Sennheiser HD 600 gebraucht - "restaurieren"
Hag2bard
#1 erstellt: 15. Sep 2011, 20:19
Hallo und guten Abend,
ich hab mir vor ein paar Monaten die Sennheiser HD600 gebraucht gekauft (120€) und bin mit ihnen Klangtechnisch natürlich sehr zufrieden.
Ich höre damit: Rock, Pop, selten Metal
Sehr häufig auch Minimal Elektro, aber eigtl nehm ich dafür eher meine Audio Technica ATH-50
Es gibt allerdings ein paar Sachen, die mich stören, die ich gerne neu machen würde.
Ich habe desöfteren gelesen, dass die Hd600 einen ziemlich großen Druck auf den Kopf ausüben.
Leider ist das bei mir nicht mehr der Fall.
1. Was muss da gemacht/ersetzt werden, damit sie einen stärkeren Anpressdruck haben?
2. Ich hab mir im Mediamarkt ein Austellungs HD600 angesehen und gehört. Auf das Hören in solchen Märkten verzichte ich gerne, aber was ich gesehen hab, ist, dass in den Gittern kein Schaumstoff drin war. Bei meinen HD 600 ist er allerdings drin.
Was würde sich klangtechnisch verändern, wenn man diesen entfernt und hätte das Auswirkungen auf die Haltbarkeit? (Der Schaumstoff ist doch zum Abhalten von Dreck und Haaren gedacht oder)
3. Ab und zu passiert es mir, dass ich das rechte Kabel (rot) aus den Kopfhörern ziehe.
Das rechte Kabel (rot) geht leichter rauszuziehen als das linke Kabel. Gibt es da Klangeinbußen, durch abgenutzte Kontakte?
4. Was kann man tun, dass die Kabel besser halten?
5. Mich nervt die 2seitige Kabelführung. Wie verlegt man das Kabel störungsfrei, wenn ich im Liegen hören möchte?
6. Ist das direkte Umbauen von 2 seitig auf 1 seitig kompliziert?
7. Profitiert der HD600 von einem KHV? Ab welcher Preisklasse macht es sinn, sich einen kleinen KHV zu kaufen? Den FiOO E7 habe ich bereits
8. Können die Hd600 mit der Zeit verschleißen und kaputt gehen, oder halten die ein Leben lang?
Sorry, dass ich so viele Fragen stelle, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Fragenflut helfen
Danke im Vorraus
Christian
Schönen Abend noch
meltie
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 09:26
Also 2. und 5. kannst Du doch einfach ausprobieren, wenn Du den Hörer selbst hast? Das wird Dir sicher mehr bringen, als wenn ich das hier theoretisch diskutiere.
Und zu 7.: Wenn Du mit dem FiiO schon einen KHV hast, dann probier es doch aus?
Zu 8.: Klar gibt es Verschleiß, wie bei allen Dingen. Der ausgeleierte Bügel und das abrutschende Kabel bei Deinem sind doch eindeutige Anzeichen?
Vielleicht verstehe ich aber auch Deine Fragen nicht.
1. Wahrscheinlich der Bügel. Mein gebrauchter HD600 saß auch sehr locker im Vergleich zu einem neuen HD650.
3. Wenn rechts nicht schlechter klingt als links, dann wohl nicht?
4. Vielleicht sitzt ein neues Kabel strammer, würde ich mal ausprobieren.
6. Ich würde es mir nicht zutrauen, bin aber auch kein großer Bastler.
MacFrank
#3 erstellt: 17. Sep 2011, 10:47
Ich hatte auch mal einen HD600, ein sehr guter Hörer.
ad 1. Jup, da brauchst du nen neuen Bügel. Bedenke aber: Irgendwann wird auch der wieder ausleiern. Allerdings ist die Frage, wie schnell das passieren wird und bis zu welchem Grad.
ad 2. Da wurde zu 99%iger Sicherheit dran gebastelt. Der Schaumstoff sollte innen, in der Hörermuschel, vor den Treibern sein. Außen hinter dem Gitter war nie ein Schaumstoff von Sennheiser vorgesehen.
