| HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Der Sansa Clip+ als Quelle für Kopfhörer-Audio | |
Der Sansa Clip+ als Quelle für Kopfhörer-Audio+A -A |
XphX
#201
erstellt: 30. Jun 2010, 08:39
Mir ist er oft hängengeblieben, manchmal gleich 3mal hintereinander, dann wieder eine Woche gar nicht... aber dass er sich komplett ausgeschaltet hat, ist nicht passiert. Wobei das sicher die "bessere" Variante ist: Du musst dann nicht eine halbe Minute den Powerbutton drücken, damit er sich wieder einschalten lässt
McMusic
#202
erstellt: 30. Jun 2010, 08:55
Ich habe meine Clip+ gestern wieder "entrockboxed". Zwar finde ich Rockbox nach wie vor besser, als das Standard-OS, mich haben nur einige Dinge gestört. Der wichtigste Grund war das ewige doppelte Database-Update nachdem man neue Musik rübergezogen hat. Da der Clip+ sich (zumindest zur Zeit) nicht bei gebootetem Rockbox per USB neu befüllen lässt, muß man bei Befüllung jedes mal das Sansa-OS booten. Soweit kein Problem. Nach der Befüllung zieht man den USB-Stecker ab -> Library-Update unter Sansa-OS folgt. Ist ja auch klar. Dann Rockbox gestartet -> Library Update unter RB. Wechselt man danach wieder mal aufs Sansa-OS (bspw. um neue Musik aufzuspielen) gibt es nochmal ein Library Update im Sansa-OS (ich denke, weil RB die RB-Library auf den Speicher schreibt und das Sansa-OS das als "es hat sich was verändert, also Library-Update" interpretiert). Diese Updaterei nervt aber auf die Dauer. Mal eben ein neues Album rüberziehen fällt damit fast aus. Da das Sansa-OS aber auch Gapless-Playback bei mp3s unterstützt und ich eh die sonstige Features von RB nicht brauche, hab ich es wieder runtergeschmissen. Wenn man unter RB irgendwann den Clip+ auch mal per USB an den PC anschließen kann, würde ich wahrscheinlich wieder auf RB wechseln. Aber so bleibe ich erstmal beim Standard-OS. [Beitrag von McMusic am 30. Jun 2010, 08:56 bearbeitet] |
Nickchen66
#203
erstellt: 30. Jun 2010, 10:56
Mich stört das nicht so sonderlich mit den Updates bei Dateiveränderungen. Bei mir kommen Neu- und Zusatzbestückungen äußerst selten vor, vielleicht alle 6-7 Wochen. Daß ich unter RB fleissig rumlösche, scheint die orginale FW nicht zu interessieren. Das ist auch gut so, da ich Clip+ zum Aufladen immer damit hochfahre. |
CTSmith
#204
erstellt: 21. Jul 2010, 16:56
Nabend! Ich bräuchte mal ein klein wenig Beratung bezüglich eines neuen mp3-Players (Mein Archos Gmini XS 202s ist mir ein mitlerweile zu "schwer" und die Festplatte scheint auch nicht mehr in Ordnung zu sein). Weswegen ich das dann hier im clip+-Thema suche? Weil ich mich mehr oder weniger schon auf diesen eingestellt habe, aber noch eine Frage habe: Ich plane die 8GB-Version zu kaufen (erstmal ohne SD-Karte, da 8 GB reichen). Was gibt es für Alternativen die mehr oder weniger das Gleiche können wie der Clip+? Mit das Gleiche meine ich: - mp3-abspielen - Flashspeicher 8 oder 16 GB + Erweiterung durch SD-Karten, Micro-SD, o.Ä. - vernünftigen EQ haben - Außenmaße sollten maximal die des Cowon iAudio 7 sein (den es leider nicht mehr gibt) - Radio wäre schön, muss aber nicht - zur Not sollte er sich als "USB-Stick" missbrauchen lassen können (Der Archos oben könnte das nach dem Firmware-Update nicht mehr) - Sonst braucht er nichts zusätzliches können, keine Videos, keine Bilder, keine Texte, etc. - Betriebsdauer: min 5-7 Stunden reicht Bis jetzt habe ich den Eindruck, dass der einzige Konkurent in der Preisregion des clip+ der Sansa Fuze wäre, sonst müsste man wohl deutlich mehr bezahlen? Gruß C.T. [Beitrag von CTSmith am 22. Jul 2010, 06:48 bearbeitet] |
