Audez´e LCD-2 Alcantara-Version Verarbeitungsmängel / --> ausgetauscht
Schwabe1983
#1 erstellt: 14. Okt 2012, 03:52
Hallo Leute,
am Freitag sind meine Audez´e LCD-2 mit Bambus und Alcantara–Polstern angekommen. Ausgepackt, angeschlossen und mich über die neue Art Musik zu hören gefreut.
Samstagabend dann, bevor ich mich bei Audez´e zwecks Garantie registrieren wollte, den Kopfhörer einmal gründlich inspiziert. Und dann zum einen Macken im Holz der rechten Seite entdeckt und zum anderen ein Knarzen im rechten Ohrpolster. Das Knarzen ist abgesetzt sehr gut per Hand reproduzierbar.
Wenn der Kopfhörer aufgesetzt ist, ist das Knarzen durch eine Kopfbewegung, welche groß genug ist um den Druck der Polster zu verändern, reproduzierbar.
Nun meine Frage. Sind diese Verarbeitungsmängel noch im Rahmen oder sollte ich mal den Händler (hifi-im-hinterhof.de) nach Ersatz/Reparatur fragen? Oder einfach per Widerruf die Kopfhörer zurück und direkt neue Bestellen? Oder muss ich mich erst bei Audez´e registrieren?
Für den Preis kann man doch eig. schon ein einwandfreies Produkt erwarten und verlangen oder?
Kerben im Holz
Hier das Video zum Knarzen
Klick mich
[Beitrag von Schwabe1983 am 14. Okt 2012, 03:55 bearbeitet]
Tweety3187
#2 erstellt: 14. Okt 2012, 04:11
Da die Mängel offensichtlich einen negativen Einfluss auf das Klangerlebnis haben kann (Knarzen während des Musikhörens empfinde ich schon als sehr nervend), würde ich mich schon beim Händler melden. Vielleicht lässt es sich mit sehr einfachen Mitteln beheben. Notfalls vom Widerrufsrecht Gebrauch machen und das Exemplar austauschen.
Wenn es lediglich optisch nicht so schön aussähe, hätte ich noch länger überlegt aber hier ist der Fall für mich klar.
highning
#3 erstellt: 14. Okt 2012, 09:03
Das leichte Knarzen kenne ich aber auch, allerdings glaube ich, dass es an der Bügelkonstruktion im Zusammenhang mit dem Holz liegt. Ich habe zwar keine Bambus-Version, hatte aber einen Rev. 1 und habe einen Rev. 2.
Große Macken am Holz kann ich auf Deinem Foto nicht erkennen, kleine Unebenheiten sind aber, denke ich, normal. Würde Dir ein Holzpflegemittel empfehlen, damit wird das Holz mit der Zeit geschmeidiger und die Macken oder unebenheiten fallen weniger auf.
Das hier ist zum Beispiel ziemlich gut:
Renuwell
highning
#4 erstellt: 14. Okt 2012, 09:15
Habe gerade erst Dein Video gesehen, anscheinend liegt es wirklich an den Polstern. Vielleicht ist es ja so normal bei der Alcantara Version? Sie wirken auf jeden Fall viel weicher als die Lederpolster. Weiß aber gar nicht, ob es hier überhaupt jemanden gibt, der auch jene Version hat.
Schlappen.
#5 erstellt: 14. Okt 2012, 09:22
highning schrieb:
Große Macken am Holz kann ich auf Deinem Foto nicht erkennen...
Diese "Macke", von der er spricht, ist genau unter der Feststellschraube des Bügels.
Könnte sein, dass da was während der Fertigung beim Fräsen schiefgelaufen ist, oder eine Faser hat sich im nachhinein gelöst.
Ist denn auf dieser Macke auch Lack? Wenn ja, dürfte erstere Annahme stimmen. Könnte man versuchen, das Ding als 2.Wahl zu deklarieren und etwas Preisnachlass rauszuschlagen.
Zu dem Knarzen... das erinnert mich an diese "Furzkissen" der guten alten Zeit.
Wenn Du das beim Musikhören wahrnimmst (aber auch nur dann) würd ich es reklamieren, oder evt. erst mal ein Austauschpolster versuchen. Vielleicht liegts ja nur an den Polstern.
Wechsel doch mal die Polster von links nach rechts. Ist das Knarzen dann immer noch an der gleichen Muschel?
Wenn ja, hat es wohl einen anderen Grund.
sepinho
#6 erstellt: 20. Okt 2012, 06:57
Ich glaube nicht, dass Audez'e die LCDs irgendwo in Großserie fertigt, da ist bestimmt viel Handarbeit dabei. Und da könnte ich persönlich mit dann mit so kleinen Holzmacken abfinden. Das macht den Kopfhörer halt noch ein bisschen individueller.
Das "Furzkissenknarzen" ist da natürlich schon ärgerlicher, wenn es halt unmittelbar das Hören negativ beeinflusst. Wenn's die Ohrpolster sind, probier doch mal, ob Du die ein bisschen durchkneten kannst, vielleicht ist da ja einfach eine feste Stelle drin, die Du rausmassieren kannst. Ansonsten würde ich es auch erstmal mit einem Ohrpolstertausch probieren.
j!more
#7 erstellt: 20. Okt 2012, 11:04
Das ist wahrscheinlich eine tiefe Verbeugung vor der ersten Serie des Stax SR-007 - der war für diese Art von Geräusch bekannt.
Schwabe1983
#8 erstellt: 20. Okt 2012, 21:18
Hab mit dem Händler geredet. Nächste Woche kommt der Austausch-Hörer.
