HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Ich habe mir heute die Bose IE2 geholt | |
Ich habe mir heute die Bose IE2 geholt+A -A |
Tobi4s
20:38
#51
erstellt: 12. Jan 2012, |||
Edit: da stand Misst. Wenn du etwas geld über hast kannst du dir ja mal einen der hier so gerne empfohlenen Inears wie die Shure Se215 anschaffen, so als Vergleich für dich. [Beitrag von Tobi4s am 12. Jan 2012, 20:39 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
20:43
#52
Tobi...die Bose sitzen schon dicht, ich glaube du kennst die Konstruktion nicht. Die haben eine Silikon Schale mit Bügel, diese Schale mündet in einem schmal zulaufenden Kanal in den Gehörgang hinein. Allerdings sitzt die Kapsel nur zu etwa einem Drittel dicht in dieser Silikonschale, die übrigen 2/3tel liegen quasi nach hinten offen in der Ohrmuschel. Die Silikonschale oder -trichter sitzt aber dicht und fest im Gehörgang. |
Bad_Robot
20:45
#53
Nope. Wenn das so wäre, würde sich die Bassmenge nicht ändern, wenn du sie von außen fester andrückst. Die mögen zwar fest sitzen, aber die dichten nicht ab. Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 12. Jan 2012, 20:46 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
20:47
#54
Ich führe die Änderung des Bassanteils eher darauf zurück, dass durch den Druck, auch der hintere Teil der Kapsel ans Ohr gepresst wird, während er bei normalem Sitz ja gar nicht anliegt, sondern abgewinkelt absteht. |
Bad_Robot
20:48
#55
Dem ist aber nicht so. Durch das Andrücken schaffst du erst einen "Seal". Achte bei diesem Versuch doch mal auf die Lautstärke von Umgebungsgeräuschen (z.B. ein laufender TV). [Beitrag von Bad_Robot am 12. Jan 2012, 20:49 bearbeitet] |
Tobi4s
20:51
#56
Doch ich kenne die Konstruktion und deshalb habe ich es wegeditiert. Hab einfach nicht dran gedacht... Markus hat da schon recht, ein Kopfhörer, der Abdichtet ist dazu in der Lage wesentlich mehr Bass auszuüben, als der selbe, wenn er eben nicht richtig abdichtet. Dafür gibt es einen Fachbegriff, der mir aber nicht einfallen will. Sag mal, wie sind denn die Kabelgeräusche beim dem Bose? Konstruktionsbedingt sollten doch sogar beim Rennen nicht wirklich starke auftreten oder? |
Bad_Robot
20:51
#57
Druckkammereffekt.
Jop, die sind ziemlich gering. Viele Grüße, Markus |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
20:52
#58
Kabelgeräusche??? Ich höre nur ein leichtes Klicken, wenn die Kabel gegen meine Ohrringe schlagen |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
20:56
#59
So...ich hab das jetzt mal eben ausprobiert. Wenn ich die Hörer mit etwas Druck nach "halbvorne" drücke, dann schließen sie wohl besser ab und der Bassanteil nimmt etwas zu (aber nicht sehr dramatisch) aber hörbar. Frage: Sind jetzt die Silikonschalen zu klein? Muss ich die größeren verwenden? |
Bad_Robot
20:58
#60
Nein. Die sind by design nicht dazu ausgelegt, abzudichten und den Gehörgang zu verschließen. Das geht mit der Form dieser Aufsätze ja auch gar nicht. Es sind genau genommen keine InEars, sondern "erweiterte Earbuds". Gerade dadurch kommen sie ja zu den Eigenschaften, die du beschrieben hast (Bühne; Geräusche scheinen von außen zu kommen; keine Kabelgeräusche, kein Jucken bei längerem Tragen). Trotzdem solltest du natürlich mal alle Aufsätze durchprobieren, und den wählen, bei dem du das beste Gefühl in puncto Klang und Sitz hast. [Beitrag von Bad_Robot am 12. Jan 2012, 21:00 bearbeitet] |
Tobi4s
20:59
#61
