Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
InEar - alternative Kabel
boza27
#102 erstellt: 01. Feb 2012, 07:43
Mein Lune von Null Audio ist gestern angekommen.
Das Kabel ist extrem flexibel, ungefähr so wie gekochte Spaghetti. Mikrofonie ist nur noch wenig wahrnehmbar. Das ist wirklich super.
Empfehlen kann ich das Kabel (das ich hier habe) dennoch nicht, denn die Anschlüsse passen nicht optimal an die SE425. Jede kleine Bewegung des Kabels führt zu Unterbrüchen, z.B. wenn durch die Drehung des Kopfes das Kabel irgendwo am Jackenkragen gestaucht wird oder, wenn ich mal am Kabel wackle. Das geht überhaupt nicht. Gestern Abend ist mir sogar ein inear auf den Boden gefallen, als ich die Shure aus der Aufbewahrungsbox nehmen wollte Die Anschlüsse passen offenschtlich einfach nicht.
Werde mal mit Kevin Kontakt aufnehmen und sehen, was wir machen; aber ich werde es wohl zurückgeben.
[Beitrag von boza27 am 01. Feb 2012, 07:44 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#103 erstellt: 24. Feb 2012, 18:05
So, ich hab mir jetzt tatsächlich mal die Shure Stecker vom Sunricky-Kabel an das Westone-Kabel anlöten lassen. Das Ergebnis ist für mich absolut zufriedenstellend. Nicht schön aber selten.
Mir reicht das vollkommen aus!
P1000190 P1000191
Man sieht sich...
mazeh
#104 erstellt: 24. Feb 2012, 21:59
Sieht doch ganz annehmbar aus ! Wenn ich wieder mal auf die Idee komme nen Kabel tauschen zu müssen, werde ich es sehr wahrscheinlich dann auch so machen. "lassen"
meltie
#105 erstellt: 24. Feb 2012, 21:59
Coole Sache, sieht doch auch ganz gut aus.
MofoDesign
#106 erstellt: 27. Feb 2012, 14:37
Ich habe mal eine ganz blöde Frage: Um die Kabel vom Kopfhörer zu lösen, muss ich einfach ziehen? Oder gibt es da einen Trick?
LG, Martin
Bad_Robot
#107 erstellt: 27. Feb 2012, 14:59
Einfach ziehen.
Die sitzen ziemlich stramm drauf.
Viele Grüße,
Markus
MofoDesign
#108 erstellt: 27. Feb 2012, 15:12
Bad_Robot schrieb:
Einfach ziehen.
Viele Grüße,
Markus
Danke, dann werde ich mich mal trauen. Ich habe nämlich irgendwie einen Wackelkontakt im rechten Hörer. Beim Joggen verschwindet der Ton so manchesmal, Allerdings ist der Fehler schwer nachzuvollziehen.
Wenn ich dieses Thread richtig verfolgt habe, gibt es aber bis auf Spezialanfertigungen kein reguläres kürzeres Kabel für die Hörer, oder? Die Länge des Kabels nervt beim Joggen schon extrem.
Bad_Robot
#109 erstellt: 27. Feb 2012, 15:13
Das mit dem Wackelkontakt in einem Hörer hat meiner auch gerade :), allerdings im linken Hörer. Ich muss bei Gelegenheit auch mal Kabel tauschen...
Die Länge des Kabels stört mich beim Joggen eigentlich nicht; das wurschtel ich mir in die Jogginghose 'rein.
Viele Grüße,
Markus
peacounter
#110 erstellt: 27. Feb 2012, 15:14
nee, da bleibt nur selber kürzen.
mit ner neutrik-mini-winkelklinke in schwarz und mit goldenen kontakten sieht das dann auch richtig schick aus.
