KHV BT-928 und Technisat S1+ analog out
Ramon_57
#1 erstellt: 15. Jun 2011, 20:49
funktioniert es das analogen audio out des SAT-Receivers per cinch mit dem Kopfhörerverstärker BT-928 zu verbinden und somit für einen älteren Herren die Lautstärke am Kopfhörer stark zu erhöhen?
habe das gefühl das das nicht so einfach geht - da die Belegung anders ist?
Danke für eure Hilfe.
Apalone
#2 erstellt: 16. Jun 2011, 06:01
Welche Belegung soll da anders sein? Natürlich geht das.
Bitte parallel Gehör prüfen lassen, ob nicht doch eine professionelle Hörhilfe sinnvoller wäre...
Ramon_57
#3 erstellt: 16. Jun 2011, 06:08
hmm - leider hat der handelsübliche cinch to klinkebuchse adapter keinen ton rausgebracht... wenn ich hingegen die klinke des KH nicht über die buchse des adapters sondern normale cinch kabel rausführe und manuell die belegung durchprobiere bekomme ich einen guten ton - aus dem receiver... leider nur bis zu einem bestimmten pegel...
daher die vermutung das der receiver anders belegt ist...
[Beitrag von Ramon_57 am 16. Jun 2011, 06:09 bearbeitet]
Apalone
#4 erstellt: 16. Jun 2011, 06:10
jetzt mal alles genau beschreiben: die BT-928, die ich kenne (inkl. meinem eigenen!), haben einen Cinch-Eingang! Nix mit Cinch zu Klinke. EIn normales Cinchkabel benötigst du. Wo ist das Problem?
Ramon_57
#5 erstellt: 16. Jun 2011, 14:43
das Problem besteht derzeit noch ohne KHV - also beim direkten Anschluss eines KH an den REceiver über einen cinch to klingebuchse Adapter...
audiophilanthrop
#6 erstellt: 17. Jun 2011, 12:08
Das kann ja auch nicht funktionieren, ein Line-Out ist normalerweise überhaupt nicht für das direkte Treiben von Kopfhörerern dimensioniert. Der Ausgangswiderstand ist zu hoch, die Koppelelkos zu klein, und besonders viel Strom gibt das ganze auch nicht her.
Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal einen BTech holen würde. Den muß man ja erstmal modden, damit er halbwegs was taugt - zum mindesten müssen die grünen Keramik-Cs des Klangstellers raus, und dann könnte sich die Spannungsverstärkung als etwas groß erweisen.
B-Tech: KHV Bt 928 = Cvs 912
QualityAudio am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
BT 928 Umbau
Garifuna am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  3 Beiträge
BT 928 & AKG K601 Erfahrungsbericht
graubuntstachelig am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  13 Beiträge
KHV an RCL Blackbox?
Sniper123 am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  10 Beiträge
Dolby Headphone Analog Out an KHV?
Scorsese am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  25 Beiträge
KHV am PC - Upgrade vom B-Tech 928 sinnvoll ?
D-E am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  9 Beiträge
Verbindung PC - KHV
Eckstein am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  16 Beiträge
KHV Line-Out?
gerrard_8 am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  10 Beiträge
Anschluss KHV: Pre-Out Ausgang?
Overland am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  7 Beiträge
Dacmaster KHV an XLR out
mausm am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedCallidus89
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
