| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » KHV an Kopfhöreranschluss AV Receiver | |
KHV an Kopfhöreranschluss AV Receiver+A -A |
robomobil
erstellt: 18. Aug 2011, 14:40
Hallo, ich möchte an meinen Arcam AVR 600 zwei Kopfhörer parallel anschliessen. Da er nur einen Kopfhöreranschluss hat, und über Pre-Out bzw Zone X nur die Analogsignale verfügbar sind (ich aber alle Komponenten Digital angeschlossen habe), habe ich mir überlegt einen KHV direkt an den Kopfhöreranschluss des Receivers anzuschliessen. Kabel dafür gäbe es ja. Geht das, oder ist die Idee von vorne herein Quatsch? Gruß Robomobil |
Bad_Robot
erstellt: 18. Aug 2011, 15:27
Hallo, tut's da nicht ein einfacher Y-Splitter? Viele Grüße, Markus |
robomobil
erstellt: 18. Aug 2011, 15:55
Keine Ahnung. ;-)) Beeinflusset das den Klang? Gruß Robomobil |
Bad_Robot
erstellt: 18. Aug 2011, 15:57
Potentiell nicht mehr und nicht weniger als ein Kopfhörerverstärker. Willst du zwei gleiche Kopfhörer anschliessen, oder zwei unterschiedliche (mit unterschiedlichen Impedanzen)? Die Kopfhörer bilden einen komplexen Spannungsteiler, und wenn die nicht exakt gleich sind, kann es u.U. schon zu Klangverfärbungen führen. Bei einem Kopfhörerverstärker hast du u.U. aber genau das gleiche Problem. Viele Grüße, Markus |
robomobil
erstellt: 19. Aug 2011, 07:28
Es sind zwei unterschiedliche (siehe Signatur). Ich probiere zuerst mal den y-Splitter, danke für den Tipp. Gruß Robomobil |
audiophilanthrop
erstellt: 22. Aug 2011, 10:56
Das könnte etwas schräg klingen. Am besten ist da tatsächlich ein separater KHV mit möglichst niederohmigem Ausgang. |
BassTrombone
erstellt: 22. Aug 2011, 11:07
gibt es noch einen Tape out am AVR ? falls ja würde ich da den KHV anschließen [Beitrag von BassTrombone am 22. Aug 2011, 11:13 bearbeitet] |
robomobil
erstellt: 22. Aug 2011, 17:13
Tape out gibt es, da werden aber nur die Analogen Quellen durchgeschliffen, d.h. DVD Ton gibt es da nicht. Gruß Robomobil |
Musikaddicted
erstellt: 22. Aug 2011, 20:16
Das Problem hatte ich auch: meine (zugegeben nicht perfekte) Lösung: einfach parallel zum Digitalkabel hab ich den DVDP auch noch analog an die Receiver angeschlossen, da der KH eh nur Stereo erhalten hat, hat es mir gereicht. Inzwischen hab ich einen KHV mit Digital In für DVD und Co. |
robomobil
erstellt: 23. Aug 2011, 05:24
KNV mit Digital in. Welcher ist das denn? Ausser dem sündhaft teuren von beyerdynamic habe ich da nichts gefunden. Gruß Robomobil |
Bad_Robot
erstellt: 23. Aug 2011, 06:55
Es gibt noch einen sündhaft teuren von Violectric... ![]() KHVs mit Digital In (also mit eingebautem DAC) *und* auch noch einer niedrigen Ausgangsimpedanz, so daß sich zwei gleichzeitig angeschlossene Kopfhörer nicht gegenseitig im Klang beeinflussen, sind recht teuer. Zum Beispiel ein Violectric HPA V100, mit nachgerüsteter optischer Schnittstelle (Violectric OPTO 24/96). Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Aug 2011, 06:56 bearbeitet] |
BassTrombone
erstellt: 23. Aug 2011, 07:12
oder von pro-jekt mit 2 Geräten arbeiten eine DAC-Box plus eine Head Box http://box-designs.c...t=headphones〈=de http://box-designs.c...at=digital〈=debeides zusammen kostet dann so ca. 300 Euro [Beitrag von BassTrombone am 23. Aug 2011, 07:13 bearbeitet] |
Bad_Robot
erstellt: 23. Aug 2011, 07:14
Die Headbox hat eine KH-Ausgangsimpedanz von >30 Ohm. Um diese unterschiedlichen Kopfhörer gleichzeitig zu betreiben ist das nicht gut. Edit: die Variante mit zwei Kopfhörerausgängen hat jedoch auch zwei getrennte Lautstärkeregler. Das läßt vermuten, daß die Ausgänge getrennt sind und sich nicht gegenseitig beeinflussen. Könnte funktionieren! Viele Grüße, Markus [Beitrag von Bad_Robot am 23. Aug 2011, 07:23 bearbeitet] |
joewez
erstellt: 23. Aug 2011, 09:11
Wie wärs mit 'ner günstigen Lösung von Fiio? D3 plus E7, d.h. DA-Wandler mit Koax-und optischem Digitaleingang plus KHV mit zwei KH-Ausgängen und niedriger Ausgangsimpedanz. LG Jens |
Musikaddicted
erstellt: 23. Aug 2011, 12:26
In meinem Fall ist es die Box eines Philips SBC-HD1500U. Da kann man dann auch alles anfüttern (DTS, DD etc.). Ich nutze das Ding nur für Filme, für Stereo hab ich nen eigenen DAC. Die Frage ist ja letztendlich wieviel Du ausgeben willst und wie oft Du es brauchst. Für nur mal ab und zu wenn du jemanden zu Besuch hast, dann reicht ein Y-Kabel. Wenns etwas besser sein soll, dann würd ich einen billigst KHV an den Tape-Out packen und alle Quellen analog verbinden (der 2. KH wäre dann am Standard-KH-Out). d.h. beide unabh. voneinander regelbar. Wenn es die bestmögliche Option sein soll, dann KHV mit DAC oder separaten DAC und Quelle(n) auf PCM-Bitstream stellen. [Beitrag von Musikaddicted am 23. Aug 2011, 12:29 bearbeitet] |
robomobil
erstellt: 23. Aug 2011, 14:56
Danke für die Vielen Tipps. Ich werde mich mal langsam von Y-Kabel hocharbeiten und schauen wir weit ich komme. Gruß Robomobil |
KHV an AV-Receiver anschliessen schachi08 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 21 Beiträge |
Kopfhöreranschluss Atomino2001 am 27.06.2024 – Letzte Antwort am 07.07.2024 – 9 Beiträge |
KHV vs. hochwertiger AV-Receiver/Verstärker am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 6 Beiträge |
KHV oder AV Receiver für Heimkino? celebrex am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver an KHV LouisCyphre123 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 6 Beiträge |
KHV an AVR anschließen gua* am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 8 Beiträge |
Kein Kopfhöreranschluss vorhanden! Planloser2015 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 18 Beiträge |
KH an Receiver oder KHV Geizeskrank am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 5 Beiträge |
KH an TV ohne Kopfhöreranschluss ? HellFire21 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 12 Beiträge |
Kopfhörer direkt am TV anschließen, KHV oder AV Receiver? MOM86 am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 4 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