Hier hast du einen Link zu Fotos von meinem HD600: link
Klangtechnisch sollte sich da was verändern, wenn innen kein Schaumstoff mehr ist - m00hk00h hat vor Jahren hier im Forum mal rumprobiert und postuliert, dass die Höhen etwas präsenter werden. Was sonst noch alles an Veränderung dabei war, keine Ahnung, sorry. Musst du suchen.
ad 3. Die Buchsen sind beim HD600 eine ziemliche Schwachstelle. Ich würde dir empfehlen, das Kabel tunlichst nicht mehr auszustecken, da können Kontaktprobleme auftreten!
ad 4. Buchse tauschen.
ad 5. Ausprobieren. Oder das Kabel vom HD650 kaufen, das etwas weniger leicht verdrillt und hochwertiger ist (aber auch ein wenig dicker=schwerer ist).
ad 6. Du müsstest ein Kabel für die zweite Seite um den Bügel herum führen, eine eigene, neue Buchse installieren, dafür und für eine Kabelausführung ziemlich sicher in den Rahmen hineinbohren. Aber machbar ist es sicher... optisch befürchte ich aber, dass es fragwürdig aussieht, du kannst das Kabel im Bügel ja nirgends verstecken. Auch glaube ich nicht, dass es sinnvoll ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Mir ist auch einseitige Kabelführung lieber.
ad 7. Ich habe damals schon gefunden, dass der HD600 von einem KHV profitiert - der Bass wird tighter und etwas tiefer, die Höhen besser durchhörbar, die Räumlichkeit etwas weiter. Aber ich will bei solchen Aussagen nie ausschließen, dass ich mir das eingeredet habe. Zudem bewegen wir uns in sehr kleinen Maßstäben von Unterschieden.
ad 8. Die Treiber können lange spielen (es gibt >30 Jahre alte KH, die noch funktionieren). Ich würde allerdings nicht von "ewig" ausgehen.
Der mechanische Teil des Hörers kann aber durchaus - abhängig von der Benutzung - mehr oder weniger bald irreparabel kaputt gehen.
Ganz allgemein:
Du kriegst die Teile alle bei Sennheiser.
Nur, und das dachte ich mir schon bei der ersten Frage, unterm Strich wirst du wohl mit allen Umbauten (Bügel, evtl. neue Polster, Kabel, Buchsen) teurer kommen, als wenn du dir gleich einen neuen Hörer gekauft hättest.
Wollt's nur erwähnt haben.
lg,
Namenskollege
cosmopragma
#4 erstellt: 17. Sep 2011, 12:42
Dein Vorgämger hatte vermutlich einen größeren Kopf oder mochte möglichst geringen Anpressdruck und hat den Bügel aufgebogen.
Das ist eine übliche Methode, um den Anpressdruck einzustellen (mit einem kleinen Restrisiko verbunden, den Bügel zu ruinieren).
Unter dem Kunststoff befindet sich ein Federstahlblech, welches stark mitverantwortlich für Anpressdruck und Flexibilität ist.
Bevor Du dir einen neuen Bügel kaufst (was bei den Ersatzteilpreisen von Sennheiser ziemlich sicher prohibitiv teuer sein wird) könntest Du erst einmal in die andere Richtung biegen.
Der Kunststoffanteil kann dabei einiges ab, aber wenn Du es extrem übertreibst bricht der natürlich irgendwann bzw. ist es schon zu Lackabplatzungen gekommen, letzteres aber eher nicht wenn Du nicht einen mit Lackierfehlern hast, aber das hätte sich eigentlich schon längst manifestiert, da es ja ein gebrauchter ist.
Das ist ein peinlicher Konstruktionsfehler der Reihe seit dem HD580, also seit 15 Jahren oder so.
German engineering sieht anders aus, nämlich dass man im Laufe Modellpflege solche Schwächen korrigiert.
Ein neues Kabel bringt da wahrscheinlich nichts, denn es sind die Buchsen, welche ausleiern.
Du könntest da einfach testen, indem Du das Kabel seitenverkehrt einsteckst und schaust, ob das dann auf der fraglichen Seite immer noch locker ist.Wenn ja, ist es die Buchse.
