HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » In-ear Dichtigkeits Problem | |
In-ear Dichtigkeits Problem+A -A |
In-ear439
17:39
erstellt: 16. Mai 2012, |||
Hey, erstmal sorry falls ich hier im falschen Themenbereich bin ![]() Also ich hab folgendes Problem: Ich hab vor 2 Tagen die shure 215 bekommen.Soweit so gut klingen super und sehn auch gut aus (sind meine ersten "richtigen in-ears") Jetzt hab ich hier gelsen das man die Dichtigkeit unter anderem durch einen "Summ test" testen kann.Ich hab das natürlich direkt probiert und es stand in dem Therad das es 100 % sitzt wenn man nur noch ein vibrieren wahrnimmt.Das ist allerdings bei mir nicht der fall ich höre nur mein summen. Auch wenn ich schnipse wird das nur minimal abgeschirmt.Ich habe sämtliche aufsätze probiert und die Grauen (etwas härteren") passen eig perfekt, nur hab ich halt gelesen das man erst den optimalen Sound hat wenn es wirklich abgeschirmt ist.Ich setze sie wie hier ein ![]() Auch bei bildern sah ich das die In-ears sehr tief drin sind bei mir sind sie allerdings nur bis zum ende der Aufsätze drinne (So das man sie nicht mehr sieht). Ich weiß wirklich nicht was ich falsche mache und ob ich überhaupt was falsch mache ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schöne Feiertage ![]() |
Bad_Robot
17:56
Hallo, probier' die mal richtig tief 'reinzuschieben, so wie ich es hier bebildert habe: ![]() Viele Grüße, Markus |
In-ear439
21:24
Hey danke für deine antwort allerdings waren deine Bilder gemeint als ich sagte das ich bei anderen sah das sie total tief reingehen ![]() Danke im voraus |
Bad_Robot
22:06
Ja, ich hab' auch die Se215. Bei mir dichten die wirklich komplett ab. Da dringt kaum noch was von außen durch. Da brauch' ich auch gar nicht erst zu summen; sobald ich die in den Ohren habe (und noch keine Musik an ist) hört sich das an wie unter Wasser (man hört irgendwie nur noch seine eigenen Geräusche). Viele Grüße, Markus |
In-ear439
23:49
Komisch bei mir ist das Net so wenn ich sie tief reindrücken möchte spüre ich wie mir was im weg ist also als ob es nicht tiefer geht.Manchmal ist es auch so wenn sie etwas tiefer drin sitzen,dass die musik richtig gedämpft klingt als würde man das röhrchen zuhalten, wenn ich sie dann hinten (auf der Seite wo das Kabel beginnt) etwas vom Ohr wegdrücke so das die in-ears abstehen höre ich die Musik wieder Klar nur sind sie hält nicht dicht ![]() ![]() |
ökgbnkhglkb
12:33
erstellt: 17. Mai 2012, |||
dann würde ich es mal mit kleineren aufsätzen versuchen(falls du das nicht schon hast). z.B. bei einem sennheiser cx 300 bekomme ich mit den mittleren silikonaufsätzen einen seal hin, bei den shure nur mit den kleinen silikonaufsätzen. liegt daran, dass man die shure wesentlich tiefer einführt und sich meine gehörgänge anscheindnd nach innen hin verengen. vllt wäre ein bild hilfreich, wenn du die hörer eingesetzt hast |
In-ear439
13:35
