Ohmscher wiederstand bei in- ears
_hyperi_on_
#1 erstellt: 29. Aug 2010, 10:52
Hallo!
daher ich mir in nechster zeit neue in ears zulegen muss wollte ich wissen ob der ohmsche wiederstand bei in-ears oder auch kopfhörer etwas mit der lautstärke letztendlich zu tun hat!!
habe mir von klipsch zwei in-ears angeschaut:
Klipsch X10:
FREQUENCY RESPONSE 5Hz – 19kHz
SENSITIVITY 110 dB SPL/mW (1mW)
NOMINAL IMPEDANCE 50 ohms
DRIVE COMPONENTS Full Range KG 926
ENCLOSURE MATERIAL Aluminum body; 50" vinyl cable
INPUT CONNECTIONS 3.5mm
DIMENSIONS Packaging: 7.25” H x 5” W x 3.5” D
WEIGHT 0.353 oz., 10 grams
ACCESSORIES Faux-leather carrying case and compact pouch; ¼-inch adaptor; airline adaptor; five sets of ear gels; ear gel cleaning tool
FINISHES Anodized copper
BUILT FROM 2007
und
Klipsch S4
DESIGN Dynamic Moving Coil Micro Speaker
FREQUENCY RESPONSE 10Hz – 19KHz
SENSITIVITY 110db SPL/mW
NOMINAL IMPEDANCE 18-ohm
DRIVE COMPONENTS Full range KG 25
DIMENSIONS 8.0 mm diameter
WEIGHT 11.9 grams
ACCESSORIES 3 different-sized ear tips, ear tips cleaning tool, Steel storage case
FEATURES Noise Isolation: -16
BUILT FROM 2009
welcher wäre besser für einen mp3 player? (einen von cowon)
der x10 kostet ca. 170€, und der s4 kostet ca. 50€!
ich wäre sehr dankbar wenn mich wer aufklären könnte!!
mfg martin
Hansaatic
#2 erstellt: 29. Aug 2010, 10:55
"SENSITIVITY 110 dB SPL/mW (1mW)"
Nach diesem Wert kannst du dich grob richten, was die Lautstärke angeht / Rauschempfindlichkeit.
Die Impedanz (Edit: nicht ohmscher Wiederstand, danke m00h) beeinflusst die Lautstärke, jedoch nicht allein. Deswegen ist er als alleiniger Wert da nicht aussagekräftig.
[Beitrag von Hansaatic am 29. Aug 2010, 12:17 bearbeitet]
denkprekariat
#3 erstellt: 29. Aug 2010, 11:36
Die Cowons haben an niedrigöhmigen Hörern (bis 70-80 Ohm) einen Bassabfall, also sollteste, wenn du es in Abhängigkeit mit dem Widerstand setzen willst, die X10 nehmen.
m00hk00h
#4 erstellt: 29. Aug 2010, 12:01
Also bei Kopfhörer ist der Widerstand nicht "ohmsch", denn das gilt nur für Gleichstromwiderstände. Bei Wechselstron spricht man vom "komplexen Widerstand", auch Impedanz genannt.
Und ja, die hat durchaus etwas mit der erreichbaren Lautstärke zu tun. Bei gleicher Empfindlichkeit ist der Hörer mit der höheren Impedanz leiser.
Und für MP3-Player sind beide geeignet, dafür sind sie schließlich gedacht. 18 Ohm sind zwar schon hart an der Grenze, aber noch im Rahmen.
m00h
opirox
#5 erstellt: 29. Aug 2010, 14:38
Ich behaupte an einem normalen MP3-Player sind beide in der Lage, dir bleibende Hörschade zuzufügen
Ich würde beim Kauf von InEars (die sowieso immer für den mobilen Gebrauch am MP3-Player ausgelegt sind) nicht aufgrund der Impedanz, sondern aufgrund des Klanges entscheiden
_hyperi_on_
#6 erstellt: 29. Aug 2010, 19:02
Danke für die antworten!
und sorry, für die verwechslung zwischen ohmsch und impedanz!
und natürlich kommt es "mir" nur auf den klang an und bei dem preis von 170€ gehe ich schon davon aus das der ausreichend sein wird!! Ich war mir eben nur nicht gans sicher wie sich ein "hoher" wiederstand auswirkt!
wahrscheinlich werde ich mir die etwas teureren x10 zulegen, hauptsächlich aber wegen der guten aussen- geräuschdämmung von 26db!
was ich ev noch wissen wollte ist ob sich ein höherer wiederstand negative auf den akku auswirkt? jetzt nicht auf die x10 bezogen sonderm im algemeinen.
[Beitrag von _hyperi_on_ am 29. Aug 2010, 19:15 bearbeitet]
Apalone
#7 erstellt: 29. Aug 2010, 19:21
Du könntest deine Beiträge vor dem Posten durch die Rechtschreibprüfung von Word laufen lassen.
Wäre der Lesbarkeit dienlich und deiner Reputation im Forum...
Bad_Robot
#8 erstellt: 30. Aug 2010, 06:58
Ja, nur der X10 ist relativ neutral (keine oder nur kaum eine Bassanhebung), währen der S4 ein wahres Bassmonster ist. Im Endeffekt hat der S4 an einem Cowon trotzdem noch mehr Tiefbass als der X10.
Viele Grüße,
Markus
Bad_Robot
#9 erstellt: 30. Aug 2010, 11:10
Ich habe beide (sowohl den X10 als auch den S4). Die Außengeräuschdämmung ist meiner Meinung nach beim X10 in der Tat etwas besser.
Der S4 spielt, denke ich, schon lauter als der X10. Das kommt aber wahrscheinlich auch von der unterschiedlichen Abstimmung - der S4 hat schon stark betonte Bässe und Höhen, was der X10 nicht hat.
