HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bin ich taub. | |
Bin ich taub.+A -A |
MaikBae
14:35
erstellt: 07. Mai 2012, ||
Also ich haben mir nach längeren überlegen die Shure Srh 7500 bestell und heute sind sie dann auch angekommen. So weit so gut nur irgendwie fehlt bei mir das "Aha Erlebniss" im vergleich zu meinen alten Kopfhörern Philips SHP 2700. Es sollte ja schon ein deutlicher Unterschied zu hören sein, zumindest waren das meine Erwartungen. Woran könnte das liegen? Ich weiß das ist eine komische Frage, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich da kaum einen Unterschied raushöre. |
meltie
15:11
Erst mal eine Weile nur mit den neuen Kopfhörern hören und dann nach ein paar Tagen wieder auf die alten wechseln. Wenn Du dann auch nichts hörst, brauchst Du keine neuen Kopfhörer ![]() Mal im Ernst: gib Dir erstmal ein bisschen Zeit mit den neuen Hörern. |
musicreo
15:24
Die Abstimmung der Kh ist wohl ähnlich. Beide sind bassbetont. Ich denke, dass die Unterschiede auch erst nach längerem Hören deutlicher werden. |
MaikBae
16:14
hab sie jetzt an meine andere soundkarte angeschlossen und mal bisschen mit den einstellungen rumgespielt.... da hat man dann doch schon unterschied war genommen ![]() ich werds mal ausprobieren, danke ![]() |
Knutze
18:17
Mein erster Reflex: AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH um Gottes Willen. Warum? Weil "mit den Einstellungen rumspielen" zumeist EQ (in welcher Form oder Bezeichnung auch immer) und/oder andere Effekte (Dolby Headphone, CMSS3D, whatever da gibts ne Menge von) bedeutet. Und das bedeutet "schlechteren" Musikgenuss. Warum? Die Unterschiede zwischen Kopfhörern verschiedener Preisklassen liegen in DIngen wie Räumlichkeit, Auflösung und so. Man hört mehr Details, kann die Instrumente besser orten und diese verteilen sich wie auf einer Bühne anstatt alle auf einem Haufen zu spielen. Dann gibt es Unterschiede zwischen Kopfhörern egal welcher Preisklasse, nämlich in der Abstimmung (wieviel Bass, wieviel Höhen, wieviel Rest). Das ist dann fast pure Geschmackssache. Wenn du jetzt also an der Soundkarte rumspielst veränderst du u.a. die Abstimmung deiner KH. Da die beiden die du jetzt zum Vergleich hast ähnlich abgestimmt sind (sein sollen, ich kenne sie nicht, beziehe mich nur musicreo) schaffst du dir so Unterschiede, die "eigentlich" gar nicht existieren. Das muss nichts schlechtes sein, wenn du auf ne andere Abstimmung stehst, aber um die Vorteile des Shure rauszuhören hilft es nur bedingt (oder ist evtl sogar kontraproduktiv, manche Soundeffekte hören sich imho bei Musik schrecklich an). Ich hatte eigentlich noch nie nen echten (dauerhaften) Aha-Effekt der über das New Toy Syndrome herausging. Die Unterschiede haben sich mir häufig erst nach dem Wechsel zurück auf das "schlechtere" Modell erschlossen (ich erinnere mich noch, wie ich von Sennheiser CX300 auf Westone Um2 gewechselt bin und zunächst sogar enttäuscht war, 10 Hörstunden später zurück auf den CX300 und siehe da, man lernt den UM2 zu schätzen und fragt sich wie man es so lange mit so "schlechten" InEars ausgehalten hat) Mach es so wie meltie vorgeschlagen hat: Gib dem KH Zeit (idealerweise ohne Rumspielen an irgendwelchen Funktionen). Und ganz wichtig: Erwartungshaltung ist das eine, aber lass dir nicht von uns (oder irgendwem anders) diktieren was du jetzt gut zu finden hast. Wenn dir der Shure besser gefällt als der Philips, dann behalt ihn, egal warum er jetzt besser ist (und wenn es nur ein schöneres Kabel ist). Es kommt einzig darauf an, dass du mit dem KH zufrieden bist. Dann darfst du auch an deiner Soundkarte rumspielen. ![]() |
MaikBae
18:35
