HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » poti statt khv? | |
poti statt khv?+A -A |
garcian
20:08
erstellt: 14. Jun 2011, ||
audiophilanthrop
20:47
Das käme konkret sehr auf den Typ des Hörers und den Widerstandswert an. Was einen linealglatten Impedanzgang hat, dürfte klanglich nicht viel einbüßen, eine "Mimose" wird dagegen klingen wie Hund. Der beste Abschwächer ist immer noch ein Verstärker - ist wirklich so. [Beitrag von audiophilanthrop am 14. Jun 2011, 20:48 bearbeitet] |
garcian
21:05
ich würd ja gern was schnelles zusammen löten und testen, leider steht ein umzug bevor und bastel-zeug is schon verpackt;) |
ZeeeM
21:09
Du meinst, was ist besser, mit Buffer oder ohne. Wenn es geht ist kein Buffer immer besser. Aber Stephan hat das schon richtig gesagt.. kommt drauf an. Buffer kann man für wenig Geld heute so aufbauen, das sie im schlechtesten Fall auch nicht nennenswert schaden. |
garcian
21:39
hm, da muss ich zu meiner schande eingestehen das ich zu wenig ahnung von der funtkionsweise von ausgangsstufen etc habe, und keine ahnung hab was du meinst;) was ist der buffer und was kann der?^^ hast du ne tolle seite wo man sich belesen kann? die ersten minuten googlen waren nich so erfolgreich, vermutlich aufgrund falscher suchbegriffe. |
Apalone
09:20
erstellt: 15. Jun 2011, ||
Was hast du denn warum überhaupt vor? |
garcian
11:59
erstellt: 16. Jun 2011, ||
ich hatte die tolle idee mir einen khv selber zu bauen, dabei ist mir aufgefallen, das man laut plan eine verstärkung von -4db hat. da hab ich mir gedacht, "wozu n verstärker, wenn der doch eigentlich ne dämpfung erzeugt". so ist das entstanden;) |
ZeeeM
13:59
-4dB Spannungsverstärkung Die Leistungsverstärkung kann durch aus > 0 sein. |
garcian
14:14
also, ich bin ja nu kein genie, aber nach meiner logik, wird die leistung analog zur spannung sich ändern. i=u*r; p=u*i -> geringere spannung = geringerer strom = geringere leistung die einzige variable ist der widerstand(impedanz), und der ist ja (für den "messzeitpunkt" zumindest) konstant. oder ist da n denkfehler? |
Amperlite
14:46
Leider lässt sich aus deinen Angaben überhaupt nicht herauslesen, was du da zusammengestöpselt hast oder löten willst. Du hast deinen Kopfhörer über ein Poti an einen vorhandenen Verstärkerausgang angeschlossen? Ist dieses Poti hochohmig, wird es einen Spannungsteiler mit dem Kopfhörer bilden und weil die Impedanz von letzerem über die Frequenz schwankt, wird sich eine mehr oder weniger starke Frequenzgangverbiegung ergeben. Mit einem Pufferverstärker mit einstellbarer Verstärkung hinge der Kopfhörer wieder an einem niederohmigen Ausgang und der Frequenzgang wäre nicht beeinflusst und es wäre die bessere Variante.
Der Denkfehler ist, dass man üblicherweise davon ausgeht, dass der ursprüngliche Ausgang den Verstärker garnicht antreiben kann, weil er zu schwach ist und den Strom nicht liefern kann. Ansonsten könnte man sich die Verstärkerstufe ja sparen. Ein normaler Audio-Ausgang (z.B. der am CD-Spieler hinten) ist dafür gedacht, Eingänge mit mehreren tausend Ohm anzusteuern. Ein Porti-Kopfhörer mit vielleicht 50 Ohm ist da Größenordnungen drunter und die der Ausgang würde das (je nach Auslegung) nicht mitmachen. Hier würde man einen Leistungsverstärker brauchen. Der bringt vielleicht sogar weniger Spannung, aber kann den nötigen Strom liefern. Die Formel ist dann die Kombination aus deinen obigen beiden: P = I² * R. Was für einen Ausgang du gerade benutzt, hast du ja leider nicht angegeben. [Beitrag von Amperlite am 16. Jun 2011, 14:53 bearbeitet] |
garcian
18:20
indirekt ists ja schon angegeben: poti statt khv;) also den poti am cd-player-ausgang anschließen. also die antwort, warum man es nich machen sollte, ist das der ausgang des players es nicht aushält. aber angenommen er würde ausreichend strom liefern und nich durchbrennen oder so, gäbe es irgendwelche verzerrung? |
ZeeeM
21:26
Deine Unbekannte ist der Innenwiderstand der Quelle. P=I^2*(Ri+RKH) Innenwiderstand der Quelle, Innenwiderstand der Kopfhörers, der Last. Ist Ri gross, dann ist I klein und damit auch die abgegeben Leistung. Machst du Ri klein, dann kann man sich auch eine Dämpfung bei der Spannung leisten und bekommt trotzdem unter dem Strich eine Leistungsverstärkung. |
Amperlite
21:11
erstellt: 19. Jun 2011, ||
Wie ich schon oben schrieb:
Die oft hohe Quellimpedanz kommt noch dazu. |
Neue Kopfhörer - ohne KHV! semmelmichi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 4 Beiträge |
Anschaffung eines KHV oder gleich neuer Kopfhörer hoppsi am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 13 Beiträge |
Fragen zu Kopfhörer und KHV Eric1995 am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 6 Beiträge |
Verkauf eines selbstgebauten KHV m1rk0 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 6 Beiträge |
Welche Kopfhörer Empfehlenswert? pelzer am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 12 Beiträge |
Mischpult statt KHV? dektra1 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 6 Beiträge |
Lautstärke-Poti zwischen Kopfhörerausgang und Kopfhörer rsync am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
Impedanz Kopfhörer und Kopfhörerbuchse GSJLink am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
DAC/KHV für MacBook empfehlenswert? Horby am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 03.05.2015 – 32 Beiträge |
Welche Impedanzen haben Eure KH´s? Diabolo_Dominic am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Kopfhörer allgemein
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.602 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsnilax2
- Gesamtzahl an Themen1.560.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.254
