Stecker am AKG K701
agerer
#1 erstellt: 06. Apr 2010, 09:10
leider befindet sich an meinem AKG-Kopfhörer K701 ein 6,3mm-Klinkenstecker. Ich benötige aber meistens 3,5mm.
OK, Adapter ist dabei.
Meine Frage:
Ist es zu empfehlen, den alten Stecker zu entfernen und sich einen guten 3,5mm-Stecker anzulöten? Oder kann das Probleme bereiten?
xutl
#2 erstellt: 06. Apr 2010, 09:13
Wenn das Kabel in den 3,5er paßt und Du sauber lötest---> Nein
Wenn Du ausschließlich den 3,5er benötigst ist ein Umbau mMn zu empfehlen.
cptnkuno
#3 erstellt: 06. Apr 2010, 09:16
Kann schwierig werden. 3,5mm Klinkenstecker zum Löten gibts fast nicht in vernünftiger Qualität, und wenn, ist die Löterei bei dem kleinen Stecker ziemlich tricky. Wenns funktioniert würde ich es so lassen wie es ist.
[Beitrag von cptnkuno am 06. Apr 2010, 09:42 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 09:16
wobei ich immer auch an einen eventuellen späteren Verkauf denken würde. Das Anbringen eines 3,5 mm-Steckers dürfte den Wiederverkaufwert nicht unerheblich absenken.
Frank
Argon50
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 09:18
Hallo!
Wo liegt dann das Problem?
Grüße,
Ludwig
xutl
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 09:23
Der TE möchte den KH an einem Gerät mit 3,5mm-Buchse betreiben.
(mobil?)
Ein Adapter 6,3-Buchse auf 3,5-Stecker ist DA schon ein ganz schöner Trümmer.
Dazu kommt noch der "zierliche" 6,3er-Stecker.
Ergibt 6-10cm und etliche Gramm Hebelwirkumg.
[Beitrag von xutl am 06. Apr 2010, 09:25 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 09:26
Ja, für die Buchse ist gerade die Hebelwirkung ein nicht zu unterschätzender Faktor - zumindest bei häufigerem Betrieb.
Der k701 ist allerdings alles andere als die erste Wahl für den Mobilbetrieb.
xutl
#8 erstellt: 06. Apr 2010, 09:29
So, lieber TE!
Genügend Fragen, Ansatzpunkte gibt es ja nun.
Wie wäre es mit etwas mehr Infos
Argon50
#9 erstellt: 06. Apr 2010, 09:29
(mobil?)
OK, an mobilen Einsatz hab ich in Verbindung mit dem 701 nicht gedacht.
Es gibt aber doch auch (kurze) Adapter Kabel 6,3 auf 3,5 oder?
Das belastet die Buchse nicht und verletzt das originale Kabel incl. Stecker nicht.
Wenn es sowas nicht gibt dann lieber so ein Kabel basteln als am KH Kabel/Stecker direkt aus versehen was vermurksen.
Grüße,
Ludwig
[Beitrag von Argon50 am 06. Apr 2010, 09:30 bearbeitet]
agerer
#10 erstellt: 06. Apr 2010, 13:05
danke für Eure Infos. Ich verwende den KH u.a. auch am PC, um meine eingespielten Klavierstücke zu hören.
Ich hab mir jetzt von Sennheiser diesen vergoldeten Kabel-Adapter (Nr. 092595) zugelegt, dann besteht nicht die Gefahr, dass ich etwas kaputt mache bzw. der Hörer an Wert verliert:
http://www.bhphotovideo.com/images/images150x150/601983.jpg
agerer
#11 erstellt: 08. Apr 2010, 13:59
xutl schrieb:
Wie wäre es mit etwas mehr Infos :?
Danke xuttl,
sooo sieht die Steckerkombination an meinem Hand-Rekorder (Zoom H4n) aus
- nicht gerade optimal, aber ich hab mir ja von Sennheiser den Kabel-Adapter bestellt:
[Beitrag von agerer am 08. Apr 2010, 14:04 bearbeitet]
j!more
#12 erstellt: 08. Apr 2010, 14:57
Was AKG da mitliefert ist in der Tat kompletter Blödsinn. Ich habe mir seinerzeit einen 6,3>3,5mm Adapter von Grado geleistet.
Meiner Meinung nach das mit Abstand Beste, was Grado zu bieten hat.
Hüb'
Moderator
#13 erstellt: 08. Apr 2010, 14:57
Wo wird der denn zugekauft?
agerer
#14 erstellt: 08. Apr 2010, 15:59
Hüb' schrieb:
Wo wird der denn zugekauft? :D
den Handy-Recorder Zoom H4n gibt es bei den meisten Eltronikhändlern wie Conrad, Thomann usw.
Eingebaut sind 2 gute Mikros und man kann auch per "Line" aufnehmen und das in MP3 (bis 320 kbit/s) und auch als "WAV" mit z.B. 96 kHz/24 Bit usw.
Vorführung bei Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=WCqNMvsrDuY
agerer
#15 erstellt: 08. Apr 2010, 16:09
Guter Beitrag dazu:
http://www.youtube.com/watch?v=sc6dadUMwRE
So ein Gerät gibt es bei den vielen Elektronik- und Musikhändlern.
Musikaddicted
#16 erstellt: 08. Apr 2010, 16:28
Ich glaube das war eher auf den Grado-Adapter gemünzt
Hüb'
Moderator
#17 erstellt: 08. Apr 2010, 17:15
Musikaddicted schrieb:
Ich glaube das war eher auf den Grado-Adapter gemünzt ;)
Ja, richtig.
GraphBobby
#18 erstellt: 08. Apr 2010, 18:04
Anmerkung am Rand:
Der K702, eine Art Studio-Version vom K701, kommt mit einem 3,5mm-Stecker mit aufgeschraubtem Adapter auf 6,3mm - also genau umgekehrt, und somit wesentlich praktischer.
Das Kabel ist außerdem ohne Werkzeug austauschbar.
AKG K701
Matthias.C am 19.01.2022  –  Letzte Antwort am 20.01.2022  –  4 Beiträge
AKG K701
euronautix am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  9 Beiträge
AKG K701
d[-_-]b am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  4 Beiträge
AKG K701
spoogedemon am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Steckerbelegung AKG K701
2ndOne am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  8 Beiträge
Standfuss AKG K701 ?
samsung_69 am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  24 Beiträge
KHV für akg k701
itobito am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.12.2007  –  17 Beiträge
AKG K701 Versionsunterschiede?
zEeoN am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
Ärger mi AKG K701
mavoll am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Titanium HD + AKG K701
postlbub am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 29.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.641
