AKG K324P + Fake
Bzzz
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 02:26
ich hab nun schon ne ganze Weile die lieben K324P von AKG, damals bei Amazon gekauft und aller Wahrscheinlichkeit nach ein Original bekommen. Über die Jahre hat sich der Klinkenblock ziemlich aufgelöst, weswegen ich mir Gedanken über Ersatz gemacht hab, aber eigentlich bin ich super zufrieden mit den Teilen. Hier im Board hab ich oft genug gelesen, dass auf eBay und Co. nur noch Fakes rumfliegen, aber da ich nicht dringend neue brauche (lauf inzwischen mit einem geflickten KH rum, Kabel von den Nokiateilen vom Handy, obere Hälfte original, kleine, lötbare, gewinkelte Klinken hab ich nicht zur Hand), hab ich einfach mal welche bestellt...
Hier ein paar Infos, was dabei herausgekommen ist, vielleicht hilfts ja jemanden, der auch Ersatz für seine alten sucht und Angst vor Fakes hat:
(auf Bildern ist rechts das Original, links die Fälschung. Bei getrennten Bildern kommt erst das Bild des Originals. Bei anderer Anordnung ist es hoffentlich eindeutig)
Verpackung:
AKG K324P Original + Fälschung AKG K324P Original + Fälschung
Äußerlich erstmal kein gravierendes Anzeichen, d.h. identische Beschriftung, keine Rechtschreibfehler, keine schiefkrummen Logos, keine schon billig anmutenden Materialien. Im Vergleich sieht man aber:
* Schriftfarbe der goldenen Elemente (AKG, 2 Years Warrany, das AKG-Logo unten links (vorn/hinten), Überschrift und Symbole hinten, Webseitenlink hinten) ist leicht anders. Original ist ein sehr dunkler Goldton, auf dem Fake einen Tick gelblicher. Schräg gegen das Licht gehalten sieht man, dass O vermutlich eine dickere Lage Schmuckfarbe drauf hat, da das Reflektionsmuster auf Umgebung und Farbe eine andere ist, beim F siehts gleich aus. Ertastbar (dick) sind beide nicht. O reflektiert stärker. Achtung, Bild ist verkehrt herum.
AKG K324P Original   Fälschung
* Ganz lustig: Nach dem Herausnehmen des Inhalts und Draufdrücken auf das runde Sichtfenster ist beim Fake doch glatt die Plastikfolie rausgefallen Zwar rundherum Kleberrückstände sichtbar, aber offensichtlich auf homöopathische Dosis verdünnt. Beim O wird man eher die Packung zerdrücken als das Fensterchen rauszubekommen.
* Der Aufhänger (Euroslot) ist beim O ebenfalls geklebt, also doppelseitig. Beim F ist er nur zusammengeklappt und nach dem Öffnen wieder trennbar.
AKG K324P Original + Fälschung AKG K324P Original   Fälschung
* Papierdicke: Hab leider kein Mikrometer zur Hand, ums nachzumessen, allerdings eine brauchbar gut auflösende Waage. Die Originalpackung inkl. Sichtfenster exkl. allen Inhalts wiegt 20,0g. Der Fake 16,7g. Fühlbar ist der Unterschied beim Zusammendrücken/Biegen nur, wenn man beide Packungen zur Hand hat.
Innentasche aus Karton:
Hier sieht man dem Fake erstmals an, dass er einer ist.
* Material: Der Karton sieht billig aus, sprich grobe Oberfläche, leicht gelblich. Insbesondere bei Licht zu sehen, welches vom Karton diffus reflektiert wurde
AKG K324P Original   Fälschung AKG K324P Original   Fälschung
* F stabiler als O - wiegt zwar statt 12,5g ganze 12,8g, fühlt sich aber wesentlich stabiler und dicker an. Vermutlich andere Pappsorte. Ecken verbiegen sich sehr leicht.
