UE Triple.fi 10 - noch einige Fragen
soadersts
#1 erstellt: 22. Apr 2010, 23:20
ich bin jetzt kurz davor mir die Triple.fi 10 anzuschaffen, im wesentlichen um Musik (Metal/Numetal/Hardrock) zu hören, zuhause und auch unterwegs.
Ich habe allerdings noch ein paar Fragen:
1. Wenn ich bei amazon "Triple.fi 10" suche, gibt er mir verschiedene Versionen zwischen 234 und 295 Euro an... der zahl der rezensionen nach ist die 234er-Variante die übliche, aber wo ist der Unterschied?
2. Als Quellen würde ich unterwegs das iPhone 3gs nutzen und zuhause ein Laptop mit externer Soundkarte Tascam us-122L.
Sind diese Quellen okay für die KH? Laut genug, qualitativ genug oder was wäre noch an weiterem Equipment nötig?
3. Was, wenn mir diese Aufsätze nicht passen oder ich merke, dass inears gar nichts für mich sind? Kann ich das ganze dann zurückgeben oder wie läuft das dann?
Wahrscheinlich fallen mir in Kürze noch ein paar Fragen ein, aber das waren erstmal die wichtigsten. Danke für Eure Hilfe
poneil
#2 erstellt: 23. Apr 2010, 00:12
1. Der preisliche Unterschied erklärt sich nur durch die verschiedenen Anbieter. Es gibt die IEMs in zwei Versionen, einmal als "Triple.Fi 10" und einmal als "Triple.Fi 10vi". Die 10vi haben zusätzlich noch ein Mikrofon und eine Taste am Kabel, um die Triple.Fi als Headset nutzen zu können. Über die Taste hat man rudimentäre Funktionen ala Anruf-Annahme, Songwechsel etc.
2. Für die Qualität kommt es vor allem auf vernünftiges Ausgangsmaterial an. Wirst ja wahrscheinlich MP3s, M4As etc. nutzen. Ich verwende größtenteils 256Kbit/s AAC codiertes Material und vereinzelt ALAC. Müsstest du für dich ausprobieren, was in deinen Ohren eine sinnvolle Lösung in Hinblick auf Qualität/Platzverbrauch darstellt.
Von der Lautstärke her sollte die externe Soundkarte vollkommen unproblematisch sein.
Und auch über das iPhone reicht die Lautstärke problemlos für die allermeisten Szenarien. Hier kommt es aber auch auf eine entsprechende Abdichtung des Gehörgangs an, um Außengeräusche möglichst gut zu unterdrücken.
3. Für den Fall, dass die mitgelieferten Aufsätze nicht passen, gibt es es diverse (zu kaufende) Alternativen. Zumindest die Schaumstoffaufsätze sollten jedoch eingeführt werden können - zur Not vorher leicht zusammendrücken.
Bezüglich der Rückgabe: Für die Rückgabemodalitäten gelten die AGBs des entsprechenden Verkäufers. Im Zweifelsfall den Händler mal kontaktieren.
Denkbar wäre zumindest, dass der Verkäufer eine Entschädigungssumme für die Wertminderung oder zu investierende Arbeit (Desinfektion der Aufsätze o.ä.) einbehält.
soadersts
#3 erstellt: 23. Apr 2010, 09:25
Danke Dir!
Das heißst, dass bei einem preisunterschied von 8€ zwischen
http://www.amazon.de...id=1272014250&sr=8-1
und
http://www.amazon.de...id=1272014250&sr=8-4
sollte man zum vi greifen, wenn da kein nachteil besteht. Sehr schön. Dann ist denke ich die Entscheidung gefallen und ich trete auch ins inear-zeitalter ein
poneil
#4 erstellt: 23. Apr 2010, 11:04
Moin,
Der Unterschied liegt nur im Kabel, der Rest ist technisch identisch.
Es könnte lediglich etwas schwieriger werden, an ein 10vi-Ersatzkabel zu kommen, falls das irgendwann mal notwendig sein sollte. Den 10vi liegt ansonsten ja noch ein "normales" Ersatz/Austauschkabel bei und an die "normalen" Ersatzkabel kommt man leicht.
Ich hab meine TF10 jetzt allerdings seit knapp einem Jahr im Dauereinsatz und das Kabel sieht noch aus wie am ersten Tag.
mucci
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 11:50
An beide, vi und non-vi, kann man alle verfügbaren TF10-Kabel stecken, ob vi oder non-vi Kabel. Ich habe meinen TF10 mit einem vi-Kabel aufgerüstet, und habe damit einen TF10 vi...
