HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Sennheiser IE 80 Stellschraube keine Wirkung? | |
Sennheiser IE 80 Stellschraube keine Wirkung?+A -A |
dandan0815
19:01
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hallo, hab mir nach langem überlegen heute doch die IE80 gekauft. Etwas einspielen lassen (4h) alle Ohrstöpsel ausprobiert (die großen Schaumstof Stöpsel dichten am besten ab) nur als ich mal an der Stellschraube für den Bass gedreht habe ist eigendlich nichts passiert. Hatte hier eigendlich öffters gelsen das es einen großen unterschied machen soll. Ist das jetzt normal? Gekauft direkt bei Amazon. [Beitrag von dandan0815 am 13. Nov 2012, 19:03 bearbeitet] |
Bad_Robot
19:15
Wirklich "direkt bei Amazon"? Hast du mal einen Link auf das Angebot? Viele Grüße, Markus |
dandan0815
19:18
Bad_Robot
19:25
Ok, sieht echt aus (von dort habe ich meinen ebenfalls). Zwei Dinge: erstens, "großer Unterschied" ist relativ. Man braucht schon eine gewisse Hörerfahrung um den Unterschied zu merken. Zweitens, vielleicht hast du immer noch keinen richtigen "Seal" (die Inears bzw Aufsätze dichten den Gehörgang noch nicht richtig ab). Der Bass entfaltet sich erst, wenn der Seal 100%ig stimmt. Vielleicht noch ein bisschen mit verschiedenen Aufsätzen, sowie mit dem Sitz des InEars selbst ein bisschen experimentieren (versuchen, den Inear noch weiter in den Gehörgang hineinzuschieben, mal verschiedene Winkel versuchen (den Inear im Ohr ein bisschen hin- und her "verkanten")). Viele Grüße, Markus |
dandan0815
19:56
Vom Sound gefallen sie mir ja auch immer besser. Nur beim Schräubchen hatte ich jetzt mehr erwartet. Zumindestens echt müssten sie sein sehen zumindest sehr gut verarbeitet aus und waren auch direkt von Amazon: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() vllt liegt es ja auch daran das bei Techno sowiso sehr viel Bass ist ![]() [Beitrag von dandan0815 am 13. Nov 2012, 19:57 bearbeitet] |
Bad_Robot
19:58
Mal so gesagt: welchen InEar hattest du denn vorher (falls du schon welche hattest), und wie schätzt du die Bassmenge im Vergleich zum IE80 ein? Dann kann ich dir sagen, ob der IE80 bei dir richtig sitzt. Viele Grüße, Markus |
Lightless
20:13
Gibt es vom IE80 wie dem IE8 schon fakes? |
dandan0815
20:13
hab meine alten sennheiser cx200 geschrottet ![]() und im vergleich zu hd25-1 (kann ich gerade genau vergleichen) haben die ie80 mehr Bass. (geht tiefer) |
Bad_Robot
20:23
Jo, paßt so, würde ich sagen. Mit geöffneter Stellschraube nimmt üblicherweise der Tiefbass noch etwas zu. (Die Schraube macht einfach eine Öffnung an der Rückseite der Treiber auf, wodurch der Treiber die dahinter liegende Luft andockt. Das gibt etwas mehr Tiefbass.) Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 13. Nov 2012, 20:24 bearbeitet] |
dandan0815
20:23
Kannst du mir ein paar Schaumstoffstöpsel empfehlen. Ich denk mal das man die öffters mal austauschen muss. Sollten so wie die großen sein die schon dabei waren. Und Danke für deine Hilfe |
Bad_Robot
20:27
Von Comply. Die Bezeichnung ist T-500 bzw Tx-500. Gibt's in verschiedenen Größen. Entweder direkt vom Hersteller: ![]() Oder ebenfalls von amazon: ![]() Viele Grüße, Markus |
dandan0815
20:35
Noch eine aller letzte Frage ^^ Habe schon im vorher an einen kleiner Verstärker gedacht (Fiio E11). Lohnt sich soetwas oder eher sinnlos? (Höre über Handy Xperia Neo) |
meltie
20:37
Ist es Dir zu leise? Wenn ja lohnt ein KHV. Sonst nicht. |
Bad_Robot
20:37
IMHO sinnlos für den IE80. (Machst dir nur die Ohren kaputt. ![]() Viele Grüße, Markus |
dandan0815
20:43
Gut, selbst die HD 25-1 sind laut genug am Handy. Passt schon so wie es ist. Vielen Dank |
johndoe1508
21:32
Ja, gibt's schon seit ein paar Monaten. |
manolo_TT
12:52
erstellt: 14. Nov 2012, |
OT: bei den tx steht nicht extra, dass es 3 paare sind, weißt du da mehr? ![]() |
E-ELEVEN
13:45
erstellt: 15. Nov 2012, |
