Sennheiser HD 25-1 II modifizieren
PrimeTime.
#1 erstellt: 06. Feb 2011, 18:04
Hallo zusammen,
ich benutze schon unterwegs und sonst wo immer stets meine HD 25-1 II. Sind echt klasse.
Ich habe hier mal in einem Thread Ersteindrücke zu dem Teil gelesen, dabei wurde auch erwähnt, dass der Stahlkabel gegen ein Kupfer ausgetauscht werden kann (für einen besseren Klang) und ein neuer Klinkenstecker gelötet wurde (wohl eher optische Angelegenheit). Das möchte ich auch gerne machen, bin aber nicht sicher, wo ich so ein Kabel finde und welche Klinke die richtige ist. Ich brauch eigentlich nur eine genauere Erläuterung wie ich da vorgehen und was ich am besten besorgen sollte.
Hoffe, dass ich kein dazu passendes Thema übersehen habe.
mfg
Denis
Tob8i
#2 erstellt: 06. Feb 2011, 22:42
Das lohnt sich aber eigentlich auch nur, wenn du dran glaubst, dass andere Kabel besser klingen könnten. Hier im Forum gibt es kaum jemanden, der andere Kabel benutzt, damit der Klang besser.
Den Stecker kann man vor allem wegen besserer Haltbarkeit austauschen, aber das ist auch nicht so nötig. Aber wegen der Optik? Sieht doch keiner.
PrimeTime.
#3 erstellt: 06. Feb 2011, 23:28
Ja, hab ich mir auch schon gedacht, dass ich einen besseren klang nur einbilden würde.
Hab ich einfach in diesem Thread gelesen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-211-39-2.html
Dort wird durch ein Kupferkabel folgender Eindruck beschrieben: "Erster klanglicher Eindruck. Klangbild ruhiger, ausgewogener, transparenter, erwachsener. Downside: etwas weniger lustig, etwas weniger kick."
der original stecker ist ziemlich zerstört, es gibt schon ab und zu leichte Wackelkontakte, deswegen möchte ich ein neues. ich möchte die kh einwenig edler aussehen lassen und im detail verschönern, werde mir auch rote velour polster besorgen und wollte dazu passend ein rotes kabel, bzw. wollt ich das original kabel "sleeven". hab mir vorher gedacht, dass ich dann überhaupt ein neues dran mach.
[Beitrag von PrimeTime. am 06. Feb 2011, 23:30 bearbeitet]
KoRnasteniker
#4 erstellt: 07. Feb 2011, 00:34
Nur mal meine Meinung zum Kabel: Wenn andere Kabel wirklich anders klingen sollen, dann liegt das meiner Meinung nach nicht am Kabelmaterial selbst, sondern an der Steckverbindung. Wenn diese Mangelhaft und schlampig angebracht ist, kann es durchaus passieren dass eine Signalverunreinigung bzw. Qualitætsabnahme des Signals - zumindest bei analogem Transfer - zustande kommt. die Kabellænge spielt auch eine Rolle, allerdings ist dieser Effekt erst bei Kabellængen jenseits der 20 Meter hørbar und deshalb zu vernachlæssigen
Habe unlængst diese Erfahrung bei einer Verlængerung fuer den Kopfhører gemacht. Hatte den B&W P5 am Verstærker angeschlossen. Das Kabel war mir allerdings zu kurz. Ich hatte noch eine alte Verlængerung von meinen Billig Pioneer-Inears rumliegen. Interessanterweise gab es mit und ohne dieser Verlængerung einen hørbaren Unterschied im Klang, Soll heissen, es hat nicht anders geklungen, aber ein Teil der Clarity (ka wie ich das uebersetzen soll, mit Klarheit wohl nicht) ging verloren. Soll heissen, je mehr zwischensteckverbindungen zwischen dem Kabel liegen desto mehr nimmt die Signalqualitæt ab, dies gilt aber fuer jedes Kabel welches Analogsignale beførdert, sei es ein 1000€ Kabel oder ein billigsberger aus dem "Baumarkt".
Solange also der Signalfluss nicht durch dutzende Steckverbindungen behindert wird, und das Kabel nicht gerade 20m lang ist, gibt es keinen Grund ein anderes Kabel, welches zigtausende € kostet fuer deinen Kopfhører zu verwenden Die Klangunterschiede wirst du als normalsterblicher einfach nicht wahrnehmen kønnen
Gruss, Thomas
cosmopragma
#5 erstellt: 07. Feb 2011, 14:59
Gruss, Thomas
Ich verstehe schon, dass Du deinem inneren Drang nachgeben musst, uns breit mitzuteilen, dass Du keine Unterschiede zu hören vermagst, ob es denn nun wirklich passt oder nicht.So Zwangsstörungen sind schlimm .......
Es war hier nun überhaupt gar nicht von einem "1000€ Kabel" die Rede, sondern von einem original Sennheiser-Kupferkabel für 13,90 (oder so).Das Kabel wird für mehrere Kopfhörer eingesetzt, heutzutage hauptsächlich für HD650.Hat kopfhörerseitig denselben 2-pin-Stecker wie das Kabel vom HD-25.Gerne wird das auch gekürzt, weil das für portable Zwecke einfach viel praktischer ist.
Das Kabel beim HD-25 ist aus Stahl, um dem ursprünglichen Zweck entsprechend möglichst robust zu sein.
Stahlkabel sind billiger als Kupferkabel.
Kannst Du dir einen Grund vorstellen, warum Sennheiser (und alle anderen Hersteller/Einkäufer von Audiokabeln) von Sonderzwecken abgesehen Kupfer verwenden statt Stahl, obwohl Stahlkabel in der Produktion günstiger wären?
