Wasserdichte InEars - Wo ist der Unterschied?
pcpanik
#1 erstellt: 09. Sep 2011, 18:36
Hallo zusammen,
fürs Schwimmen habe ich mir einen wasserdichten MP3 Player gekauft.
Da sind auch InEars bei. Fürchterlich gruselige. Auch der Player ist eher mau.
Außerdem habe ich mir von OverBoard die wasserdichten InEars gekauft. (Und inzw. wegen mangelnder Passform wieder zurück geschickt.) Da lief auch ständig das Wasser in die Ohren, weil die Silikonaufsätze nicht passten.
Bei näherer Betrachtung von 3 Satz wasserdichten InEars frage ich mich jetzt allerdings: Wo bitteschön soll bei den wasserdichten InEars der Unterschied zu normalen sein?!
Eine Freundin hat auch einen solchen Player samt InEars, die machen mir auch keinen anderen oder besonderen Unterschied aus.
Nicht einmal der Klinkenstecker wird sonderlich geschützt. Nach dem schwimmen war dort reichlich Feuchtigkeit.
Könnte ich von der Theorie nicht einfach meine Philips SHE9800 benutzen?! Die sitzen nämlich vernünftig und dichten gut ab.
[Beitrag von pcpanik am 09. Sep 2011, 18:58 bearbeitet]
Dr.Dodo
#2 erstellt: 10. Sep 2011, 09:44
Nur mal als kurzes beispiel..
Papier im Regen löst sich auf.
Papier das behandelt wurde gegen Feuchtigkeit bleibt unbeschädigt.
Huch was wird da anders sein? Schon mal dran gedacht das andere Materialien zum Einsatz kommen?
Nimm deine Philips SHE9800 und du kannst sie danach in die Tonne kloppen.
Deine Lautsprecher Boxen daheim kannst auch nicht in Regen stellen.. welche die extra dafür gemacht wurden aber schon.. trotzdem sehen sie sich verdammt ähnlich.
pcpanik
#3 erstellt: 11. Sep 2011, 00:37
Okay, bis jetzt leben sie noch ...
2h im 50m Becken haben sich bisher nicht negativ ausgewirkt.
Mit dem Unterschied: Die 9800 passen mir und es läuft kein Wasser ins Ohr und der Musikgenuss bleibt weitgehend ungetrübt.
Ich werde es als Langzeit-Versuch betrachten und berichten, wie lange es gut geht.
Laudian
#4 erstellt: 11. Sep 2011, 00:47
Das Problem ist ja zunächst erstmal kein Kurzschluss. Bei regelmäßiger Benutzung im Wasser werden dir deine InEars einfach schnell durchrosten.
Allerdings, ist ja dein Geld
Und da ich selber gerade angefangen habe, morgens regelmäßig Schwimmen zu gehen, bin ich durchaus an Langzeitergebnissen interessiert...
Allerdings würde ich Wetten abschließen, dass der Klang nach spätestens einer Woche stark verbogen ist, und nach 2 Wochen kein Ton mehr rauskommt. Eher früher als später.
pcpanik
#5 erstellt: 11. Sep 2011, 01:33
Die Teile sind inzw. 2 Jahre alt und wurden fast jeden Tag, auch beim Sport benutzt. Inzwischen fristen sie ihr Dasein nur noch als Ersatz, sollten meine Apple InEars mal aussteigen. In so fern: Die haben ihren Preis schon lange eingespielt und es wäre kein all zu hoher Verlust für mich.
Die mitgelieferten 3 Cent 50 InEars, die bei den Playern beilagen sind nach eingehender Betrachtung mutmaßlich auch nicht gekapselt und spielen genau so wenig, wenn sich mal Wasser in sie verirrt.
pcpanik
#6 erstellt: 13. Sep 2011, 21:45
2. mal schwimmen, wieder gut 1,5 h im Wasser. Keine Probleme, wenn allerdings einmal Wasser ins Ohr gelangt ist, werden die InEars deutlich leiser.
Das hält so lange an, bis sie getrocknet sind.
pcpanik
#7 erstellt: 17. Sep 2011, 00:57
Auch ein drittes mal, inklusive Solbad, hat nicht geschadet.
pcpanik
#8 erstellt: 18. Sep 2011, 12:36
So, abschließend noch eine Zusammenfassung:
Die extra gekauften und wassergeeigneten "OverBoard" für >20 Euro sind unbequem und sobald sich ein Tropfen Wasser ins Ohr verirrt wird der entsprechende Kanal sofort so leise, dass man sie bei Seite legen kann. Es nutzt auch nichts mal vorsichtig hinein zu pusten. ist einmal Wasser drin, war es das für die nächsten Stunden. Klanglich würde ich sie auf dem Niveau von den Creative EP630 einordnen.
Meine normalen SHE9800 von Philips verhalten sich ähnlich, dichten in meinen Ohren nur besser ab. Viermalige Nutzung im Wasser als auch der Sole hat ihnen nicht geschadet, aber wirklich brauchbar sind sie schlussendlich auch nicht. Klanglich finde ich sie ziemlich gut.
