Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 Letzte
AKG K701 / K702 - Mods, pachtes und ... cracks!?
Ghoster52
#469 erstellt: 22. Mrz 2020, 22:14
Fellschluffen und Lederkopfband sind im Supeluxfred bebildert.
Die kuscheligen "Sofas" kosten keine 10€, somit eben kaum Verlust bei Nichtgefallen.
Auf Wunsch kann ich eine (AKG) "Test-Messung" per PM senden.
CharlesDreyfus
#470 erstellt: 22. Mrz 2020, 22:30
Rein messtechnisch sollte es in Richtung der Brainwavz Velour gehen. Also ein leichter Tilt Richtung Bass, aber keine gröberen Verzerrungen im gesamten Spektrum.
Mal sehen, ob ich in der Bucht ein paar dickere Hybrids oder Velours finde.
C.A.D._Aver
#471 erstellt: 20. Jul 2020, 08:21
Habe gerade an meinen AKG K701 auch Mal den Bass Mod ausprobiert aus Interesse. Zum Glück ließ sich das ganz einfach wieder zurücksetzen. Die ganze Arbeit ging aber super einfach mit Pinzetten und Feinwerkzeug.
Vielleicht war das nur der Nocebo Effekt aber ich habe den Kopfhörer gar nicht mehr richtig erkannt und fühlte mich leicht "überrumpelt" vom Sound. Der Bass klang für mich ziemlich unpräzise und verwaschen, wirklich angehoben hat es die sub Frequenzen nicht finde ich.
Höre im Moment ohne Mod und bin froh daß ich es ausprobiert habe. Sonst wüsste ich es ja nicht. Ich glaube ich weiß nun warum für mich nur noch "Lautsprecher" ohne Bassreflex in Frage kommen
Edit: falscher Smiley
[Beitrag von C.A.D._Aver am 20. Jul 2020, 08:22 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#472 erstellt: 27. Okt 2020, 16:10
Guten Tag zusammen,
mal eine kurze Frage:
Ich höre HiFi vorrangig über die STAX Elektrostaten und bin sonst recht Beyer-fixiert bei TV und "Gedöns".
Will heißen ein DT1990 ohne AMP und den DT 880 mit AMP. Beyer-Peak...ja, nervt, nach wie vor - auch mit dem Papier, das jetzt wieder alle hamstern.
Ich bestellte jetzt binnen 14 Tagen zwei AKG 702 - beide laufen ohne AMP...
KANN ES SEIN, DASS AKG DIE ABSTIMMUNG ÄNDERTE?
Beide AKG 702 haben nach 48h Einspielung einen so wunderschönen Kickbass, der dem des 880 in keiner Weise nachsteht. Dazu die bekannte Räumlichkeit und die präsenten, aber keinesfalls nervenden Höhen.
...und das alles ohne AMP...also Gedöns höre ich derzeit nur mit AKG.
Ich hatte bestimmt schon drei AKG 701 in den letzten 15 Jahren, aber diese Neubestellung...
Darum die Frage.
Coryne
Ghoster52
#473 erstellt: 28. Okt 2020, 09:30
Mögliche Ursachen: zum einen eine gewisse Serienstreuung (wer weiß was die in China verbauen)
und zum anderen sind höchstwahrscheinlich die Polster (mit) schuld.
Wenn die weniger durchlässig sind, hast Du sofort eine leichte "Bassanhebung",
was laut deiner Beschreibung zutrifft.
plyr2153
#474 erstellt: 28. Okt 2020, 10:31
Ja die Abstimmung der K702 Made in China ist wirklich deutlich bassbetonter als Ur 7er Made in Austria.
Ich war auch sehr positiv überrascht , das PL Verhältnisse des 612er und des 702 sind aktuell m.M. unschlagbar.
Finde die beiden sogar besser wie den 712er .