Kharne
#6 erstellt: 23. Apr 2010, 18:34
Das Ersatzkabel für die TF10vi gibt es mitlweile regulär zu kaufen.
230 sind aber relativ teuer, zwischendrin gabs sie für 170€, 200€ sind so Durchschnitt.
Als Alternative Aufsätze könnte man die Sony EPEX10, oder selbstgemachte Complys.
Kharne
Buffalo_Olaf
#7 erstellt: 23. Apr 2010, 20:33
gibt außerdem die triple.fi10 pro
das ist die veraltete bezeichnung. die hörer unterscheiden sich technisch jedoch nicht
omnipotence
#8 erstellt: 27. Apr 2010, 09:53
(erste beitrag hier in diesem forum)
ich hab die triplefi10 jetzt ungefähr ein jahr im einsatz. ungefähr 5 stunden am tag am iphone oder ipod. die hörer sind gut. da kann man nix sagen. aber das kabel ich hab inzwischen schon das siebte kabel. anfangs 5 normale. danach die mit dem mirco. keine unterschied zu hören. und die stelle an der das kabel kaputt geht ist immer gleich. nämlich direkt unten am anschluss. da "bricht" es innen. aufmachen und löten kann man das. aber das ist immerso ne sissifuss arbeit...
dadurch, dass ich das kabel immer am gerät habe und dieses in der hosentasche - geht es ständig kaputt. man muss bei hinsetzen darauf achten das das kabel nicht gebogen wird. dann hälts auch schon mal 3 monate
und noch zu den aufsätzen. die schwarzen aus gummi rutschen immer und irgendwie passen die nie richtig. am besten find ich diese soft poams oder wie die nochmal heißen. die passen in jedes ohr. da kannste nix falsch machen.
die sind beim kauf dabei.
eigentlich kannste mit dem kauf nix falsch machen
poneil
#9 erstellt: 27. Apr 2010, 10:38
bricht dir das Kabel am Klinkenstecker oder bricht dir das Kabel an den Anschlüssen der Monitore?
Falls es am Klinkenstecker bricht, was häufiger passieren soll, dann guck dich doch mal nach nem Ersatzkabel (oder Adapter) mit nem abgewinkelten Klinkenstecker um, bspw. hier oder hier.
omnipotence
#10 erstellt: 27. Apr 2010, 11:11
ja die brechen mir immer am klinkenstecker. die mit dem abgewinkeltem stecker haben kein micro, oder? bei lieferumfang war auch so ein verlängerungskabel dabei. das war auch abgewinkelt. war aber nicht für das model mit micro gedacht. da haben die von UE nicht mitgedacht.
habs jez grad repariert... sieht jetzt so aus:
[Beitrag von omnipotence am 27. Apr 2010, 11:13 bearbeitet]
N.Shock
#11 erstellt: 27. Apr 2010, 11:38
Ich würde ja zu dem sehr robusten Custom-Kabel raten:
http://www.thomann.de/de/ultimate_ears_ersatzkabel_f_ue_5_17.htm
Aber da ist auch kein Mikro drin.
Tob8i
#12 erstellt: 27. Apr 2010, 14:37
Wenn man aber nicht das mitgelieferte Case benutzt, sondern sie immer am Mp3-Player hat, hilft aber auch das beste Kabel nichts, denn in der Hosentasche sind die Belastungen halt sehr hoch.
mucci
#13 erstellt: 27. Apr 2010, 14:40
Oder man geht halt doch ein wenig sorgsamer mit den Kabeln um. Ist doch klar, dass die irgendwann brechen, wenn man so damit umgeht. Ich weiss, die sind empfindlicher als manch andere Kabel, aber bei mir ist noch nie etwas unten beim Klingenstecker abgebrochen. Bei mir ist nach ueber zwei Jahren am rechten Ohr das Metall durchgeschimmert, aber es lief immer noch. Dennoch habe ich jetzt ein neues Kabel gekauft. Hoffe, dass das wieder sehr lange haelt.