P
[Beitrag von peacounter am 27. Feb 2012, 15:15 bearbeitet]
MofoDesign
#111 erstellt: 27. Feb 2012, 15:16
P
Ja, und wenn ich völlig talentfrei in solchen Dingen bin
Gruß, Martin
mazeh
#112 erstellt: 27. Feb 2012, 15:19
sunricky (furutech) macht auch kabel nach wunsch , stecker gibt´s auch zur wahl. man muss ihn aber direkt anschreiben.
kabelwechsel:
ich lege immer zeigefinger und daumen direkt auf die lücke am verbindungsübergang und drücke dann mit den fingerspitzen den hörer vom stecker weg.
auf jeden fall sind die super robust.
[Beitrag von mazeh am 27. Feb 2012, 15:23 bearbeitet]
Allgemeiner68er
#113 erstellt: 07. Apr 2012, 15:29
mazeh schrieb:
sunricky (furutech) macht auch kabel nach wunsch...
Genau. Deshalb hab ich mir jetzt doch nochmal das Westone-Kabel von den Profis aus HK konfektionieren lassen. Ich brauchte sowieso 'n zweites Kabel.
P1000194; P1000195; P1000196
MofoDesign
#114 erstellt: 19. Jul 2012, 09:25
Ich wärm das Thema nochmal auf.
Bekommt man eigentlich bei den sunricky-Kabeln diesen "Zuschieber", um die Hörer hinten am Kopf zu fixieren? Und wenn ja, funktioniert der besser als beim Original? Bei Joggen geht mir das hinten immer wieder auf (SE215) und das nervt.
LG, Martin, der sich gerade so ein Kabel bestellt hat.
peacounter
#115 erstellt: 19. Jul 2012, 12:29
da könnten bracket-gummis helfen.
das sind so kleine gummibänder für zehnspangen.
P
MofoDesign
#116 erstellt: 19. Jul 2012, 12:55
Jetzt habe ich aber wirklich lange überlegt, was eine Zehnspange ist. Google hat mir geholfen und nun weiß ich Bescheid.
Ein guter Tipp, werde ich mal berücksichtigen. Würde mich trotzdem noch interessieren, ob bei sunricky so ein Zuschieber dabei ist.
Bad_Robot
#117 erstellt: 19. Jul 2012, 12:57
Nur einer, der ebenfalls nicht hält. Sogar noch weniger als der Original Shure.
Viele Grüße,
Markus
peacounter
#118 erstellt: 19. Jul 2012, 13:21
MofoDesign schrieb:
Jetzt habe ich aber wirklich lange überlegt, was eine Zehnspange ist. .
ich korrigier das oben jetzt mal nicht, damit der zusammenhang bleibt, aber es war natürlich eine zahnspange gemeint.
wobei das eigentlich auch unkorrekt ist, denn brackets sind keine spange sondern aufgeklebte korrekturelemente, die eben mit gummis unter spannung gehalten werden.
P
mazeh
#119 erstellt: 15. Sep 2012, 21:31
Ich bin grad auf der Suche nach nem Kabel mit normalen Steckern für Customs, aber ohne Ohrbügel und max nen Meter lang , lieber kürzer.
Kenn einer was stabiles ? Bei Sunricky gibtes die nur mit Bügel und rumschnippeln mag ich nicht unbedingt !
peacounter
#120 erstellt: 15. Sep 2012, 21:39
gibts afaik nicht.
mazeh
#121 erstellt: 15. Sep 2012, 21:50
ich befürchtetete das - - aber vieleicht ein Custom_Custom Kabel ? Lieb Guck
peacounter
#122 erstellt: 15. Sep 2012, 21:54
kann ich nicht, sorry.
die stecker werden in einer spritzgußmaschine in den usa angespritzt.
die anfragen nach sowas sind so extrem selten, dass sich da keine kleinserie lohnt.
P
mazeh
#123 erstellt: 17. Sep 2012, 12:34
Oki , thx , du hattest das ja auch eigentlich schon mal hier geschrieben. Aber ich guck trotzdem Lieb . Bekomme über Sunricky nun doch ein angepasstes ohne Bügel, puhh !
michael4321
#124 erstellt: 17. Sep 2012, 14:43
@mazeh
Ich wuerde meine Custom nicht mit dem Kabel ohne Buegel nach unten tragen.
