Phonak Audéo PFE 112: Audiofilter verschmutzen sehr schnell
Dermoloch
#51 erstellt: 14. Dez 2011, 10:57
Es ist aber auch durchaus interessant, dass ich die ersten Monate nach dem Kauf keine Probleme hatte. Nach dem ersten Filterwechsel verkürzte sich das Intervall allerdings immer mehr, sodass die PFE letzten Endes nutzlos für mich wurden.
Nate-Fisher
#52 erstellt: 28. Dez 2011, 22:38
Ich habe das gleiche Problem mit meinen Phonak 112, bei mir ebenfalls die linke Seite.
Ich muß allerdings zugeben, daß ich grundsätzlich morgens dusche und die Hörer keine halbe Stunde später ins Ohr setze. Würde also bei mir nicht ausschließen, daß es sich um Feuchtigkeitsprobleme handelt.
Ich hatte vor etwa 2 Jahren Probleme mit Schmalz bzw. einem Pfropfen im linken Ohr. Wenn Wasser eintrat, ist es kaum noch abgelaufen und das Ohr war mehrere Minuten bis Stunden "verstopft". Habe mir daraufhin ein Mittel in der Apotheke sowie eine Pumpe zur Ohrspülung besorgt. Da kam auch jede Menge raus und mein Problem war zunächst erledigt. Allerdings bekam ich keine 2 Tage später eine Entzündung am rechten Ohr, mußte zum HNO und bekam Antibiotika. Genau wie ein anderer hier im Thread es bereits beschrieben hat. Meine Meinung: Ohrenschmalz hat durchaus seine Funktion und man sollte übermäßige Spülungen sowie Entfernungen nur durchführen wenn unbedingt nötig.
KnutWuchtig1
#53 erstellt: 28. Dez 2011, 23:44
Oder noch besser machen lassen. Beim Hausarzt kann man sowas auch machen lassen. Kostet aber meistens ein paar Euro. Allerdings braucht man dann auch keine eigenen Geräte und es wird von einer "Fachkraft" gemacht.
trommler_hh
#54 erstellt: 29. Dez 2011, 03:21
Ja...
das ist sicherlich nicht ganz falsch!
Trotzdem ist es aber bei übermäßiger Ohrenschmalzproduktion nicht nur nötig, sondern auch sinnvoll, sich hin und wieder die Ohren vom HNO (und keinesfalls in Eigenregie!) kontrollieren und säubern zu lassen!
Siehe zu diesem Thema auch Wikipedia (mit "lecker" Wattestäbchen-Bild)!
http://de.wikipedia.org/wiki/Ohrenschmalz
Da nun gerade InEars möglichst tief (zwecks bestem Sitzes) in den Gehörgang eingeführt werden sollten, ist es eigentlich klar zu welchem Resultat das dann führen muß!
In so einem Fall sollte man wahrscheinlich tatsächlich lieber davon absehen InEars zu verwenden, da man (ähnlich wie bei unsachgemäßer Wattestäbchenbenutzung) das Ohrenschmalz noch weiter ins Innere drückt und sich das Trommelfell "zukleistert"!
Da ich 1. auf meine InEars nicht mehr verzichten möchte und 2. nach wie vor meinem "Tauchsport-Hobby" nachkomme, ist der regelmäßige Gang zum HNO bei mir Pflichtprogramm!
Andreas
night123
#55 erstellt: 27. Jan 2012, 16:26
hi,
ich habe hier gerade den thread gefunden Ich habe das selbe problem: meine linke seite wird nach 30min immer etwas leiser und nach einigen stunden "pause" gehen sie wieder. Ich bin froh das meine phonaks nicht kaputt sind und es somit kein kabelbruch oder ähnliches ist, sondern vermutlich an mir liegt ( da ich auch sie jeden tag 1h nach dem Duschen benutze).