Silent117
#14 erstellt: 27. Apr 2010, 17:41
Wenn du dich hinsetzt , zerrst du mit enorm großer Kraft am Stoff deiner Jeans , diese Kraft wirkt 1:1 auf das Kabel und drückt die Hörer gegen den Mp3-Player. Das ist in etwa Vergleichbar als würdest du dich jedesmal direkt draufsetzen. Klar hebt sowas nicht lange , das liegt aber am Verhalten nicht an der Konstruktion. Das wäre wie wenn man ein Auto nur im 1. Gang fährt und sich dann nach kurzer Zeit wundert warum das Getriebe immer nach 3 Monaten kaputt ist , andere können doch auch auf der Autobahn fahren.
Einfach das Case benutzen und das ganze geht mehrere Jahre gut
omnipotence
#15 erstellt: 27. Apr 2010, 19:00
ich hab nicht immer lust das case wegen 10 minuten hörpause auszupacken geschweige denn mitzunehmen.
aber es stimmt. die gehen durch das ständige sitzen kaputt.
doch andere halten doch auch länger. die von bose z.B. haben bei mir ein halbes jahr gehalten. die original iphone hörer haben auch so 3 monate gehalten. doch die ue kabel... einmal waren sie nach knapp 3 wochen schon wieder kaputt (so wie im jüngsten falle) im schnitt halten die kabel bei mir in etwa 2 monate bis sie am stecker kaputt sind. aber auch nur dort. sonst ist noch nie was kaputt gegangen. und mit den customkabel hab ich kein mic und muss jedes mal des iphone rausholen wenn ich telefoniere. das ist bei 2 stunden gesprächszeit pro tag sehr lästig.
Bad_Robot
#16 erstellt: 27. Apr 2010, 19:28
Dann kauf' dir'n Sakko und steck das iPhone in die Sakko-Innentasche
Viele Gruesse,
Markus
mucci
#17 erstellt: 27. Apr 2010, 19:33
Tja - dann musst du halt damit leben...
offtopic:
BAYERN führt 1:0 zur Pause!!!
omnipotence
#18 erstellt: 27. Apr 2010, 19:45
mkr_krausm schrieb:
Dann kauf' dir'n Sakko und steck das iPhone in die Sakko-Innentasche :)
hab ich nur erschwert das iphone immer eine seite des sakkos und dann sieht das ganze besch***** aus^^ und außerdem kann ich nicht jeden tag in nem sakko herumlaufen^^
Bad_Robot
#19 erstellt: 27. Apr 2010, 19:53
Der modische Mann von heute hat ja auch zwei iPhones. Eines für jede Innentasche. Das ist so, weil Apple neue iPhones schneller herausbringt als die Mobilfunkverträge auslaufen. Daher die Tendenz zum Zweithandy mit Zweitvertrag.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 27. Apr 2010, 19:54 bearbeitet]
omnipotence
#20 erstellt: 27. Apr 2010, 21:27
2 iphones? ich zähle 3! 2g, 3g und 3gs
Bad_Robot
#21 erstellt: 28. Apr 2010, 05:57
.... genau!
Und wenn die Gerüchteküche stimmt, kommt diesen Sommer noch ein viertes dazu...
Viele Grüße,
Markus
omnipotence
#22 erstellt: 28. Apr 2010, 07:18
ich hab die bilder schon gesehn. wird auf jeden fall auch wieder gekauft! dann hat sich das problem mit dem einseitig erschwertem sakko geklärt
obwohl... wenn ich noch den ipod mitnehme müsste ich noch einen touch kaufen damit das gleichgewicht da ist...
die uhr von einem deiner iphones geht vor!^^
Bad_Robot
#23 erstellt: 28. Apr 2010, 07:39
Ja, aber so kann ich sagen, das alte iPhone 2G ist den anderen immer noch um einiges voraus.
Viele Grüße,
Markus
soadersts
#24 erstellt: 05. Mai 2010, 19:05
Hatte die Frage eben in einem neuen Thread gestellt, der Mod will aber lieber, dass ich es in diesem Thread frage, aber danke an poneil für die Antwort in dem Thread:
seit heute bin ich Besitzer von den triple fi 10.
Beim ersten Einsetzen war ich sehr enttäuscht, weil es sich recht schwächlich anhörte, vor allem der Bass.
Ich schätze aber, dass sie auch einfach nicht richtig sitzen. Erstens gehen sie selbst mit den kleinsten Aufsätzen kaum ins Ohr rein, also bleiben relativ weit oben ist mein Gefühl... aber auch wenn ich stark drücke, gehen sie nicht weiter rein und es tut dann nur weh das Drücken... auch mit den Schaumstoffaufsätzen, nachdem ich sie zusammengepresst habe...