Das Risiko irgenwo haengen zu bleiben waere mir zu groß. Wenn die Acryl CIEM dann auf den Boden knallen hast du eventuell andere Probleme. Außerdem uebtragen sich Kabelgerauesche durch den Buegel (bzw die Entlastung) nicht mehr so einfach.
Weil es bequemer ist, trage ich selbst die UE200 mit Kabel ueber den Ohren.
mazeh
#125 erstellt: 17. Sep 2012, 15:10
Hi , nee - ich will die schon mit dem Kabel über die Ohren tragen , aber ohne Bügel , weil ich mir IEMs z.B beim Radfahren oder sonstigen Gefechten , immer wie ne Fluppe schnell oben aufs Ohr lege . Mit einem Bügel geht das nicht, da sind die Hörer noch zu nah am Ohr und behindern das Richtungshören.
Die Hörer um die es geht, Heir 4.ai, sind übrigens Universal IEMs , mit kompatiblem Anschluss wie bei Customs. Wären es Customs, könnte man die ja eh nicht mit dem Kabel nach unten tragen Also zumindest bei mir klappt das nicht.
Kabelgeräusche habe ich ohne Bügel auch weniger, hmm , wahrscheinlich weil die Bügel bei mir meist eher in der Luft schweben, zumindest die normalen Drahtdinger.
[Beitrag von mazeh am 17. Sep 2012, 15:14 bearbeitet]
Bad_Robot
#126 erstellt: 18. Sep 2012, 08:52
die hier haben keine Ohrbügel:
http://www.mp4audio....%3D29%26aid%3D103%26
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 18. Sep 2012, 08:52 bearbeitet]
AtratusNex
#127 erstellt: 28. Dez 2012, 10:04
Hallo ich habe das Problem das ein Klinkenstecker von einem meiner IEM kaputtgegangen ist, kennt hier jemand jemanden der mir da ein neuen kostengünstig anlöten könnte?
Ich dachte ich frage hier , bevor ich das als absolut unerfahrenen selbst versuche.
Es handelt sich um einen UE700.
Gruß Atratus
Tob8i
#128 erstellt: 28. Dez 2012, 11:38
Also wenn du noch Garantie hast, würde ich es direkt bei Logitech probieren.
hozo
#129 erstellt: 18. Feb 2013, 18:55
Hab heute mein shure Kabel kaputt gemacht und musste dann leider feststellen dass die Jungs aus China über die hier Kabel geordert wurden nichts mehr verkaufen.
Habe auch über Google und co nichts gefunden.
Weiß jemand wo ich noch son feines Ersatzkabel herbekommen kann ohne gleich 50€ fürn Original zu bezahlen?
infinity650
#130 erstellt: 19. Feb 2013, 11:12
@ hozo: ich habe gerade genau dasselbe Problem gehabt und habe mich für folgendes Kabel für meine UE 900 entschieden. Diese benutzen Shure-Verbinder, daher geht sich das aus.
http://headphonelounge.com/
Die verkauften Kabel sind nicht ganz günstig, knapp über deinen 50€, aber dafür stimmen Preis-Leistung Kundenservice. Bezahlt habe ich inklusive ein paar Extras 85$ inklusive Versand (+eventuell ein wenig Steuern bei der Einfuhr)
Ich hab am Anfang mit sunricky etc. Kabeln den gleichen Fehler gemacht. Die waren günstig, aber halt auch flotter kaputt. Ich spreche hier nur von den 'bis 40€-Variantten', die anderen hatte ich nicht in der Hand! Wie meine Omma immer sagt: "wer billig kauft, kauft zweimal." oder auch "billig muss man sich leisten können."
