HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Bluetooth-Kopfhörer auf 2 Geräten verwendbar | |
Bluetooth-Kopfhörer auf 2 Geräten verwendbar+A -A |
baeschaa95
20:45
erstellt: 27. Nov 2011, |
Guten Abend ![]() Ich habe meine Bluetooth-Kopfhörer via Pairing mit meinem Handy verbunden. Dies ging aber nur durch ständigem Ausprobieren des Power-Knopfes. Das Lämpchen hat dann für eine kurze Zeit grün aufgeleuchtet, seither hab ich das nicht mehr hingebracht. Sobald ich die Kopfhörer und mein Handy in Reichweite habe, und bei den Kopfhörern den Power-Knopf drücke, kommt beim Handy sofort die Pairing-Anfrage. Somit kann ich mit dem Handy problemlos hören. Jedoch möchte ich nun gerne auch meinen iPod Touch "pairen" mit den Kopfhörern. Falls das Handy in Reichweite ist, wird aber direkt dieses angefragt und wenn nicht, werden die Kopfhörer erst gar nicht vom iPod erkannt. Auch das grüne Lämpchen leuchtet nicht auf, sondern ein rotes blinkt ständig. Wisst ihr wie ich das hinbekommen könnte? Vielen Danke & tollen Wochenstart. baeschaa95 |
Hubert789
21:37
Nix für ungut, aber in deinem anderen thread hattest du die Frage doch schon gestellt und freundliche Hinweise bekommen, mal die Betriebsanleitung zu konsultieren. Hast du denn da schon einen Blick rein geworfen? Was genau hast du denn daraus nicht verstanden? Grüße Hubert |
baeschaa95
21:42
Hätte ich denn eine Betriebsanleitung würde ich hier auch nicht fragen. Ich habe die Kopfhörer bei Ricardo (wie E-Bay) gekauft und eine Betriebsanleitung wurde da nicht mitgeschickt. Und wenn ich in diesem Gebiet nicht die grössten Kenntnisse habe, darf ich doch fragen? ![]() |
Hubert789
21:48
Natürlich darfst du das. Dafür ist das Forum ja da. Für die, die bereit sind dir zu antworten, wäre es zweifellos hilfreich, wenn du das Geheimnis lüftest, von welchem Kopfhörer wir hier überhaupt sprechen. In deinem anderen thread hattest du ja auch schon geleseen, dass das von KH zu KH varieren kann. Außerdem hatte ich dir doch auch in dem anderen thread schon mal geschrieben, wie das grundsätzlich mit dem pairing funktioniert. Wenn dein Telefon dann dazwischen funkt, mach es doch einen Moment lang aus bis du das pairing mit dem IPod hin gekriegt hast... Grüße Hubert |
baeschaa95
22:00
Es handelt sich dabei um folgende Kopfhörer: ![]() Leider weiss ich den genauen Produktnamen nicht. Ich habe es bereits damit probiert, das Handy und dessen Bluetooth komplett auszuschalten, doch auch so hat es nicht recht funktioniert. Ich befürchte, weil das Lämpchen nicht auf grün gewechselt hat. So hat es nämlich beim Handy funktioniert. Freundliche Grüsse |
Hubert789
22:43
Also, das dort beworbene Headset wird mit dem Markennamen Rhapsody beworben. Darunter finden sich auch im Internet diverse Links. Der Verkäufer des von dir angegebenen Links bewirbt seinen Aritkel als neu und ungeöffnet. Damit müsste eigentlich eine Bedienungsanleitung dabei sein. Falls nein, dann bitte den Verkäufer doch mal, dir einen neue BA zuzusenden oder zu mailen. Falls dein IPod über Bluetooth verfügt (findet dein Telefon den IPod?), sollte es doch nicht allzu schwer sein, die beiden Geräte zu pairen. Verschwindet das rote Licht, wenn du es mit dem Telefon pairst? Oder ist der Akku einfach schon schlapp? Gruß Hubert |
HuoYuanjia
23:06
Als ich mein Business Bluetooth Headset gekauft habe, hat der Verkäufer extra betont, dass sich das Headset mit zwei Handys verbinden lässt. Auf der Packung des Jabra steht das auch nochmal. Daraus schlussfolgere ich, dass man normal nur ein Bluetooth Headset pro Gerät koppeln kann. Ergo musst du dein Ricardo Teil vom Handy abmelden um es neu pairen zu können. Das machst du in den Einstellungen des Handys ("dieses Gerät ignorieren"). Das ist super einfach mit dem iOS als auch Android. Keine Ahnung wie man soetwas übersehen kann! ![]() Hat übrigens nichts mit Kopfhörer und noch weniger mit HiFi zu tun! |
baeschaa95
00:00
erstellt: 28. Nov 2011, |
