Modifikation/Mods KOSS KSC-75 in deutsch mit deutschen Quellen?
Squealer
#1 erstellt: 09. Aug 2012, 08:34
Hey,
nachdem mein Porta Pro die Grätsche gemacht hat bin ich jetzt glücklicher Besitzer des Koss KSC 75 und muss sagen, dass dieser mir nochmal ne Spur besser gefällt.
Natürlich habe ich die ganzen Mods schon durchgelesen und bin mir auch im klaren wie man das anstellt. Das Problem ist nur, dass es nur amerikanische Foren sind, die diese Mods ausführlich erklären und auf deren heimische Quellen für z.B. KopfhörerKabel, Stecker, Ohrpolster, KopfhörerBügel etc. verweisen.
Mods wie den Kramer- oder QuarterMod kann man ja ohne Probleme und ohne weiteres Zubehör durchführen.
Aber wie in meinem Fall, bräuchte ich neue Kabel an meine KSC. Da der Knickschutz bei mir immer Schwachstelle Nr. 1 ist und ich dort schon einige KH getötet habe, würde ich gerne von Anfang an ein ordentliches Kabel mit einem ordentlichen Stecker haben.
In vielen Foren sehe ich immer Bilder von ziemlich geil gemoddeten KSC 75's, aber natürlich sehe ich nicht ein in E*ay USA meine Kabel zu bestellen, da man es bei einem 15 Euro KH natürlich auch beim modden gerne günstig hält.
Hier z.B. sowas würde mir sehr gut gefallen:
[thumb]http://www.ldawg.com/pictures/selling/ksc75.jpg[/thumb]
Oder hier: fast noch geiler:
[thumb]http://i192.photobucket.com/albums/z21/blackmoly_photos/Pic4337-1.jpg[/thumb]
Auch würde mich interessieren wo ich so einen günstigen Bügelkopfhörer herbekomme, dessen Clip mit denen des KSC's kompatibel ist.
Interessiert sich denn in Deutschland keiner derart für diese Mods am KSC 75?
Für Tipps, Hilfe etc. wäre ich ssseeeeehr dankbar!!
________
tschö
Soundwise
#2 erstellt: 09. Aug 2012, 10:31
also ich hab schon einiges an Modding-Erfahrung. Ich hab vor langer Zeit auch mit den Koss herumgebastelt.
Wenn es ein bestimmtes Kabel sein soll, gibt es meist schon Retailer in USA, die auch nach EU senden, meist jedoch mit relativ hohen Versandkosten.
Sonst gibt es die Möglichkeit, den Vertrieb in Deutschland zu kontaktieren. Die meisten Kabelhersteller haben einen solchen auch in DE.
Evtl. lohnt es sich, nach Alternativen in Deutschland zu suchen, siehe Thomann oder DieNadel. DieNadel haben überigen sehr viele exotische Kabel auch als Meterware.
Meine Erfahrung ist die, dass manche Kopfhörer einfach von einem höheren Kabelquerschnitt profitieren.
Art der Kabel und Marke etc. sind imho nicht von Bedeutung.
Viele Grüße
Günther
Squealer
#3 erstellt: 09. Aug 2012, 13:07
Hey,
danke schonmal für den Tipp!
Nach was für Kabel muss ich denn suchen? Vor allem wenn ich sie so schön mit Stoff ummantelt suche und sie eben so Y-mäßig enden, so dass sie für die KH geeignet sind?
Soundwise
#4 erstellt: 09. Aug 2012, 14:12
Vorgefertige Y-Kabel für Kopfhörer mit Mantel etc. sind teuer.
Ich hab immer dünne Mikrofonkabel oder ähnliches genommen und dann einen Schrumpfschlauch herumgemacht bis zum Y.
Ich habe keine wirkliche Empfehlung.
Ich habe öfters ein Mogami Console 2944 Kabel verwendet (guter Leiterquerschnitt, dünner Mantel), in letzter Zeit mal ein dünnes Canare 2B2AT Mikrofonkabel. Beide sind eher steif und nicht optimal, kosten aber nur 1 Eur pro Meter.
Größere Musikerläden oder Conrad sollten solche Kabel als Meterware haben.
Viele Grüße
Günther
[Beitrag von Soundwise am 09. Aug 2012, 14:22 bearbeitet]
Squealer
#5 erstellt: 09. Aug 2012, 14:53
Da ist die Masse im Aussenmantel nicht extra ummantelt so wie ich das sehe. In etwa wie bei Gitarrenkabeln?!