Bad_Robot
#205
erstellt: 21. Jul 2010, 17:14
Jupp. Der Knackpunkt ist "Erweiterung durch SD-Karten". Zähle mir mal die Player auf, die man mit SD-Karten erweitern kann. Selbst der iAudio 7 hat das nicht. Ich kenne neben den Sansas ansonsten nur drei reine MP3-Player mit SD-Slot: Cowon D2, Hifiman HM801 und Hisound RooCoo. Abgesehen von absoluten NoName-Playern, sind alle weiteren mit SD bereits MP4 (Video-)Player (z.B. Nationite sflo2 oder Archos). Viele Grüße, Markus PS: Es gibt Player mit SD-Karten-Slots, und welche mit Micro-SD-Karten-Slots. Der Clip+ ist auch "nur" Micro-SD-Kartenfähig. Der Cowon D2 hat einen "normalen" SD-Karten-Slot. [Beitrag von Bad_Robot am 21. Jul 2010, 17:17 bearbeitet] |
CTSmith
#206
erstellt: 22. Jul 2010, 06:48
Es muss nicht zwingend eine SD-Karte sein, hauptsache er ist erweiterbar, für den Fall der Fälle, ich habe das jetzt auch in meinem Beitrag "präzisiert". Ich bedanke mich für deine schnelle Antwort. Gruß C.T. |
audiophilanthrop
#207
erstellt: 01. Dez 2010, 23:51
*hochhol* Ich weiß zwar nicht, wann die den entsprechenden Patch eingeflegelt haben, aber der ClipV2 spielt mit Rockbox 3.7.1 Pitch-genau - das hatte mich immer noch gestört. Die Abweichung eines 1-kHz-Tons vom Nennwert liegt bei unter 0,05%, sind jetzt vielleicht 1000,4 Hz (vorher so 988,7, also über 1% zu langsam). Nebengeräuschfreiheit muß ich noch testen, das war Rockbox-Restproblem #2. |
Koka-
#208
erstellt: 22. Jan 2011, 20:22
Hallo, Möchte wegen einer Frage keinen neuen Thread aufmachen, deswegen hier: Habe mir heute nen Clip+ gekauft. Am Pc angeschlossen, aktualisiert (neuste FW war schon drauf), wollte Musik draufziehen und er bricht es immer wieder ab. Grund: Während der Track übertragen wird, aktualisiert der Clip+ seine Datenbank. Dadurch wird die Verbindung zeitweise unterbrochen und der Track kann nicht auf den Clip+ übertragen werden. Wie löse ich dieses Problem?? Habe Win 7. gruß, Koka |
ZeeeM
#209
erstellt: 22. Jan 2011, 20:27
Pflicht: Rockbox Aber wenn er beim Draufspielen seine Datenbank aktualisiert und da hat RB mangels USB Unterstützung auf dem Clip die Finger draussen, dann sieht das so aus, als würde die USB-Verbindung abbrechen und der Clip meinen, er wäre getrennt. Einfach mal einen anderen Port probieren und/oder ein anderes USB Kabel falls vorhanden. |
Koka-
#210
erstellt: 22. Jan 2011, 20:36
Also eigentlich steckt er an einem Belkin USB-Port. Da funktioniert das jedenfalls nicht, aber warum? mein alter Player (iAudio7) hatte damit keine Probleme, warum der Clip+? Am Belkin laufen Fasttrack Pro, Drucker, Tastatur und Maus ohne Mucken. Was könnte Abhilfe schaffen? P.S.: Tipp hat geholfen, Kabel getauscht und direkt am Laptop angeshclossen es funktioniert. Ist nur eher suboptimal. Edit: Danke übrigens für die schnelle Antwort, hab ich in dem Ärger ganz vergessen (: Thx. [Beitrag von Koka- am 22. Jan 2011, 20:42 bearbeitet] |
ZeeeM
#211
erstellt: 22. Jan 2011, 20:44
Das ist halt USB. Peripherie macht irgendwie nie Probleme, aber wenn es um Audio und Massenspeicher geht, dann ist es schon wichtig welche verbauten Chips an den Enden der USB-Strippen hängt. Ich habe hier so ne externe SATA-Dock, die nur an meiner Karte mit TI-Chip sauber läuft. Am AMD Chipset Onboard holpert das nur. Bei ein paar USB-Sticks ist es genau anderes herum. Scanner, Tastatur, Maus und Drucker ist das wurscht. Mach dir keinen Kopp. |