Hallo, hab auch die IE80, hatte vorher den IE6. Anfangs wusste ich nicht so recht ob ich mit dem 80er wirklich glücklicher bin, da er irgendwie etwas anders, aber nicht unbedingt besser klang. vorallem gefält mir der 6er besser (optisch), er ist kleiner und dadurch etwas angenehmer im Ohr. Nach gefühlten 100 Stunden muss ich aber sagen, dass er sich entwickelt hat. Der 80er ist wirklich sein Geld wert. Klingt einfach fantastisch, braucht aber anscheinend eine relativ hohe Einspielzeit. Ich denke du wirst auch noch einmal einen "klangsprung" nach oben erleben, nach weiterm höhren. Gruss Dante [Beitrag von E-ELEVEN am 15. Nov 2012, 13:46 bearbeitet] |
dandan0815
16:21
Klanglich hat sich meiner nach jetzt ca 15h Einspielzeit schon gebessert, klingt jetzt freier als würde man mehr Platz um sich rum haben und der Bass ist auch stärker geworden. Nur der Tragekomfort könnte besser sein, man muss doch etwas öfters die Position nochmal nachrücken. |
johndoe1508
16:25
Hast du mal versucht sie nach unten zu tragen (anstatt über die Ohren) und links und rechts zu vertauschen? Das war bei mir damals, als ich sie hatte, deutlich angenehmer. |
dandan0815
16:36
Hatte ich auch schon getestet, aber am besten dichten sie nach oben ab mit etwas zug nach unten (mit dem beweglichen Kabelverbinder etwas fest ziehen unterm Hals oder hinterm Kopf). Wobei ich das beste Ergebnis bei den Schaumstoffstöpsel hatte links die großen und rechts die kleinen. Keine Ahnung aber die großen wollen nur aufs linke Ohr passen. |
dandan0815
17:28
bei den Ohrstöpseln im obrigen link sind 3 paar enthalten. Auserdem dichten sie besser ab als die Originalen. Edit: Hab jetzt eine Zeit lang mit den neuen Stöpseln gehört und bin sehr zufrieden. Passen sich viel besser an und dichten auch ohne druck nach unten super ab. Sind zwar größer als die Originalen aber hab mit denen absolut keine Probleme mehr. Vielen Dank für den Tip die dinger sind super ![]() [Beitrag von dandan0815 am 15. Nov 2012, 18:17 bearbeitet] |
Demian21
05:54
erstellt: 16. Nov 2012, |
Hab die auch gerade erworben, sind akustisch sehr ungewohnt für meine Ohren (Klipsch S4 waren bis dahin meine Referenz ^^), auch bei amazon direkt bestellt. Kann mir da wer weiterhelfen, bin kompletter neuling hier und hab Probleme mit den Kopfhörern: 1) ich höre sehr viel Elektro. An verschiedenen Geräten (pc, stereoanlage, mp3) muss ich überall den Equalizer auf den niedrigen Frequenzen stark herunterdrehen, der Bass scheint mir ansonst massiv in den Vordergrund gedrängt, ja teilweise leicht übersteuert. Ist das normal? 2) als mp3-player verwende ich den gogear ariaz. hier reicht auch der equalizer nicht: der sound ist komplett "verbasst". bekomme ich in der preisklasse oder niedriger etwas geeigneteres für die Kopfhörer? Wär supernett wenn mir jemand weiterhelfen könnte! ![]() |
Bad_Robot
09:55
So viel Bass müßtest du aber eigentlich von den Klipsch S4 auch kennen, die haben auch nicht weniger: ![]() Ansonsten wird's in der Preisklasse des IE80 ziemlich schwierig, und zwar wegen deinem Player. Ab dieser Preisklasse der IE80 tummeln sich ansonsten nämlich bereits Multi-BA-basierte InEars (InEars mit Mehrfach-Balanced Armature-Treibern), und mit denen kommt dein Ariaz nicht zurecht (die klingen daran absolut grottig). Die üblichen Kandidaten wie UE Triple.Fi 10, Westone UM2 usw fallen da also aus. Bleiben eigentlich nur noch InEars 'ne Preisklasse drunter, mit herkömmlichen dynamischen Treibern. Phonak PFE 112 könnte auch noch ganz gut funktionieren. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 16. Nov 2012, 09:59 bearbeitet] |
Demian21
20:54
#25
Markus, besten Dank für deine Antwort! Stimmt, die Klipsch hatten auch ordentlich Rumms, allerdings hatte ich die nie mit dem Ariaz verwendet sondern an einem Cowon X5 (habe beides leider nicht mehr). Ich denke ich werde die IE80 behalten, zumal sich mein Gehör wohl auch erst an die Dinger gewöhnen muss. Am PC klingen sie auch, sofern ich am Equalizer etwas Tiefen herausnehme, ganz hervorragend- also bassig aber nicht übersteuert-dröhnend. Auch wenn ich keine geschulten Ohren habe- am Ariaz scheint das der Fall zu sein, das Hören wird schnell anstrengend. Der Klangcheck an meinem Galaxy S2 ist auch nicht überzeugend. Meine Frage wäre eher: Bekomme ich für kleines Geld einen mp3-Player der besser zu den IEs passt und über einen guten Equalizer verfügt? |
