| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kopfhörerverstärker notwendig bei Sony es Serie? | |
Kopfhörerverstärker notwendig bei Sony es Serie?+A -A |
*rossi*
erstellt: 03. Jun 2011, 12:29
Hallo zusammen, ich trage mich mit dem Gedanken, mir einen Grado gs1000 oder einen Sennheiser hd800 anzuschaffen. Die Frage ist, ob ich bei einer Sony ta-e90es Vorstufe und xa50es cdp, ka6es tape und teac v8030s tape, die sämtlich über Kopfhörereingänge mit regelbarer Lautstärke verfügen, wohl dennoch einen KHV benötige. Hat jemand Erfahrung mit diesen Gerätekombinationen? Danke für Rückmeldung! R. |
Kakapofreund
erstellt: 03. Jun 2011, 12:36
Moin. Ein separater KHV sollte eigentlich nicht notwendig sein. An meinen Sony-Geräten der QS-Serie (preislich unterhalb der ES-Serie), aber auch an meinem portablen NW-HD5 funktioniert der HD800 tadellos. Der GS1000 braucht auch keinen KHV. Hole Dir den von Dir gewünschten Kopfhörer, schließe ihn an und prüfe dann, ob Dir etwas nicht gefällt. Bei Thomann kannst Du Dir ja zusätzlich noch einen KHV von Violectric bestellen und ihn dann bei Nichtgefallen, bzw. wenn Du feststellst, dass er nichts bringt, innerhalb von 30 Tagen zurück schicken. [Beitrag von Kakapofreund am 03. Jun 2011, 12:37 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 03. Jun 2011, 16:33
Gerade mit dem GS1000 sollte der Unterschied zwischen den vorhandenen KH-Buchsen und einem KHV mit niederohmigem Ausgang recht deutlich zu hören sein. Beim TA-E90ES liegt der Ausgangswiderstand jedenfalls etwas über 100 Ohm, da verzieht's den Frequenzgang beim Grado schon mal über 3 dB. Beide sollten recht pflegeleicht sein, da reicht ein Meier Corda Swing. Dem Violectric HPA V90 würde ich den etwa gleich teuren Lake People G100 aus gleichem Hause vorziehen. |
Apalone
erstellt: 07. Jun 2011, 06:57
Kann am XA 50 ES ausprobieren: HD 600, DT 880, K 701 laufen - gewinnen aber durch einen LP G99 trotzdem noch an Leistungsfähigkeit. Wie immer in solchen Fällen: erst ausprobieren, dann KHV zur Probe dazustellen (leihen oder per Fernabsatz kaufen). |
sean-xenos
erstellt: 07. Jun 2011, 09:00
Hallo rossi, Du bist ja noch recht neu hier und hast vor Dir einen Kopfhörer für 1000 Euro und mehr zu kaufen. Da die Diskussionen um die Frage KHV notwendig oder nicht hier meistens nach dem gleichen unbefriedigenden Strickmuster verlaufen, würde ich Dir empfehlen, Dich zu dem Thema mal etwas breiter und kompetenter auf www.head-fi.org zu informieren ....Speziell in diesen Unterforen http://www.head-fi.org/forum/list/4/headphones-full-size http://www.head-fi.org/forum/list/5/headphone-amps-full-sizeDu findest dort über die Suchfunktion Erfahrungsberichte und Meinungen von Nutzern, die einen HD800 oder GS-1 in Kombination mit vielen KHVs gehört und verglichen haben. Ansonsten gibt es auch hier im hifi-forum zu dem Thema HD800 eine ausgedehnte Diskussion in Verbindung mit der Probehöraktion, ebenso für den Beyerdynamic T1. Ich halte den HD800 und den T1 für wesentlich ausgewogener als den Grado GS-1, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. |
ZeeeM
erstellt: 07. Jun 2011, 11:14
Auf Head-Fi wird viel geschrieben wenn der Tag lang ist. Nicht umsonst nennt man das Forum auch Hype-Fi. |
sean-xenos
erstellt: 07. Jun 2011, 13:19