Zweitens kann ich wenn ich sie einfach ohne Musik einsetze immer noch hören, wenn ich zB mit den Fingernägeln so auf den Tisch klopfe... oder ist das normal?
Drittens habe ich mit Samy Deluxe "Eppendorf" jetzt einen Song gefunden, der eigentlich nicht meine Musik ist, aber der sich wirklich völlig seltsam anhört, einige Töne fehlen richtig, anderes kommt so fast doppelt und auf jeden Fall ganz ganz falsch.
Und jetzt habe ich auch gemerkt, dass auch andere Songs (zB Rammstein "Wollt Ihr das Bett in Flammen sehen?" oder Subway to Sally "Der Geist des Kriegers") ganz komisch sind... die tiefen Töne kommen zwar halbwegs, aber die Stimme ist praktisch nicht zu hören... und das alles ist nicht nur wenn ich die KHs einsetze, sondern auch wenn ich sie einfach neben das Ohr halte... ganz seltsam, vll. soch ein Treiber kaputt?
Danke und viele Grüße
Bad_Robot
#25 erstellt: 05. Mai 2010, 19:31
vielleicht Steckerkontaktprobleme? Also der Stecker, den du in den MP3Player steckst.
Hast du die triple.fi 10 vi Version? Also der Stecker mit 3 Ringen? Steckst du den Stecker der triple.fi direkt (ohne Verlängerung oder Zwischenstück dazwischen) in den MP3player?
Viele Grüße,
Markus
soadersts
#26 erstellt: 05. Mai 2010, 20:17
Wow, das war tatsächlich ein Kontaktproblem. Hatte per externer Soundkarte am Laptop und Klinkenadapter gehört und anscheinend kam er mit meinem Adapter nicht klar, mit dem mitgelieferten gehts aber. Danke!!
Den Sound find ich allerdings weiter eher enttäuschend, angesichts dessen, was ich so drüber gelesen hatte... vll. sitzen sie immer noch nicht richtig... sollte man zB das Klakcern der tastatur beim Tippen nicht mehr Hören können, wenn man die KHs ohne Musik drinne hat? Ich hör das nämlich gerade... oder Fernseher auf Zimmerlautstärke kann ich auch mit den Hörern drin verstehen... also vermutlich nicht richtig drin?
Viele Grüße
Silent117
#27 erstellt: 05. Mai 2010, 20:56
beim Aufsätze und Umgang Thread habe ich was dazu geschrieben wie man testet ob ein Hörer "dicht" sitzt. Kannst du das bitte überprüfen?
mucci
#28 erstellt: 05. Mai 2010, 21:20
Ja, vermutlich sitzen sie noch nicht richtig, müssen vermutlich noch weiter rein, siehe Silents Thread.
Eines noch dazu: Die mitgelieferten Silikonstöpsel sind nicht so dicht wie die Schaumstoffteile (oder die Selbstbau-Ohropax-Teile, die es im entsprechenden DIY-Thread hier im Unterforum zu bewundern gibt). Aber auch bei sehr starker Dämpfung hört man ohne Sound natürlich ein bisschen was durch, 100% Noise Blocking gibt es nicht (außer du bist schwerhörig, dann klappts auch mit dem Noise Cancelling!), da hast du sicher zu hohe Erwartungen.
Buffalo_Olaf
#29 erstellt: 05. Mai 2010, 21:49
als ich anfangs meine triple.fi bekam war ich auch enttäuscht, weil ich den bassigen Sound der Klipsch S4 gewohnt war. Nun, da ich mich dran gewöhnt habe, sieht alles schon viel besser aus
soadersts
#30 erstellt: 05. Mai 2010, 22:00
der hohe Ton ist schon etwas lauter und durchdringender, auch wenn der 50Hz-Ton zumindest deutlich zu hören ist - das war bei meinen alten (offenen Bügel-)KH nicht der Fall.
Das mit dem Summen ist schwierig... ich würd sagen, dass ich so bei der "Man summt und es brummt ein wenig -> vielleicht zu 80-90% dicht."-Variante bin... es hört sich auf jeden Fall anders an, als wenn man einfach ohne KHs summt, aber auch nicht sehr lautstark und sonor...
Irgendwie ist das schwierig bei mir, vll. sind meine Gehörgänge einfach zu klein und die ditzen gar nicht tief genug?!