* Zuschnitt: O ist so geschnitten, dass die oberen Laschen runtergedrückt genauso groß sind wie die große Fläche an der Rückwand. Der Fake ist minimal größer, sprich, die Laschen überlappen sich ein paar mm. In den äußeren Karton gesteckt bedeutet das, dass der O rechteckige Balken an jeder Seite hat, beim F aber keine 90°-Winkel mehr zusammenkommen, das Teil also schief aussieht
Kunststoffträger:
Fast kein Unterschied ausmachbar. Beide glasklar, gleiche Abmessungen, sauber geprägt, gerade abgeschnitten, keine scharfen Kanten. O hat sogar eine leicht unruhigere Oberfläche, wenn man Reflektionen drauf betrachtet. Der Länge nach durchleuchtet ist der F wieder leicht gelblich, allerdings schwierig, das fotografisch festzuhalten.
* Kanten: Die Kanten am Boden sind umgebogen und danach entgratet. Beim O sind sie rundherum umgebogen, beim F teilweise nur schräg. Das mag aber sehr nahe an Schwankungen in der Produktion rankommen
* Gewicht: 10,2g (O) vs. 10,9g (F)
"Stoff"beutelchen:
Sieht ebenfalls ziemlich gleich aus. Größe ist identisch.
* Material: F sieht gröber aus, glänzt stärker. In die Nähe einer Feuerzeugflamme gebracht ziehen sich beide Materialien schnell zurück, bestehen also aus irgendwelchen Kunststoffen. Flamme verlöscht bei beiden sofort (hab die Beutel allerdings nicht groß angezündet...). F verbreitet gleich starken Kunststoffgeruch, O riecht fast nicht
* Logo: Ist im O minimal dicker gestickt. Fadenfarbe ist beim F heller, was in Verbindung mit dem glänzenden Stoff kontraststärker und schärfer aussieht.
* Strick: Beides mal zwei einzelne schwarze Stränge, die am Ende jeweils miteinander verknotet sind. Beim O ist erst abgeschnitten und dann erwärmt worden, was in leicht verschmolzenen Enden resultiert. Beim F ist das Messer heiß(er) gewesen, weswegen hier scharf geschnittene Enden vorliegen
* Stoffschnitt: Mag auch Zufall sein, aber beim F sind beiseitig innen dreieckige Fehlstellen sichtbar, beim O nur auf einer Seite und relativ klein. Stoff ist beidesmal großzügig zugeschnitten und einfach vernäht
* Gewicht: 4,5g (O), 5,5g (F)
Zettel für Sicherheitshinweise:
Komplett unterschiedlich. Da meine aber schon älter sind, ist durchaus auch eine Änderung seitens AKG möglich.
AKG K324P Original   Fälschung AKG K324P Original   Fälschung AKG K324P Original   Fälschung AKG K324P Original   Fälschung
* Faltung: O ist 2x die lange Seite gefaltet, anschließend einmal quer. Beim Fake erst einmal an der schmalen Seite, danach 2x an der langen.
* Größe: Originalblatt ist ca. 2mm höher, Breite identisch. Papierdicke ebenfalls identisch, Gewicht je 1,1-1,2 Gramm
* Textsetzung: Beide tragen im deutschen Text die Passage (Radio,Plattenspieler, CD-Player ...), also einmal mit Leerzeichen nach dem Komma und einmal nicht (Kerning), sowie kein Komma nach CD-Player, dafür aber ein Leerzeichen vor den drei Punkten. In den anderen Sprachen kommt der Kommafehler nicht vor.
* Franzosen-Malerei, "sey put funny lines on se letters": Im französischen Text sind beim Fake anfangs gerade ' vorzufinden (laut Wikipedia Ersatzzeichen des Apostrophs), etwa bei surtout s'il est. Später im Text wechselt man auf den typografisch korrekten Apostroph (oder Ejektiv? Die schauen ja gleich aus...jedenfalls wie ein Komma, nur eben oben). Wie bei et celle d’autres usagers. Eins von beiden wäre okay und egal, aber ein Wechsel des Zeichens ist dubios. Im italienischen Text ist nur einmal das gerade ' vorzufinden.