Cemetery
03:11
#26
erstellt: 17. Nov 2012, |
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit Otoplastiken, also nach Ohrabdruck gefertigten Stöpseln mit den IE80 gemacht? In Verbindung mit dem IE8 findet man da relativ viel drüber, beim IE80 eigentlich nichts ![]() |
Knutze
16:49
#27
Sind IE8 und IE80 nich quasi identisch? Markus, wolltest du das nicht mal getestet haben? Ansonsten: Die IE80 sind dynamische InEars, da sollte der Player an sich nicht so wahnsinnig viel ausmachen. Mir scheint eher dass dir das Ding einfach zuviel Bass hat, da könnte natürlich ein Player mit vernünftigem EQ oder mit Rockbox weiterhelfen. |
peacounter
17:23
#28
nur im notfall machen! also wenn sie sonst absolut nicht sitzen. otos verschlechtern fast immer den klang (zumindest wenn man vorher auch so seal hatte) und die hörer stehen weiter raus als mit standard-aufsätzen! |
Cemetery
17:39
#29
Ich hab bei mir auch das Problem das der Bass Einstellbereich wenig zur Geltung kommt. Wenn ich auf die Hörer leichten Druck ausübe, also sie leicht rein drücke, dann kommt der Bass deutlich besser zur Geltung aber die Bühne wird subjektiv kleiner. Ich vermute deshalb mal das ich bis jetzt noch keinen richtigen "seal" habe. Eventuell doch vorher noch etwas mit den Stöpseln experimentieren. |
Eipott
15:40
#30
erstellt: 24. Nov 2012, |
Vermag jemand Auskunft zu geben über die Größe der Comply Foams, i.e. entsprechen die Größenangaben S,M und L für den IE80 denen für Westones in puncto Länge/Umfang? Ich weiss, dasss die nicht pass-kompatibel sind, mir geht es um die Ausdehnung |
Eipott
13:22
#31
erstellt: 01. Dez 2012, |
Auf Deine Empfehlung hin habe ich mir die IE80 gekauft und danke Dir dafür, aber was die Sennheiser Aufsätze anbelangt, würde ich meinen: weniger wäre mehr! Was für ein Sammelsurium an unbrauchbaren Gumminupsis. Kein einziger Aufsatz besorgt mir einen korrekten seal, diese "Foamies" sind viel zu klein und dazu noch bretthart, alles andere muss man ständig nachdrücken so das kein entspanntes Hören möglich ist. Hoffe jetzt dass die bestellten Comply den Hörer zur Entfaltung bringen denn in den Momenten in denen er korrekt sitzt klingt er wirklich gut |
Eipott
20:14
#32
erstellt: 04. Dez 2012, |
Satz mit X ![]() Habe die M Größe erhalten und muss feststellen, dass der seal in puncto Abschirmung gut ist, der Sitz wie gewohnt von Comply, aber nur im Sinne von bequem und nicht im Sinne von Klang, denn offensichtlich durch den großen Umfang des Schallkanals, drückt sich wohl der überstehende Schaumrand über die Schallfläche und dämmt die Höhen massiv! Sobald ich die Ohren nach hinten bewege (Ohrenwackler ![]() Jemand Erfahrungen mit dieser Kombination? |
Eipott
12:26
#33
erstellt: 20. Dez 2012, |
Will dies nur kurz korrigieren: aufgrund des grossen Durchmessers des Schallkanals bedarf es etwas mehr an Umformungsaufwand als ich es von Westones gewohnt war: also die Complys gaaanz klein quetschen, dabei auf die freizubleibende Öffnung achten, ab ins Ohr, warten bis sie sich etwas ausgedehnt haben und dann ![]() Netter Spasshörer. Die Schraube habe ich - obwohl Bassfetischist - nicht aufgedreht! Ich mag ihn. |
AndreasBloechl
10:57
#34
erstellt: 26. Nov 2013, |
Bin gerade auf den Thread hier gestoßen wegen der Stellschraube. Habe ich zufällig dieses Wochenende auch ausprobiert und muß aber gegenteiliges sagen. Bei mir macht sich das schon bemerkbar. Man muß auch immer wieder den gleichen Song sich anhören da erkennt man den Unterschied am meisten. Bin auch überglücklich mit den 80er. Nur ich suche jetzt einen normalen KH der in etwa gleich gut ist. Von Sennheiser habe ich noch den RS220 der aber etwas Baßschwach rüber kommt, will nicht sagen das er schlecht ist könnte aber besser sein. Nur bei FunkKH gibt's halt nicht soviel Auswahl. |
