Fiio E17 Zubehör und Verständinissfrage
Tausendsascha
#1 erstellt: 06. Nov 2012, 13:20
Hi, habe seit heute den Fiio E17 und habe ein paar Fragen.
1. Gibt es ein USB Ersatzkabel, um zum Beispiels eins im Büro zu lassen und das andere für zu Hause?
2. Welche Schutzhülle ist zu empfehlen?
3. Lo BYPASS soll ja den Line Out aktivieren, was heisst das genau ( siehe)?
Danke und Gruß
Sascha
Bad_Robot
#2 erstellt: 06. Nov 2012, 13:37
1.: das beim E17 verwendete USB-Kabel ist ein ganz normales Standard-Mini-USB-Kabel. Da kannst du im Prinzip jedes x-beliebige nehmen (z.B. das hier, wahllos herausgegriffen: http://www.amazon.de...d=1352205338&sr=8-11 )
2.: keine Ahnung. (Ich hab' keine; außer der mitgelieferten.)
3.: das setzt einfach die Lautstärke-Regelung des E17 außer Kraft, so dass du einen Line-Out mit fester (ungeregelter) Leistung hast.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 06. Nov 2012, 13:39 bearbeitet]
robwag
#3 erstellt: 06. Nov 2012, 13:37
1. jedes x-beliebige usb Kabel
2.war bei dir keine Stofftasche dabei?
3.Der Schalter ist nur für Verwendung mit E9 (Dock), dann wird nur der DAC des E17 genutzt,
aber der Amp vom E9.
mist, zu spät
Bedienungsanleitungen
sehe dort gerade ASIO-Treiber (ß) für E17 .... interessant
[Beitrag von robwag am 06. Nov 2012, 13:43 bearbeitet]
Tausendsascha
#4 erstellt: 06. Nov 2012, 13:55
Danke euch beiden.
@robwag Ich hatte nur die komische unnütze Stofftasche dabei, leider.
music_is_my_escape
#5 erstellt: 06. Nov 2012, 23:51
Das ist in der Tat sehr interessant. Evnt. schon jemand zum testen gekommen?
Dieselrocker
#6 erstellt: 07. Nov 2012, 00:25
Läuft unter Win7 64 bit. Inwiefern der Treiber jetzt greift, vermag ich nicht zu sagen. Bisher hatte ich den E17 optisch angesteuert.
Ich werd die Tage mal schauen und vergleichen was sich getan hat.
Tausendsascha
#7 erstellt: 23. Nov 2012, 20:26
@Dieselrocker
Gibt es was neues?
@all
Soll ich lieber den Gain erhöhen oder lieber die Lautstärke? Was ist besser (im Bezug auf Klangverfärbung und Akkuverbrauch)?
j!more
#8 erstellt: 24. Nov 2012, 08:40
Die Lautstärke.
Dieselrocker
#9 erstellt: 24. Nov 2012, 20:46
Ich kann jedenfalls sagen, es läuft ohne Probleme. Der Fiio wird immer erkannt.
Klanglich hab ich noch nicht bewusst hingehört, kann ich am WE aber mal machen.
Dieselrocker
#10 erstellt: 25. Nov 2012, 21:17
So, hab jetzt mal die letzten Stunden einen Feldversuch gemacht. Ich bin vom Ergebnis schon etwas überrascht.
Die Treiber greifen vollständig ins System, alle Programme laufen mit Audioausgabe. TeamSpeak z.B. ging früher nicht mit dem Fiio.
Auch habe ich mehrmals einen quasi A/B-Vergleich mit VLC via Windows und Foobar via WASAPI 3.0 getestet. Kein Unterschied feststellbar.
Nur wenn ich zwischen optischem Ausgang und USB vergleiche, bilde ich mir etwas mehr Feinheiten bei USB im Hochton ein.
Wird vermutlich an der langen Umschaltzeit des Fiios und meines Hirns liegen. USB ist praktischer, da nur 1 Kabel:
E17opt
Doch zwischen Foobar und dem Windows Mixer konnte ich früher Unterschiede hören. Jetzt höre ich mit den TF10 keine mehr.
Ich denke mal, die ASIO Treiber haben ihre Wirkung. Möglicherweise verarscht mich auch mein Hirn.
Fiio E17
hansi999 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  4 Beiträge
Welcher Kopfhörerverstärker, FiiO E17 ?
tizzy11 am 29.05.2015  –  Letzte Antwort am 30.05.2015  –  5 Beiträge
Störgeräusche beim Fiio E17
Leipziger am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.08.2012  –  15 Beiträge
Frage zu Fiio E17
Nice0906 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  46 Beiträge
FiiO E17: schlechter Klang, Übersteuern?
infinity650 am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  9 Beiträge
Fiio E09Q + E17 technische Fräge
Eipott am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  8 Beiträge
Ohredruck von Beyer DT770Pro + FiiO E17
gerrard_8 am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  8 Beiträge
Verständnisfrage FiiO E9
Jestor am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  14 Beiträge
Fiio E17 + E09K - Frage zur Low Bypass Einstellung
Madrox187 am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  4 Beiträge
Alternative zum kaum vorhandenen e17
Rashify am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  9 Beiträge
2012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