Danke für deine Antwort ![]() Ich hab es jetzt mal mit den aufsätzen die so formbar sind versucht die mitgeliefert sind.Die mittlere größe passt eig am besten aber damit erreiche ich auch kein seal.Bei den Formbaren Aufsätzen ist halt das oben genante Problem das die Musik so Gedämpft klingt.Ich muss sie dann immer ein Stück rausziehen. Aber jetzt nochmal zu dem Seal Problem: Bei den Grauen Aufsätzen Dichten die kleinen garnicht ab und die Großen passen net in mein Ohr also bleibt nur der mittlere übrig. Bei dem ist es so : Ich stecke die in ears so tief rein wie es geht und mach auch die Dreh Technik (Video im ersten Post). Weiter kann ich sie nicht reindrücken, sie sind eig schon direkt an meinem Trommelfell. Aber ich hab das gefühl das oben ein stück frei ist,also die in ears quasi nach außen abstehen ( wie ich es bei den Formbaren aufsätzen machen muss damit ich nicht so gedämpft höre) allerdings kann ich sie nicht wirklich ans Ohr dran pressen.Hier mal ein paar bilder: Hier stecken sie tief drinne : ![]() Hier sieht man wie die in ears abstehen ![]() Und hier sieht man den Sitz von vorne wenn ich sie dranpresse ( sie gehen dann nach paar sekunden zurück und stehen wieder etwas ab ) ![]() Ich hoffe ich hab das einigermaßen gut erklärt und Bebildert wenn nicht könnt ihr ja sagen ob ihr Bilder aus einer anderen perspektive oder so braucht ![]() ![]() Danke im voraus |
peacounter
13:39
du hast einfach sehr kleine ohren. mußt du dich beim hersteller beschweren. angeblich soll die beschwerdestelle in diesen großen häusern mit turm und bimmelglocke sein ![]() aber keine angst: bis zum trommelfell kannst du garnicht kommen. was du da spürst ist der übergang ins letzte drittel des gehörganges. der ist mega-empfindlich. P [Beitrag von peacounter am 17. Mai 2012, 13:40 bearbeitet] |
ökgbnkhglkb
14:03
darf man denn nach dem alter fragen? siehst auf den fotos recht jung aus(würde ich auf ~14 jahre oder jünger schätzen) deine ohren sind wirklich klein, hörer dieser bauart sollten eigentlich komplett in der ohrmuschel liegen [Beitrag von ökgbnkhglkb am 17. Mai 2012, 14:04 bearbeitet] |
Bad_Robot
14:27
Jop, diese Bauform paßt bei dir nicht. Leider. Viele Grüße, Markus |
In-ear439
14:44
Okay Danke ja 15, meint ihr ich sollte sie behalten oder zurück geben ? |
ökgbnkhglkb
14:47
man wächst ja bekanntlich bis 21, von daher kann es sein, dass du in deine in-ears reinwächst ![]() |
In-ear439
14:55
Gut ![]() Was mich wundert ist das ich den klang richtig gut finde,ist er denn wenn die dichtigkeit stimmt wirklich viel besser ? Und meint ihr ich soll mir vlt andere aufsätze holen die vlt auch mir passen würden ? ![]() |
ökgbnkhglkb
14:59
mMn liegt es nicht an den aufsätzen, sondern an deinen ohrmuscheln bei korrektem seal gibt es halt bass, ohne seal hast du praktisch gesehen einen earbud ![]() |
In-ear439
15:04
Achso aber gerade wenn ich so kleine Ohren habe müssten doch die in ears mein Gehörgang "füllen" oder ? ![]() Übrigens sehr cool das man hier so schnell Antworten bekommt ![]() |
ökgbnkhglkb
15:18
earbuds sind z.B. die hörer, die einem ipod o.Ä. beigelegt sind, "nicht-in-ear".hörer halt. bei denen hat man auch keinen seal, deshalb haben die auch keine richtige basswiedergabe. bin mir gerade unsicher, ob dein problem die mangelnde passform oder der seal ist... wobei fehlender seal auch durch die mangelnde passform hervorgerufen werden kann... |