Wenn ich mir die Bilder von "recabelten" KSC's so anschaue kommen aus dem "Y" immer 4 Litzen heraus wovon jeweils 2 zu einem Hörer gehen, wie hier z.B.:
[thumb]http://i381.photobucket.com/albums/oo255/kpope3/ksc75s.jpg[/thumb]
Wenn die Masse erst verdrillt werden muss etc., ist das so nicht möglich, oder?
[Beitrag von Squealer am 09. Aug 2012, 14:54 bearbeitet]
Soundwise
#6 erstellt: 09. Aug 2012, 15:33
Die Kabel, die ich verwendet hab, waren alle mit 2 Leitern und einem Schirm und Ummantelung.
Klar man kann auch ein Quad-Kabel nehmen und beim Y die 4 Leiter auf die KH verteilen.
Nur ein Quad ist ziemlich dick weil: die Einzelleiter brauchen ja einen stabilen Mantel und dann kommt noch ein Gesamtmantel herum.
Ich hab für solche Zwecke mal ein Mogami Neglex 2893 verwendet. Ich hab den 2 Leiterpaaren zu den KH dann noch einen Schrumpfschlauch spendiert, was sie zwar stabiler aber auch sehr steif gemacht hat.
Heut nehm ich ausschließlich dünne Mono-Mikrofonkabel und führe diese erst im Klinkenstecker zusammen. Ist einfach stabiler als diese aufgeschlitzten Quad-Konstruktionen.
Viele Grüße
Günther
Squealer
#7 erstellt: 09. Aug 2012, 16:56
Und bei den Mono-Mikrofonkabeln die du verwendet hast hast du dann keinen Schrumpfschlauch mehr um den Y-Teil gemacht?
Liegt dann die Abschirmung nicht blank oder wie hast du das gelöst?
Soundwise
#8 erstellt: 09. Aug 2012, 17:18
Es sind 2 ganz gewöhnliche, dünne Mikrofonkabel mit Schirm und Mantel mit 3mm Durchmesser. Eines geht nach L, eines nach R, ich habe also 2 separate Kabel.
In der unteren Hälfte habe ich Schrumpfschlauchteile um beide gemacht, um sie ein wenig zusammen zu halten. Es gehen also 2 separate Kabel in den Klinkenstecker.
Ist nicht ultra-elegant aber sehr stabil und langzeittauglich.
Viele Grüße
Günther
Squealer
#9 erstellt: 09. Aug 2012, 17:25
Und in welchen Stecker hast du die 6mm reinbekommen? Der Neutrik nimmt ja nur 4mm oder 4,5 mm auf?
Und die Masse bzw. das Abschirmgeflecht hast du dann gar nicht angelötet sondern nur die 4 ummantelten Litzen genommen?
Soundwise
#10 erstellt: 09. Aug 2012, 17:44
Die Neutriks sind zu klein.
Ich hab da immer gute, große 3.5mm Klinkenstecker aus dem Musikerbereich genommen, keine Ahnung welche Marken das waren.
Es gibt mehrere Hersteller solcher Profi-Klinke-Stecker.
zb.
http://www.thomann.de/de/hicon_hij35s02.htm
Doch, ich hab irgendwie immer beide Schirme und L- und R- auf Masse gebracht. Braucht ein wenig Löterfahrung und Geduld
[Beitrag von Soundwise am 09. Aug 2012, 17:50 bearbeitet]
Squealer
#11 erstellt: 10. Aug 2012, 09:19
Hm, weiss nicht, klingt in meinen Ohren irgendwie eher suboptimal.
Liebäugel ja am ehesten mit der Variante 4 einzelne Litzen zu haben und die dann auf Y auf zu flechten mit je 2 Litzen pro Seite.
Dann würde sowas "reichen" oder?
1 qmm Litze
Das is 2 versch. Farben und mal 4. Dazu ein guter Stecker - am liebsten der Neutrik, weil das der einzige mit der gescheiten Zugentlastung ist.
Soundwise
#12 erstellt: 10. Aug 2012, 11:29
Du willst das ganze Kabel selbst flechten ?
Das hab ich auch schon mal probiert aber das gleichmäßig hinzubekommen ist eine Kunst.
Da ist noch besser ein Quad-Mikrofonkabel zu nehmen, den Mantel ab dem Y zu entfernen und die Leiter separat zu verdrillen und zu den KH weiter zu leiten. So ist es bei Deinem Foto mit den blau-weißen Kabeln gemacht.
Hier meine Lösung:
resizeofp1070389 resizeofp1070387 resizeofp1070386
Es gibt sicher elegantere Lösungen, aber diese ist einfach, stabil und langlebig.
Zu sehen ist ein CAL! mit Canare Mikrofonkabel ca. 3mm Durchmesser.
