |
DT-990 Pro defekt? Kev03212 am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 10 Beiträge |
Den DT 990 pro xXBassbreakerXx am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 20 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 PRO rechte Ohrmuschel defekt StanTheRealManlyMan am 30.06.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2019 – 5 Beiträge |
Beyerdynamic DT 880 Pro DT 990 Pro Dwight am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Beyerdynamic dt 990 pro TremorRPK am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 4 Beiträge |
Beyerdynamic DT 990 Pro halfbase228 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 7 Beiträge |
Beyerdynamic DT-931 oder DT-990 PRO? Konstantin am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 11 Beiträge |
DT 990 Pro + FiiO E10 SearchingForNewHeadphone am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 30 Beiträge |
Beyerdynamic DT-990 Pro kratzen fsegsegsre am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 4 Beiträge |
Umbau DT 990 Pro komfortabler j3ns am 17.01.2023 – Letzte Antwort am 15.02.2023 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