LG Reiner
Basstian85
#475 erstellt: 28. Okt 2020, 10:38
Ich habe damals viel über die großen Drei gelesen. Jahre später hab ich mir dann einen made in china K701 gekauft und konnte nicht glauben was damals hier "alle" geschrieben haben - Bassarm etc(?). Ich betone hier oft, dass ich ein neueres made-in-china Exemplar oder eins der sagenumwobenen "Bassheavy" Modelle habe... Tiefenbass hat der jetzt nicht soo viel, kommt auch nicht ganz so tief runter, aber Kickbass ist schon einen Hauch mehr als DT880 IMO und auch sehr definiert.
Originalpolster habe ich auch schonmal nachgekauft und getauscht, beim Versuch die zu waschen sind die ganz weich und etwas platt geworden. Richtig sauber waren sie danach auch nicht wirklich.
[Beitrag von Basstian85 am 28. Okt 2020, 10:41 bearbeitet]
Corynebacterium
Gesperrt
#476 erstellt: 29. Okt 2020, 16:23
Ich danke euch für die Antworten, die ja im Wesentlichen zeigen, woran es liegen könnte.
Also wie gesagt...HiFi-orientiert höre ich mit den alten STAX-Elektrostaten, aber das wird immer seltener.
Die AKG 702 habe ich jetzt 14 Tage und bin/war so begeistert, dass ich sowohl den DT880 als auch den DT 1990 verkaufte.
Finanziell mal auf den Punkt gebracht:
Für die 880 bekam ich 99,- Euro, für die DT 1990 bekam ich 280,- Euro und für den KHV Lake Peolpe 199,- Euro. Sind summa summarum: ca. 580,- Euro.
Alles im Neuzustand.
Dafür jetzt einen AKG 702 für nicht einmal 150,- Euro und der macht irgendwie alles besser - besser im Sinne von HiFi. Und er braucht an meinem AMP keinen KHV!
Die Polster der AKG 702 erscheinen mir neuerdings etwas dünner und ich habe auch die Gelpolster des 712 - aber die machen aus dem 701/702 einen gänzlich anderen Hörer in Richtung Sennheiser 600/650 - das ist mir zu britisch-warm und gefällt mir überhaupt nicht. Stichwort: Eingeschlafene Füße.
Somit bestätige ich mal ganz vorsichtig, obgleich ich einige der Shure, AT, B&W, HiFiman nicht kenne:
Bis zu 400-500 Euro wird es schwierig, etwas Besseres zu finden. Und darüber...nun ja, dann bin ich irgendwann wieder bei meinem STAX Lambda.
Aber nur meine Meinung,
Coryne
EDIT: Letzte Woche noch ein Kabel von VAN DAMME in knall-rot über die Bucht aus GB bestellt - 4,50 M lang, da ich KH Verlängerungen nicht mag ... kostete irgendetwas um die 40,- Euro, klanglich natürlich nicht wahrnehmbar - aber jetzt alles perfekt.
[Beitrag von Corynebacterium am 29. Okt 2020, 16:32 bearbeitet]
TeKo
#477 erstellt: 15. Sep 2021, 14:43
Schon länger nichts mehr passiert hier, schreibe trotzdem einfach mal, evtl liest es ja jemand
Habe mir den K702 als WHD für 80€ gekauft, dachte da kann man nichts falsch machen. Leider wirft Amazon anscheinend die Polster usw weg. Polster wollte ich sowieso welche aus Leder, darum war mir das egal.
Jetzt fehlen mir aber auch die Schaumstoffringe.
Ist Vileda immer noch zu empfehlen oder gibts schon was besseres?
Habe ja leider das original nicht als Schablone, darum müsste ich mal wegen der größe gucken, aber habe hier auch schon gelesen, dass der innen durchmesser eher etwas kleiner und der außen durchmesser etwas größer sein sollte als das original.
Vileda Tuch
Ist das das richtige? Gibt sonst ja meine ich noch welche mit kleinen Löchern.