Die frage ist nun gibt es irgendwie einen trick das zu umgehen also abgesehen vom ständigen filter wechseln? helfen foamies da echt oder muss ich wohl oder übel die phonaks erst einige stunden nachdem duschen benutzen?
dhinnen
#56 erstellt: 04. Apr 2012, 09:23
Guten Tag zusammen,
ich bin froh diesen Thread gefunden zu haben. ich bin nicht alleine
Selbst, habe ich drei Audéo's (112 bzw. 121) wovon zwei von mir selbst benutzt werden und ein Paar von meiner Frau.
Ich mache damit keinen Sport. Ich trage sie einerseits, bzw trug ich sie, auf dem Arbeitsweg im Zug. Andererseits benutzte ich sie zum Einschlafen mit Ambient. Meine Frau benutzt sie auch im Bett,
Sowohl ich - unterwegs - habe den Effekt der immer leiser werdenden Seite erlebt, wie auch meine Frau.
Danach liegen lassen und dann eventuell einen neuen Filter einsetzen.
Somit funktioniert's wieder ... auf Zeit.
Bei dem Paar, dass ich mit Schaumstoff benutze ist der Effekt bis jetzt ausgeblieben. Bei den Paaren mit Silikon tritt der Effekt regelmässig auf. Sowohl bei mir, wie bei meiner Frau.
Ich vermute, dass die Filter Feuchtigkeit aufnehmen und damit "träge" werden, sprich dumpfer und leiser werden. Das Problem scheint mit den Bassaktiven grünen Filtern schneller aufzutauchen als mit den anderen.
Insgesamt bin ich vom Klang dieser Kopfhörer überzeugt und damit sehr zufrieden.
Hingegen werde ich eine Alternative suchen, da sie durch dieses Problem schlicht zu teuer werden!
Auf dem Weg benutzte ich inzwischen klassische AKG Kopfhörer. Die klingen nicht so gut, isolieren nicht annährend so gut, aber sie laufen und laufen...
Mir scheint, Phonak müsste eine Lösung finden. Die Filter sind aktuel einfach auf die Dauer zu teuer. Ausserdem taucht das Problem sehr schnell wieder auf.
Grüsse und Mitgefühl an Euch alle mit dem gleichen Problem!
Dominique
[Beitrag von dhinnen am 05. Apr 2012, 08:25 bearbeitet]
Sirahan
#57 erstellt: 29. Apr 2012, 05:59
Hallo zusammen
Ich nutze die Audeo Kopfhörer nun schon seit 1.5 Jahren. Dabei habe
ich immer das selbe Problem. Immer wenn ich Sport treibe (Radfahren)
wird nach ca. 30 Minuten die Lautstärke sehr leise, meist auf einer
Seite ausgeprägter als auf der anderen. Wenn ich die Ohrhörer am
nächsten tag wieder nutze, funktionieren sie wieder einwandfrei. Die
Filter habe ich auch schon gewechselt, das Verhalten bleibt das selbe.
Ich habe nun mal ein email an phonak gemacht, mal schauen ob die eine Lösung haben
Sirahan.
Bad_Robot
#58 erstellt: 29. Apr 2012, 06:04
da wird bei dir Feuchtigkeit auf die Filter kommen. Die saugen sich voll, und lassen weniger Schall durch -> Musik wird leiser.
Bis zum nächsten Tag ist die Feuchtigkeit wieder verdunstet.
Ich würde an deiner Stelle mal verschiedene Aufsätze durchprobieren (ich würde mit einer Nummer größer als die, die du aktuell benutzt, anfangen). Ich vermute, du hast keinen richtigen "Seal", so dass Feuchtigkeit von außen in das Ohr gelangen kann, und dann auf den Filtern landet.
(Im Gehörgang selbst schwitzt man ja nicht; wenn da also Feuchtigkeit 'reinkommt, kommt die von außen rein.)
Zweite mögliche Ursache: steckst du dir die InEars ziemlich zeitnah nach dem Baden oder Duschen ins Ohr? Dann könnte sich noch Wasser im Ohr befinden.