Ja, das habe ich bereits mehrfach nun so versucht. "Pairing aufheben" mit dem Handy. Doch ich vermute nun, es liegt weniger an den Kopfhörern, sondern mehr am iPod. Da der iPod die Kopfhörer einfach nicht erkennen möchte. Am Bluetooth liegen kann es nicht, denn das Handy wird erkannt. Zu dem Lämpchen: Sobald ich die Kopfhörer einschalte, blinkt das Lämpchen rot. Drücke ich den Power-Knopf, so erklingt ein kurzer *Peep*-Ton und auf dem Handy kommt die Pairing Anfrage ("Bestätigen Sie das Pairing mit "LB601" "), diese Meldung kommt beim iPod nicht. Drücke ich den Power-Knopf lange, so erklingt der *Peep*-Ton etwas länger. Drücke ich noch länger schalten die Kopfhörer wieder ab. |
Hubert789
09:34
Moin, das Pairing aufzuheben, ist gar nicht notwendig, weil im KH wird da nichts gespeichert. Der KH verbindet sich mit dem erstbesten Bluetooth-Gerät, das es findet und bleibt mit dem allerdings auch verbunden, so lange wie die Verbindung aufrecht erhalten bleibt. Wenn das Lämpchen rot leuchtet, wenn du es anschaltest, welche Farbe nimmt es denn dann an, wenn du den Pairing-Prozess startest? Findet dein Desire den IPod oder umgekehrt? Falls ja, wüsstest du zumindest, dass der Bluetooth-Sender/-Empfänger an deinem IPod korrekt funktioniert. Gruß Hubert |
baeschaa95
23:59
Guten Abend, Also beim ersten Pairing mit dem Handy hat das Lämpchen grün aufgeleuchtet. Mittlerweile blinkt es normal rot weiter, auch wenn ich das Pairing starte und mit dem Handy annehme. Der iPod erkennt per Bluetooth mein Handy. Vielleicht muss ich etwas einstellen, damit es auch KH erkennt? Grüsse |
HuoYuanjia
00:25
erstellt: 29. Nov 2011, |
Ich vermute eher dass verschiedene Standards verwendet werden. Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth. Viele ältere Headsets sind mit dem iPhone nicht kompatibel und das Arbeitshandy meiner Frau findet mein Headset auch nicht. Die Probleme gibt es ja sogar mit Wlan-Sticks, die den Router aus ähnlichem Grund nicht finden können. Eine Bedienungsanleitung wäre so langsam also echt praktisch! |
baeschaa95
01:28
Ja, das klingt logisch und würde das Missgelingen auch erklären. Kann ich in diesem Falle überhaupt etwas tun oder ist das dann halt (tragischerweise) einfach so? Grüsse |
Intraaural
02:14
Um welchen iPod geht es eigentlich? Den Touch? Vielleicht hilft dieser Link weiter bei der Frage, ob es überhaupt funktionieren kann. ![]() |
Hubert789
09:35
Tut mir leid, aber das glaube ich eher nicht. Der Bluetooth-Standard 2.0 ist schon ziemlich alt und die einzigen Neuerungen, die es seitdem gab, bezogen sich auf Stereo-Fähigkeit und Klangqualität. D.h. grundsätzlich müssten der IPod und der KH sich finden. Hat schließlich beim Samsung auch geklappt. Ich würde eher vermuten, dass es baeschaa nicht gelingt, die Erkennungssequenz des KH zu aktivieren (das grüne Lämpchen will ja scheinbar nicht blinken). Also zum wiederholten Mal der Hinweis: beschaff dir lieber die Bedienungsanleitung. Dein KH ist zwar ein Billigteil aus China, aber ich habe mit einem ähnlichen Teil durchaus gute Ergebnisse mit der Verbindungsfähigkeit (nicht Klang! ![]() Bis dahin musst du sonst einfach mit deinem Desire lauschen... Grüße Hubert |
2 Bluetooth-Kopfhörer simultan verwenden bternes am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 11 Beiträge |
bluetooth kopfhörer kopfbeisser am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer Mr.TNT am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 8 Beiträge |
Bluetoothkophörer + Bluetoothdongle als Set verwendbar? -misc- am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 5 Beiträge |
Schnurlosen Kopfhörer "XFones PC2400" für Fernseher verwendbar? Heraklion am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 18.02.2015 – 3 Beiträge |
Bluetooth-stereo-Kopfhörer hausmarke20 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer für Tv Micha1409 am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 5 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer wie verwenden? baeschaa95 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 8 Beiträge |
TV Kopfhörer via Bluetooth ? guido.m am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 2 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an TV TheMax85 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.829