Koka-
#212
erstellt: 22. Jan 2011, 21:06
Ok alles klar. Fragen beantwortet, Problem gelöst. Danke für deine Antworten (: gruß, Koka |
Bad_Robot
#213
erstellt: 24. Jan 2011, 12:17
Das kenn' ich. Ich hab' auch so einen Belkin-USB-Port-Duplizierer, und ein ganz bestimmtes USB-Kabel, das immer wieder Ärger macht. Bei mir ist es jedoch gerade umgekehrt: der clip+ funktioniert mit dem Kabel, und ein Hifiman funktioniert damit nicht - die Verbindung bricht immer wieder ab. Ich hab' dann auch einfach mal das Kabel getauscht, und damit gehen alle Player wieder. Viele Grüße, Markus |
CTSmith
#214
erstellt: 01. Jul 2012, 18:38
Hallo, ich habe ein kleines Problem: Die letzten gerippten CDs werden auf dem Clip+ seltsam sortiert. Ein solches Album beginnt auf dem Clip+ immer mit dem 10. Lied, egt dann bis zum Ende und zeigt/spielt erst dann die Lieder 1 bis 9. Alle anderen Alben sind richtig sortiert. Auf meinem Ipod Touch und dem Cowon i7 ist alles in Ordnung mit diesen Alben. Ebenso kann ich beim betrachten der Tags keine Fehler entdeckenund an den Einstellungen beim Rippen habe ich nichts verändert (MP3 VBR Stufe 2, Tags kommen von Musicbrainz). Die Suche hier im Forum und WWW hat noch nichts ergeben. Weiß einer Rat? Gruß C.T. |
audiophilanthrop
#215
erstellt: 01. Jul 2012, 18:45
Stell den Tagger so ein, daß er ggf. mit führender Null arbeitet (also 01 statt 1). Der Player sortiert "dumm" alphabetisch. |
CTSmith
#216
erstellt: 02. Jul 2012, 19:11
Ok...Problem gelöst. Man kann bei Itunes angeben, wie viele Titel ein Album insgesamt hat. Wenn ich diese Zahl aus den Tags lösche zeigt der Clip+ die richtige Reihenfolge an. Warum auch immer ich das bei den letzten CDs das angegeben habe, aber das war der Grund. |
FiiO E07 vs. Sansa Clip+ Dey am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 16.08.2013 – 9 Beiträge |
Sandisk Sansa clip+ vs HTC Legend joewez am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 24 Beiträge |
Shirt Clip für Kopfhörer Eustass_Kid am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
sansa clip+ KH verwenden oder von sony nwz KH? Puls77 am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Kopfhörerempfehlung für Sandisk Sansa short-y am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 5 Beiträge |
Köpfhörer für Sansa e260 Thesoeri am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 4 Beiträge |
Preiswerte Clip-On Kopfhörer für mp3 Player Marsupilami72 am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
Quelle für Stax-Kopfhörer Kleno64 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 26 Beiträge |
Sansa Clip und EP 630 - Wo ist der Bass? Standardkopfhörer besser? Franconian am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 9 Beiträge |
cinch (aux) als quelle für kopfhörer itti am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 7 Tage
- Mein inEar Kopfhörer plötzlich auf der einen Seite leiser!
- Jabra Elite Active 75t - Lautstärke zu gering
- AirPods Pro Gehäuse - seitliche „Löcher“ ?
- In Ear nass geworden, sind sie auf Dauer geschädigt? Eine Seite leiser
- Schwindel und Übelkeit von NC-Kopfhörern
- Signal weg Sennheiser RS 120
- Jabra Elite 7 Pro schlechte Telefonqualität?
- InAirs - guenstigere Alternative zu comply foams?
- Schmerzen durch In-Ear-Kopfhörer
- Neuverkabelung vom DT 770
Top 10 Threads in Kopfhörer allgemein der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.774