Ja, aber ich finde das Kopfhörerforum hier schon ziemlich einseitig, altbekannte Meinungen werden gepflegt .... und da tut es einem Neuling der 1000 Euro und mehr ausgeben möchte doch ganz gut, sich umfassend zu informieren, sofern er einigermaßen Englisch spricht. So sehr viele Erfahrungen zum Thema Sennheiser HD800, Grado GS-1, Beyerdynamik T1 an verschiedenen KHV-Modellen gibt es nämlich hier im Forum nicht. Und die leidige Diskussion, ob ein 1000 Euro Kopfhörer durch einen erstklassigen KHV klanglich gewinnt, finde ich müßig ... da sind die altbekannten Fronten ja bekannt Dazu hatte ich des öfteren hier schon mal Diskussionen und die werden durch Wiederholungen nicht profunder. |
Class_B
erstellt: 07. Jun 2011, 13:32
Auf HypeFi wird dir empfohlen erstmal das Kabel deines KH zu wechseln. Dort gibt es nicht wenige,deren Kabel den Kaufpreis ihres KH übersteigt Es ist zwar ganz lustig dort zu lesen, aber ernsthaft Informieren kann man sich nicht. Thomas [Beitrag von Class_B am 07. Jun 2011, 13:34 bearbeitet] |
ZeeeM
erstellt: 07. Jun 2011, 14:29
Ein Neuling hat kaum die Chance korrekt beurteilen zu können ob das was da gesagt wird, Hand und Fuss hat, oder einfach überzogenes Fangeschwurbel. Eine technische Sichtweise kann man natürlich als altbekannte Meinung abtun, aber mit welcher Begründung? Ich würde, wenn mir die technischen Grundlagen fehlen mir erstmal darüber Gedanken machen, was ich genau will, und dann selber hören gehen. Das man mit steigender Geldausgabe das in seiner primären Aufgabe immer bessere Gerät bekommt ist ein Märchen. Haptik, Aussehen und das gute Gefühl, das ist eine andere Baustelle. |
Kakapofreund
erstellt: 08. Jun 2011, 22:38
Am besten, man erfährt es mit den eigenen Sinnen. Früher war ich nicht ganz dicht, d.h. für alles offen, und habe mir dann für meinen HD650 ein ach so tolles Stefan Audio-Art Kabel geholt, das auf Head-Fi beschworen wurde. Habe dann tatsächlich keinen Klangunterschied wahrgenommen, nicht einmal mit bestem Willen. Außerdem fand ich das Kabel scheiße... Gut, dass es genug Spinner und Neugierige da draußen gibt und ich es quasi ohne Verlust wieder verkaufen konnte. Dann konnte ich keinen Klangunterschied mehr zwischen verschiedenen KHV ausmachen, letztlich auch keinen mehr zwischen verschiedenen Quellen/Playern. Mein Vadda (der Techniker ist) hat seine ehemals teure Stereoanlage über die billigsten Cinchstrippen verbunden, die man sich nur vorstellen kann. Beim Kauf dieser hat er wahrscheinlich noch Geld dazu bekommen... Klingt trotzdem alles prima, seit eh und je und sogar trotz Korrosion... ![]() Ja, die Kabel der väterlichen Stereoanlage sehen wirklich blöd aus. Aber wer guckt schon hinter das HiFi-Rack? Und wenn man sich beruhigen will, tun es auch 100% mehrfach geschirmte Sommercable Kabel, die verglichen mit Kimber und Konsorten total günstig sind, evtl. aber sogar robuster. [Beitrag von Kakapofreund am 08. Jun 2011, 22:42 bearbeitet] |
zuglufttier
erstellt: 09. Jun 2011, 07:00
Richtig, ohne neuen Input lässt sich auch schlecht über sowas diskutieren |
ZeeeM
erstellt: 09. Jun 2011, 07:59
Was soll denn an innovativen Input kommen? Bahnbrechene Fortschritte im Bau von Kleinstleistungsverstärkern mit beschränkter Bandbreite? Es läuft doch letztendlich auf die Objektiv/Subjektiv Diskussion heraus. Wobei die eine Gruppe ihre Sinnenswahrnehmung als nahezu unfehlbar begreift. |
Jason_King
erstellt: 09. Jun 2011, 08:11
Hallo und moin, moin, das ist ja mal ein offener, interessanter Schlagabtausch, der ein bischen was von der Frage nach dem Sinn des Lebens hat. Darf man zufrieden sein mit seinem KH am KH-Ausgang des CDP? Braucht man "Monstercable"? Braucht man einen KHV? Also alles ganz individuell und nach dem eigenen Geldbeutel einrichten? und womöglich dann auch noch echt zufreiden damit zu sein? Da ist man ja fast wieder am Anfang der Evolution und steht da mit der Frage: Hab ich alles richtig gemacht? Es ist wahrscheinlich so, das wie man es macht, macht man`s verkehrt. |
