| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Equalizing UE superFi 5 pro | |
Equalizing UE superFi 5 pro+A -A |
Tonheit
erstellt: 27. Okt 2010, 12:01
Hi ihr alle, hab mich jetzt mal in meine UE superFi 5 pro "eingehört" und finde, dass sie für meinen Geschmack etwas zu "dumpf" sind. Ich möchte nun (mittels Equalizer (?)) hauptsächlich Neutralität erreichen. Oft habe ich gehört, dass die 5 pro 'ne ziemliche Badewanne haben. Um diese zu neutralisieren müsste ich die Ohrhörer ja zuerst mal vermessen und dann (mittels Equalizer (?)) "gegensteuern" (umgedrehte Badewanne (?)) Mein Anliegen: Neutralität der UE superFi 5 pro Meine Fragen an euch: 1. Da ich keine Ahnung habe, wie ich einen Ohrhörer vermessen soll, wollte ich fragen, ob jemand die Frequenzkennlinie (hz->db) von den 5 pro kennt. 2. Welchen Software-Equalizer könnt ihr empfehlen, um mein Vorhaben zu verwirklichen? Bis dennel! PS: Welchen Einfluss haben Abspielgeräte und Kabel auf den Klang? Vielleicht liegt es ja nicht an den Ohrhörern... |
ZeeeM
erstellt: 27. Okt 2010, 13:21
Es wird viel geschrieben, geredet und palavert und irgendwann versucht man nicht mehr zu hören wie es einem persönlich gefällt, sondern so, wie man meint, das die Community das für korrekt hält. Du kannst es drehen wie du willst. Es gibt keine Einstellung in der jedwede Musik "richtig" klingt. Stelle dir den EQ so ein, das du damit klar kommst und dir das gefällt. PS: Um für dich den perfekt neutralen Frequenzgang zu ermitteln, muß nicht nur der Hörer vermessen, sondern auch auf dein Gehör speziell angepasst werden. Gerade bei Inears wird die Kopfbezogene Transferfunktion wirksam ausgeblendet und deshalb werden Inears auch weninger Räumlichkeit zugeschrieben.
Edith: Kabel keinen relevanten, bei dem Gerät kommt es auf das Gerät an, das kann u.U. schon deutlich spürbar sein. [Beitrag von ZeeeM am 27. Okt 2010, 13:23 bearbeitet] |
Tonheit
erstellt: 27. Okt 2010, 13:36
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Also ich beschreibe vielleicht mal mein Grundproblem: es fällt mir sehr schwer mich auf Details, die aber 100% deutlich da sind zu konzentrieren. Die Musik wird eher zu einem dumpfen Gemisch. Daher kann ich nicht sagen, welcher Frequenzbereich zu laut(dumpf wird wohl eher tiefe Mitte sein, oder?) und welcher Frequenzbereich zu leise ist. Kennt jemand dieses Problem? Ich denke, dass ich dieses mit einem Equalizer lösen kann. Wie soll ich vorgehen? PS: Ich wollte die Ohrhörer deshalb neutral "machen", damit ich diese Neutralität als Startpunkt nehmen kann, um dann perfekt auf mich abzustimmen. |
Son_Goten23
erstellt: 27. Okt 2010, 13:37
das Problem bei dir ist leider der in ear selbst. Der 5 pro hat "verdammt" angehobene Höhen und Tiefen, wie du selbst gesagt hast. Da ist auf Dauer ein Side/Upgrade die bessere Sache... |
ZeeeM
erstellt: 27. Okt 2010, 14:07
Wenn man mal gelesen hat, sind die Hörer dem Eigner zu dumpf. Wenn man erzählt, was Andere erzählen von dem was sie ghört haben was Andere meinen.... dann sind die Höhen und Bässe mind. um 30dB, wenn nicht gar 50dB zu hoch für korrektes Hören. Eine wuchtige Kesselpauke klingt ja auch erst korrekt, wenn sie akustisch die Dimension einer Waschmitteltrommel hat. @Windowsmediaplayer. Kannst du sie am Rechner betreiben? Wenn ja, dann nimm einen Softwareplayer mit EQ, versuche den so einzustellen das dir die Wiedergaben bei einem Lieblingsstück in etwa gefällt und teile hier mal die Einstellungen des EQ mit. DANN kann man auch in etwa sagen, ob es Sinn mach dauerhaft mit dem EQ zu arbeiten oder doch einen anderen Hörer nehmen. |