Alles klar Einstellung wieder zurück und 2 tage hören, dann noch mal den alten hören ![]() Das mit den Einstellungen hab ich natürlich mit beiden ausprobiert und mir ist dann halt aufgefallen, dass der Shure deutlich mehr "Druck" beim Bass schafft als der Phillips. |
musicreo
19:11
Wie man Musik hört ist jedem selbst überlassen und wenn man einen EQ nutzt (wird ja auch bei der Musikproduktion verwendet) und der Klang einem besser gefällt dann ist das doch prima. Ich selbst nutze auch stark DSP Effekte (5.1 upmix mit 5.1 Equalizer in verbindung mit Dolby Headphone) und finde den Klang dadurch erheblich besser und angenehmer! Also jeder so wie er mag. Ich habe übrigens nur vermutet, dass der SHP 2700 Basslastig ist. Hatte selbst mal den SHP 2000 und SHP8500 welche halt wie die meisten Pilligen Philips KH einen kräftigen aber nicht sehr präzisen Bass haben. |
Knutze
19:47
Deswegen schrieb ich Dinge wie "Reflex", "besser" in Anführungszeichen, und so weiter. Natürlich ist es jedem selbst überlassen, aber wenn er wirklich die Unterschiede hören will, dann sollte er vllt erstmal mit denen anfangen die wirklich vorhanden sind, anstatt selber welche hinzuzufügen. |
HuoYuanjia
19:47
Äh... LOL?! Du rechnest Stereo auf Surround um und lässt dann Dolby wieder auf Stereo runter rechnen? Sorry, aber das lassen sogar die wenigsten Huren mit sich machen - das ist Vergewaltigung! ![]() |
musicreo
20:52
@HuoYuanjia Verstehe deinen Einwand nicht. Dolby Headphone verwendet man immer mit 5.1 Material und daher der upmix bei Stereoquellen. Die Abneigung gegen DSPs ist aus meiner Sicht absurd. Denn jedes Tonstudio verwendet diese. |
ZeeeM
20:59
Dolby Headphone hört quasi virtuell ein 5.1 oder auch nur 2.0 Lautsprecher Setup mit einem virtuellen Kunstkopf ab. Ergebnis, wenn es passt, eine bessere Ausserkopfortung. |
HuoYuanjia
21:06
Das macht mein Yamaha-Verstärker doch auch. Aber bei Stereo-Eingang ist das Ergebnis grässlisch! Dass das jemandem gefällt, löst bei mir Verwunderung aus. Bei Musik werden dabei viele Details verschluckt. |
ZeeeM
21:12
Das Dinge, die mir nicht gefallen Anderen aber gefallen können, löst bei keine Verwunderung aus. Es macht mich eher neugierig. ![]() |
musicreo
22:30
Welchen upmix hat der Yahama? Denn dieser ist für das Ergebnis sehr wichtig. |
HuoYuanjia
22:36
Verschiedene Ausführungen von Pro Logic II und Neo 6, falls du das meinst. |
musicreo
23:01
Ich nutze foobar mit dts neural upmix, Passe den upmix aber noch mit dem Matrix Mixer und Equalizer an. Habe zwar auch Dolby Headphone an der Soundkarte finde aber die Version in foobar besser, da dort die dynamische Kompression abgeschaltet werden kann. Details verliere ich dadurch nicht. |
Wie klingen die Shure SRH 240? Boggythescout am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 8 Beiträge |
Lautstärke bei Shure SRH 750 DJ -songoku- am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 6 Beiträge |
Shure SRH-1440... das Mauerblümchen? Schlappen. am 04.10.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 2 Beiträge |
Shure SRH 840 Ersatzteile nicht zu bekommen hatee am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 23 Beiträge |
Shure SRH 1540 jomolo am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 118 Beiträge |
Shure SRH 940 - Komfortverbesserung Leipziger am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips SHP 8500 vs SennheiserPC151/161 BFB am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 17 Beiträge |
Frage zu Kopfhörern -Tight- am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 7 Beiträge |
Lederteile an Kopfhörern impregnieren? Captain_Shiny am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 8 Beiträge |
Shure e2c kaum bass? ba'al am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 14 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.001
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.824