Kabelgeräusche hast du nur bei Inears (oder zumindest nur wirklich merkbar), das ist dann bei Kabelbewegungen so ein bassiges Geräusch, kauf dir das Headset von Nokia und dann weist du, was ich meine, so krasse Kabelgeräusche habe ich noch NIE in meinem Leben gehört. Selbst wenn ich mit meinen alten Ep-830 auf und ab springe bekomme ich keine solchen Geräusche zustande. Dafür ist der Klang für die paar Euronen echt gut und nicht besonders bassig. Mach dir mal den Fernseher an, z.B. Viva. Jetzt nimmst du die Bose und probierst alle Aufsätze durch, der bei dem du am wenigsten vom TV hörst (bei gleichem Sitz) sollte dir auch am besten passen :). €dit oder, wenn dir der nicht gefällt (ev. dann zu viel Bass bzw. unangenehmer Sitz), dann nimmst einfach den, der dir das beste Klangbild beim besten Sitz bietet :). Ist wie alles wieder Gewohnheitssache. [Beitrag von Tobi4s am 12. Jan 2012, 21:00 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:06
#62
Hab jetzt mal auf einem Ohr den mittleren und auf dem anderen den großen Aufsatz...ich merk da nicht viel Unterschied, ausser dass der große das Geefühl gibt "man hat nen Knopf im Ohr"..den mittleren merkt man kaum...den hatte ich bis jetzt auch immer drauf. |
Tobi4s
21:09
#63
Wenn dir die Mittleren besser gefallen, dann behalte die, Groß scheint ja nur nachteile zu bringen. Edit: Solltest aber auf alle fälle mal mit beiden auf Groß/Klein probieren ![]() [Beitrag von Tobi4s am 12. Jan 2012, 21:10 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
21:14
#64
Bei den großen ist mir einfach der Sili-Bügel zu lang..der soll ja unter die Ohrfalte, aber wie gesagt, dafür ist er ein Ticken zu lang und muss etwas gestaucht werden...nicht so gut. Der mittlere passt viel besser und ist kaum spürbar |
peacounter
21:27
#65
im endeffekt müssen se dir gefallen. vom klang her, aber auch vom tragekomfort her. so ein richtiges "so hat's bose gewollt" kann es bei solchen produkten eigentlich garnicht geben. dafür gibt's da zu viele variablen... aber wenn dir der klang mit den größeren evtl besser gefällt, spricht nix dagegen, den "ohrfaltenausläufer einfach abzuschneiden. die früheren modelle hatten den garnicht. der ist erst später dazugekommen (wohl wegen haltproblemen bei einigen leuten). grüße, P |
alex560
22:02
#66
erstellt: 19. Jan 2012, |||
Hi, habe mir auch den Bose IE 2 bestellt und höre nun seit drei Tagen damit. Werde ihn wieder zurückschicken, da mir das Klangbild nicht gefällt. Vor allem der (viel zitierte) Bassbereich ist mir zu betont und zu verwaschen. Das verwaschene Klangbild setzt sich in etwas abgeschwächter Form über die Mitten bis zu den Höhen fort. Leider - denn ansonsten gefallen sie mir recht gut: Tragekomfort und Preis sind nach meinen Vorstellungen. Gruß Alex |
Bose (M)IE2 Meinungen? DaveX81 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 6 Beiträge |
Bose Service Createur_de_malheur am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 2 Beiträge |
Bose Triport . Sandler.Patrick am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 9 Beiträge |
Bose AE CasanOffi am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2015 – 25 Beiträge |
Bose On-Ear Headphones sennrado am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 19 Beiträge |
Bose Triport Mobile In-Ear nick-ed am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 11 Beiträge |
Ohrmuscheln des Bose QC15 Alooha am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 26.07.2015 – 6 Beiträge |
Bose OE 2 knartzen? iToph am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 20 Beiträge |
Bose, Shure oder Ultimate Ears! Sebman am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
AKG Sennheiser oder Bose bauflo2 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedledinmotion
- Gesamtzahl an Themen1.553.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.808