Dritte mögliche Ursache: nimmst du unterwegs, wenn du richtig schön verschwitzt bist, die InEars mal aus dem Ohr raus (z.B. um dich mit jemandem zu unterhalten), und steckst sie anschließend wieder ins Ohr? Bei dieser Aktion kann es nämlich passieren, dass du beim Einsetzen den Schweiß vom Außenohr mit in den Gehörgang schiebst.
Viele Grüße,
Markus
Dermoloch
#59 erstellt: 11. Mai 2012, 21:58
Ich möchte mich als ursprünglicher Ersteller dieses Threads hier nochmal melden und sagen, dass meine Shure SE425 seit sechs Monaten tadellos ihren Dienst verrichten. Es ist für viele Betroffene sicher nicht uninteressant, falls sie sich fragen, ob es nicht doch an ihnen selbst statt am Hörer liegt.
ZeeeM
#60 erstellt: 12. Mai 2012, 10:59
Bad_Robot schrieb:
... und steckst sie anschließend wieder ins Ohr? Bei dieser Aktion kann es nämlich passieren, dass du beim Einsetzen den Schweiß vom Außenohr mit in den Gehörgang schiebst.
Genauso passiert mir das manchmal.
Konzboy
#61 erstellt: 16. Jan 2014, 10:57
Hi zusammen,
nach einer kurzen Suche bei google bin ich auf diesen Thread gestoßen.
Leider habe ich das hier beschriebe Problem auch bei meinen pfe022
Nach einer Spieldauer von nicht einmal 15 min wird der linke Hörer zunehmend leiser. Bislang hatte ich immer Sennheiser IE verwendet und keine Probleme gehabt, außer Kabelbruch!
Da die Ursache wohl die Feuchtigkeit der Filter ist, wollte ich hier noch mal fragen ob jemand nun eine geeignete Lösung gefunden hat? Ich denke ein wöchentliches Wechseln der Filter ist keine Alternative!?
Dermolch hat ja sogar mit Audeo Kontakt aufgenommen: Was ist deren Statement zu diesem Problem? Schlagen diese vielleicht eine Lösung vor?
Habt ihr (die Betroffenen) das Problem irgendwie in den Griff bekommen?
Für einen guten Rat wäre ich sehr dankbar
Dieselrocker
#62 erstellt: 16. Jan 2014, 12:38
Hallo Konzboy. Es gibt durchaus einige Ansätze dem Problem entgegenzutreten. Die einen Kandidaten lassen die Filter über die Nacht in Isopropanol einweichen.
Die Anderen nehmen anstatt Isopropanol das Mittel Otowaxol. Das Letztere löst sehr gut Cerumen auf, was zum großen Teil aus Lipiden (Fetten) und Haut besteht.
Ich würde dir Folgendes empfehlen: Über Nacht in Otowaxol einlegen, das bekommst du in der Apotheke. Am nächsten Tag mit Isopropalol absprühen und trocknen.
EDIT: Und am besten nach dem Duschen die Ohren mal eine Stunde ablüften lassen um der Feuchtigkeit vorzubeugen. Tockendosen sind auch hilfreich.
[Beitrag von Dieselrocker am 16. Jan 2014, 12:40 bearbeitet]
Phonak Audéo PFE 112 - neues Modell?
StanX am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  4 Beiträge
Phonak Audéo PFE 012 & 022
HuoYuanjia am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  10 Beiträge
Phonak Audeo PFE-> Unterschiede.
robwag am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2011  –  4 Beiträge
Enttäuscht! Phonak Audéo Perfekt Bass
Farfaya am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  22 Beiträge
Erfahrungen mit dem Phonak Audéo PFE In-Ear?
bluesilver01 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  9 Beiträge
Phonak stellt die Produktion von Audéo PFE ein
Soundwise am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  65 Beiträge
Aufbewahrungsbox beim Phonak PFE 11x
theomega am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  4 Beiträge
Schaumstoffpads bei Phonak PFE
martin15817 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Otos für Phonak PFE?
Preisgarantie am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  5 Beiträge
Phonak PFE modifizieren.
loephi am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOlfin60
  • Gesamtzahl an Themen1.558.644
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.218