* Reihenfolge: Original: DE-EN-FR-IT-ES, Fake: EN-DE-FR-IT-ES - kann aber auch wie gesagt offiziell so sein. Gleiches mit den Logos, am O ist nur beidseitig links der AKG-Schriftzug vorzufinden, am F jeweils rechts unten das Logo plus obendrüber AKG ACOUSTICS.
* Zusatzinfos: Fake: 05/05/9100 U 1182, weiter unten die Webseitenadresse Original: Webseite, Adresse AU und US, Verweis auf Harman, ganz klein 07/0/9100 U 1182
Garantiekarte:
Ebenfalls komplett verschieden, kann aber die gleichen Gründe haben wie beim vorigen Zettel. Original ist schwarz mit weißer und silberner Bedruckung (s/w-abgestuftes AKG-Logo), Fake ist weiß mit blauer Schrift, komplett einfarbig. Diesmal ist das Original 2mm höher, Breite identisch, Gewicht 3,0g (O, fühlt sich auch stabiler an), 2,8g (F). Faltung identisch, erst einmal die lange Seite halbiert, dann die neue lange Seite doppelt gefaltet, und danach nochmal gedrittelt. Fake-Zettel enthält auch eine Adresse in Deutschland, zusätzlich Faxnummern und eine Hotline-Mail, zusätzlich zur service@-Mailadresse.
Aufbewahrungsdöschen:
Relativ ähnlich, aber
* Spaltmaße: Der F ist auf einer Seite grob zugeschnitten, und auf der anderen Seite klafft ein großer Spalt. Beim O sind beide Seiten gut angepasst und schließen korrekt.
* Gewicht: O: 2,6g, F: 2,3g. Im Durchlicht scheint der Fake auch heller, was bei geringerer Materialstärke kein Wunder ist.
* Balance: Das Original lässt sich auf beide Seiten stellen, ohne umzufallen - der Fake tut das bei beiden Möglichkeiten.
Ohrpolster:
Möchte ich mir keine Bewertung erlauben, da meine eben schon älter sind und sich daher verändert haben könnten. Sehen alle gleich aus, wiegen gleichviel sofern ich das feststellen kann, und passen auch jeweils auf die anderen Inears. Auch die Fake-Polster knacken beim Einsetzen, allerdings auf dem Fake-KH wesentlich einfacher als auf den Originalen. Und auch nicht jedes Mal, wie es die Echten lange Zeit getan haben. Klanglicher Unterschied meiner Meinung nach hörbar, aber auch hier: Meine Originale sind alt (zudem hab ich nur noch einen in der passenden Größe ), und haben sich daher vermutlich geändert. Für einen echten Vergleich müsste man neue, echte K324P haben.
Und nun zum eigentlich wichtigen Teil: Den Inears selbst
Auf die Farbe bitte keine Rücksicht nehmen, meine haben sich einfach durch Schweiß, Dreck, Siff, wasweißich farblich geändert. Auch kann ich mangels Originalklinke keine Vergleichsbilder zeigen, und Länge ausmessen klappt auch nicht mehr
* Gitter: Das Gitterchen ist im Original quasi nicht durchsichtig (keine blöden Kommentare vonwegen Ohrenschmalz! ), bei den Fakes sieht man aber bei passendem Licht richtig durch.
* Umrandung: Dort, wo die Polster eingesetzt werden, ist im F eine 6 oder 9 zu sehen, beidseitig. Beim O ist der Ring glatt und trägt keinerlei Markierung
* Schrift: Ist beim F beidseitig dicker als beim O, teils so fett, dass die einzelnen Buchstaben ineinander übergehen. Auch ist sie schwarz und nicht grau, wobei das auch schonmal dunkler gewesen sein kann.
* Kabelschutz: Ist afaik lockerer als beim Original. Lässt sich durch Biegen sehr schön zeigen, dass er nicht anliegt, sondern einfach ums Kabel herum da ist. Das komplette Teil lässt sich nach oben abziehen, sieht vom restlichen Aufbau her gleich aus
* Stecker: Der innere Teil ist milchig-weiß, nicht komplett undurchsichtig (O, ehemals). Allerdings schwierig zu sagen, ob der äußere Teil gleich ist, ich finde die Kanten sind schärfer definiert als beim Original.