AndreasBloechl
06:46
#35
erstellt: 13. Mrz 2014, |
Kennt jemand vielleicht einen Link wo man die Frequenzgänge sich anschauen kann zu den div. Einstellungen an der Schraube. Bin immer noch hin und hergerissen zweischen ganz links auf Anschlag und bis zum ersten Strich, weis nicht was besser klingt. Würde gerne wissen wollen wo ich mich genau ganz links am Anschlag befinde was den Frequenzgang angeht. edit: Habe jetzt mal Sennheiser angepostet ob die vielleicht Unterlagen haben zum jeweiligen Frequenzverlauf der div. Einstellungen an der Stellschraube. [Beitrag von AndreasBloechl am 14. Mrz 2014, 07:00 bearbeitet] |
Eipott
10:30
#36
erstellt: 11. Jun 2015, |
Ich krame diesen thread 'mal wieder aus weil ich eine Lanze für den IE80 brechen will. Abgesehen vom hohen Preis (dafür bekommt man aber auch wechselbare Kabelanschlüsse) ist er für mich einfach die perfekte Symbiose aus Bequemlichkeit, ![]() Zur Schraube habe ich folgendes für mich festgestellt: Schraube auf Max denn es wird nur der Tiefbass absenkt und Ober-/ Midbass verbleiben nahezu gleich. Dazu mit EQ korrigieren nach Geschmack und Bedarf, der IE80 verzeiht unglaublich viel. Ich höre ihn mit Comply T500 |
AndreasBloechl
18:48
#37
Der Verlauf auf der Verpackung schaut aber nicht so aus als würde sich da nur der Tiefbass verändern mit der Stellschraube. [Beitrag von AndreasBloechl am 11. Jun 2015, 18:49 bearbeitet] |
Kopfhörer-Chris
19:16
#38
Wie bereits früher geschrieben, ist dem aber so (Bildquelle: ![]() ![]() Der IE 8/80 ist (ohne Modifikationen) immer ein basslastiger In-Ear. Was sich da hauptsächlich verändert, ist der Tiefbass und das hört man meiner Meinung auch recht gut, da der Mid- und Oberbass in maximaler und minimaler Position der Schraube annähernd gleich bleiben. Die vorher-nachher-Kurve auf der Verpackung ist total realitätsfern, denn sie suggeriert einen neutralen Bassbereich in der geringsten Einstellung, was jedoch hör- und messbar definitiv nicht der Fall ist. |
AndreasBloechl
06:08
#39
erstellt: 12. Jun 2015, |
Danke für das Bild, hast du das schon mal hochgeladen? Dachte für den iE 80 hat man nie was gefunden? ![]() |
Kopfhörer-Chris
10:17
#40
Ja, ich habe die Messung schon mal hochgeladen, vor längerer Zeit. Einen anderen Graph habe ich damals ebenfalls gefunden, von einer anderen Website, mit dem gleichen Resultat. Golden Ears ist einfach nicht meine erste Quelle für Messungen, die von Innerfidelity und HeadRoom (, die eine andere HRTF-Kompensationskurve verwenden,) decken sich in der Regel besser mit meiner eigenen Hör-Wahrnehmung. [Beitrag von Kopfhörer-Chris am 12. Jun 2015, 10:24 bearbeitet] |
AndreasBloechl
07:53
#41
erstellt: 13. Jun 2015, |
Ja headphone.com ist auch immer meine Anlaufstelle. |
Sennheiser IE 80 Kabel thisisNiar am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 2 Beiträge |
Sennheiser IE 80 rauschen? Schnipserle am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 7 Beiträge |
sennheiser ie 80 rechts kein ton mehr peterparker0711 am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 12 Beiträge |
Sennheiser IE 80 Zuspieler Beratung gewünscht. DeeKain am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 9 Beiträge |
Ersatzkabel Sennheiser IE 8 johny123 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 22 Beiträge |
sennheiser ie 900 Preisanstieg pimpl am 12.06.2022 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 39 Beiträge |
Sennheiser IE 200 Rundreise Steven_Mc_Towelie am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 01.03.2023 – 56 Beiträge |
Sennheiser IE 200 vs IE 600 larola am 14.02.2024 – Letzte Antwort am 16.02.2024 – 5 Beiträge |
Sennheiser IE 800 - wo testen? zivilars am 09.09.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 29 Beiträge |
sennheiser IE 8 selbst öffnen fritzpiefke am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHIFIHORST1967
- Gesamtzahl an Themen1.554.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.215