Bad_Robot
erstellt: 27. Okt 2010, 14:14
Hallo, ich vermute auch, daß du wahrscheinlich einfach den für dich falschen Hörer hast. Ich hab' hier eine alte Messung. Die wurde wohl an einem Kunstkopf vorgenommen. Wie ZeeeM schon sagte, in deinen eigenen Ohren kann das schon wieder ganz anders aussehen ... äh, klingen. Trotzdem, als groben Richtwert für den Anfang ist es vielleicht hilfreich. ![]() Viele Grüße, Markus |
ZeeeM
erstellt: 27. Okt 2010, 14:18
10dB mehr unter 400Hz... Gut, darf man nicht ganz mit normalen KH vergleichen. Aber woher hast du den Schrieb mit den UEs drauf? |
Bad_Robot
erstellt: 27. Okt 2010, 14:21
Die gab's ganz früher mal bei headroom (www.headphone.com). Mittlerweile sind diese ganz alten InEars aber alle aus der Datenbank verschwunden. Viele Grüße, Markus |
Son_Goten23
erstellt: 27. Okt 2010, 14:22
@ bad robot: wie alt sind denn die "alten" UEs? (3 Studio bis triple. fi) |
Bad_Robot
erstellt: 27. Okt 2010, 14:32
So ungefähr jedenfalls: super.fi 3 std: Mitte 2004 super.fi 5 pro: Mitte 2005 triple.fi 10: Mitte 2006 Viele Grüße, Markus |
Tonheit
erstellt: 27. Okt 2010, 17:01
Ist man mal für ein paar Stündchen nicht da, geht hier richtig die Post ab! Danke liebe Forenmitglieder! Also ich werde mir mal ein Stück raus suchen und mit VLC so equalizen, dass es mir gefällt. Vielen Dank für die Grafik! An Headroom habe ich auch schon gedacht und auch drauf geschaut... aber wie gesagt sind alle UE aus der DB verschwunden. ![]() Letztendlich muss ichs ja mit meinem Abspielgerät irgendwie "gerade" biegen. Das Ding (Nokia 5800) hat acht Bänder (53, 259, 668, 1.3k, 2.2k, 3.6k, 6.3k, 11.8k). Mal sehen... Wenn alle Stricke reißen werde ich die UE wohl verkaufen und neutralere kaufen müssen. Soooo.... Das war vielleicht eine schwierige Geburt. Ich habe einfach mal System Of A Down - Toxicity gewählt und es ist mir teilweise recht schwer gefallen mich zu entscheiden. Das Problem ist, wenn ichs ungefähr nach meinen Geschmack hinbekommen habe, ist das nächste Lied wieder total anders. (z.B. zu laute Höhen) Naja schauts euch mal an. [Beitrag von Tonheit am 27. Okt 2010, 19:18 bearbeitet] |
Günstig Ersatzteile für UE SuperFi 5 pro? Vagabund am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
AKG 701 vs. Superfi. 5 pro? TommyKrebs am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 3 Beiträge |
UltimateEars SuperFi 5 Pro - Reinigung Paul102 am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 2 Beiträge |
UE 3 Studio -> UE 5 PRO spoogedemon am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 3 Beiträge |
Langzeitqualität Ultimate Ears SuperFI 5 pro / TF 10 etc. chrisly77 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 24 Beiträge |
UE SuperFi 5pro / 5vi Profiberatung nötig pullox am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 5 Beiträge |
Ultimate Ears 600 statt SuperFi 5? Ballack1904 am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
UE-SF 5 Pro Tuning theheavy am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 8 Beiträge |
Ultimate Ears Triplfe.fi 10 Equalizing infinity650 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 7 Beiträge |
In-Ears Sammelbestellung UE Super.fi 5 Pro machiavelli193 am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 54 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
