Problem mit AKG K518
no_control
#1 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:03
Hallo liebe Community!
Ich habe mir heute neue kopfhörer gekauft, nämlich die AKG K518.
nun folgendes problem, wenn ich die am ipod (ipod touch) anschließe, dann funzt alles einwandfrei, der ton kommt aus beiden lautsprechern gleich laut.
wenn ich die aber nun am notebook anschließe (win 7 ultimate) dann hör ich nur links einen sound, rechts kommts nur gaaaaanz leise raus. hab auch schon geschaut unter optionen wegen balance, jedoch is da alles richig eingestellt.
wenn ich jedoch die alten kopfhörer (AKG K315) reinsteck, kommts auch auf beiden seiten gleich laut raus, so wies halt sein sollt^^
könnt ihr mir da helfen? ich bin echt mit meinem latein am ende...bitte um hilfe!!!
danke schonmal im voraus
mfg!
NoXter
#2 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:11
Liegt vermutlich an der Buchse des Laptop. Dieser ganze Kram ist, soweit ich weiß, nicht so richtig genormt. Kann sein das die Klinke des K518 sich nicht mit der Laptop-Buchse verträgt. Sofern vorhanden, kannst du ja mal ein Verlängerungskabel zwischen klemmen.
no_control
#3 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:20
grade probiert, hilft leider auch nicht...-.-
NoXter
#4 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:01
Seltsam.
Versuche auf jedenfall noch ein paar andere Quellen um eine Schuld beim K518 auszuschließen bzw zu bestätigen.
no_control
#5 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:03
die kopfhörer funktionieren ja, da bin ich mir sicher^^ am ipod funzt nämlich auch alles einwandfrei...-.-
NoXter
#6 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:05
Ja gut, dann ist halt die Laptop-Buchse schrott.
Class_B
#7 erstellt: 11. Mrz 2011, 21:17
Wird an der Buchse liegen.
Versuch mal den Stecker einen halben Millimeter aus der Buchse herauszuziehen.
no_control
#8 erstellt: 12. Mrz 2011, 07:52
die laptop buchse kann net schrott sein^^
es gehen ja alle anderen kopfhörer auch einwandfrei...
das mitm rausziehn hab ich probiert, iss immer noch gleich, sprich links is es normal laut und rechts is es gaaaanz leise -.-"
ATHome
#9 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:08
Alles andere als die Buchse macht aber wenig Sinn. Ich vermute ja, der Stecker geht nicht ganz in die Buchse - bei Laptopbuchsen nicht ganz unwahrscheinlich je nachdem wie die erreichbar sind
[Beitrag von ATHome am 12. Mrz 2011, 11:09 bearbeitet]
no_control
#10 erstellt: 12. Mrz 2011, 16:50
ATHome schrieb:
Alles andere als die Buchse macht aber wenig Sinn. Ich vermute ja, der Stecker geht nicht ganz in die Buchse - bei Laptopbuchsen nicht ganz unwahrscheinlich je nachdem wie die erreichbar sind :.
ja aber wenns die buchse vom laptop wär dann dürften ja auch keine anderen kopfhörer damit gehen...^^
Bad_Robot
#11 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:40
Dann kauf' dir halt 'ne kurze 3.5mm-Verlängerung und häng' die dazwischen.
Viele Grüße,
Markus
no_control
#12 erstellt: 12. Mrz 2011, 18:22
Viele Grüße,
Markus
ja das dachte ich mir auch schon^^, werd am mo gleich zum saturn starten mit leptop unter arm und dann wirds hoffentlich funktionieren
Problem mit AKG K518 DJ
körnl am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  11 Beiträge
AKG K518 neu verkabeln
ludilein am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  8 Beiträge
Neuer AKG K518 DJ
Mike9000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
AKG k518 oder k81
Lorenz(at) am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
AKG K518 DJ
Andi199 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  8 Beiträge
AKG K518 DJ Fälschung erwischt?
BEFH am 20.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  11 Beiträge
AKG K518: Original oder Fälschung?
Jackie78 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  24 Beiträge
AKG K518 DJ Tragekomfort verbessern? (ES DRÜCKT)
tracertong am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  18 Beiträge
AKG K518 DJ Robuste Kopfhörer für unterwegs ?
der_vossi am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
AKG K518 Störgeräusch bei Hoch/Mittelfrquenzen
types am 02.03.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
