Hilfe! Kopfhörer haben Stereoproblem!
TheThing95
#1 erstellt: 28. Apr 2010, 17:03
Ich hab hier ein Headset mit Mikrofon neben mir liegen. Die Kopfhörer haben nur ein winziges Problem:
Wenn ich sie ganz normal anschließe ist der Klang EXTREM(!) Verfälscht.
Folgendes habe ich bereits herausgefunden:
-Die Kopfhörer geben Töne Falsch wieder wenn sie auf beiden Kanälen (L,R) identisch sind.
-Die Kanäle werden vom Headset vermischt d.h. was normal nur links ist, ist bei den Kopfhörern Links und rechts.
-Stellt man am Pc die Balance so ein, das nur ein Kanal benutzt wird (Ton nur links/rechts) können die Kopfhörer den Ton normal und auf beiden (da die Kanäle ja gemischt werden) Seiten wiedergegeben werden.
Ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Die Kopfhörer waren mit 70€ nicht grad billig (keine Garantie mehr)
[Beitrag von TheThing95 am 28. Apr 2010, 17:03 bearbeitet]
m00hk00h
#2 erstellt: 28. Apr 2010, 20:23
Klingt nach fehlerhafter Masseverbindung, ich würde als erstes allerdings die Buchse verdächtigen. Hast du das Headset mal an etwas anderem getestet?
m00h
Darkos
#3 erstellt: 29. Apr 2010, 09:48
Wie heißen die denn?
TheThing95
#4 erstellt: 29. Apr 2010, 19:11
@m00hk00h
Es liegt nicht an der buchse, habs schon getestet, das mit der Masseverbindung Klingt Logisch, wurden vom Vorbesitzer nicht sehr gut behandelt (rumgeworfen, schwere sachen draufgelegt) den knopf fürs Mikrofon musst ich schon reparieren, der stopper, der den knopf einrasten lässt war kaputt.
Sag mir was ich mit der Masseverbindung machen kann.
@Darkos
CS-408 von Hama (Kostet jetzt nur noch 20€) wills aber versuchen zu reparieren!
TheThing95
#5 erstellt: 29. Apr 2010, 19:52
Ich hab nen Test gemacht:
Ich verbinde den Linken Kanal (Spitze) vom Signal, mit dem Linken Kanal (Spitze) des Kopfhörers.
Ich verbinde den Rechten Kanal des Kopfhörers mit der Masse des Signalkabels.
Einwandfreier ton aus BEIDEN Kopfhörerlautsprechern.
In den Kopfhörern scheinen sich nur Linker und Linker, Rechter und Rechter Kanal zu berühren. das gibt den komischen effekt, und die signale werden vermischt.
Meine Folgerung: Die Masse ist nicht mit den Kopfhörern verbunden!
-> Was nun?
[Beitrag von TheThing95 am 29. Apr 2010, 20:12 bearbeitet]
audiophilanthrop
#6 erstellt: 30. Apr 2010, 21:05
Rausfinden, wo die Unterbrechung ist, würde ich sagen. Wenn du Glück hast, ist sie direkt nach dem Stecker, dann könnte man einen neuen dranlöten.
Zu viel mehr als "Lernobjekt" scheint das Ding aber wohl generell nicht zu taugen:
http://www.ciao.de/Hama_CS_408__Test_3255168
Pro:
Mikrofon ! Man lernt Löten !
Kontra:
Qualität, Sound , Komfort ,
TheThing95
#7 erstellt: 09. Mai 2010, 16:03
Ich kann alles bis auf den Sound bestätigen, das Micro ist wirklich abgebrochen, habs mit Tesa(ups: Klebefilm) befestigt! Qualität... wie gesagt, nach ein paar Jahren lösen sich irgentwelche verbindungem. Tragekomfort? Hama weiß gar nicht wie man das schreibt. Aber der Sound ist (nach Bassverstärkung vom EQ) gut.
Kopfhörer ( newbie braucht Hilfe)
Jojo2345 am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  5 Beiträge
Hilfe für AEG Kopfhörer
Ca.Ra am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.07.2014  –  2 Beiträge
Hilfe - merkwürdige Kopfhörer-Probleme
Soundtrap am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  4 Beiträge
Kopfhörer in Anlage einbinden - HILFE
schottland am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  4 Beiträge
Kopfhörer-Identifikation: Bitte um Hilfe!
so_high82 am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  12 Beiträge
Brauche Hilfe bei kopfhörer wahl
dbullsye am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2008  –  14 Beiträge
Welche Kopfhörer sind das? HILFE!
danny1223 am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
Kopfhörer aktiviert Schutzschaltung? Erbitte hilfe!
borgnagar am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  7 Beiträge
Hilfe! Spotify legt Kopfhörer lahm!
Prof._Proton am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 28.11.2018  –  2 Beiträge
Wieviel Ohm haben Kopfhörer
SchMachs am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