Viele Grüße
Günther
Squealer
#13 erstellt: 10. Aug 2012, 12:50
Wo finde ich denn das Canare Mini Star Quad in Deutschland günstig? Finde es nur bei Canare direkt und da kostet es mind. 8 Euro Versand. Und dabei würde ich nur 2 Meter bestellen...finde ich zu viel Versandkosten!
Ansonsten finde ich nichts. Auch nichts vergleichbares von Cordial oder Sommer Cable. Die haben hauptsächlich nur 2 Adern und dann selbst da schon einen enormen Aussendurchmesser.
Hast du dann bei deinem Canare das Kupfergeflecht auch gelötet oder ignoriert?
Was das flechten angeht: Meine Freundin ist Meisterfriseurin, die wird mir das mit Sicherheit anständig flechten können
Soundwise
#14 erstellt: 10. Aug 2012, 13:20
Mein Canare ist kein Quad, es sind 2 Leiter und ein Schirm drin, daher nur 3mm Durchmesser.
Hier ein Quad von Canare:
http://www.canford.de/canare/4160.html
Ich hab meins allerdings nicht dort gekauft, also keine Erfahrung mit dem Shop...
Das würde evrl auch noch gehen:
http://www.thomann.d...re_mkii_highflex.htm
Wenn Du ein Quad nimmst, dann siehts so aus (Mogami 2893):
http://i1251.photobu...kmeth94/IMG_0251.jpg
ist weniger stabil
Wenn Du es so machen willst wie ich, nimm das:
http://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
das hat einen guten Leiterquerschnitt und geringen Gesamtdurchmesser.
Mit dem sieht dann die Konstruktion so aus wie bei mir.
Ja ich hab den Schirm (Aluminium+Litze) auch an Masse gelötet.
Wenn Du ans Flechten gehts nimm nicht unbedingt 1qmm, das ist viel zu viel, das wird zeimlich dick. Max 0,50qmm würd ich sagen.
Mein Kabel hat einen Leiterdurchschnitt von 0,12mm, die meisten Mikrofonkabel 0,22-0,30qmm.
Viele Grüße
Günther
[Beitrag von Soundwise am 10. Aug 2012, 13:27 bearbeitet]
Squealer
#15 erstellt: 10. Aug 2012, 13:34
Das ist der Link von Canare wo der Versand 8 Euro beträgt.
Ich denk ich werde die dennoch die Litzen bei Conrad bestellen und es dann flechten, bzw. flechten lassen ;D
Bei Conrad bekomme ich auch alle nötigen Schrumpfschläuche und die Neutrik Stecker. Denke das ist der beste Weg, wenn auch nicht der einfachste.
Das mit den Mikrofonkabeln ist mir irgendwie suspekt, da der Schirm bei keinem zu sehen ist und dann frei liegt (sofern man nicht nochmal eine Ummantelung herum macht).
Mit 4 flexiblen Litzen macht man denke ich auch Gewichts- und eben flexibilitätstechnisch den besten Kompromiss.
Ich will dass es dann so aussieht, deshalb werde ich es erst mal mit 4 Litzen versuchen:
http://i95.photobucket.com/albums/l149/lowyat/DSCN3512.jpg
Trotzdem danke und falls noch jemand Tipps etc. hat - immer her damit!
PS: Ich denke auch, dass die Litzen bei Conrad den einzelnen Leitern in den meisten Mikrofonkabeln in nichts nachstehen oder?
Soundwise
#16 erstellt: 10. Aug 2012, 13:56
Um den Schirm must Du Dir keine Gedanken machen bei Kopfhörern.
Ich seh schon, Dir geht's um die Kimber-Optik
Die Conrad-Litzen sind schon in Ordnung.
Viele Grüße
Günther
Squealer
#17 erstellt: 10. Aug 2012, 14:33
Hehe, zum einen die Optik, ja, aber auch ein alltagstaugliches Kabel mit ordentlichem Knickschutz und Zugentlastung - daher kommt nur der Neutrik Stecker in Frage:
http://www.neutrik.d...nkenstecker/ntp3rc-b
Soundwise
#18 erstellt: 10. Aug 2012, 14:58
Der Stecker ist ok, war aber für viele meiner Anwendungen zu klein.
Es ist fraglich, ob Du die 4 1qmm Litzen so unterbringen kannst, dass sie alle in Klammer auf Masse Platz haben.
Den Gummiteil hinten kannst Du ein wenig aufschneiden.
[Beitrag von Soundwise am 10. Aug 2012, 14:58 bearbeitet]
Squealer
#19 erstellt: 10. Aug 2012, 15:13
Habe jetzt bei Conrad die Litzen bestellt, die einen Aussendurchmesser von 1mm haben, der Leiter an sich allerdings nur 0,15 qmm...mal schauen ob das taugt.