Das Kabel ist noch nicht da, aber ich habe mit einem ganz ähnlichen Anbieter sehr gute Erfahrungen gemacht. BTG Audio stellt allerdings leider nur Westone-Style Kabel für IEMs her.
http://btg-audio.com...=2706350&id=15566476
http://btg-audio.com...=2706350&id=12596470
Die sind allerdings top. Ich nenne ein Starlight und ein Sunrise IEM Kabel mein Eigen und bin hochzufrieden. Die Dinger sind spitze verarbeitet, die Bilder übertreiben kein bisschen. Preis-Leistung und Kundenservice sind absolut klasse! Das sind beides schöne kleine Ein-Mann-Betriebe, wo der 'Chef' noch selbst antwortet, lötet, verschickt.
Ich hoffe geholfen zu haben. Über eine rege Diskussion würde ich mich echt freuen. Ich finde, sehr gute IEM haben eben auch sehr gute Kabel verdient
Grüße,
Niklas
[Beitrag von infinity650 am 19. Feb 2013, 11:16 bearbeitet]
hozo
#131 erstellt: 19. Feb 2013, 12:06
Danke für die links.
Mein Problem ist ja, dass sunricky und ich glaub er hieß tigameh oder so ähnlich über ebay nichts mehr anbieten und bis jetzt auch auf Emails nicht geantwortet haben.
und ich finde das original shure Kabel einfach zu lang und zu störrisch um 50€ dafür zu bezahlen
[Beitrag von hozo am 19. Feb 2013, 14:51 bearbeitet]
infinity650
#132 erstellt: 19. Feb 2013, 13:14
und weil ich es nicht einseh für eher mittelmäßige Originalkabel 50€ auszugeben, leg ich (auch als Student) lieber noch ein bißchen drauf und hab dann was echt gutes in der Hand.
Streptomyces
#133 erstellt: 19. Feb 2013, 13:31
Interessanter Weise habe ich von sunricky einen Artikel und von tygamehk09 26 Artikel wenn ich auf die Funktion "Angebote von bevorzugten Verkäufern" gehe. Ruft man die Seiten der beiden Händler direkt auf, so sieht man: "Dieser Verkäufer bietet zurzeit keine Artikel an.".
Ich glaube, dass da wohl nur zur Zeit etwas bei ebay kaputt ist. Zumindest der zweite Händler scheint ja noch ein volles Angebot an Kabeln zu haben.
Soundwise
#134 erstellt: 19. Feb 2013, 13:52
Derzeitige Unregelmäßigkeiten können am Chinese New Year liegen. Das war am 10.2. und viele Chinesen machen danach ausgiebig Urlaub, sperren ihre Geschäfte zu etc.
Wir haben nun übrigens das Jahr der Schlange
Top-eagle
#135 erstellt: 20. Feb 2013, 14:07
Jop, hatte auch grade mit sunricky kontakt, sehr schnelle Antwort auf Mails, wollte fragen ob er auch nen gewinkelten Stecker an ein IE8-Kabel machen kann, geht ohne Probleme
Aber wenns hier heißt, die mikrophonie ist so extrem... hmm, lieber doch das originale Sennheiserkabel? nehmen sich preislich nicht viel...
Problemsuche: InEar mit austauschbaren Kabel
time4gold am 18.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  11 Beiträge
Kabeltausch inEar stagediver SD2
Roooo am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.02.2015  –  2 Beiträge
InEar Kabel + Splitter + Klinke
chris1312 am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  2 Beiträge
Versteifung Inear Kabel
trisepp am 12.12.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  3 Beiträge
Balance Inear KH-Kabel
Theo62 am 24.07.2024  –  Letzte Antwort am 24.07.2024  –  2 Beiträge
inEar mit Lanyard
boggel am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  2 Beiträge
InEar 2Pin TRRS Balanced Kabel?
DerHifiNeuling am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  3 Beiträge
InEar Kopfhörer?
milchschnittae am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Inear Kaufempfehlung!
akouri am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
Kopfhörer <-> InEar
MaxNoller am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.674