Liebe Grüße und vielen Dank!!!
soadersts
Buffalo_Olaf
#31 erstellt: 05. Mai 2010, 22:03
soadersts schrieb:
soadersts
...anscheinend. Meine sind zwar nicht zu klein, aber jetzt nach 2 Monaten fast täglicher Benutzung gibt es eine Stelle im Ohr die aufgrund der Hörer schmerzt
Kharne
#32 erstellt: 06. Mai 2010, 10:18
An beide: Probiert mal die Sony Epex 10, die sind weicher und gibts in kleiner als die Original UE Aufsätze.
Ansonsten könntet ihr noch die Aufsätze vom CX300 probieren, da die sehr weich sind. Wenn das nicht hilft Dij Complys..
Kharne
Silent117
#33 erstellt: 06. Mai 2010, 12:16
Steck dir die Finger in die Ohren , sodass es absolut dicht ist. Ist dies mit In-Ears Vergleichbar?
Buffalo_Olaf
#34 erstellt: 06. Mai 2010, 15:22
Kharne
...hab die DIY-Aufsätze schon gebastelt und teilweise in Benutzung. Hab gerade meine neuen Beyerdynamich DT990 Pro bekommen , d.h. ich werde wahrscheinlich die triple.fi weniger benutzten.
Aber eins muss ich noch loswerden, nämlich dass die Beyerdynamic so anders klingen als die triple.fi hätte ich nicht gedacht. Klar, ich wusste das schon recht große Unterschiede bestehen, aber vor 5 Minuten als ich mit den Beyerdynamic hörte, hatte ich den Eindruck ein ganz anderes Lied zu hören.
Noch ne Frage, ist es normal, dass wenn bei Liedern die Gitarre sagen wir mal auf der rechten Seite spielt, bei anderen Hörer das genau umgekehrt ist?
LG
Buffalo_Olaf
marathon2
#35 erstellt: 06. Mai 2010, 15:52
Kanäle vertauscht.
Kopfhörer falsch herum auf- oder eingesetzt.
Buffalo_Olaf
#36 erstellt: 06. Mai 2010, 16:00
marathon2 schrieb:
Kanäle vertauscht.
...wenn schon wurden die Kanäle vertauscht, denn ich hatte den KH richtig auf
soadersts
#37 erstellt: 06. Mai 2010, 19:31
ja, klingt so ähnlich, bin aber nicht mal sicher, ob ich es mit den Fingern total dicht kriege... ich glaub ich hab ganz komsiche ohren oO
Aber vielen Dank für die Hilfe!
Achja, hier http://de.wikipedia....stamp=20070123173521
Müssen die Aufsätze richtig in diesen "external acoustic meatus"-bereich rein? Bei mir hängt es da glaub ich so in dem vorraum fest ^^
[Beitrag von soadersts am 06. Mai 2010, 19:34 bearbeitet]
Buffalo_Olaf
#38 erstellt: 07. Mai 2010, 19:37
hab vergessen, dass ich meine triple.fi im Flipside-Modus hatte
hab sie jetzt wieder normal und jetzt stimmts wieder
remusretux
#39 erstellt: 07. Mai 2010, 19:43
Selbst bei einem korrekt durchgeführten Flipsidemod ändert sich NULL UND NIX am Klang oder an den Seiten oder sonst wo. Nur der Komfort kann sich verbessern.
Kharne
#40 erstellt: 07. Mai 2010, 20:07
Hast wahrscheinlich die Stecker nicht richtig rum drin gehabt. Die Seitenmarkierungen auf den Kabeln müssen immer nach innen zeigen.
Kharne
Buffalo_Olaf
#41 erstellt: 07. Mai 2010, 21:24
jop Kharne hat recht
dachte es müstte anders sein. In Zukunft weiß ichs besser!
UE Triple.fi 10 // Aufsatzfrage
highning am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  20 Beiträge
Triple.fi 10 // Fragen
highning am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  14 Beiträge
UE Triple.fi 10 und Ohropax
kiviuq am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  2 Beiträge
UE Triple.Fi "schnarren"
Narsil am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Fragen zum Triple.Fi 10 Pro
dabrain230 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  12 Beiträge
Schlechter Sitz UE Triple.fi ?
carlotta am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  49 Beiträge
UE triple.fi 10 Pro oder Westone UM2
Eagle#1 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  29 Beiträge
ohrstücke für ue triple.fi
ridda am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  6 Beiträge
Triple.Fi 10 Kaufen.aber wo?
BusiG am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  9 Beiträge
Langzeitstabilität triple.fi 10
jazz678 am 06.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.426