In-ear439
15:25
Asoo, hmm also ich denke (und hoffe ![]() Wenn ich die formbaren aufsätze (comply foams ![]() ![]() |
ökgbnkhglkb
15:37
auf den bildern sieht es für mich so aus, als wären die mittleren aufsätze zu groß. probiere mal die kleinen aus und zieh dabei das ohrläppchen nach unten(wie im link aus post 2)/greife mit der anderen hand über den kopf und ziehe das gesamte ohr nach oben. dadurch sollte der hörer weiter rein gehen und evtl sogar etwas nach außen hin abstehen, was den sitz für dich komfortabler machen sollte. |
In-ear439
16:02
Die kleineren passen Tatsächlich besser hab auch das probiert was du gesagt hast die in ears gehen wirklich tiefer rein allerdings hör ich dann plötzlich keine musik mehr,als wenn man den aufsatz zuhält ![]() Ich lad gleich noch bilder hoch wie es mit kleinem aufsatz aussieht ![]() |
In-ear439
16:30
Sooo hier die Bilder ![]() Sitzt tief allerdings gedämpfter Sound ![]() ebenfalls gedämpfter Sound ![]() Und hier wollte mal fragen ob dieser Abstand bzw. dieses "Loch" normal ist (Mit "Pfeil" gekennzeichnet ![]() Wie @ökgbnkhglkb du schon sagstest gehen sie wirklich tiefer rein aber das abstehen muss ich erzeugen aber richtige dichtigkeit bekomme ich dadurch nicht ( aber schon etwas mehr als vorher) ![]() Vlt noch eine Idee ? ![]() |
audiophilanthrop
16:39
Wahrscheinlich ein Gehörgang mit Knick, habe ich auch auf einer Seite. Wenn nicht einmal die kleinsten der schwarzen Foamies richtig passen, hast du in dem Fall wohl einfach Pech. |
In-ear439
16:43
Sie passen ja eig schon nur erreiche ich damit kein Seal ![]() ![]() |
ökgbnkhglkb
18:55
"Sie passen ja eig schon nur erreiche ich damit kein Seal " öhm nach meiner auffassung ist "passen"="seal" "Aufsätze die sich an den Gehörgang Anpassen" das sind dann wohl foamies, welche ja auch mitgeliefert werden edit: rasier dich mal! ![]() [Beitrag von ökgbnkhglkb am 17. Mai 2012, 18:59 bearbeitet] |
audiophilanthrop
19:32
Ich habe zum Glück generell etwas größere Lauscher und finde damit auch auf der problematischeren Seite noch passende Aufsätze. Da gehen die mittleren schwarzen Foamies bei mir gut und Eigenbau-Biflanges passabel, auf der anderen sind auch mal Triflanges drin. Meine SE420er sind noch deutlich größer als die 215er, passen bei mir aber ohne weiteres ins Ohr. @In-ear439, du darfst dich wohl beim Team Doofe Ohren einreihen. ;-/ Hmm, was könnte da passen... Etys vielleicht? |
peacounter
19:34
#25
würden sicher passen, sind aber keine alternative, wenn man den 215er sound sucht. P |
audiophilanthrop
19:54
#26
Stimmt, Etys und die Jugend von heute (oder gestern, oder überhaupt) passen beim Thema Baßwiedergabe kaum zusammen. Höchstens mit einem guten EQ. |
In-ear439
22:39
#27
Okay danke für die antworten ![]() ![]() |
meltie
01:07
#28
erstellt: 18. Mai 2012, |||
Das sind keine Aufsätze, sondern andere Inears. Deren Sound ist nicht schlecht, aber Du suchst ja scheinbar etwas bassiges, sonst hättest Du kaum den SE215 gekauft. Und wenn Inears von Etymotic eins nicht sind, dann bassbetont.