Bin in freudiger Erwartung.
Wenn wir gerade bei Audeze sind.
Hab eine Firma in England entdeckt - Toxic-Cables - , welche Kabel u.a. speziell für den LCD-2 herstellt.
Lohnt es sich, ein anderes Kabel zu verwenden, mal abgesehen von der Optik?
Produktseite des Herstellers - klick mich
[Beitrag von Schwabe1983 am 20. Okt 2012, 21:25 bearbeitet]
Lightless
#9 erstellt: 20. Okt 2012, 23:07
Wenn du es aus klanglicher Sicht meinst:
Kein Stück.
[Beitrag von Lightless am 20. Okt 2012, 23:07 bearbeitet]
Schwabe1983
#10 erstellt: 21. Okt 2012, 14:29
Kein Stück.
Ok, Danke
highning
#11 erstellt: 21. Okt 2012, 17:35
Lightless schrieb:
Kein Stück.
Ich möchte jetzt beileibe keine Diskussion lostreten, aber darüber sollte man sich seine eigene Meinung bilden. Auf jeden Fall habe ich auch bei Toxic Cables ein Kabel für meinen LCD-2 und eines für meine JH16 InEars bestellt und bin sehr zufrieden. Auch wenn es mir persönlich dabei nicht um den Klang geht, rein optisch und haptisch sind die Kabel – gerade für den noch verhältnismäßigen Preis – sehr gut.
Außerdem ist der Mann hinter der Firma (Frank) ein sehr netter Kontakt, er fertigt Dir auch jedes Kabel in Deiner Wunschkonfiguration an. Und so ein geflochtenes Kabel mit Gewebeummantelung wirkt einfach viel standesgemäßer an einem sehr hochwertigen Kopfhörer als – mit Verlaub – das Behelfs-Standard-Kabel.
Und jetzt bitte nicht anfangen, über vorhandenen Kabelklang oder das entsprechende Ausbleiben zu diskutieren
Lightless
#12 erstellt: 21. Okt 2012, 19:46
@highning
Stimmt. Nichts geht über das Highfidele wohlbefinden.
Ich hab ja auch diese Silberkabel und PCOCC's oder wie die auch heißen, zu Hause an manchen Kopfhörern, weil etwas sie Stabiler sind als das Industriezeug. Klanglich zwar kein Unterschied ,vielleicht liegt das aber daran das ich mir die Teile selbst zusammenlöte. Aber solange das Originalkabel noch funktioniert bleibt es dran.(oder es wird mit einem sleeve aufgemotzt )
[Beitrag von Lightless am 21. Okt 2012, 23:14 bearbeitet]
Schwabe1983
#13 erstellt: 22. Okt 2012, 18:36
Hui,
6 Wochen Lieferzeit aufgrund der Vielzahl an Bestellungen bei ihm.
Die Leute flüchten wohl selbst in die exotischsten Sachwerte um Draghi´s Bazookas zu entgehen
Schwabe1983
#14 erstellt: 24. Okt 2012, 22:41
So,
Austausch-Kopfhörer ist da und hat keine Macken
Das Knarzen der Polster ist zwar auch hier vorhanden, aber deutlich weniger ausgeprägt und nur durch gezieltes, starkes Drücken der Polster mit dem Finger reproduzierbar.
Bei beiden Polstern an der selben Stelle. Ist wohl bedingt durch den Übergang des kurzen (Kunst?)-Lederstreifens. Vielleicht treffen dort die Nähte zusammen ?!
Hör-Unterschied zum D2000 ist teils echt unheimlich. Man hört einen Song/ein Lied und fängt an zu .
Macht Spaß der KH
*Edit:
Haha, Wahnsinn,
mit den Audeze´s bekommt das ein völlig neues Feeling.
Inbesondere härtere Sachen sind echt sau geil. Bombastisch begeistert
[Beitrag von Schwabe1983 am 25. Okt 2012, 00:42 bearbeitet]
Lightless
#15 erstellt: 26. Okt 2012, 08:43
So,
Inbesondere härtere Sachen sind echt sau geil. Bombastisch begeistert :D
Da muss was mit mir schief laufen, da ich gerade den HD800 für Rock und Grunge geil finde.
Elhandil
#16 erstellt: 26. Okt 2012, 10:21
Wenn die Aufnahme passt, passt auch der HD800. Unabhängig vom Genre. Dummerweise passen die meisten Aufnahmen aus dem Heavy Rock Bereich überhaupt nicht. Blind Guardian z.B. geht auf dem Senni mal gar nicht. Auf dem LCD-2 schon.
Audez'e LCD-2 orthodynamischer KH
Kakapofreund am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  63 Beiträge
Alcantara Ersatzpads Audeze LCD2
Starspot3000 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Philips Fidelio X2: Verarbeitungsmängel am (Leder-)Bügel?
testie1234 am 25.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.01.2015  –  24 Beiträge
HifiMan Ananda Version 2.
weissenborn am 18.05.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  35 Beiträge
Audeze LCD-3 "The-Schneewittchen-Project"
Schlappen. am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2018  –  28 Beiträge
Neue Phonak Audeo PFE Version?
FRAC am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.12.2009  –  2 Beiträge
dt880 - neue polster und version
luftverdränger am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  8 Beiträge
Sennheiser HD650 - New Version 2019
Schlappen. am 08.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  3 Beiträge
Allgemeine FAQ - B E T A!
m00hk00h am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  58 Beiträge
Auf Shure SE210 warten oder IEM aus E-Serie kaufen?
LoA am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  24 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.815