Kontaktschwierigkeiten machen sich auch mehr oder weniger klanglich bemerkbar, was im Kopfhörerbereich bedingt durch die unseligen ausleiernden Klinke/Buchse-Anschlüsse sowieso ein gerne unterschätztes Problem ist und hier im Falle Sennheiser HD6X0 durch eine Buchsenfehlkonstruktion des austauschbaren Kabels erst recht zum Thema wird.Spätestens wenn es bei weiterer Ausleierung zu Wackelkontaktphänomenen war es das dann endgültig.
Soweit ich weiss lassen sich die Buchsen nicht erneuern.
Als letzter Ausweg bliebe dann KH auseinandernehmen, Buchsen entfernen, Kabel aneinanderlöten oder das lange Kabel gleich direkt an die Chassis löten und vor allem irgendeine Art von improvisierter Zugentlastung nicht vergessen .......
Ja, wäre sehr aufwendig.
Es gibt eine Grundregel, die ich teuer erlernen musste:
Es lohnt sich nur selten, unmäßig viel Geld in Tuning von Mittelklassemodellen zu stecken.
Gilt universell für alles was klingt, fährt, schwimmt oder fliegt.
Wenn dein kleiner Amp für deinen Geschmack laut genug ist und brauchbar klingt dann belass es dabei.
Zusätzliches Geld (in dem Fall in vielfacher Höhe dessen, was Du für den KH bezahlt hast) wäre in jedem Fall besser angelegt in einen höherwertigen Kopfhörer statt in einen teuren Amp.
Sagte der Typ, dessen zwei stationäre Kopfhörerverstärker für dynamische KH neu zusammen jenseits 2500 € kosten.
Lohnt aber nur, wenn man mit die besten erhältlichen Kopfhörer daran betreibt und das Geld über hat für solche Optimierung.
shaft8
#5 erstellt: 17. Sep 2011, 12:51
Als er damals rauskam mag der HD600 wohl als neue Referenz gedient haben - aus heutiger Sicht fängt der Ärger schon beim Anschauen an.
Sehr dünnes Kabel, echt fragwürdig albern wirkendes Marmordesign, klanglich kein Ausnahmetalent.
Da würde ich mir die Frage, ob er noch 20 Jahre hält oder optische Upgrades durchzuführen, gar nicht stellen.
Beim auf den ersten Blick ähnlichen 650 sind mehr oder weniger alle Fehler des 600 behoben...... UND er ist "cool" gegenüber dem Nischenprodukt HD600.
Das ist aber nur meine ehrliche Meinung.
[Beitrag von shaft8 am 17. Sep 2011, 12:56 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 17. Sep 2011, 13:17
Sehr dünnes Kabel, echt fragwürdig günstig und albern wirkendes Marmordesign, klanglich kein Ausnahmetalent.
Mooo-ment. Zustimmen kann ich da nur beim Marmorfinish, da sieht selbst der HD580 besser aus. Aber selbst wenn die Ingenieure von Sennheiser den guten Geschmack nicht gepachtet haben mögen, ein vernünftiges Kabel können sie auf die Beine stellen. Ziel war seinerzeit möglichst guter Tragekomfort, ohne daß das Kabel übermäßig fragil wird - und das ist auch gelungen. Bei auftretenden Wackeldackeln sind es zumeist die Kontaktfedern, nicht das Kabel.
Daß das dickere und merklich schwerere Kabel des HD650 besser sitzt, hängt allein an den etwas veränderten Steckern.
Meßtechnisch nehmen sich HD600 und HD650 ziemlich wenig, ist also reine Geschmacksfrage. Zumal bei beiden die Treiber inzwischen teils mehrfach überarbeitet wurden.
Die aktuelle Preislage darf ich bei beiden nicht näher begutachten, sonst wird mir schlecht.
shaft8
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 14:18
Das kann natürlich sein.
Das schwerere Kabel des 650 wirkt auf mich aber direkt "besser". Wird sich zwar nur um "Kabelklang" handeln, aber die Haptik ist schon ganz anders.