...und der Klang?
Bass ok, Höhen ok, aber dazwischen ist einfach nichts. Ich bin kein audiophiler Sack und kann bei Stereoanlagen vermutlich nur die Klassen 15€ - 500€ - 100000€ zuordnen, aber Mitten gibt das Teil nicht wirklich aus. Da klingt jeder Gesang einfach nur noch blechern und platt.
So, das wars auch schon Man muss es mit seinem ersten Post ja nicht übertreiben...
Bzzz
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 20:42
Und weil ich Follow-Ups so gerne mag: Hier is eins
Die Chinadinger haben nun als Ersatzteilspender hergehalten, genauer gesagt der Klinkenblock. Seit Anfang Dezember ist wieder ein Kabelbruch im Anmarsch, lang ich doof in die Hosentasche, fängt der momentane Titel wieder von vorne an (Handy stoppt bei "Herausziehen" von Kopfhörern, und beginnt automatisch wieder, wenn man welche reinsteckt).
Also: Ersatz muss her... diesmal in schwarz / chrom.
Reihenfolge: Neue Packung / Original / alter Fake.
20130115_002
Gekauft übrigens wieder bei eBay, dieses Mal in Frankreich. Hierzulande scheinen sie echt ziemlich aus zu sein. 6,20€ Porto haben auf dem etwas dickeren Brief draufgepappt...
Verpackung: Erstmal Gekicher. Den neuen fehlt direkt ein Satz Ohrpolster. Naja fast, sie haben sich in hinter das Formplastik verirrt. Fraglich, ob sich AKG sowas leisten würde. Erster Test meinerseits: Am Fensterchen wackeln und drücken. Ja, es löst sich. Alles klar...hmpf
Schriftfarbe: Sehr gelblich, Rest weiß. Ansonsten kein Unterschied erkennbar, abgesehen vom anderen Barcode, da ja ein anderes Modell.
Mal versucht, das Gelb vs. die Schmuckfarbe aufzunehmen: Licht gleich, Winkel der Taschenlampe so, dass die Reflexion am stärksten ist. Bei der Originalpackung dunkelt das restliche Bild richtiggehend ab, da die Buchstaben so hell erscheinen. Beim neuen Karton ist der Unterschied zwischen Hintergrund und dem AKG-Schriftzug so lala...
20130115_005 20130115_004
Nicht verklebter Aufhänger? Check.
Papierdicke? Ich hab letztens aufgerüstet mit ner digitalen Schiebelehre.
Neu: Dicke bis der Pappkarton herunterfällt: 0,67mm
Original: 0,65mm
Alter Fake: 0,65mm
Gibt sich also nicht viel. Beim Gewicht der Packung aber wieder Unterschied. Der neue unterbietet mit 14,7g sogar den vorherigen Fake. Gewicht der anderen ist gleich geblieben, Waage misst also mindestens noch den gleichen Mist wie zuvor (16,7g / 20,0g)
Kartonmasse: N: 12,5g, die anderen wieder unverändert. Hier also kein Unterschied. Farbe ist wieder gelblich, wie der damalige Fake schon. Zuschnitt bzw. Faltung ebenfalls wieder schief.
Kunststoffträger: Klar. Sehr sauber geprägt, Kanten nicht scharf, aber auch fast nirgendwo seitlich umgebogen. Wie als wären zwei Teile aus der Maschine gekommen, mittig durchgeschnitten, fertig. Gewicht: Abermals weniger, 9,4g (F: 10,2g, O 10,9g)
20130115_007
Auffällig dabei: Die Kopfhörer sind in die Vertiefungen nicht nur reingelegt, sondern die Kabel auch richtig reingedrückt. Sie lassen sich nicht direkt rausnehmen, sondern hängen leicht in der Packung. Und: Das Kabel ist aufgerollt und mit einem Plastik-Metallstreifendingens in schwarz zusammengebunden. Ob das davor auch so war?