Demnach habe ich ja 4mm Durchmesser. Der Neutrik nimmt bis 4,5mm auf. Somit müsste das passen. Da ich sowieso genug Schrumpfschlauch mitbestellt habe, werde ich im Stecker selbst einfach auch Schrumpfschlauch drum machen, das hält die Kabel zusammen und sie müssen in der Klemme eigentlich gut halten?!
Soundwise
#20 erstellt: 10. Aug 2012, 15:32
Im Link oben hattest Du 1qmm Litzen mit 3mm Aussendurchmesser.
1 mm Außendurchmesser ist ziemlich dünn, dünner als auf den Fotos mit den geflochtenen Litzen. Für Deine Anwendung zu dünn würd ich sagen.
Durchmesser bei 4 Litzen ist dann nur ca. 2mm nicht 4.
Squealer
#21 erstellt: 10. Aug 2012, 15:54
Oh shit, welche soll ich dann nehmen? Noch kann ich wahrscheinlich stornieren und abändern...
Heisst das, dass ich Litzen mit 2 mm Durchmesser je Litze nehmen kann?
So wie diese:
http://www.conrad.de...act/2510114&ref=list
[Beitrag von Squealer am 10. Aug 2012, 15:54 bearbeitet]
Soundwise
#22 erstellt: 10. Aug 2012, 16:23
Ja die ist schon besser. 0,5qmm Leiterquerschnitt und 2.1mm Außendurchmesser.
Wenn Du 4 zusammenlegst (gedacht im Quadrat), hast Du einen Gesamtdurchmesser von etwas mehr als 4,2mm beim Stecker.
Geflochten ist der Gesamtdurchmesser schon noch deutlich höher.
Hast Du keinen Elektronik-Laden in Deiner Nähe ? Wär gut, wenn Du Dir die Litzen mal ansiehst - so bekommst Du ein Gefühl dafür, was Du haben willst.
Squealer
#23 erstellt: 10. Aug 2012, 16:39
Doch wir haben sogar einen Conrad in Nürnberg, aber der hat leider keine der Litzen vorrätig :-/
Durch die Quetsch-Zugentlastung werden die Ummantelungen doch recht weit zusammengedrückt, oder?
Bin jetzt etwas unsicher welche Litzen ich nehmen soll. Daraus ergibt sich auch ein Problem welche Schrumpfschläuche ich brauche. Nämlich für das Stück mit den 4 Litzen und dann das Y mit je 2 Litzen. Schrumpfen tun sie bei Conrad alle 3:1
Soundwise
#24 erstellt: 10. Aug 2012, 17:00
Wenn Du die Quetsch-Zugentlastung an der Masse des Steckers meinst - da wirst Du wahrscheinlich nicht alle Litzen reinbringen.
Ich würd die Minus-Leiter etwas kürzer machen und nur die Drähte bei der Klammer reinstecken und breitflächig anlöten. Die Plus-Leiter kriegst Du dann gut rein.
Frage: Warum überhaupt und wo Schrumpfschläuche ? Die machen Deine Konstruktion nur unendlich steif (und hässlich). Ich würd die in dem Fall ganz weglassen - vorrausgesetzt, die Litzen haben einen stabilen Mantel.
Außerdem wird Dir kein Mensch sagen können, wie der Gesamtdurchmesser des 4-Leiter-Flechtwerks ausfällt.
Hängt von den Flechttechnik Deiner Freundin ab.
Ich hab selbst schon geflochten, war aber ganz überrascht, wie ungleichmäßig mein Kabel wurde. Mal dicker, mal dünner. Übrigens, der "Kabelverschleiss" bei 4 geflochtenen Leitern ist enorm. Ich würd da großzügig Litze einkaufen.
Die 2.1mm Durchmesser Litzen dürften ganz gut passen. 1 mm ist zu dünn, 3mm ist zuviel.
[Beitrag von Soundwise am 10. Aug 2012, 17:08 bearbeitet]
Koss KSC 75 tauglich ?
Axiom am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  10 Beiträge
koss ksc-75 mit piercing
coldheaven am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  2 Beiträge
Nachfolger für Koss KSC-75
taico100 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
Koss Ksc 75, Made in China?
vrooom am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  4 Beiträge
Compagnon für KSC 75
Toridrian am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  26 Beiträge
Sennheiser Pmx 100 vs Koss Ksc 75
YpeOple am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Entscheidungshilfe (super.fi 5 Pro - Koss KSC 75)
Prog-Rock am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  3 Beiträge
Koss Ksc 75? Tag zu Tag günstiger?
in10sive am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.07.2009  –  2 Beiträge
Problem mit dem KSC 75
hitman2105 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Beratung benötigt: Koss Ksc 75 & Creative Zen Micro
Toridrian am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.850
