| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » [Hilfe] Tritton PC510, 5.1. Anschluss möglichkeite... | |
[Hilfe] Tritton PC510, 5.1. Anschluss möglichkeiten+A -A |
Tritton
erstellt: 06. Dez 2011, 21:19
Hallo, ich habe ein kleines Problem und weiß mir gerade nicht zu helfen habe mich deswegen ruck zuck hier angemeldet in der Hoffnung das mir hier jemand helfen kann. Ich besitze seit neustem ein "Tritton PC510 HDA 5.1 Analog Gaming Headset"
habe allerdings keinerlei Ahnung was die Anschlüsse angeht, ich komme noch aus der Generation wo man sich bei 2 "line in" (Mikro und Ton) Anschlüssen keine weiteren Gedanken machen muss. ![]() Doch diese Headset überfordert mich etwas, mal abgesehen davon das es eine externe Stromversorgung über USB benötigt... hat es auch noch ein dutzend Kabelenden als Anschluss Möglichkeit die ich nicht alle identifizieren kann... 1 Hell-Rot = Mikro? 1 Grün = Line in? 1 Rot = ? 1 Schwarz = ? Ich möchte daher mal Fragen ob mir das mal einer erklären kann was es damit auf sich hat und wie ich das mit meinen Geräten am besten kombinieren lässt... Ich besitze momentan ein: - Mac Book Pro (zum arbeiten und ab und zu mal spielen) was allerdings nur eine Ansteckmöglichkeit hat (1x Line in) - eine Xbox360 angeschlossen über ein besonderes Kabel das verschiedene audio Anschluss Möglichkeiten hat. * ein optischer Anschluss (so eine kleine klappe??) sorry wie gesagt null Ahnung ... * und 2 Chinch Stecker (rot und weiß) der jetzt aber mit hilfe eines Adapters in dem Line in Anschluss von den Boxen endet ...# Achja, bei der XBOX ist mir lediglich der TON wichtig! Mikro ist mir klar das es wegen dem blöden Gamepad anschluss nicht gehen wird :-( konnte mir bisher nur helfen indem ich dann das Headset in die Kopfhörer öffnung von den Boxen gesteckt habe (mit dem schwarzen Kabel) ... kommt mir aber alles sehr umständlich vor, kann mir nur nicht anders helfen momentan -.- hilfe |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Dez 2011, 22:51
Geschenkt gekriegt, oder? Kaufen würde ich so einen Schrott nämlich nie, mit den Rezis sowieso. Das ist eins von diesen fürchterlichen "5.1"-Konstrukten, bei denen sich insgesamt 2x 4 Treiber in den Ohrmuscheln drängeln (pro Seite je einer für Front, Center, Surround und LFE) - im Prinzip die neuzeitliche Fortsetzung der Quadro-Hörer von anno dazumal. Gedacht ist sowas für den Anschluß an eine 5.1/7.1-Soundkarte bzw -Onboardsound. Die Anschlüsse dort sind farbkodiert, IIRC nach PC97 (98/99?). Du hast sowas jedenfalls nicht. Klanglich sind solche Dinger normalerweise unterirdisch - die Anzahl der Treiber wird von deren Qualität lässig kompensiert, zumal es auch sonst eher billig zugeht. |
Laudian
erstellt: 06. Dez 2011, 23:00
Nun, um einen 5.1 Kopfhörer anschließen zu können, brauchst du eben mehr Anschlüsse, als für ein 2.0 Signal, wobei ein herkömmlicher Klinkenstecker bis zu 2 Signale überträgt, nämlich links und rechts. Der zweite Stecker ist dann für Hinten links / rechts, der dritte für den "Subwoofer" + Centerlautsprecher. Das vierte Kabel ist für das Mikrofon. Um das ganze mit dem PC / der xBox zu verbinden, brauchst du ein Soundinterface, dass eben über all diese Anschlussmöglichkeiten verügt. An deiner Stelle würde ich jedoch lieber das Headset zurückgeben, und mir einen vernünftigen Kopfhörer + Ansteckmikrofon dafür kaufen, denn Headsets sind ihr Geld im allgemeinen nicht wert, und 5.1 Headsets erst recht nicht (ganz abgesehen davon, dass ein 5.1 Headset eine schlechtere Ortung bietet als ein normaler 2.0 Kopfhörer, die Gründe wurden hier schon oft erklärt, da hilft die Forensuche). Wenn du für deine xBox kein Mikro brauchst, kannst du einen Kopfhörer auch einfach am Fernseher anschließen. Für dein Budget wäre z.B. ein Creative Aurvana Live drinne, dazu ein kleines Ansteckmikro für ca. 10€. Creative AUrvana LiveMfG Laudian |
Tritton
erstellt: 07. Dez 2011, 16:40
ja geschenkt bekommen ... Aber da ich mir eventuell bald einen neuen Rechner zulegen werde, der dann solche Anschlüsse haben wird. Behalte ich ihn lieber, weil ich mir auch nicht vorstellen kann das mir das jemand abkaufen würde wenn der so schlecht sein sollte + die Amazon rezessionen ... oder soll ich es versuchen? Bin jedenfalls positiv überrascht gewesen beim ersten ausprobieren :-/ und kann ehrlich gesagt keinen großen unterschied feststellen zu meinen AKG 518 Kopfhörer oder ist der auch MIST? aber anscheinend habe ich einfach keine Ahnung was gut und schlecht ist ![]() nun denn, eine frage ist jetzt noch offen :-/ ist einer dieser Anschlüsse z. B. der schwarze... so ein regulärer line in stecker? also rechts/links den ich dann nutzen könnte um ihn am Fernseher, Boxen oder mac anzuschließen? |
Laudian
erstellt: 08. Dez 2011, 17:55
Das müsste der grüne sein. |
Tritton Kopfhörer (Neu) rauscht! gianluca25 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 6 Beiträge |
Tritton AX pro chriss007 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
Tritton 720+ - zu leise ? Decoderbox defekt ? 7.1 USB Soundkarte ? itsmemario am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 2 Beiträge |
Tritton 720+ am PC und an PS3 verwenden mit optimalem sound. Dando1 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe: Kabel von 5.1 Headset kaputt blunt am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 3 Beiträge |
5.1 surrouns system riese1990 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss KHV, PC, Laptop usw. traxx555 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 25 Beiträge |
Klinke3,5mm auf Optical ? Gut ? itsmemario am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 9 Beiträge |
welchen Anschluss für KHV Molle2 am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 8 Beiträge |
Medusa 5.1 Headset tadren am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 11 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