Die mit dem Player mitgelieferten InEars klingen gruselig schlecht, funktionieren aber durchgehend beim schwimmen. Verirrt sich zu viel Wasser ins Ohr, pustet man kurz in die große Öffnung (kein Metallgitter) und alles ist wieder gut und es dudelt in normaler Lautstärke weiter.
Fazit: Die mitgelieferten Billigdinger funktionieren am Besten, hören sich aber auch am schlechtesten an.
pecus86
#9 erstellt: 18. Sep 2011, 13:24
Bei den mitgelieferten sitzt wahrscheinlich kein Filter vor dem Treiber, der, nachdem er nass geworden ist, erst trocknen muss.
SamSerious
#10 erstellt: 22. Sep 2011, 11:53
Seh' ich genauso, ich würde auch nur als wasserdicht zertifizierte Dinge auch mit ins Wasser nehmen..- Mein Beyerdynamic DT990pro kommt Samstag jedenfalls NICHT mit ins Spaßbad
peacounter
#11 erstellt: 22. Sep 2011, 12:18
naja, das ist ne frage der prioritäten und des geldbeutels.
man kann auch sachen mit ins wasser nehmen, die nicht dafür zertifiziert sind, wenn man sie als verbrauchsmaterial betrachtet oder es einfach testen will.
ich kenne zum beispiel auch jemanden, der mit seinen 1000,- euro-in-ears in die sauna geht oder 10 km joggt.
grüße,
P
[Beitrag von peacounter am 22. Sep 2011, 13:51 bearbeitet]
/noidea/
#12 erstellt: 22. Sep 2011, 13:44
Markus?
peacounter
#13 erstellt: 22. Sep 2011, 13:53
nein.
Bad_Robot
#14 erstellt: 22. Sep 2011, 13:54
/noidea/ schrieb:
Markus? :D
Wegen 10km ziehe ich meine Joggingschuhe nicht an. Das müssen schon mindestens 20km sein.
Viele Grüße,
Markus
Offtopic Ende (hoffentlich).
McMusic
#15 erstellt: 22. Sep 2011, 17:36
parasport
peacounter
#16 erstellt: 22. Sep 2011, 17:48
wenn du das fragezeichen nachlieferst, gibt's ne antwort
P
edit: ansonsten nehme ich das als feststellung und kommentiere es nicht
edit2: muauahahahhaaa, ich bin heute zu verzweifelter kalauerei aufgelegt... hier geht's drunter und drüber, wie man so sagt
pcpanik
#17 erstellt: 26. Sep 2011, 17:07
Beim Preis und Alter der SHE9800 habe ich keine Probleme mit dem Test gehabt und ich käme nicht auf die Idee z.B. das mit irgendwelchen BAs zu versuchen, oder mit neuen Teilen.
Mich hat aber geärgert, dass gerade die als Wassergeeigneten OverBoard InEars nicht funktionierten.
pcpanik
#18 erstellt: 13. Mai 2012, 20:49
falls es noch von Interesse ist: Ich habe die (für mich) optimalen InEars fürs schwimmen gefunden.
Sie dichten perfekt ab und sollte sich doch mal Wasser ins Ohr verirren, reicht es einmal leicht zu pusten und weiter geht es mit dem Musik genießen.
Und das auch Dauerhaft ohne Ausfallerscheinungen.
Und das Beste: Der Klang ist besser als von allen Wasserdichten die ich probiert habe.
Es handelt sich um die ganz einfachen Philips SHE3590, die ich im Kaufhaus für 14 Euro bekommen habe.
bigdan
#19 erstellt: 04. Jun 2012, 12:55
Vielen Dank für die Rückmeldung pcpanik, habe genau das gleiche Problem gehabt, und mir gerade die Philips SHE3590 bestellt.
SamSerious
#20 erstellt: 19. Jun 2012, 20:04
Naja bei 14€ kann man echt nicht viel falsch machen - selbst wenn sie nicht allzu lange durchhalten sollten.. Danke für den Tipp.
pcpanik
#21 erstellt: 14. Jan 2013, 18:04
Also, ich nutze sie noch immer und sie tun weiter ihren Dienst, als wären sie dafür gebaut worden.
Innenleben eines Mittelklasse InEars
parasport am 23.07.2016  –  Letzte Antwort am 24.07.2016  –  4 Beiträge
Radsportler am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  3 Beiträge
peter_dingens am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
Frequenzbereich InEars
MrFreak am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  11 Beiträge
VSONIC-Inears?
sepinho am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  108 Beiträge
Inears: Was ist klanglich möglich?
wille1277 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  9 Beiträge
InEars in der Waschmaschine
parasport am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  5 Beiträge
Neue InEars
AyGee am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.01.2007  –  4 Beiträge
inears <80?
cario am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  3 Beiträge
Datenrate mp3 für Highend-InEars
hqimps am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