20130115_011
Stoffbeutelchen:
Vom Materialgefühl irgendwo zwischen den beiden. Glänzt eher mehr. Schnittstellen der Bändchen wieder scharf, also heißes Messer ohne nachträgliche Behandlung. AKG-Logo hat mehr dunkle Fehlstellen. Kurz angeschmort: Original riecht weiterhin nicht, alter Fake und neues Modell haben einen je unterschiedlichen & starken Plastikgeruch
Gewicht: 4,4g, also etwa soviel wie der Fake (4,5g). Original hat 5,5g (oben nicht mehr korrigierbar, steht da vertauscht!)
20130115_008
Faltung, Layout und Zeichensetzung wie alter Fake. Auffällig: Die Rückseite hat lauter kleine schwarze Pünktchen, fast wie Tonerstaub.
20130115_009
Garantiekarte
In Plastikbeutelchen verpackt, seehr exakt passende Größe.
Layout usw. ebenfalls wie beim alten Fake, also blauer Text statt dem schwarzen Zettel mit weißem Aufdruck.
Bringt man nur mit Gewalt auf. Spaltmaße eine Seite gut, die andere schlecht. Material wieder glänzender, während Original eher matt ist. Gewicht: Und nochmal leichter. 2,2g vs. 2,3g / 2,6g (O). Fällt beim Hinstell-Test auch durch.
Ohrpolster:
Teilweise schlecht zu montieren, minimal zu eng abgeschnitten. Dämpfung ungenügend, ich kann nebenher beim Tippen die Tasten klappern hören. Halten nicht richtig im Ohr.
Ohrhörer:
Gitter: Wieder durchsichtig bei richtigem Lichteinfall
Umrandung: Diesmal steht ne 5 darauf. Kann mit der Farbe zu tun haben, die alten Fakes hatten ja eine 6 (oder 9)
Schrift: Nicht zu fett, Buchstaben verlaufen noch nicht. Irgendwo zwischen den beiden alten.
Kabel: Dünner, Original liegt bei etwa 1,6mm inkl. Ummantelung, alter Fake hat 1,4mm, dieser hier 1,3mm. Fühlt sich auch entsprechend wertig und stabil an.
Und der Klang? Holt mir nen Kübel. Jedes "s" klingt wie gelispelt. Instrumente wie als wären sie aus Coladosen. Wesentlich lauter als meine, wobei der Gleichstromwiderstand sehr ähnlich ist, je ~16,2 Ohm.
Fazit: Wieder ne Klinke, die mir nen halbes bis dreiviertel Jahr Dienste leisten wird, und das hoffentlich auch wieder umsonst. Soll eBay das regeln, wenn ich "Original" kaufe, dann will ich das auch. Fakes gibts auch billiger.
...jemand ne Idee, was ich mir danach kaufen sollte?
[Beitrag von Bzzz am 15. Jan 2013, 20:43 bearbeitet]
AKG-Fan
#3 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:49
Ich finde es schade, dass ein Moderator die letzten drei Beiträge gelöscht hat. Tut das Not? Hätte man nicht einfach die kritischen Informationen anonymisieren können? Ich finde man sollte gerade was Fälschungen betrifft viel mehr Aufklärung betreiben.
Mich würde mal interessieren, ob Amazon ein regulärer AKG-Händler ist, so dass man sich wenigstens auf Originale verlassen kann, wenn man bei Amazon und nicht bei einem Amazon-Händler die Ware kauft.
Und dann würde mich mal noch abschließend interessieren, seit wann der AKG K 324 P nicht mehr produziert wird.
Bad_Robot
#4 erstellt: 23. Mrz 2013, 10:58
die wurden nicht gelöscht, sondern dir zur Überarbeitung zurückgegeben. Wir Moderatoren ändern oder anonymisieren selbst nichts in Postings, das überlassen wir den ursprünglichen Erstellern.
Viele Grüße,
Markus
AKG-Fan
#5 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:05
Bad_Robot (Beitrag #4) schrieb:
Und wo finde ich dann meinen Beitrag, den ich geschrieben hatte und den ihr "zur Überarbeitung zurückgegeben" habt?