Ich hab' auch hier mal ein Kurzreview zum X10 geschrieben.
Das hab' ich noch nie nachgemessen, aber soweit ich weiß, hält eine Akkuladung je länger, je hochohmiger der Verbraucher ist, der dran ist. Niederohmige Verbraucher verlangen dem Akku mehr Leistung ab.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 30. Aug 2010, 11:12 bearbeitet]
_hyperi_on_
#10 erstellt: 30. Aug 2010, 14:43
Danke für deine Antwort bad robot, ich dachte mir eher dass ein niederohmiger verbraucher weniger strom zieht als ein hochohmiger! man lernt nicht aus!
Tut mir leid wegen rechtschreibung, aber wenn man aus Österreich ist (natürlich auch viele andere im Forum glaube ich..), fällt es einem etwas schwerer seine gedanken in lesbare texte umzuwadeln! aber ich werde mich bemühen!
nochmal an bad robot, findest du also den s4 so für unterwegs geigneter als der x10?
ganz neutral solls ja nun auch nicht sein...
hab mir jez dein view angesehen und tendiere jetzt doch eher mehr zum s4.
Dieser wird doch allemal besser sein als mein jetziger leider kaputter akg 324 P oder?
[Beitrag von _hyperi_on_ am 30. Aug 2010, 14:55 bearbeitet]
Bad_Robot
#11 erstellt: 30. Aug 2010, 14:50
Also mir persönlich hat der x10 zu wenig, und der S4 deutlich zu viel Bass.
Eine supergute Lösung sind die Phonak Audéo PFE 11x (die werden hier in letzter Zeit auch des öfteren erwähnt). Die kommen mit verschiedenen Filtereinsätzen zum wechseln. Mit diesen Filtern kann man den Klang beeinflussen. Beim PFE 11x werden zwei verschiedene Filter mitgeliefert; einmal graue (neutraler Klang) und einmal schwarze (leichte Bass- und Höhenbetonung, jedoch nicht so stark wie beim S4).
Klanglich (Auflösung, Präzision, Darstellung etc) sehe ich die PFE 11x ebenfalls vor den Klipsch X10. Wie ich in meinem Review zu den X10 schon schrieb, die X10 sind klanglich wirklich nicht schlecht, aber eben deutlich zu teuer für das, was sie bieten.
Das nächst bessere, wenn du dein Budget noch auf 250 Euro erhöhst, wären für mich die Westone 2. Die sind technisch nochmal besser als die bisher genannten (sind 2-Wege-Treiber), und haben ebenfalls eine leicht spaßige Abstimmung.
Erwähnenswert wäre außerdem noch der UE triple.fi 10. Der ist mittlerweile für ca. 200 Euro zu finden, und ist technisch nochmal besser (ein Drei-Wege-Treiber). Ebenfalls leichte spaßige Abstimmung, jedoch liegt die Bassbetonung mehr im Tiefbass (aka "Subwooferfeeling"; die Bassbetonung des Westone 2 ist mehr im Mid- und Oberbass, bzw. Kickbass). Jedoch ist aufrund der Bauform der triple.fi 10 der Sitz und Tragekomfort nicht jedermanns Sache.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 30. Aug 2010, 14:53 bearbeitet]
opirox
#12 erstellt: 30. Aug 2010, 14:52
Woooow, kehr mal nicht alle unter einen Tisch! Ich bin auch aus Österreich und hab keine Probleme mit meiner Rechtschreipunk!
Es hat keiner gesagt, er versteht dich nicht. Man hat nur angemerkt, dass es "Widerstand" (welcher nicht von wiederholen kommt), bzw. "ganz" heisst (wenn nicht der Vogel gemeint ist).
Also beleidige mich nicht, nur weil du nicht rechschreiben kannst
[Beitrag von opirox am 30. Aug 2010, 14:52 bearbeitet]
_hyperi_on_
#13 erstellt: 30. Aug 2010, 15:01
oh, mann...
das ist doch kein rechtschreibforum...
habe vorher noch meinen beitrag geändert, zwecks der akg 324P die ich jetz noch habe.
Also mehr wie für die x10 würde ich nicht ausgeben, sprich 150€ ca.
Bad_Robot
#14 erstellt: 30. Aug 2010, 15:04
Der Klipsch S4 hat sogar eher noch mehr Bass als der K324P (den hab' ich zufällig nämlich auch)!
Viele Grüße,
Markus
ZeeeM
#15 erstellt: 30. Aug 2010, 15:17
oh, mann...
Mach dir keine Sorgen
http://de.wikipedia.org/wiki/Buchstabensalat
_hyperi_on_
#16 erstellt: 30. Aug 2010, 15:38
na wenn das so ist, gehört der s4 schon mir!
für mich war der akg schon absoluter wahnsinn!! nicht nur weil er mein erster in-ear war...
und schon bestellt bei amazon!
danke für eure hilfe jungs!
mfg martin
Hygiene bei In-Ears?
ultraflip am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  7 Beiträge
In Ears bei Regen
Der_Phil am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  3 Beiträge
Störgeräusche bei in-ears
wayne_insane am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  3 Beiträge
Modulare In-Ears bei Kickstarter
baalmeph am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  3 Beiträge
In-Ears reparieren
jones23 am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  2 Beiträge
In-Ears mit Holzgehäuse
Katanga am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  9 Beiträge
in ears für ipod
kart0ffelsack am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  6 Beiträge
Aufsätze für In-Ears
MalteBe am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  8 Beiträge
DUNU In-Ears
N_i_T_R_O am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  2 Beiträge
In-Ears zum Joggen!
Mooch am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