Das machen sie wahrscheinlich, weil deren Ingenieure einfach nicht so schlau sind wie Du und deshalb nicht dazu in der Lage sind, das böse Metallvoodoo zu durchschauen.
[Beitrag von cosmopragma am 07. Feb 2011, 15:01 bearbeitet]
ZeeeM
#6 erstellt: 07. Feb 2011, 15:11
PrimeTime. schrieb:
... HD 25-1 II ..... dass der Stahlkabel gegen ein Kupfer ausgetauscht ...
Bist du dir mit der Modellbezeichnung sicher?
NoXter
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 15:19
Wenn nicht ernsthafte Befindlichkeiten mit dem aktuellen Kabel vorhanden sind, dann mach einfach hübschen Gewebeschlauch drum und löte einen neuen Stecker an. Die Sennheiser Ersatzkabel kosten (abgesehen vom HD650, welches für unterwegs aber zu klobig ist) ein kleines Vermögen und die paar g Kupfer werden es auch nicht rausreißen.
Selber ein Kabel stricken ist natürlich auch möglich, nur musst du dann irgendwie die original Ministecker (welche im Gehause andocken) dran frickeln.
[Beitrag von NoXter am 07. Feb 2011, 15:22 bearbeitet]
KoRnasteniker
#8 erstellt: 07. Feb 2011, 16:53
cosmopragma schrieb:
Ich verstehe schon, dass Du deinem inneren Drang nachgeben musst, uns breit mitzuteilen, dass Du keine Unterschiede zu hören vermagst, ob es denn nun wirklich passt oder nicht.So Zwangsstörungen sind schlimm .......[...]
Und deshalb musst du so über mich herziehen?
Das war gestern spæt und ich bin derzeit leider ein bisschen Ueberarbeitet, und da musst du mir schon verzeihen wenn ich vielquatsch schreibe fuer nichts und wieder nichts
Ich habe ja sowieso nichts dagegen gesagt, dass man ein anderes Kabel verwenden sollte, bin nur etwas ausführlicher auf den zweiten Post eingegangen. Rein der optik wegen spricht ja nichts dagegen, dass ein anderes Kabel verwendet wird. nur die Problematik von "Kabelklang" aufzuzeigen und deshalb gleich eine Rüge erteilt zu bekommen finde ich etwas hart
Dem Kabeltausch spricht, abgesehen von den Kosten, zur optische Aufbesserung ja nichts entgegen. ich wuerde es aber auch so machen wie NoXter schreibt
Gruss, Thomas
PrimeTime.
#9 erstellt: 07. Feb 2011, 20:27
HD 25-1 II, ja
ZeeeM
#10 erstellt: 07. Feb 2011, 20:46
Dann sollte er, wenn er, wenn er nicht eine Ausnahme darstellt, kein Stahlkabel haben.
PrimeTime.
#11 erstellt: 07. Feb 2011, 20:53
weil in der tabelle steht, dass das hd 25 wie das hd 25-1 II ist, nur mit 2 m stahlkabel?
ich glaube, dass sie sich da nur auf die länge und nicht das material beziehen, weil beim hd 25-1 II die kabellänge 1,5 m beträgt.
mfg
ZeeeM
#12 erstellt: 07. Feb 2011, 21:02
PrimeTime. schrieb:
... ich glaube, dass sie sich da nur auf die länge und nicht das material beziehen
Das verstehe ich zwar nicht so, aber im Zweifelsfall frag den Hersteller. Wenn das Material explizit nicht erwähnt wird im Gegensatz zum Stahlkabel, dann gehe ich von Cu aus.
PrimeTime.
#13 erstellt: 07. Feb 2011, 21:06
ich habe eben schnell die technischen daten auf der hp angeguckt:
"Nennbelastbarkeit 200 mW. 1,5 m Stahladerkabel mit 3,5/6,3 mm Stereo-Winkelklinke"
ZeeeM
#14 erstellt: 07. Feb 2011, 21:14
Hmm, stimmt.. schon komisch.
Ich weiß aus einer hiesigen Kabelfabrik, das es Leitungen gibt, die zwecks Erhöhung der Zugfestigkeit Stahldrähte mit ein geflochten haben. Bei anderen Kabel findet man zu dem Zweck auch rechte zugfeste Kunstfasern.
Frag einfach mal bei Sennheiser nach.
Immerhin ist im Leitwert zwischen Stahl und Cu ein Faktor 10 drin und in Abhängigkeit vom Impedanzgang des Hörers....
audiophilanthrop
#15 erstellt: 10. Feb 2011, 03:02
OFC-Strippe für HD25-13, 3m, große Klinke - Sennheiser #74532 / #074532.
Sennheiser HD 25-1 II ?
romance_8 am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  6 Beiträge
Sennheiser HD 25-1 II oder HD 25 C II
Sto0o am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
Sennheiser HD-25-1 II vs HD 25-13 II
notengewirr am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  9 Beiträge
Sennheiser HD-25 wirr war
noZer am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Sennheiser HD-25 II: Kabeltyp für unterwegs
Spaark am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
Sennheiser HD558 vs. Sennheiser HD 25 1-II
*Christobal* am 19.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  3 Beiträge
Sennheiser HD-25 SP II - Kabel
blaufasan am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Pimp my HD 25 1 ii
castellio am 02.11.2011  –  Letzte Antwort am 04.11.2011  –  12 Beiträge
Sennheiser HD 25-1 II zischelnde S-Laute?
superlokkus am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  8 Beiträge
Sennheiser HD 25-1 II - Aktuell verschiedene Versionen?
donstevano am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