[Beitrag von TeKo am 15. Sep 2021, 14:44 bearbeitet]
Cubist
#478 erstellt: 15. Sep 2021, 18:03
Also, dass bei den WHD die Polster generell fehlen, habe ich noch nie gehört -- und gekauft habe ich schon einige Kopfhörer als Warehouse-Deal. Ich würde die zurückschicken, 80 Euro finde ich da schlicht zu teuer. Denn da fehlt doch auch die gesamte Befestigung für die Polster usf. ... .
Basstian85
#479 erstellt: 15. Sep 2021, 18:32
Seh ich auch so. Stand da nix in der Zustandsbeschreibung? Find es schon krass wie das passieren kann - mopst sich Jemand die Polster und schickt den zurück oder was? Die Polster kosten 40 Piepen. Will man die Originalpolster, kann man gleich einen Neuen holen... Mit den Schaumstoffringen...
Hatte meinen auch aus den WHD. Bei meinem war alles in Ordnung, bis auf ne kleine Delle in einem Metallgitter. Hab ich mit ner E-Gitarrensaite rausgezogen, sieht aus wie neu
[Beitrag von Basstian85 am 15. Sep 2021, 18:34 bearbeitet]
TeKo
#480 erstellt: 16. Sep 2021, 05:53
Es stand so ein Standard Text drin, dass Ohrstöpsel evtl nachgekauft werden müssen. Hatte gehofft, das die Polster drin sind aber erwartet, das keine dabei sind. Ist mir ja recht egal, wie viel die kosten, wollte ja sowieso welche aus Leder, so war das ganze 50€ günstiger.
Evtl teste ich einfach mal Vileda, Filz und Schaumstoffringe.
Lurtz
#481 erstellt: 26. Sep 2023, 19:09
Sorry fürs Hochholen des alten Threads, aber hat jemand eine Empfehlung für neue Ohrpolster für die K 701?
Habe sie die Tage seit längerem mal wieder aufgehabt und mich gewundert, wieso sie so sehr schmerzen. Jetzt festgestellt, dass die Polster sich praktisch "in Luft aufgelöst" haben. Sind nur noch klebrige Kunststoffreste übrig (bestimmt sehr gesund).
Edit:
Wenn ich Rezensionen zu den Artikeln bei Amazon überfliege wird es praktisch wieder unmöglich da vernünftige Ersatzteile zu finden, die nicht den Klang verändern oder andere Nachteile haben Vielleicht doch lieber in Ruhe sterben lassen die Hörer, schade drum...
Edit 2:
Ok, bei Thomann gibts wohl die Originale, allerdings kosten zwei Stück da 40€, ob sich das noch lohnt wenn man den Hörer nicht mehr regelmäßig benutzt... Vielleicht doch lieber auf einen neuen sparen. Das ist schon ziemlich enttäuschend, dass so ein Teil dann doch geradezu geplante Obsolenz verbaut hat.
[Beitrag von Lurtz am 26. Sep 2023, 21:08 bearbeitet]
Ludger
#482 erstellt: 27. Sep 2023, 12:31
ich habe mir die Polster vom K702 (original) gekauft. Ja, die sind schon recht teuer. Aber zusammen mit der Bassmodifikation und einem Hochtonfilter ergibt das richtig guten Bass und eine neutrale Klangabstimmung mit der bekannt guten Auflösung und Räumlichkeit. Damit hat man aus meiner Sicht einen sehr konkurrenzfähigen Kopfhörer.
Ludger
AKG K702
tonytheowl am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  31 Beiträge
Kabelprobleme mit AKG K702
holli214 am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  6 Beiträge
AKG K702 - Kabelbelegung
fuchsei am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
AKG K702 Adapter
AKGAdapter am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  11 Beiträge
AKG K702 / DAC & AMP
Scriba#1 am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 26.09.2019  –  6 Beiträge
AKG K701
euronautix am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  9 Beiträge
AKG K701
Matthias.C am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  4 Beiträge
AKG K701
d[-_-]b am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
AKG K701
spoogedemon am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Akg 612 Mods
Horvath am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-marlon.staack-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.100
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.457