Ich hatte die Kabel eigentlich nur 2x zum testen ausgesteckt. Wenn hier Wackelkontakte auftreten können ist der Sinn von "steckbar" natürlich begrenzt.
Ist das beim HD 800 auch der Fall? (eigentlich wechselt man eh nie das Kabel, aber nur aus Interesse).
Hag2bard
#8 erstellt: 17. Sep 2011, 20:34
Hab für den Hörer so um die 100€ bezahlt, glaube bissl drunter.
Dafür ist er in seinem Zustand natürlich klasse.
Mich hat halt der neue HD600 ausm Media Markt gewundert, da der kein Schaumstoff hinter den Gittern hat, meiner hingegen schon.
Ich gönn mir evtl neue Ohrpolster, meine sind schon ziemlich verkrustet.
audiophilanthrop
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 10:26
Der Steckverbinder sieht mir erheblich robuster aus:
http://www.flickr.co...hotostream/lightbox/
Gärtner
#10 erstellt: 18. Sep 2011, 14:14
Ich besitze einen HD 600 seit 1999, damals im Bielefelder Saturn gekauft, für 379 DM! Sprich keine 200 € und mein Kopfhörer kam sogar noch aus Irland! Die Preiserhöhung liegt, trotz heutiger Fertigung in China, deutlich über der Inflationsrate! Vermutlich um den preislichen Abstand zum HD 800 in Grenzen zu halten.
Für den damaligen Preis ein sehr guter Kopfhörer, mit dem ich immer noch sehr sehr gerne höre.
kopflastig
#11 erstellt: 18. Sep 2011, 18:15
Gärtner schrieb:
Ich besitze einen HD 600 seit 1999, [...] und mein Kopfhörer kam sogar noch aus Irland! Die Preiserhöhung liegt, trotz heutiger Fertigung in China [...]
Die HD6x0-Modelle werden (afaik) auch heute noch in Irland gefertigt. So steht's zumindest auf meinen beiden HD600, von denen der Jüngste keine zwei Jahre alt ist.
Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Grüße,
Markus
Gärtner
#12 erstellt: 18. Sep 2011, 21:09
Ich hatte vor etwa vier Jahren einen in der Hand und ich meine, dass in dem Made in China stand. Ich hatte auch mal gelesen, dass die Treiber aus Irland kommen und der Rest dann in China gemacht wird. Ich kann mich da aber auch gut vertuen oder das ganze mit den etwas preiswerteren Modellen verwechseln.
audiophilanthrop
#13 erstellt: 23. Sep 2011, 15:31
Gärtner schrieb:
Ich hatte vor etwa vier Jahren einen in der Hand und ich meine, dass in dem Made in China stand. Ich hatte auch mal gelesen, dass die Treiber aus Irland kommen und der Rest dann in China gemacht wird. Ich kann mich da aber auch gut vertuen oder das ganze mit den etwas preiswerteren Modellen verwechseln. :?
Das war wohl eher ein HD555/595. Diese und deren aktuelle Nachfolger HD5x8 werden tatsächlich in China gefertigt.
Gärtner
#14 erstellt: 23. Sep 2011, 17:25
Das kann gut sein!
Sennheiser HD 600
T8Force am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  18 Beiträge
Sennheiser HD 600 Kaputt?
popschutz am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  9 Beiträge
Sennheiser HD 600 "tuning"
Joe-86 am 04.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  21 Beiträge
Sennheiser HD 600 Ohrmuscheln entfernen
Doenersoldat am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  6 Beiträge
Sennheiser Hd 600 Bügel gebrochen
popschutz am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  22 Beiträge
Sennheiser HD 600 Kabel austauschen?
Pestilence460 am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
Sennheiser HD 600 riecht komisch?
Larry1970 am 29.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2013  –  6 Beiträge
Sennheiser Vergleich HD-600 HD-650
simmy am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  2 Beiträge
Sennheiser 595 oder 600 ?
BluTZoLL am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  13 Beiträge
Sennheiser 595 vs 600
Kefka am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMarsvinMoG
  • Gesamtzahl an Themen1.563.265
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.820.492