Wenn Du keinen Seal hast, hörst Du die Inears nicht so, wie sie eigentlich klingen. |
peacounter
08:10
#29
ich hab aber auch schon die ganze zeit den verdacht, dass der te doch seal hat und sich die zu erreichende abdichtung einfach nur stärker vorstellt. ich hab ja schon ein paar tausend menschen mit in-ears versorgt und manchmal kommt sowas tatsächlich vor. @in-ear439: aus welcher gegend kommst du denn? vielleicht kann sich das ja mal jemand anschauen... P |
Dieselrocker
09:42
#30
Wären triple-flanges keine Möglichkeit? Abgesehen davon, dass der junge Mann noch voll im Wachstum ist. |
BangkokDangerous
10:00
#31
Wie soll er die in seine Ohren reinkriegen, wenn er schon mit den Shure Probleme hat? Edit: Obwohl, man kann die ja individuell kürzen, habe da nur in eine Richtung gedacht... ![]() [Beitrag von BangkokDangerous am 18. Mai 2012, 17:41 bearbeitet] |
meltie
14:28
#32
An den TE: Hast Du den Summtest schonmal gemacht? |
In-ear439
21:02
#33
Ich komme aus Frankfurt ![]() Übrigens hab ich auch das gefühl das ich nur auf einer seiten einen "Knick" im Gehörgang habe, da Links das Problem mit dem "Abgedämpften" Klang nicht da ist und ich das Gefühl habe das Links auch mehr abgeschirmt wird.Ich hab jetzt auf beiden Seiten doch die mittleren Aufsätze da mir die kleinen immer wieder von alleine raus gerutscht sind und bei den mittleren das Problem mit dem Abgedämpften Klang nicht mehr wirklich vorhanden ist (Ich hatte davor links die mittleren und rechts die kleinen) Hoffentlich hab ich das es genau genug beschrieben wie ich mein hoffentlich vorhandenen Seal empfinde. |
Dieselrocker
21:23
#34
In-ear439
21:29
#35
Hahah sieht ja sehr geil aus ![]() Wenn ja wo kann sie bestellen, hab bis jetzt nur angebote gesehen die in Dollar und nicht in euro wahren ![]() |
Dieselrocker
21:39
#36
Ob die Flanges eine Lösung sein werden, kann ich dir leider nicht garantieren. Der Seal ist in meinen Ohren jedoch bombastisch. Man muss sich an die Passform gewöhnen, die ist etwas speziell. Schau mal ![]() |
In-ear439
21:46
#37
Okay sehr cool werd ich dann mal bestellen und dann hier reinschreiben ob es was gebracht hat ![]() Weiß jemand ob man bei diesem Shop per Pay pal bestellen kann ? Und wie ist der klang bei den Flanges in Verbindung mit den Shure (Oder hast du garkeine shure) ? |
BangkokDangerous
09:58
#38
erstellt: 19. Mai 2012, |||
peacounter
10:10
#39
wir betreiben keinen "shop". wir sind hersteller von custom-in-ears und haben ein paar kleine sinnvolle helferlein für universal-benutzer im programm. aber das ist mehr aus liebe zur sache und nicht weil wir damit unbedingt geld verdienen. macht mehr arbeit als dass es sich wirklich lohnen würde... der kontakt mit uns erfogt idr ganz altmodisch: anrufen, vorbeikommen oder ne mail schreiben... grüße, P [Beitrag von peacounter am 19. Mai 2012, 10:11 bearbeitet] |
In-Ear Beratung um 100? Mr.Kai am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 5 Beiträge |
In-Ear + Mütze + Joggen = unbrauchbar? Otscho am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 12 Beiträge |
Ultimate Ears in-ear Aufsätze klingen gut, rutschen aber raus:( Alpha-Pinguin am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 4 Beiträge |
Simgot In Ears frix am 11.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 5 Beiträge |
möchte die ersten in-ears fabifri am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 26 Beiträge |
in-ears - unterschiede paßform - gewöhnt man sich dran? mdbsurf74 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 15 Beiträge |
Kopfhörer (In-Ear) einspielen? daSnoop am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied zwischen zwei Shure In-Ears Hannybaby am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 2 Beiträge |
Shure 215 vs. Westone UM-2 Klangbeispiel iaterne am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 13 Beiträge |
In-Ear Kabelgeräusche minimieren echo_park am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedUK2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.787
