AKG Velour Polster
ringelreie
#1 erstellt: 09. Jan 2011, 21:05
wieß jemand ob man diese Velour Polster auch für die neuen AKG 242 HD und die 272 HD benutzen kann?
http://www.thomann.de/de/akg_k240270271_velour_ohrpolster.htm
DANKE
NoXter
#2 erstellt: 09. Jan 2011, 21:46
Ja kann man. Es gibt allerdings keine Garantie dafür was genau du bekommst.
Sprich, es gibt für AKG K2xx unterschiedliche Velour-Polster mit gleichen Abmessungen, aber unterschiedlichen Beschaffenheiten. Das bedeutet unterschiedliche Auswirkungen auf den Klang.
Es ist möglich das Thomann da wahllos Restbestände verkauft hat und sich das mittlerweile erledigt hat. Aber genau wissen kann man es nicht.
[Beitrag von NoXter am 09. Jan 2011, 21:47 bearbeitet]
frieMo
#3 erstellt: 09. Jan 2011, 22:03
Kleine Frage nebenbei:
Gibts die Teile auch in Baumwolle?
(Speziell die für die K701)
Wäre, denke ich, um Längen angenehmer, wobei die Polster schon angenehmer sind als das sonst übliche Kunstleder.
NoXter
#4 erstellt: 09. Jan 2011, 22:15
Nein.
Die sind von den Entwicklern so vorgesehen worden und daher gibts nichts anderes. Du kannst aber selbst ein anders Material drannähen o.ä. . Wenn sich das auf die cm beschränkt welche deinen Kopf berüheren, ist das auch nicht weiter kritisch.
ringelreie
#5 erstellt: 10. Jan 2011, 12:02
DANKE erstmal
also kommen die Velour Polster gar nicht von AKG selbst und sind somt nicht auf ein bestimmtes Modell bezogen bzw. sind nicht vorgesehen, dass diese gewechselt werden?
Sollte man sich direkt ein Packung dazukaufen bzw. wie lange halten die Velour Polster die auf den 242 HD und 272 HD von AKG drauf sind?
NoXter
#6 erstellt: 10. Jan 2011, 12:23
Doch die kommen von AKG und die sind auch für bestimmte Modelle vorgesehen, aber das ist halt nicht hinreichend dokumentiert und daher nicht richtig nachvollziehbar.
Speziell beim K271 war es so, dass es bis zum erscheinen der MKII Version bzw HD Versionen offiziell keine Velour-Polster dafür gab, aber schon fleißig welche dafür verkauft wurden.
Kommt darauf an wie oft du die Kopfhörer auf dem Kopf hast und wie du die lagerst. Da ist dann von 1Jahr bis 10 Jahre alles drin.
ringelreie
#7 erstellt: 10. Jan 2011, 16:28
DANK DIR
Sehr interessant, naja ich denke bei täglicher Nutzung werden wohl eher 1,2 Jahre drin sein.
Ich bin mir noch nicht sicher ob ich die 242 HD, die 272 HD oder die 601 kaufe, die 601 kommen hauptsächlich in Frage durch ihr bestechliches Desgin.
Kann man den die Velour Polster auch für die 601 verwenden oder gibts es da Probleme wegen der Größe der Ohrmuscheln?
Ist ein eventueller Kabelbruch bei den neuen AKG Modellen, ohne austauschbares Kabel, reparierbar?
NoXter
#8 erstellt: 10. Jan 2011, 16:33
Die Polster sind nicht kompatibel, aber der 601 hat sowieso schon Velour-Polster.
Bei einem Kabelbruch in nähe des Gehäuses muss man das Gehäuse aufmachen, was etwas frickelig ist wenn man es noch nie gemacht hat. Prinzipiell geht das aber ohne Probleme. Das original Ersatzkabel ist mit 5€ auch wirklich billig. Die Kabel sind bei normalen Umgang jedoch nicht sonderlich anfällig.
ringelreie
#9 erstellt: 10. Jan 2011, 16:43
THX
naja bei nicht austauschbaren Velour Polster ist das 272 doch vielleicht interessanter, denn niemand möchte ein 601 haben mit zerschließenen Polstern (kann man sich solche in einem Nähherrei auf Anfrage fertigen lassen? hat vielleicht diesbezüglich schon jemand Erfahrungen?)
NoXter
#10 erstellt: 10. Jan 2011, 16:45
Ich weiß zwar nicht wie du jetzt darauf kommst man könne beim 601 die Polster nicht tauschen, aber es gibt definitiv Ersatzpolster dafür.
ringelreie
#11 erstellt: 10. Jan 2011, 16:49
Ich denke da ich hab was falsch verstanden. Ich hatte irgenwie mit gemerkt, dass es keine Ersatzpolster gibt, wenn es die aber gibt ist die Welt in Ordnung.
kaffeklatsch
#12 erstellt: 02. Jan 2012, 19:36
ich versteh ehrlich gesagt nicht so viel von verschiedenen Polstern, aber könnte mit vlt. jemand welche für die AKG K242 HD empfehlen? Ich hör hauptsächlich rock (linkin park),alternative (red hot chili peppers) und n´bissl pop.
wär nett wenn mir da jemand was passendes empfehlen könnte, am liebsten wären mir Polster aus Velours.
danke im voraus
kaffeklatsch
meltie
#13 erstellt: 02. Jan 2012, 23:15
Kauf die Velour Polster für die K240/K241/K242 Reihe bei Thomann. Sollten im Wesentlichen die selben sein, die beim K242HD ohnehin dabei waren.
Wenn Du experimentieren willst (der Klang wird sich etwas ändern) kannst Du auch die Polster für den Beyerdynamic DT 770 (war das glaub ich) ausprobieren, die haben aber einen etwas kleineren Durchmesser und es ist etwas gefrickelt, die aufzuziehen.
Benutze am besten mal die Suchfunktion, es gab einen Thread hier im Forum, wo es um die Ohrpolster für den K271 ging (selbes Format, da werden die Klangunterschiede diskutiert).
kaffeklatsch
#14 erstellt: 03. Jan 2012, 17:44
danke erstmal für deine Hilfe
Noch was : irgendwer hat seine Polster verkocht:
Warum färbt man die nach?
Waren die durch die Nutzung abgefärbt oder was ?
Kann mich hier noch wer aufklären?
meltie
#15 erstellt: 03. Jan 2012, 18:45
Hatten wahrscheinlich nicht die gewünschte Farbe.
Velour Polster Superlux HD668b
urokai95 am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  10 Beiträge
AKG K240 graues Velour?
kreischer am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  18 Beiträge
Akg k271 studio neue polster gesucht
walt0or am 08.12.2021  –  Letzte Antwort am 08.12.2021  –  3 Beiträge
Polster für AKG K324p
Tax23 am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  5 Beiträge
Denon MM400 Velour-Earpads
bennehans am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 31.03.2022  –  3 Beiträge
AKG 242 HD
MeistaEDA am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  9 Beiträge
Sennheiser HD 280 Pro / Ohrpolster velour
Racoon88 am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  11 Beiträge
AKG K530 LTD Polster abnehmen
DF_zwo am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  34 Beiträge
AKG 272 und iPad
premierenticket am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Tasche für AKG K-272 HD?
PLAN-A am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