ZeeeM
erstellt: 09. Jun 2011, 08:21
Man kann auch der festen Überzeugung sein, das eine wahrgenommene Korrelation immer auch auf den kausalen Zusammenhang hinweist. Man kann nicht erwarten das Aussagen widerspruchslos hingenommen werden, obwohl der Widerspruch schon als Redeverbot angesehen werden kann. |
joewez
erstellt: 09. Jun 2011, 08:55
Moin, hab selber den XA50ES zu Hause, den ich mir damals kaufen musste, weil er ja 100 Ohren (oder Punkte? egal!) bei Audio hatte. Hätte ich ihn vorher live gesehen, wären mir die Ohren egal gewesen (die Augen hätten gereicht) und ich hätte ihn sowieso gekauft. Einfach geile Maschine. An dem läuft jeder meiner KH, vom Mehrfach-BA IE bis zum 600 Öhmer. Ich weiß zwar nicht ob er 0 Ohm am KH-Ausgang hat, er klingt aber nicht anders als die 4 Fiios (E5 - E11) die ich noch besitze, er rauscht nur weniger. LG Jens [Beitrag von joewez am 09. Jun 2011, 10:10 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 09. Jun 2011, 16:43
Bei mir stellt sich die Frage ja nicht - ich habe genügend KHV, so dass jeder CD-P im KH-Betrieb sowieso mit einem KHV ergänzt wird. |
Jason_King
erstellt: 10. Jun 2011, 07:26
Ohhh, Du Glücklicher!! |
Apalone
erstellt: 10. Jun 2011, 07:32
Halt über 25 Jahre gesammlet. KHVs kosten doch kaum was. Da kaufe ich mir statt eines Autos für 5000,- eines für vier und kann mir 10 einfache KHV kaufen... |
sean-xenos
erstellt: 13. Jun 2011, 21:08
Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass sich der Themenersteller seit dem 03.06. hier nicht wieder gemeldet hat? Woran lags wohl? |
Apalone
erstellt: 14. Jun 2011, 06:55
Keine Ahnung. Ich habe ihm meine Erfahrung mit dem XA 50 ES mitgeteilt. Wenn er das als nicht kommentierwürdig erachtet: ... |
*rossi*
erstellt: 19. Apr 2012, 12:14
Hallo zusammen, mea maxima culpa, aber besser spät als nie... Letzten Endes ist es ein Grado sr325i nebst Meier Corda Swing, jeweils gebraucht über Ebay geworden. Klingt m.E. etwas besser als über den Kopfhörerausgang der einzelnen Geräte, wobei mir der XA50ES noch am nächsten dran zu sein scheint. Deutlich besser erscheint es mir gegenüber dem Ausgang der Vorstufe bei Schallplatten. Euch vielen Dank für die Beiträge! Cheers |
Kopfhörerverstärker T1 notwendig . Emil.Reichert am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 81 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Gretsche_81 am 28.01.2024 – Letzte Antwort am 03.02.2024 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker und Soundkarte bei Beyerdynamic 770 und 880 notwendig? RIMARO am 01.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
S.M.S.L. USB DAC mit Kopfhörerverstärker Serie schneeflocken am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 7 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Yavem am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Kopfhörerverstärker Ongii am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 32 Beiträge |
Kopfhörerverstärker ere am 09.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker MFredel am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 2 Beiträge |
Kopfhörerverstärker für Beyerdynamic DT 770 32 ohm notwendig? Tweener am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 28 Beiträge |
Kopfhörerverstärker?! hifi-chris am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.708