Ach übrigens, für Leute, die einen AKG K 324 P suchen: Es gibt noch den AKP IP 2, der bei diversen Fachhändlern für 69 Euro gekauft werden kann.
Bad_Robot
#6 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:15
Den findest du in deiner PM Inbox.
Du kannst diesen Beitrag selbst wieder einstellen, nachdem du ihn anonymisiert hast.
Grüße,
Markus
Tob8i
#7 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:02
Wobei es sowieso fraglich ist, ob das hier noch viel gelesen wird. Inzwischen sucht wohl kaum noch jemand nach diesem Modell. Schon bis 30 Euro gibt es inzwischen klanglich deutlich bessere In-Ears und für 70 Euro würde ich den auf keinen Fall kaufen.
fqr
#8 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:15
habe die k324p auch dmals gekauft für 40 euro, war mein erster "richtiger" in-ear.. 70euro ist schon sehr happig, die dinger sind nicht sooo schlecht, aber halt eine fiese badewanne...
Tob8i
#9 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:26
Ja, das war halt die Zeit, wo auch die EP630 und CX300 sehr beliebt waren. Sind ja alle drei Modelle recht ähnlich. Da gab es aber auch kaum In-Ears unter 50 Euro. Den EP630 gibt es ja inzwischen ziemlich günstig und den CX300 gibt es auch noch. Aber es gibt ja auch so viele Alternativen, die einfach besser sind.
Bzzz
#10 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:28
Naja mir reichen sie, aber wenn du gute Alternativen hast, dann sag mal an. Mein Stand ist, dass die direkten Nachfolger ziemlicher Mist sein sollen. Da man die aber kaum im Laden selbst ausprobieren kann, bleibt das die Aussage von Käufern und Testern. Und da ich wie gesagt zufrieden bin, werd ich keine großen Nachforschungen anstellen, wer nun fundiert beurteilt und wer nur seine 64kbit-MP3s noch kratziger wahrnimmt als mit den Werkströten seines Players.
Die irgendwie verschwundenen Fragen würd ich ja beantworten, wenn ich sie denn lesen könnte
Tob8i
#11 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:34
Musst nur mal ein wenig hier im Forum schauen. Ich habe in der Preisklasse in letzter Zeit eigentlich nur die UE 200 und die Brainwavz R1 und M5 ausprobiert.
Die UE 200 sind für die Preisklasse ziemlich neutal abgestimmt, also deutlich weniger Bass und Höhen als die AKG. Gibt es gerade für 10 Euro. Den Brainwavz R1 hat man auch schon für unter 30 Euro bekommen. Klanglich ist er ziemlich gut, allerdings geht mir die starke Tiefbass Betonung ziemlich schnell auf die Nerven. Der M5 geht in die Richtung vom AKG, aber Bass und Höhen sind nicht ganz so stark betont und er klingt auch ziemlich ordentlich für den Preis.
fqr
#12 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:48
ich fand die akgs damals n stück besser, als die vergleichbaren creative und sennheiser. von beipack-stöpseln kommend ist das schon ein aufstieg, aber wenn man mal gehört hat, was alles möglich ist... dann taugen die nur noch zum hörbuchhören beim enschlafen...
AKG k324p
Patika am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  4 Beiträge
akg k324p bei ebay!
12345t am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  4 Beiträge
Grundrauschen bei AKG K324p
waxen am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  39 Beiträge
Polster für AKG K324p
Tax23 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
AKG K324P reinigen?
-Sir- am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  10 Beiträge
AKG K518DJ - Fake?
f1shb0n3 am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  6 Beiträge
AKG K324P vs. Sennheiser CX300
Da_Ignaz am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  10 Beiträge
AKG k324P: Versagen im Tiefbassbereich!
andinaut am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  8 Beiträge
Kabelbelegung AKG k324P und k330
andinaut am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  5 Beiträge
AKG K 324 P - Ware aus Honkong. Fake?
mac_acidman am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.727
